インシュレータ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"インシュレータ"を検索した結果 1608件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[21383468] TAOCの専用スタンド
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/11/25 10:21:09(最終返信:2017/12/17 09:52:03)
[21383468]...>和風ハムスターさん ついでのお話ですけど。 裏ワザというほどのものでもないですが、スピーカーのインシュレーターなどでスピーカーの前後の高さを調整してスピーカーに仰角、俯角を付けて耳の位置にツイーターをおくやり方もあります...詳細
[21400053] 脚の取り外し可能?
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2017/12/02 09:10:21(最終返信:2017/12/05 18:57:39)
[21400053]...SPの振動が”モロ”にラックに伝わって音質的には良くないかも・・・             その間にインシュレーターを噛ませたら本末転倒。 取り敢えずこの3つの方法でしょうか。 ありがとうございます。 確かに振動がモロに伝わることを考えると微妙ですね・・...詳細
[21292886] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part38
 (スピーカー)
2017/10/20 14:42:57(最終返信:2017/11/24 10:46:57)
[21292886]...ここをきちんと再生するには何が必要かとなると、「部屋」ということになるわけで、まず、一般家庭においては オーディオ的に、インシュレーターがどうの、ケーブルがどうの、オーディオボードがどうの と、お金をかけても、どうにもならない部分でもあります...詳細
[21348679] SX-500DEに音質は似てますか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 225 [ウォールナット ペア])
2017/11/11 09:27:16(最終返信:2017/11/17 18:16:35)
[21348679]...低音の抜けも良かった。225よりエンクロージャーは小さいのに、スピーカーの差でしょうか?225にインシュレーター履かせたら近づくかな。 この2つで選択しようと思います。SXからの音の変化は許容範囲です。 sx−500はとりあえずメーカーにオーバーホール依頼して...詳細
[21312827] スピーカー選びで悩んでいる
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2017/10/28 00:46:12(最終返信:2017/11/15 12:56:34)
[21312827]...思います。高さ2pくらいでよいならインシュレーター、高さ5cmくらいなら木材キューブ、高さ10cm以上ならスタンドみたいな感じでしょうか。スタンド+インシュレーターみたいな組み合わせで設置も良いと思います...詳細
[21346997] 横置きでも大丈夫ですか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/11/10 17:29:55(最終返信:2017/11/13 16:56:08)
[21346997]...設置環境でも変わるのでなんともいえません。 横でも置けるでしょうが音は環境によりですね。 横でも、台やインシュレーターがあると良いですよ。 昔のモデルですが、横置きメインのNS-10M STUDIOという名機がありました...pioneer/en/crdl_design/crdl/rd/pdf/14-2-7.pdf >artsamplingさん 横ならインシュレーター等で置きは調整ください。 自分で聴いて良ければよいので。 >artsamplingさん ...詳細
[20807450] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2017/04/10 21:28:29(最終返信:2017/11/13 13:01:44)
[20807450]...↑間違ってベルデンがベンデルになりました。 クリアウォーターで緩く感じた音のしまりと分離でしたが、スピーカーインシュレーターを置いたところ改善しました。 (audio-technica AT6099 6個で約3,000円)...詳細
[21306154] 804d3にマッチするオーディオボードなど
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2017/10/25 14:29:25(最終返信:2017/11/05 10:57:00)
[21306154]...が どうしてもやや緩くなります。 なので、スパイクを着けたくなりますが(あるいはインシュレーターを使いたくなる)、 滑り止めと傷つき防止にウェルディスクを使うという感じです。 ...けを使って調整しています。 ただ、直置きが良いのか、スパイク着けた方が良いのか、インシュレーター使った方が良いのかは ケースバイケースだと思いますので トライアンドエラーで追い込...ばんは 私のSPは4311Aなので、スパイクはありません。 RST-38の上にインシュレーターとして、ヒッコリー材(径5p、高さ10p、頭は球状)で作ってもらって使用しています...詳細
[21125709] jbl4312aに合うインシュレーター
 (スピーカー)
2017/08/18 10:30:58(最終返信:2017/10/30 19:08:10)
[21125709]...0円玉などのコインをインシュレーターにするとどのような効果を出すか? ですが。 コインなどのインシュレーターを使いますと、「点接触」になります、 面接触(インシュレーター無し)のパターンより...が先にインシュレーターを使用してみたいと思ってます。 低音が締まりがなくモサモサした音なので歯切れの良い締まった低音にしたいです。” 先ずはインシュレーターをお探...スピーカー台の間にインシュレーターを置こうと思ってました。 でもYS-2さんに、このスピーカーでその程度では無意味と言われたのでインシュレーター買うのをためらって...詳細
[21292297] 山水D607X decadeに合うスピーカー
 (スピーカー)
2017/10/20 09:33:06(最終返信:2017/10/30 18:41:01)
[21292297]...と味気なくてつまらないってところです。 ケーブルを替え、キレが良くなり音かぶり軽減してくれるインシュレーターを探して一緒に使ってみたら改善しそうかなと! ジャッキーエバンゴ素晴らしい歌声ですねぇ!とても子供の歌声とは思えない...詳細
[21306178] 音質について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2017/10/25 14:49:07(最終返信:2017/10/28 20:57:31)
[21306178]...現在はPCからDAC経由でケンウッドのコンポへ入れて使ってます。 底には少し高めのゴム足が付属してますので、テーブルへ置いてもインシュレーター無しでいいと思います。 >PRELIさん 値段なりに満足できると思いますが… このスピーカーは位置付けとしてミニコンポ付属品より少し良い...詳細
[21020515] センタースピーカーの変更
 (スピーカー > ONKYO > D-309C(D) [単品])
2017/07/05 12:27:34(最終返信:2017/10/24 19:55:26)
[21020515]...音楽ソースによってはウーファー自体が箱鳴りして音が篭ったように聞こえます。 その対策としてウーファーと、硬い床「カーペットの上とか厳禁」との間にインシュレーターをかませてやるとボア付きが少しマシになります。 更にボアつきや箱鳴りを無くしたい場合は、私がSL-...詳細
[21257453] REVA2の音質や合わせるアンプについて
 (スピーカー > Wharfedale > REVA 2 [ピアノローズウッド ペア])
2017/10/07 01:11:57(最終返信:2017/10/15 08:45:49)
[21257453]...>ぼぼ之助さん 予算が10万円内なら、YAMAHA S-801クラスは良い選択かと。スタンドやケーブルやインシュレーターも必要で、肝心な曲の購入費用も必要ですので。 費用がもっともっとあるなら、国産ならエソテリックやアキュフェーズやラックスマンも良いですが...詳細
[21243318] スピーカーなどの買い替え
 (スピーカー)
2017/10/01 13:53:47(最終返信:2017/10/14 00:41:52)
[21243318]...思います。さらに追求するならばインシュレーターを 追加するとなお良いでしょう。ただし低音が増加する事は有りません。 インシュレーターは最初は高価なものでなくてもい...か? それと、卓上へ直置きですと、机の共振が気になります、オーディオテクニカなどのインシュレーターを挟むのも効果あります。 こんばんは。お疲れ様です。 価格.comマガジンですが、...ではなく追加でも宜しいかと。省スペースですしね。 では。 >里いもさん ケーブル、インシュレーターの指南有り難うございます、参考に致します。規定のエージング時間は越えたように思いま...詳細
[21270847] ZENSOR3に合うスタンド
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2017/10/11 22:24:38(最終返信:2017/10/12 08:18:41)
[21270847]...はっきり言うとないよりはマシというぐらいでしょうか 材質が低密度MDFなせいか低音がボワつきます インシュレーターやスタンドの下にソルボセインなどいろいろ やりましたがある程度までしか改善しませんでした 結局スピーカーのお値段の倍はするスタンドに変えましたが...低音のボワつきが消えて同じスピーカーとは思えないほど上品な音になりました 天板サイズに関してはある程度狭くても使えますが安定性が落ちます インシュレーターを使う時も理想的な場所には置けないでしょう まあオーディオショップでも当然のように置いてますし...詳細
[20630965] エントリークラスアンプについて
2017/02/05 01:29:46(最終返信:2017/10/10 23:49:15)
[20630965]...2J+Amazonベーシック 16ゲージ スピーカーケーブル+スピーカー(棚の上にインシュレーター挟む) 【音楽の種類】 雑食です。ポップスもロックもテクノもクラシックもジャズも...ってみましょう。 スピーカーは、セッティングによっても随分変わります。 棚の上にインシュレーター挟むとありますが、ほんのちょっとスピーカー間をつめてみる、広げてみるとかできたらし...れが、pどころかo単位でもリスニングポイントとの関係で大きく変わったりします。 インシュレーターも、色々あそんでみても良いと思います。 オーディオ用製品は高いので、100円ショッ...詳細
[21265601] 設置環境による音の違いについて質問させて下さい。
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2017/10/09 21:50:58(最終返信:2017/10/10 22:46:09)
[21265601]... 自分で作ったステージピアノの台の下しかないんです・・・。 フローリングの上に、インシュレーターをかますだけでギリギリの状態なんですが その様な設置環境で、音質的に起きうる問題っ...し込んで良いことはありません。 設置位置、部屋の状態や広さ、音量などによっては、インシュレーターやルームチューニングアイテムなどで対策が必要になるかもです。 特に低音の出過ぎは対...が近い場合に、スピーカー背面と壁を平行に設置するのもNGです。 Bスピーカーの下にインシュレーターを設置されているようですが、AVボードの上ですとそれだけでは低域の制御が難しいと思...詳細
[21259552] パソコン部屋に設置完了!!
 (スピーカー > SONY > SS-HA1 [ペア])
2017/10/07 20:56:21(最終返信:2017/10/10 06:00:55)
[21259552]...Cが生き良いですね。 スピーカーは 机の直上でなく、防振ゴムに御影石なとの石版で インシュレーターAT6098などの上だと、低音が締まりより良いかもしれません。 アドバイスありがと...的に考えてしまいます。アドバイスよろしくお願いします。 >アリさん11さん まずはインシュレーターで、調整してみると良さそうです。 オーディオテクニカのAT6098やAT6099は...はハネナイト付でなのでお薦めします。 返信ありがとうございます。まずはオススメの インシュレータ買ってためしてみます。 いろんなアレンジで楽しめそうですね。 実は見えていない場所に...詳細
[21141089] 投稿、本当に減りましたね。
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/08/24 10:46:30(最終返信:2017/10/09 18:07:43)
[21141089]...の上にスパイダーシート、その上にハードメープルの20ミリ厚、クリプトンのインシュレーターといった具合です。 >SD455さん こんにちはです。 い...、とにかくリトナーのギターの音の再現に努力しました。 身近なかにある小物 (インシュレーターに使えそうな物)で約半年に一度、 交換してはフォープレー(ビトウィーン ザシ...らね) スピーカースタンドはガッチリしていて 重たい方がいいとおもいます。 インシュレーターの設置箇所も基本ばかりに とらわれずに自分好みの位置を 探して下さい。 焦らず、...詳細
[21227235] 低音の出過ぎを減らしたい
2017/09/25 12:59:42(最終返信:2017/09/30 23:12:07)
[21227235]...現在、本製品を使用しております。 インシュレーターをAT6089からAT6099に変更したところ、中高音域は非常に好みの音になり良く...法は 1 背面のバスレフポートをなるべく硬い素材で隙間なくふさぐ、 2 ATのインシュレーターの下へ厚さ3センチ、縦横30センチのコンクリート板がHCで300円で売られています...を防ぐ効果) 等々の利点が御座いますよ!。 価格的にも手軽の為、何時もお薦めしてるインシュレーターです。 まあ〜、参考迄にどうぞ!。(笑) 悪しからず、敬具。 <低音が出...詳細
