インシュレータ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"インシュレータ"を検索した結果 1608件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22182566] スピーカーとアンプをそれぞれ予算20万以内で探しています。
 (スピーカー)
2018/10/14 18:13:30(最終返信:2018/10/18 22:43:17)
[22182566]... ブックシェルフを選択された理由は。 現状のスピーカーセッティング、壁からの距離、スタンド、インシュレータ等 AVは兼用、それとも切り離し? 貞吉ロンネルさん、こんにちは。 スピーカーは、Focal...ーボックスを置き、カラーボックスの中にレンガ充填(よろしくないのは承知してます…)。その上にインシュレータAT6098三点置きでスピーカーです。 >ファイブマイルズさん こんばんは スピーカーは皆さんのレビューを拝見すると自分の好みにも合いそうで素敵です...詳細
[22155293] 畳の上に直接置いているためか・・・
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2018/10/03 00:43:05(最終返信:2018/10/07 20:14:37)
[22155293]...それならインシュレーターはスピーカ本体の間性の法則での固定とし、何の上にシンシュレーターを乗せても関係ないことになります。 事実は・・・・インシュレーターの置いてある底面とインシュレーターの2〜3セ...ースタンドに置くとか、レンガとかコンクリートブロック的なやつの上に置くとか、せめてインシュレーターを置くとか、振動、音が吸収されないような置き方すればかなり良くなるね https...資格が無いとは思わないでしょw  適当に創意工夫、人間工学、電気知識も無く・・・・インシュレーター、スタンド、反射・・・・ と音楽も聴かずに投稿してる奴の投稿に何を期待します?  ...詳細
[22136441] 中域&ヴォーカルに艶のあるスピーカーケーブル教えてください
 (スピーカー)
2018/09/25 17:48:08(最終返信:2018/10/04 00:14:51)
[22136441]...master)も1台加えて取っ替え引っ替えしてみました。 色々と弄っていくうちに、アンプ下に挟んでいたインシュレータなども調整項目に加える必要を感じ、6時間ぶっ続けという結構な時間がかかってしまいましたが、なん...詳細
[22090234] 横置き
 (スピーカー > ONKYO > D-109XM(B) [黒 単品])
2018/09/07 12:07:01(最終返信:2018/09/10 10:50:59)
[22090234]...実用的に横置きも問題ありません。 左右の間隔にものよりますが、広く出来ない場合は、ウーハー側を内側にします。 インシュレーターを置台は挟むなどで、置台との共振を防止できます。 Smithjpさん、こんにちは。 スピーカーは...詳細
[18898899] 透明感がいまいち…
 (スピーカー > JBL > STUDIO 220 [ペア])
2015/06/22 23:50:16(最終返信:2018/08/28 08:12:45)
[18898899]...、棚板にベッタと置かずに、インシュレーターで少し持ち上げるのが良いと思います。 小型SPだと、3〜4センチくらいかな。 インシュレーターもピンキリですが、まずは1... この状態を改善する為に、SPケーブルをBELDENの8470に代えたり10円玉をインシュレーター代わりに3点支持で使用したりもしていますがいまひとつです。 本システム導入時は5...P回りの空間を出来るだけ取り奥行きの距離を 好みの低域に合わせ、足元も10円玉からインシュレーターに変更します。 あとAVアンプの設定はどうでしょうか。音楽再生の時にはピュアモー...詳細
[22036749] MERCURY 7.1と比べてどうでしょうか?
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/08/16 22:19:13(最終返信:2018/08/27 20:10:42)
[22036749]...フォステクス100やB&W686あたりを考える 事はあります。 また、ケーブルを何種かやる、インシュレーターとか で音色変えして楽しむのもおススメ。 もし、ちょっと飽きてきた、鳴り方を大きく変えたい...詳細
[22048352] ホームシアター検討中です
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2018/08/22 08:33:25(最終返信:2018/08/26 10:20:29)
[22048352]... テレビボードの上に ブックシェルフ型のスピーカーを 置くのが一番収まりがいいと思います。 インシュレーターなど挟んだら 見た目も良いかと思います ご検討ください。 ありがとうございます! ブックシェルフという手もありますね...詳細
[22040118] ええじゃないか( ̄▽ ̄)
 (スピーカー > KEF > Q350 [サテンブラック ペア])
2018/08/18 14:04:57(最終返信:2018/08/23 22:49:56)
[22040118]...秋葉ヨドバシの Q350はスピーカー後方の距離が十分でなく、インシュレーター噛ませてなかったんで、スピーカーちゃんと60度とか角度つけて、インシュレーター噛ませてやって、後方十分に距離とってやるとN765でもそこそこいい線いくっていう...詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759]...ている人が「ああ、いいね」になることが・・・・・・・  難しいのが、ケーブルでも、インシュレータでもいいんですが、変えた時に「何か変わった」と感じるのは、割と簡単ですが、変えたこと...な。 音楽を聴いていたら箱が結構振動していましたので、 スピーカーの下に三角錐のインシュレーターを入れて、 リボンツイーターを重し代わりに置きました。 結構、重しを置いた効果が...れるか、ちゃんとしたエアフローを考えて設置する、スピーカーもスタンドを用意したり、インシュレーターをかませたり・・・・・・・ 自作したからと言って、使いこなしが楽になるわけでもあ...詳細
[21952155] ボーカルの口の大きさ
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2018/07/09 18:23:52(最終返信:2018/08/04 12:49:36)
[21952155]...貧弱なスタンドなので新しいのを購入してみました(口の大きさとは関係ない のかもしれませんが)。またインシュレータも違うものを購入しました。金銭面では沼にはまらぬよう、色々と試して みたいと思います。 ...ことをご承知ください。 皆様の様々なご意見を元に設置状況の変更、ハード交換(スタンド交換・ インシュレータ交換)、チェックCD(NORDOST・sony)を使用した位相や 音質チェックを行いました。結果...詳細
[8945758] オルトフォン コンコルド205
 (スピーカー)
2009/01/17 01:59:03(最終返信:2018/08/01 17:28:57)
[8945758]...長々と書きましたが参考になれば幸いです。 追伸:もう一つ情報です。コアの店主のアドバイスでインシュレーターとして消しゴムを使う方法を聞きました。高いインシュレーターを使わずともかなり改善されるというので試してみたところヌケが良くなりました...詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747]...okです。ヘッドフォンの時はゼンハイザーHD800になります。 スタンドやケーブル、インシュレータなどを少しづつ調整し、自己満足できる状態で設置状況は安定しております。 しかしなが...比較して不満が募ります。 程度によりますが、若干ならスピーカーケーブルや金属系のインシュレーター等で調整出来ると思います。 >まずアンプをDENONの2500NEへ買い替えも...す。 接続各機器の電源タップ〜電源ケーブル〜RCA、スピーカーケーブルや金属系のインシュレーターなどなど含めて、自分でできそうなことはかなり幅広く試してみて、そこから取捨選択して...詳細
[20581692] ロックを聴くにはどうでしょうか?
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 6 WL [ダークウォルナット ペア])
2017/01/18 23:37:32(最終返信:2018/07/29 23:32:16)
[20581692]...CD何枚か持っていこうと思います。 書き忘れてましたが、現在の環境にハヤミの60pのSPスタンド、インシュレーターはオーディオテクニカのAT6099、 サブウーハーはソニーのSA-CS9を使っています。 >宇宙海賊さん... >宇宙海賊さん 上京楽しみですね。スピーカーが決まったら設置、 部屋や環境に合わせての台やインシュレーターやケーブルも検討くださいね。 環境や設置の工夫次第では先の先輩のような超超高級なオーディオを持っている方に...詳細
[21976490] クラシックをメインとしたスピーカー選び
 (スピーカー)
2018/07/20 20:12:41(最終返信:2018/07/29 21:29:18)
[21976490]...XT 6 や705S2やBS312 を試聴してみてください。 まず、CM1の設置環境見直しでインシュレーターを未使用ならば、利用してみると印象変わるかもしれないですね。 こんにちは CM1ご使用の方からは多くこのお悩みが聞かれますね...その点の表現はどうなのか確かめてみたいです。 ちなみにスタンドとスピーカーの間にはオーディオテクニカのインシュレーターを使用しております。 >はらたいら1000点さん 将来どうなるか分かりませんが地震対策も含め考えないとなと...詳細
[21986905] M-1を買えば幸せになりますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > M-1 [マット・ホワイト 単品])
2018/07/25 10:01:29(最終返信:2018/07/28 10:13:00)
[21986905]...ご指導ありがとうございます。 . >小林55さん スピーカーは、スタンドや石版敷いたり、インシュレーターをかますと音が変化することもあるので調整しがいのある写真かとお見受けしました。 いろいろと調整してみるのも良いかと思います...スピーカーの設置方法て奥が深いですね。 いままで何台かスピーカーを買いましたが こんなことを考えるのは初めてです。石版敷やインシュレーターで 検索をかけると色々出て来ますね。 音の悪さをスピーカーのせいにしていましたが自分の 無知のせいだと分かりました...詳細
[21974912] 1.6mの正三角形では小さすぎますか?
 (スピーカー > KEF > Q350 [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2018/07/19 23:52:18(最終返信:2018/07/27 13:48:03)
[21974912]...ーを設置。スピーカーは高さ45cmのハヤミのスピーカースタンドに載せています。  インシュレーターはオーテクの定番AT6099を逆さにして使用しています。 A2つのスピーカーとリス...動対策はあまりされてませんね。 鯖缶録さんも書かれていますが、スタンド、スタンド下、インシュレータは大事だと思います。 45cmと60cmの差よりも振動対策をしましょう。 AT-60...、 @支柱に鋳鉄粉や硅砂などが充填されており、かつ重量があること A天板があって、インシュレーターやスペーサーの配置に自由度があること(天板のない構造のスタンドもありますが B脚部...詳細
[21369451] 久々に欲しいSP❗
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2017/11/19 10:43:08(最終返信:2018/07/12 16:01:22)
[21369451]...ハーベスのp3やLS 3系です。 あれらを良いアンプで聴いた感触でした。 クリプトン自身もスタンドとの間にインシュレーターを挟んで音出しする事をパンフで紹介していましたが、スタンドベタ置きは鳴らないと思います。 合うアンプを考えると...詳細
[21330592] このスピーカーと合わせた機器について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 100 [Piano Ebony ペア])
2017/11/04 04:47:25(最終返信:2018/07/07 01:37:12)
[21330592]...ジャズのシンバルやワイヤースティック?の繊細な音もきれいですよ。 ベースは、締まった音を求めましたのでインシュレーターをいくつか試して、AETに落ち着きました。 クラシックの低弦は、確かに望むべきもありません。が...こういうのも含めオーディオ楽しいなあ。 音に悪い方向に働いている部分もありそうですが、またそのうちインシュレーターなども色々と試して楽しもうと思います。 電源関係のことを書くとアレですが、電源タップが市販のタップなので気になるところです...詳細
[21933454] 足の下に何か置いていますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2018/07/01 08:21:10(最終返信:2018/07/05 10:14:47)
[21933454]...た。 現在小さい子がいるので足を付けてセッティングしていますが、この足の下に何かインシュレーター?か何か挟んで使用していますか? 現在の状況は、一般家屋のフローリングに壁から前...フェルトやカーペット→オーディオボードや石板(御影石や大理石、コーリアンボード)→インシュレーター→スピーカーというのがあると思います。 あと低音の件ですが、設定メニューの中にあ...かりませんでした。 やはりセッティングとしては、 床→振動を吸収する何か→板→インシュレーター→スピーカー なんですね。 色々なサイトや情報を見ていると、大理石はダメだとか...詳細
[21917521] 10年以上使用していなかったスピーカーを復活させたい
 (スピーカー)
2018/06/24 00:23:08(最終返信:2018/07/03 20:51:29)
[21917521]...スピーカーケーブルの被膜を剥くことで、膜が1枚はがれたようですが、まだまだ物足りません。 現状は、背の低い収納ダンスの上に、インシュレーターをかませて置いているだけなので、スピーカー台を導入するなど、音質改善の余地は大いにありますが...詳細
