インシュレータ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"インシュレータ"を検索した結果 1608件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22892863] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2019/09/01 10:26:25(最終返信:2019/09/18 03:46:44)
[22892863]... A実際に設置して音を聴いてから準備しても良いです。スピーカーの振動が床に伝わっている様ならインシュレーターやオーディオボードを買えば良いと思います。 簡単に済ますならホームセンターで30cm×30...詳細
[22729117] 1本10万円以上の機種と比較して
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2019/06/11 22:52:12(最終返信:2019/09/17 10:08:55)
[22729117]...のと思われるちょっと重いインシュレーターをかましてみましたところ、低音がだいぶ 出るようになり音の厚みが出て来ました。 このインシュレーターは置くだけのでしてもとも...なと思った最近に使わず転がってたONKYOのウッドに金属の スペーサーを張り付けたインシュレーターをかましていました。 低音が出るようになったと言う事で本日スパイクに戻しましたが、...います。 >昭和ノスタルジックさん 音が改善したとのことで何よりです。 >このインシュレーターは置くだけのでしてもともと小さな穴が開いているのでスパイクピン >が太くなったとこ...詳細
[22910167] CW-250シリーズとの比較について
 (スピーカー > FOSTEX > CW200D [単品])
2019/09/09 00:54:15(最終返信:2019/09/09 10:38:41)
[22910167]...両者を比べた場合そのあたりはどれくらい違うのでしょうか。 部屋が悪いのが一番の原因なのですが、インシュレーターを入れるなどしても 床の振動は改善したものの壁やガラスのビビりなどは解決できませんでした。 ...詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173]...ございます。 インシュレーターの件、移設時に色々また試してみます。 現時点では、この状態が安定しております。 msyk828さんは、インシュレーター等使用されてま...柔らかいインシュレーターはNG、 スパイクか木製ブロックのリジットなものがよい LP時代にハウリングマージンが取れず、 雑誌の受け売りで高いインシュレータも随分散...だきたいと思います。 ありがとうございます。 >ドッドコムCDさん スピーカー下のインシュレーター二段重ねも気になりますね。 一度外して見て下さい。 音の定位に悪さをしている可能性...詳細
[22898899] おすすめのCDプレーヤー・アンプを教えていただきたいです。
 (スピーカー)
2019/09/04 00:15:17(最終返信:2019/09/04 21:02:33)
[22898899]... >インシュレーターはメーカーは忘れてしまいましたが先が尖ったタイプの金属のインシュレーターを四つずつつけています 木製のインシュレーターに変...B-967の高さ70cmのスタンドで、インシュレーターはメーカーは忘れてしまいましたが先が尖ったタイプの金属のインシュレーターを四つずつつけています。高さ37cmほ...タンド(メーカー、型番)を使用して設置。 スピーカー間は何cm、視聴距離は何cm。 インシュレータや、スタンド下に敷いているものがあればそれについての情報。 上記について書かれると...詳細
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/09/04 19:50:45)
[22623213]...【設置場所は約10畳ぐらい】 厚み約5CMの石材→インシュレータ→スピーカー メヌエットは、左右間190CM、高さ110CM D152Eは、左右間250CM、高さ約80CM、後ろのインシュレーターを低めで斜め上に上げて設置しています...何店舗か事情を説明して回ったのですが、候補の機器をスタンドではなく、店にあった業務用ラック+インシュレーターの組み合わせで聞かせてもらいました 店により環境が微妙に違うので、あくまで個人的な主観です。...詳細
[22674679] 高音出ない問題について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/05/18 14:29:26(最終返信:2019/08/11 16:14:13)
[22674679]...じつはもう初めからそこらへんは抜かりなく... 墓石屋に言って用意してもらった黒御影5cm厚の上に付属インシュレーターを3点で、内ぶり20度、概ね正三角形より少しだけ長い2等辺三角形で視聴ができるようになっています...詳細
[22844561] ヤマハ,Dali,Wharfedaleで悩んでいます
 (スピーカー)
2019/08/08 00:08:49(最終返信:2019/08/10 10:26:06)
[22844561]...YouTubeで各SP検索して聴いて下さい。特徴はつかめます。 聴く状態で耳の高さ=ツィーターの位置が一般的ですが、小型SPは架台とかインシュレーターなどは必要です。 距離も環境によると思いますが1.5m〜2mくらいでしょうか。 音質的に、PCからDAC間はUSBケーブル2m以内となるべく短くして...詳細
[22823896] ジャズとの相性はいかがでしょうか?
 (スピーカー > Wharfedale > Denton [ペア])
2019/07/27 20:44:40(最終返信:2019/07/31 12:49:18)
[22823896]...はホームセンターで購入したゴム足をインシュレーターとして、和風の違い棚にポン置きです(笑 それまで専門メーカーのインシュレーターやスタンド、ボードなど色々試したけ...はホームセンターで購入したゴム足をインシュレーターとして、和風の違い棚にポン置きです(笑 >それまで専門メーカーのインシュレーターやスタンド、ボードなど色々試したけ...のになぜお前はゴムのインシュレーターを使っているんだ?ゴムだけは効果を感じたのか。 そもそも今の家具に置いた状態と専門メーカーのインシュレーターやスタンド、ボードを...詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291]...スピーカーケーブル XLRケーブル、RCAケーブル、スピーカーベースにコンクリートのドブ板に化粧したもの、インシュレーターなどいろいろこだわって調整しておりましたが、どうも部屋に対してスピーカーが大きいのか、音が飽和し(特に低音)アンプの良さを引き出せていない状態です...座る位置を思い切って前の方にすると低音はだいぶ減りますが、それはお好みでですね。 引き締める方向ならインシュレータではなくてスパイクかな、とも思います。 アンプのセッティングはどのようにされていますか? アン...詳細
[22794092] 費用効果が満足できるウーハーの相談
 (スピーカー)
2019/07/13 09:59:07(最終返信:2019/07/15 10:16:45)
[22794092]...身を乗り出して手を伸ばせばスイッチが操作出来るくらいの距離です。 また、ウーファーはSB-125で20cm嵩上げして、ゴム系インシュレーターを入れています。 私としては予算と置き場、ご家族の理解があれば2台設置をお勧めします。 NS-SW500と700なら...詳細
[22616970] このスピーカーに決めました
 (スピーカー > JBL > LS80 [単品])
2019/04/21 16:24:13(最終返信:2019/07/09 20:41:59)
[22616970]...工したインシュレーター(兼スパイク受け)もあります。 >Foolish-Heartさん アドバイスありがとうございます! ちょうどインシュレーター8個は...います。 サンスイα907との相性はどうか、 「低音出すぎ」とはどんな状況か、 インシュレーターで、低音は減るか、 平台車で音がボケるのか、 「小音量で〔フルレンジより〕低音を感...ちょうどインシュレーター8個は何にしようか考えていました。 コーリアンのインシュレーターは初めて知りました。値段も安くて良いですね! 秋葉原に行ったときに実物があれば確認...詳細
[22779246] Silver 100 設置の方法
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 BO [BLACK OAK WOOD ペア])
2019/07/06 00:11:03(最終返信:2019/07/07 00:30:14)
[22779246]...なので、より良い音を目指すためにスピーカーにインシュレーターかオーディオボードを導入しようと考えていて、インシュレーターであればTAOCのTITE-35SかTITE...るので、より低域から高域までレンジや音像が広がればいいと思っています。スヒーカーをインシュレーターかオーディオボードに乗せるかどちらがお勧めでしょうか。また上記の品以外でもお勧めあ...ルフ置く場合、皆さんどんな形でスピーカー設置されているのでしょうか。 どうも。 インシュレーターですが、TAOCのTITE-35SかTITE-33Sでしたら振動を吸収させる物を咬...詳細
[20613845] スピーカーケーブルの方向性と太さによる音質の違い
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/01/29 20:13:02(最終返信:2019/06/25 21:21:06)
[20613845]...しかしお金と時間を考えると深い沼にハマってしまうのでそのままで良いと思います。 それよりもセッティングとインシュレーターとスタンドの方が遥かに変化が大きいので、そちらが優先かと思います。 それが全部満足いった後でケーブル交換ありじゃないですか...電源ケーブル自作ということはケーブルにも拘ってるということですよね。 >それよりもセッティングとインシュレーターとスタンドの方が遥かに変化が大きいので、そちらが優先かと思います。 それが全部満足いった後でケーブル交換ありじゃないですか...詳細
[22724518] 天吊りについて
2019/06/09 21:10:37(最終返信:2019/06/22 22:29:10)
[22724518]...ポイントはガタガタしないようにしっかり設置です。音がきつい場合はアンプで調整とかネットの裏にガーゼを止めて吸音とかで、ネット情報でインシュレータを買うと失敗のもと。散財してわかったことは、スピーカーとはうちわを高速で降って音を出す機械、足元ふらふらで勢のいい音がでるわけがないです...詳細
[20754839] DALI MENUET 現行は聞き疲れしますか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/03/20 23:23:35(最終返信:2019/06/18 23:47:07)
[20754839]...DSW−300SG 【設置場所はデスク上】 AET VFE2005H→30センチ角で厚み約1CMの石材→インシュレータ→スピーカー 設置は8畳に幅3MのPCデスク上に幅2M空けて、スピーカーを若干内向きに設置して...MENUET 上記の構成で使用しており、 小音量、ニアフィールドで快適に聴けるよう、MENUETのインシュレーターや天板に金属系を置いて解像度を上げる方向でセッテイングしていますが、聴き疲れや音が硬いという感じは無いです...詳細
[22712591] Rogers LS3/5A Classic, REBORN!
 (スピーカー)
2019/06/04 12:29:56(最終返信:2019/06/12 19:22:16)
[22712591]...でしょう。 香港においては英国製の Foundation が標準的ですが。 LSは実に興味深くてインシュレーターに何を噛ませてやろうか、 金属かフェルト系か、と音がプレーンなだけに想像が広がります。 スタンドはあえて木製で重いものを準備しました...詳細
[22208086] q950に合うアンプ
 (スピーカー > KEF > Q950 [サテンブラック ペア])
2018/10/26 07:50:21(最終返信:2019/06/07 23:10:39)
[22208086]...それなりには進んでいるかと思います。 壁からは20cm離して設置しており、足元はスパイク受けのインシュレーターを置いています。8個2000円のものですが…… プレーヤーは、DENONの755REを使用していますが...詳細
[22637754] 永遠スピーカー決まらず
 (スピーカー)
2019/05/01 14:20:12(最終返信:2019/06/02 10:50:33)
[22637754]...のはあるかもですね…。 セッティングはハヤミの木と金属半々のスタンドに AETのインシュレーター使ってます。 スタンドはテレビの横です。 >何も学ばないさん 私もあれこれスピー...本当にやり尽くしてあるかなどを見直してみると良いと思いますよ。(特にスピーカー関係でインシュレータや台やケーブルや部屋壁の反射版工夫など) また、買い換えてしまうと比較も出来なく前と...来る様になるとオーディオが楽しくなりますよ。 高音がキツくても低音が膨らんでも、インシュレーターやケーブルやスピーカーの設置場所、あと吸音材等でなんとかなります。 スピーカーを...詳細
[22580892] 旅が終わった人(またはほぼ終わりそうな人)のスピーカー
 (スピーカー)
2019/04/05 09:11:00(最終返信:2019/05/29 10:45:14)
[22580892]...す。 すると、520×420mmくらいのコーリアンボードで26mm厚くらいのものに、手持ちのインシュレーター(1セット余ってます)でもかませば、少しはましな音がするのかな?と思っています。 これは「応急措置」としては良いでしょうか...詳細
