インクコスト (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インクコスト (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"インクコスト"を検索した結果 2424件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[21910233] Windows xp
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/06/20 21:51:54(最終返信:2018/08/31 00:43:57)
[21910233] ...皆さんありがとうございます。m(_ _)m そうですよね、ちゃんとサポートされてるものから選ぶべきですよね。。。 インクコストが良さそうなど、ブラザー製品が魅力的だったものですから、使えたらいいなと思った次第でした。 プリンター購入後にWindows... 詳細
[22030865] 写真専用高画質プリンター用に
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/08/14 13:25:13(最終返信:2018/08/20 16:23:49)
[22030865] ...SC-PX7VIIの方が向く写真がある。 あと、印刷枚数がかなり多い場合、こういった画質差にこだわるより、インクコストを抑えた機種を選ぶ方が幸せになれるかもしれない。 Gifted Worksさん、こんにちは。 ... 詳細
[21955160] 写真プリントを重視する方で最近買い替えされた方のご意見を。
 (プリンタ)
2018/07/11 05:32:30(最終返信:2018/07/11 18:01:58)
[21955160] ...これより良い機種はない。 なお、大量に印刷する場合には、これを買うより、初期投資は高額になるが、インクコストを抑えた機種を買う方が良いだろう。 >DHMOさん  おはようございます。 素早くご返答くださいまして本当にありがとうございます... 詳細
[21946224] インクコスト
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130)
2018/07/07 01:07:39(最終返信:2018/07/07 10:20:42)
[21946224] ...うちわ印刷(A4普通紙)しました所、カラーXLで20枚程度でインク切れ、壊れてないかと思ってサービスセンターに問い合わせ、修理に出しましたが、キャノンの回答は異常ナシと言われ、お客様の用途に合わなかったですね。と言われる始末・・・ 悲しくなってしまいました。 うちわ1枚、インクだけで300円になってしまいました(泣) 初めてプリンターをご使用になるときは、... 詳細
[21930923] 適したプリンタ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/06/30 04:35:49(最終返信:2018/07/01 23:59:23)
[21930923] ...躇しております。 ビジネスに使うのではないので、どうかと思います。EP-30VAもインクコストが安くていいのですが、何度も 高いインクを買うのが嫌になってしまっております。 アド...るまで使って、新機種の発売時期(秋から冬)まで様子見とかも。 中途半端な機種を買うとインクコストに後悔するかもしれません。 かうかうさんへ > 今の805Aは、通信が出来たり出来...いうインクジェットの不満からほぼ開放されます。 EW-M770Tを購入するまでは、インクコストが比較的安いEP-10VAを購入して使っていたのですが、思いのほかEW-M770Tの... 詳細
[21911055] どちらにするか3日間考えています。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/06/21 10:41:54(最終返信:2018/06/28 22:32:12)
[21911055] ...いる2機種はどちらもインクコストの安さに期待しない方がいいと思います。 強いて言うなら、カタログ公表値のランニングコストがキヤノンの4色機+顔料黒がほんの僅かに安いって程度じゃないかな? もしインクコストを気にされるのなら...すがそこは問題ないでしょうか。それ以外の機種は前からも後ろからも給紙が可能です。 インクコストはTS5030がA4カラーで8.4円、TS5130が13.1円、TS6130が9.3...に使うわけではないのですが、せっかく買うなら使い勝手の良いものがいいなと思います。 インクコストも気になりますが、用紙を入れておけたり印刷速度が速いというのはストレスフリーになりそ... 詳細
[21917405] インクカートリッジ交換タイミングについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2018/06/23 23:26:33(最終返信:2018/06/26 20:14:46)
[21917405] ...昨日のインク交換後は問題なく印刷出来ています。あくまでも交換タイミングの問題です。 今は年間インクコストで判断して貰えないので、次の故障のタイミングで再度提案してみます。ずっと自宅で快適に使えているエコタンクのE... 詳細
[21870440] EP-806AWとの違いを教えてください。
2018/06/03 12:33:16(最終返信:2018/06/24 16:54:48)
[21870440] ...EP-806Aの流れ汲む機種としては現行品だとEP-810Aという機種があって本体コストは安いもののインクコストが1枚当たり26円と高めのようです。印刷枚数がそれ程多くない、有線LANは使わないならEP-810Aという手は考えられます...廃インク…というのがまたはじめてなので インクタンクというものが、どのくらいの効力を発するかわかりませんが インクコストをあまり考えることがない人間だったので、お返事みてよく考えようと思いました 参考になるお返事ありがとうございました... 詳細
[21915156] 紙詰まり?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2018/06/23 01:12:11(最終返信:2018/06/23 19:03:18)
[21915156] ...価格がEP-880Aは16,528円、EP-810Aは11,961円とそこそこの差はあります。A4カラー文書インクコストはEP-880Aが12円、EP-710Aが15円と言う事なので生涯印刷枚数が1522枚を越えないならEP-710Aがお得です... 詳細
[21829313] CDレーベル印刷について
2018/05/16 18:47:36(最終返信:2018/06/23 11:37:44)
[21829313] ...情報ありがとうございます。 参考になります。 >kokonoe_hさん 情報ありがとうございます。 インクコストと時間のトレードオフですね。 CDなので1枚単位で取り替え時間もかかるので気長に 対応します。... 詳細
[21904029] 初めてのプリンタ
 (プリンタ)
2018/06/18 00:02:10(最終返信:2018/06/18 10:19:47)
[21904029] ...何枚くらい、それぞれ印刷されるご予定なのでしょうか? インクコストに関心がおありのようですが、インクコストは、何をどのくらい印刷するかによっても変わってきますので...両方綺麗に印刷できる Bインクが独立型 Cサイズができれば小さめ を考えています。 インクコストが安ければ、本体代は多少高くてもいいかなと思ってます。 お勧めがあれば教えてくださ...0993785/ 写真仕上がり重視ならCanonやEPSONがおすすめになりますがインクコストは悪い印象があります いずれにしても 量販店で店員さんにお願いしてカラー印刷の仕上... 詳細
[21885218] Canon、EPSONからの買い換えです
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/06/10 01:31:45(最終返信:2018/06/10 17:34:50)
[21885218] ...故障したMP610は元々、私が使っていたもので、こちらで色々とレビューを拝見させていただいたところ、一番インクコストなどがかからなかった時代?の機種なのだなーというのがわかりました(だからこそ余計にPX-105のインク消費が激しすぎる... 詳細
[21728497] 紙切れ時のアラームについて
2018/04/04 23:32:18(最終返信:2018/06/04 18:30:30)
[21728497] ...>ローラーブレードさん 当方はMG7130の前は、MP800でした確か¥30000程度しましたが、インクコストが純正でもマァマァ安い名機でした TSシリーズになり、6色インクの上位機じゃないとレーベル印刷... 詳細
[21858241] 複合機選びのアドバイスを頂きたく!
 (プリンタ)
2018/05/28 21:18:09(最終返信:2018/05/31 08:41:22)
[21858241] ...の値段は高くても、インクコストが安いプリンターを選ばれた方が、結果的にランニングコストを下げられるように思います。 ということで、インクコストの安い、キヤノンの...後。またEP-10VやEP-30Vも比較的インクコストが安い機種です。(コンシューマー6色機の2分の1くらいのインクコストで、染料6色機です) 追伸 上記は、Pro...-880を勧められました。 サイズ的には、若干キヤノンよりも小さめに見えたのですが、インクコスト的にはキヤノンと比べてどうなのでしょうか? 価格.comの該当機種のレビューを見ると... 詳細
[21842094] 初brother!インクの減り遅い!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/05/21 23:28:56(最終返信:2018/05/24 01:17:28)
[21842094] ...互換インクが使いやすく、安いインクでも、わりと安定して使えるということで、「ブラザーのプリンター=インクコストが安く済む」というイメージが付きましたが、やはりそれでは商売としてやっていけなかったのか、今では他のメーカーと同じようになってしまいました... 詳細
[21819093] インク・用紙合計コストの考察−増量タイプは本当に得か?
2018/05/12 18:54:09(最終返信:2018/05/12 19:24:55)
[21819093] ...スト印刷をすると見る見る間に インクが減るのにビックリ。 印刷結果は満足しているが、インクコストは悪評通り?  そこで仕様では「増量インク」が割安ということなのでチェックしてみた...格(税別)とのこと   税別 2143円→1枚あたり4.286円    用紙を除いたインクコスト(仕様)は…   クマノミ(増量)使用時:約20.6円-4.3=16.3円   クマ...,828円(66.14%)と  増量の方が割引率が低い  Amazon価格の比率でインクコストを計算すると、  下記の通り増量と普通タイプの差は0.13円/枚と殆どないようだ  ... 詳細
[21745088] インク型番について
 (プリンタ > ブラザー)
2018/04/12 01:50:53(最終返信:2018/04/12 11:52:26)
[21745088] ...J6573CDWの系譜を辿るとJ6573CDW←J6570CDWとなっていてJ6573CDWのプレスを見ると「A4カラー文書のインクコストを従来機6.3円から、新製品6.1円に低減。」とあり、より償却が進んでいるインクタンクでの印刷コストダウンに注力した事が分かります... 詳細
[21682669] エコタンクっていいですか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/03/17 18:21:02(最終返信:2018/03/28 10:17:04)
[21682669] ...使い勝手やインクのコスト等・・ >>ちなみにキャノンとエプソンはどちらがいいですか? 印刷のインクコストはどちらも似たり寄ったりで劇的には違いません。 個人的には色合いはキャノンの方が自然で好きです...それが一目で分かるほどの差かといえば「?」かもしれません) また今季から、キヤノンのプリンターは、インクコストが若干上がりましたので、可能なら一世代前の機種を選ばれた方が良いかもしれません。 ありがとうございます... 詳細
[21702014] 前面からプリントできますか??
2018/03/25 03:22:10(最終返信:2018/03/25 19:41:06)
[21702014] ...で買いました。何回やっても前面トレイからはプリント出来ません。 僕は年賀状もそんなに書かないしインクコストを気にせずにTS3130とか安いのでもで良かったかも…  出っ張るしカセットをわざわざ取って用紙をいれるって面倒くさいし安っぽい製品て気もしちゃいます... 詳細
[21515426] 購入予定なのですが...。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/01/16 15:25:59(最終返信:2018/03/23 10:49:38)
[21515426] ...は最初にヘッド・クリーニングを行う必要こそありますが、 紙詰まりも無く、印刷品質も満足の行くものです。 インク・コストもそれなりの印刷枚数があれば、 その量に希釈されるわけですし。 (少量印刷が一日おきにある場合などは... 詳細
