インシュレータ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"インシュレータ"を検索した結果 1608件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23093947] GX-500HD(B) パワードスピーカーシステムとの相性について
 (スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品])
2019/12/08 00:02:02(最終返信:2019/12/17 04:16:20)
[23093947]...人によっては感じることが微妙らしく、おすすめしなかった。 この上位モデルでもSL-T300は知りませんけど。残念です。インシュレーターで調整します。 まあもっと高級オーディオクラスに使うものですし、このサブウーファーも映画向きですから...詳細
[23030879] 石板の役目 805s
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 series 805S)
2019/11/06 18:15:40(最終返信:2019/12/01 22:54:07)
[23030879]...皆様インシュレーターの件ではお世話になりました。 現在スパイク3点支持に置いてjazzな女性ボーカルが 満足できる位置と大きさ(ちょっと広がったかも)で 鳴っております。 そこで友人から石板をプレゼントしてくれると嬉しい...詳細
[23049872] サラウンドスピーカー、質より量か?
 (スピーカー)
2019/11/16 06:57:50(最終返信:2019/11/23 11:50:43)
[23049872]...真横辺りから聞こえる様にフロントのセッティングを変えてみてください。おそらく包まれ感を感じられる様になっていると思います。 私の場合、インシュレーターをゴム系にして何種類か試した所なんとか出來ました。 棚との干渉がどのていどかやってみないとですね...詳細
[23026117] 斜角の有るスピーカースタンドについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/11/03 23:18:08(最終返信:2019/11/14 12:56:50)
[23026117]...ターとの距離の関係上 モニターの真後ろにスピーカーからの距離約80〜90cmで聞いています インシュレータ10円玉 疑問点はスピーカーがツイーターより約60cm低い点でこの辺りの製品を検討しています...詳細
[23020492] Nautilus805とあ
2019/10/31 23:24:57(最終返信:2019/11/05 22:52:04)
[23020492]...これを試してみます。(ふやけるようなら、あとで▽はオヤイデの金属にするとか) 黒檀 スパイク インシュレータ スパイクベース スパイク受け スピーカー 音響 改善 6組セット ¥2,088 https://www...詳細
[23018502] ディスプレイの画面がスピーカーに写りこんでしまいます
2019/10/30 21:00:02(最終返信:2019/11/03 17:43:52)
[23018502]...れるようにしたらどうですか。 我が家では縦置きしたPS4もあります。 後、スピーカーの下にインシュレーター置くと 低音がより締まって聴こえるかもです。 >kirikirikiri10さん 縦置きする時...詳細
[22975225] サンシャインのスピーカーケーブルとの相性よし
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2019/10/08 10:13:24(最終返信:2019/10/28 13:48:44)
[22975225]... マグネシウム素材のサンシャインですよね。 20年ぐらい前からやってますね。薄型制震シート、インシュレーターから始まったメーカーさんですね。 サンシャインのマグネシウム 小型スパイク受けだけど 曲により...ケーブル沼は卒業しました。 お疲れ様です。 マグネシウムは酸化しやすいからね。現行品は分からないけど、以前のインシュレーターなんかは表面加工してなくて表面が白く濁りましたからね。それを接点のケーブルに、になると些か精神衛生上にも良くはないですね...詳細
[21736596] 買って良かった!素晴らしい音質です!(^^)♪
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/GR [単品])
2018/04/08 13:34:03(最終返信:2019/10/24 17:56:03)
[21736596]...ホームセンターで買ってきたW40×D40cmにカットした木の板の上に、山本音響工芸のQB-100を標準スパイクで刺してるだけです。ヘタなスパイク受けやインシュレーターは不要です。しばらくは素のまま楽しんで、いずれジャンパー線を変えてみたり、仮想アースを加えたりしたいと思ってます...詳細
[23001454] セッティング例
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2019/10/22 09:24:58(最終返信:2019/10/23 05:39:15)
[23001454]...TIGLON クライナ等々 その他のアクセサリー (癖の無い、フラットな鳴り方をするアクセサリー) インシュレーター、オーディオリプラス石英 スパイク受け、TAOCグラデーションハイカーボン ケーブル、sunshine...詳細
[23000516] フロントバスレフのセッティングについて
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 PW [プライムウォールナット ペア])
2019/10/21 20:30:33(最終返信:2019/10/22 16:21:17)
[23000516]...る事が減りました。 >里いもさんありがとうございます。 中高音の帯域につきまして、金属系のインシュレーターを木製のスタンドとの間に入れていたのですが、外してスタンドにじか置きにしましたら音がマイルドになりなじみが良くなったように感じます...詳細
[22969178] PC用スピーカー選び
 (スピーカー)
2019/10/05 15:22:32(最終返信:2019/10/12 16:10:06)
[22969178]...¥2000円くらい? スピーカースタンド:キクタニ MO-SPS ¥5,097- Amazon インシュレーター:山本音響工芸 ゴムスペーサー GS8 ¥714‐ Amazon 合計3万円弱なので予算が6万なら小型のサブウーファーとか足すと良いかもですね...詳細
[22980862] インシュレーターは不要?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2019/10/11 08:08:13(最終返信:2019/10/12 15:08:07)
[22980862]...このスピーカーにインシュレーターは不要なのでしょうか? 写真をみると底部が2段構造になっていて(バスレフの音道?)インシュレーターを役割を果たしているので...KX−1+DS−1) あの方の登場を期待しましょう。 ボトムバスレフですが、底面がインシュレーターの役割を果たすわけではないので、使った方が低音の制御はしやすいです。 >kin...なければ尚更と。 私は220ではなく225なので、低音がかなり出ます。 そのため、インシュレーター使って制御しています。 スタンドは使うんでしょう。 スタンドの台座面は小さく不...詳細
[8507954] リアルな音がでるスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2008/10/16 10:56:06(最終返信:2019/10/11 00:18:24)
[8507954]...いんですが… 因みに試聴環境は6畳洋室で短辺の壁に机を寄せてその上にスピーカーにインシュレーターをかまして置いてます。左右ユニットの距離が110cm強です。 ひとつひとつ買い足...ですが、部屋が狭くなるのと、見た目と、机の上で作業しながら聴きたいので今は机の上にインシュレーターをかまして置いてます。 ボリューム上げると机が振動してますが(;^_^A 吉田苑...と比べて悪い…解像度、分離は気持ち上がった感じ… 原因は… エージング、机の上にインシュレーターかまして設置。スピーカーと後ろの壁まで7cm。アンプ、CDPがちゃっちい。スピーカ...詳細
[22932565] サブウーハー
 (スピーカー)
2019/09/19 11:04:39(最終返信:2019/10/07 20:06:52)
[22932565]...後ろの壁に近すぎてもダメなんですかね? あと電源タップの下にこの間購入したインシュレーターQB-2を置いてるのですが移動させる時に電源タップがインシュレーターからガタンと落としてしまった衝撃とか、今日は電源タップに挿...因みにスピーカーと後ろの壁の距離を縮めて電源タップの下にqb2を置きps3の下に真鍮とコルクのハイブリッド(テクニカ)のインシュレーター置いたらベースの音もよく聞こえるし、それぞれの楽器の音がハッキリ聞こえるしボーカルの声の伸びも良く聴き心地良かったのですが...詳細
[22954446] スピーカーケーブル
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/09/29 03:21:22(最終返信:2019/10/05 11:23:38)
[22954446]...ブックシェルフを開梱したらまずはTV台の上に直置きにして音を聴いてみて下さい。 そして直置きがどんな音か理解したら次は安いモノでもいいのでインシュレーターを挟んでみてどういう風に聴こえ方が変わるか体感してみて下さい。 その間、スピーカーの向き、位...ブックシェルフを開梱したらまずはTV台の上に直置きにして音を聴いてみて下さい。 そして直置きがどんな音か理解したら次は安いモノでもいいのでインシュレーターを挟んでみてどういう風に聴こえ方が変わるか体感してみて下さい。その間、スピーカーの向き、位置...詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250]... これらのインシュレーターとシートを外すと、機器本来の性能を発揮し始めました。 また、インシュレーターについては、下記のような報告もあります。注意が必要ですね。 「インシュレーターのように高域方向に固...とうございます。 インシュレーター挟んでも挟まなくても音が変わります、インシュレーター材質によっても音質変わるから面白い こんにちは、ハイドン愛用者です! 廉価なインシュレーターは結構試してみました...したね。インシュレーターで音作りすり気は全く無かったのですが、罠にはまりました。(笑) >HaL chanさん >実は、以前使っていたインシュレーターこそ、マ...詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972]...アンプにお金をかけないと、2本で60kgの重量が泣きます。 底面もベタ置きしないでインシュレーターを挟むとか、台+インシュレーターで 持ち上げるとかするのも必要です。 なお、NS-1000Mの低音を多少でも量感を増やしたい場合は...pioneer CS-51 と言うスピーカーがお奨めです。(幅150×高さ250×奥行166) インシュレータの代わりに発泡スチロールがお奨めです。(下記は発泡スチロール効果の分るYouTubeページ) http://www...詳細
[22501113] 購入検討中
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113]...UPGRADE も 勿論有効ですし、  もしかしたら RCAケーブルですとか、 SPケーブルですとか、 インシュレータから 一つ一つ 試していくのも audio の 楽しみ・醍醐味 であるのかもしれませんです。 ...音色が違って聴こえるケースがあるんですよね ●木製のSP スタンド ⇔ 金属製のSP スタンド で 違いますし、 ●インシュレータ が 真鍮、 木製、 鋳鉄、 ハイブリッド の いずれを挟んでも 違いますし、 ●SPケーブルでも...詳細
[22937293] 購入しました。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2019/09/21 17:51:53(最終返信:2019/09/25 20:23:26)
[22937293]...デスクトップのニアフィールドなら硬質ウレタンフォームに乗せると壁から15cm程度でも低音のブーミーが無くなります。 インシュレーターはとりあえず、pioneer Zシリーズの販促品(スチール製)を使っていますので、いろいろ試してみたいと思います...詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178]...するかの検討です。 インシュレーターはさほど効果が無い場合も多いです。 私もアサダ材のキューブインシュレーターやハイブリッドインシュレーター、スパイクインシュレーター等を使用していますが...; )今のインシュレーターを使う前は10円玉を何枚か重ねてインシュレーターの代わりにしてました。今のインシュレーターにした時、良くなった... インシュレーターは34mm角のようですね。 このサイズだと両面テープでは,インシュレーターは取れなくなりますね。 私のはインシュレーターの...詳細
