インシュレータ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"インシュレータ"を検索した結果 1608件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[21638783] 今更ですが、804 Diamondを購入しました。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2018/02/28 19:25:35(最終返信:2018/06/30 20:51:57)
[21638783]...ゆっくりと時間を掛けて選択や調整をしていきたいです。 また、日々いろいろな改善や変更(ケーブルやインシュレーターを取っ替え引っ換え)を行っているのですが音の変化が現れやすいスピーカーなのでいじっていて楽しいです...詳細
[21915338] 机の前が木/板の壁です。スピーカーとの距離がとれません。
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2018/06/23 07:07:35(最終返信:2018/06/28 21:25:42)
[21915338]...ーは止しましょう) インシュレーターを評価しだすスピーカーでデザインで選んで見てはいかがでしょう。 (10円玉でなく、インシュレーター交換で楽しんでみてね!)...然としましたそさw インシュレーターで音が変わるのは・・・・スピーカーは不足無く音を出しており、固体の共振を妨げない方向にインシュレーターが効果を出す。小さなス...る事は  難しいですね。  一般的に言えるのは机に直接SPを置く事はNGですからインシュレーターや  木製ブロックなどを介して置くようにします。  Diamond220を気に入...詳細
[20494081] 天井吊り
2016/12/18 16:02:46(最終返信:2018/06/26 14:00:10)
[20494081]...台によりますが、台の上へすぐスピーカーを設置しないで防振ゴム しいて石版など硬い板いれ、更にインシュレーターの上だと、台が薄くても振動が伝わらないので良いかと。 >ふじぶなさん 皆さんがいってるように...詳細
[21889700] オーディオ初心者です
 (スピーカー)
2018/06/12 00:34:55(最終返信:2018/06/15 23:11:58)
[21889700]...さん 返信ありがとうございます! インシュレーターは皆さま3点がいいとおっしゃるので、早速アドバイスいただいたインシュレーターを購入してみます! ありがとうござい...ーセッティング、部屋に合わせた音量等々試してください。 あとは安いAT6099等のインシュレーターも試してみると良いです。 リスニングポイントを試しに変えて見るのも良いです。 近...ドですが、ハヤミは使ったことありますが、材質が柔らかいので、オーデオテクニカなどのインシュレーターを 敷くことですね。 サブウーハーの追加はこのメインシステムの追い込みが終わってか...詳細
[21873398] 本日購入しました。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 BK [ブラックアッシュ 単品])
2018/06/04 18:53:56(最終返信:2018/06/09 21:13:30)
[21873398]...気持ちは1600NEに向いている状況です。 この差で浮いたお金(そもそも浮いてないが・・・笑)で、インシュレーターでも買おうかと思っています。 それにしても、自分の部屋にDaliのトールボーイが来る日が来るなんて・・・と...詳細
[21272653] ZENSOR3と迷っています
 (スピーカー > DALI > OPTICON2 MH [ウォールナット 単品])
2017/10/12 16:43:27(最終返信:2018/05/29 05:30:15)
[21272653]...AVボードべた置きで好みの音質が感じられればそれでOKだと思いますし、スタンドでも木製、金属製でも変化はあるでしょうし、インシュレーターでも音質の変化はありますね(インシュレーター=音質向上ではありません) この辺りは、私が以前に述べた音出しの環境、使いこなしになる訳ですね...詳細
[21845234] 天吊りについて
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/05/23 11:11:31(最終返信:2018/05/25 13:33:58)
[21845234]...音質はJBLならではの音をちゃんと継承していると感じました。 小さいけど重いので(2.6kg/1台)置くだけで、安定しインシュレーターも要らない感じです。 壁面取り付け用ブラケットは樹脂ですけど、硬い樹脂です。 つなぎのつもりが満足しちゃってます...詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441]...今回も例にもれずスピーカー塗装に塗料をたくさん買ってしまいました 譲ってあげたい・・・笑 ボード、スタンド、インシュレーター完成したのですね。 よかったらいつか写真あげてもらえると嬉しいです笑 そういえばイシノラボに点検に出したアンプはどうでした...詳細
[21819478] 単身赴任用スピーカーの選定
 (スピーカー)
2018/05/12 21:29:58(最終返信:2018/05/18 22:22:28)
[21819478]...そういたしましょう ^^ 宜しくお願いします(^^; LS3/6系も是非(爆; 本日夜、Studio5にインシュレーターを噛ませてみました、結果は大失敗。確かにスッキリハッキリしましたが、 ブラームスがプラームス・バッハがパッハになる如く軽い音になってしまいました...詳細
[21792468] ウーハー端子の無いアンプとの接続について
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW050 [単品])
2018/05/01 20:52:49(最終返信:2018/05/06 20:06:16)
[21792468]...メンテで、低音も蘇るかも。 4つ鳴らすかは、曲によりはいです。 昔の3ウェイの上に防振ゴムと石版とインシュレーターで小型2ウェイの縦配置やスタンドの横配置の設置工夫で、同時に鳴らしたりすると組合せや曲により部屋にもマッチし響きます...詳細
[21792068] ホームオーディオでの制振材使用
 (スピーカー)
2018/05/01 18:10:16(最終返信:2018/05/05 21:30:45)
[21792068]...のスピーカーの場合、インシュレータありなので インシュレータは先ずは必要はないと思います。下に石版しいたら検討ください。 防振ゴムの代わりに、ゴムとハイブリッドのインシュレータ オーディオテクニカ...利用している製品「FOSTEX GR160」は、インシュレータとボードが一体となっている製品のため、インシュレータとボード以外のところから手を入れたいと思っていま...、当方所有のスピーカーは標準でインシュレータ(と言っていいのか・・・足です)とボードがありますが、それに追加でボード、インシュレータはあったほうがよいのでしょうか...詳細
[21770923] アンプについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2018/04/22 18:23:39(最終返信:2018/05/04 10:24:34)
[21770923]...のスピーカーで様々なジャンルの音楽を聞いています。 スピーカーはハヤミのスタンドにインシュレーターを利用して設置しています。 ケーブルはベルデン8470です。 当初は美しい音に感激...。 スピーカーの上にタオルをかけてみる。 部屋にカーテンをかけたり、絨毯を敷く。 インシュレーターを外す。違うものを使ってみる。 ハヤミのスタンドが組み立て式なら、一度ばらしてしっ...サウンドになります。 そして、この状態なら高音までしか出ませんが スピーカーの上にインシュレーター、ウィンドベルWB-30を左右1個ずつ乗れると、まるでスーパーツイータを追加したか...詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610]...初めましてでしょうか 私は、B&WのCM1S2を使っています。 四畳半です。 ケーブルの交換や、インシュレーター等を駆使すると良い音になりますよ 高音のキンキンもアクセサリー系で改善出来ます! おすすめのケーブルは...※オーディオユニオンで購入出来ます。) 電源ケーブル ・サエク AC-6000 ・サエク AC-7000 インシュレーター ・タオック TITE-25GS ・ウィンドベル WB-30(2個セットを左右のスピーカーの上に設置...詳細
[20804753] スピーカー変更検討
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2017/04/09 19:33:16(最終返信:2018/04/29 16:20:35)
[20804753]...なと思います。 他の方のアドバイスにあったよう、台やインシュレーターは有ると良いです。石版とインシュレーターでもよいです。現行で試し次行きましょう。 こんにちは ...況はどんな感じでしょうか?ブックシェルフ型のスピーカーはスピーカースタンドに乗せてインシュレーターなどを使うことで真価を発揮します。これはどんな価格帯のスピーカーに言える事です。 ...みた方が良いと思います。 ご意見ありがとうございます。 現在スピーカースタンド及びインシュレーターは導入済で、もうすこし時間をおいて購入検討したいと思います。 Dali Menue...詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248]...底のフタを開けっぱなしにしてると両チャンネル正常なんですよね。 かなり焦りました。 まあ底は配線むき出しで良しとして、上はインシュレーター置いてそこにチャンデバを置くようにしました。 >スプーニーシロップさん エゲツないスピーカーなら買うかもです(笑)...ちらも2mmで揃えています 天面もフェルトシールにしたのはこちらの方が安定するかなーと笑 インシュレーターで支えていた時も前二点、後ろ一点、今回もどっちも試しましたが前二点、後ろ一点で とりあえずは置いています...詳細
[21629399] TSS20用に買ってみて。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-PB40(B) [ブラック ペア])
2018/02/25 14:28:59(最終返信:2018/04/24 13:54:56)
[21629399]...これでも一本当たり3500円程度です。 BP200の奥行が長い分、はずむ低音が出ます。 ゴム足も付いており、インシュレーター不要です、外観はヤマハらしくピアノブラックです。 BP200は検討しました。 入手困難と大きさ・重さがネックで...詳細
[21711502] 今更ながら購入しました。
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2018/03/28 21:42:01(最終返信:2018/04/21 12:49:34)
[21711502]...jp/airbow/product/accessory/accessory7.html#WFB それとインシュレーター兼オーディオボードで、自分で切って色々なサイズに出来るのもあるみたいです。 https://www...ゆらゆら系というか…は地震には良いようです。 ウェルフロートはボードは使ったことがないのですが、インシュレーターは一時期使っていて、よかったと思っています。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13941553/...詳細
[21694577] ニアフィールドに向いているでしょうか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 50 BO [BLACK OAK WOOD ペア])
2018/03/22 07:03:04(最終返信:2018/04/18 22:10:54)
[21694577]...で少し値は張りますが、インシュレーターで評判の高いKRYNAのD-PROPを導入しようと思ってるのですが、スピーカースタンドとインシュレーターじゃセッティングという...ットを確保するには、セッティングに大きく依存している為、以前利用した時の経験から、インシュレーターの種類を選定し工夫もしていますよ。 スレ主さんの様なDTA用途で、モニターサイズが...きるだけ出てくれればと思いますが、電源対策はもうそれなりなのでPCの振動対策や高級インシュレーターでなんとかなればと。。 fmnonnoさん、Eclipseはアクティブスピーカー...詳細
[21651337] DYNAUDIO Special Forty スタンド選び
 (スピーカー > DYNAUDIO)
2018/03/05 12:37:04(最終返信:2018/04/16 19:49:48)
[21651337]...真4、ボードの下にもインシュレーターを入れレスポンスを向上 ・スパイク RSI-M8/4P(AUDIO REPLAS) (高精度高音質スパイクM8仕様) ・スパイク受けインシュレーター OPT-30HG-...BCS35D(TAOC) ・インシュレーター OPT-30HG HR/4P(AUDIO REPLAS) ボードとインシュレーターの効果は覿面で 位相が非常に正...きてない感じがしました ほんのわずかですが低域が暴れます スピーカーとスタンド間にインシュレーター スタンドの下にオーディオボードを入れる事によって解決しましたが スタンドだけでは...詳細
[21739095] スピーカーのセッティング方法
 (スピーカー > Bowers & Wilkins)
2018/04/09 15:17:46(最終返信:2018/04/12 15:30:54)
[21739095]...スパイクは床とのガタをなくすための道具で、他に特別な効果はないと思っています。 スパイクのような硬いインシュレータは振動を床に良く伝えるので、 私は家具の底に貼るキズ防止用のフェルトをよく使います。何が良いかは...詳細
