インストール (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 542件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[18958440] 買ったのですが
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 220 CSLIDE220)
2015/07/12 08:47:16(最終返信:2015/07/12 16:46:46)
[18958440] ...但し評価版で現在のOS環境は汚れます (壊れるわけではないです アンインストールしても痕跡は残りますの意味)ので嫌な場合 現在Windows10 + VMware prayerで評価版インストールでもテストしました 問題はありませんでした... 詳細
[18706955] Windows7でGT-7600Uが、使用可能です。
 (スキャナ > EPSON > GT-7600U)
2015/04/22 10:17:17(最終返信:2015/04/22 12:50:29)
[18706955] ...ージバックアップする。 □.ドライバーのインストールは、・・・・ 少し、面倒です。 ・・・・ ドライバーをインストールするだけで、BMP JPG その他のファイ...す。 スキャナー  GT-7600U Win7 正常に動作する。 追加です。 インストールの方法 □.復元ポイントの作成する。 ・・・・ これで、元の状態に戻る可能性が有る。... ・・・・ GIMP2、Win7のペイント でも、使用出来る。 □.後日の為に、ドライバーのインストールの、ファイルは、CD-R(2枚・・・ )に、保存する。 ... 詳細
[18456883] android5.0.2のnexus7 とつながらない
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX100 FI-IX100)
2015/02/09 13:41:39(最終返信:2015/02/10 17:09:54)
[18456883] ...WiFiが今一不安定です。 一度WiFi接続を再設定してみてはどうでしょう。 アプリも一度アンインストールして、再インストールした方が良いかもしれませんね。 ひまJINさん、ありがとうございます。 いろいろ試しているのですが... 詳細
[11341176] Win7でも動きました
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2010/05/09 22:27:20(最終返信:2015/02/01 15:44:38)
[11341176] ...た。 具体的にどのドライバをインストールしたのか教えていただけますか? とりあえずN676UのWinVista用ドライバを インストールしたのですが動きませんでした...す)されていれば ドライバをインストする際にメッセージが出たりしますが "推奨にて再インストール"を選択しますと正常にインストされて Win7でも問題無く動いてくれました(^-^)...絶対に買いだと思いますヽ(^.^) こちらはWin7PE(64bit)でドライバがインストールできませんでした。 32bit版ならいけるのかな? >ちんまい清香さん N676U... 詳細
[6278174] 分かりません。。。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/04/28 10:36:15(最終返信:2015/01/08 18:04:32)
[6278174] ...どのペーパーをスキャンしても出てきてしまいます。。。 どのようにすればよろしいのでしょうか? 当然、アンインストールインストールは、してみたわけですよね。 数ヶ月前から、私もまったく同じメッセージで困っています。 あれこれ試していますが... 詳細
[18079149] スキャンの開始が遅い
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2014/10/22 14:57:13(最終返信:2015/01/04 14:58:25)
[18079149] ...能はあまり関係なさそう、といったことです。 僅かですが両PC間で差があるのは、OSやインストールしたソフトウェアの違いから来るのかもしれません。オフィス系やウイルス対策等、基本的な...、それ以外の小さな部分の差から生じているのでしょうか。 入れたソフトウェアを全部アンインストールして試せば、ソフトウェアが原因かどうかが分かりますが、あまりにも煩雑ですので、それは...ジタイプ(カラー、白黒等)を変えても、結果は変わりません。 以上から、問題はPCやインストールされているソフトウェア(エプソンスキャン等)を含む)にあるのではなく、GT-X820... 詳細
[18274137] EZボタンが使えません
2014/12/15 22:39:45(最終返信:2014/12/23 22:19:06)
[18274137] ...こちらでは(OSはWindows7(64bit)ですが)問題なく動作してます。 インストールが完全にされていないのかもしれませんね。 再インストールしてみては如何でしょうか? 再インストールしてみました。 うまく認識するようになりました... 詳細
[18005524] スマホ(iPad)からのEvernote連携は、メール経由ですか?
2014/10/02 14:52:41(最終返信:2014/10/27 15:46:05)
[18005524] ...S1300からの買い替えになります。 先ほど到着し、MacとIPadにドライバをインストールし、試運転に入っています。 iPadには、Evernoteアプリも入っているのですが、Scansnapアプリからの直接の連携はできないみたいです...Storeを探したところ「SSLauncher」というアプリがありました。(iPhone向けアプリのようですが、iPadにもインストールできました) メールや他のアプリを使用することなくスキャン後のファイルをアップロードでき、なかなか便利な印象を受けました... 詳細
[10155900] USBのトラブル
2009/09/15 08:13:00(最終返信:2014/10/22 09:32:36)
[10155900] ...Scanからスキャンしようとすると 「スキャナーと正常な通信ができません」とエラーが出ます。 ドライバーは正常にインストールされて、X820も認識されています。 いろいろ悩んだ末に USBケーブルを付属のもの(1.8mほど)に交換したら動きました... 詳細
[17290469] 64bitOSのPCに対応させるには?
 (スキャナ > YASHICA > ADF-400)
2014/03/11 10:07:07(最終返信:2014/07/04 22:24:50)
[17290469] ...32bitOSのPCにドライバをインストールし、調子良く使っていました。 しかしその32bitOSのPCが壊れてしまい、別のPCで使おうとしようにも 家にある他3台のPCは全て64bitOSで、インストールしてもエラーが出てしまいます...jp/article/COLUMN/20100914/352030/ よくなるかどうかはわかりませんが ドライバーとかをインストールする時に互換モードでXPとかに設定して インストールしてみたら、意外と動くかもしれません ホームページの情報によれば... 詳細
[17450616] 同梱されたAcrobatについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2014/04/26 10:30:46(最終返信:2014/05/04 20:09:47)
[17450616] ...教えて頂けるとありがたいです。 Acrobat]Tのインストールを契機とする不具合であるなら、 インストール時にシステムの復元ポイントが作成されているはずですから...3708-2195 もし、Acrobat]Tのインストールが原因ではない場合には、 Acrobat]Tインストールを実施して時点よりも前の復元ポイントを使って復元...ろんAcrobatはインストール前の状態に戻ったので使えない状態にあります。 自分のPCはレッツノートCF-S9JYEADR なのですが、別のPCではどうなのかと思い、 Acrobat]Tがすでにインストールされている自分の職場... 詳細
[14470174] いまさらですがGT-9700FがWindows7で使用可能!
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2012/04/22 13:29:27(最終返信:2014/04/04 21:56:33)
[14470174] ...PhotoImplessionがインストールされます。 Twainのインストールは不要です。 後、インストールしたPhotoImplessio...43 ここから(GT-X970)の32と64のドライバーがあるので ダウンロードしてインストールする GT-9700Fを接続して電源を入れると デバイスマネージャーにEpson S...た。困っていた所此方のクチコミ掲示板を知りました。 それでGT−X970のドライバをインストールしお陰様で認識する事は出来ました。 しかしこれを動かすエプソンのソフトが立ち上がりま... 詳細
[17255630] Scanner Mouse.exe が生成されない?
 (スキャナ > キングジム > マウス型スキャナ MSC10 [ブラック])
2014/03/02 14:09:37(最終返信:2014/03/04 22:45:25)
[17255630] ...先日購入して付属のCDを使ってインストールしたのですが、デスクトップのショートカットもスタートメニューからもアプリケーションが存在しないと言われました。 インストール自体は時間は掛かったものの、スムーズに完了していました... 詳細
[15975020] Parallels Desktop上のWin7ではつかえませんでした
2013/04/04 00:01:38(最終返信:2014/02/01 00:19:28)
[15975020] ...arallels Desktop上のWindows 7にScanner Mouseをインストールしましたが、スキャナの機能は使えませんでした。 もう少し、詳しく説明すると、システ...ム構成のチェックのところでイメージ関係の項目が不適合となります。それにもかかわらず、インストールしてみましたが、マウス型スキャナをつないだところ、単なるマウスとしては機能しますが、...t-product/lg-MCL1ULOGE MacOS用のドライバをMacOS上にインストール、環境設定で最新のドライバに更新する事でParallels Desktop上のWin... 詳細
[16141499] この9000FとエプソンのGT-X970との比較は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2013/05/17 00:53:07(最終返信:2014/01/16 00:53:10)
[16141499] ...エプソン・スキャナーを接続してデジタル化できれば、またご報告します。 手書き資料のデジタル化が発生し、OCRソフトをインストールせねばならなくなり、    少し時間が空きましたのでブローニー・フィルムのカラースライドのスキャンテストを... 詳細
[17041057] ライセンスについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 Cloud Service Plus FI-IX500-C)
2014/01/06 11:32:38(最終返信:2014/01/06 12:23:07)
[17041057] ...いのですが、引越し前に今のPC(ノート)にドライバーをインストールして使用し、引越し後新しいPCにインストールして使用することは可能でしょうか?(同時接続は1台です...バーをインストールして使用し、引越し後新しいPCにインス >>トールして使用することは可能でしょうか? このスキャナのドライバ類は複数のPCへのインストールは可能...のライセンスです。 同封ソフトは本来は1台なので旧PCでアンインストールしてから新PCでインストールする事をおススメします。 もし、このオンラインでのライセンス認... 詳細
[16537631] スキャナ面のガラス板が外れていた
 (スキャナ > センチュリー > 転写パットリくん CFBS-A3V2)
2013/09/02 21:40:21(最終返信:2013/12/29 15:48:48)
[16537631] ...2週間ほど多忙で開封できず、 本日やっとセッティングできる時間をとれて、 ドライバをパソコンにインストールし、いざ本体に原稿をセット! と、思ったら、スキャナの読み取り面のガラス板が外れていました... 詳細
[16919382] Evernote Editionとの違い
2013/12/05 18:19:02(最終返信:2013/12/06 10:21:26)
[16919382] ...Serviceがついているようなので、ますますわからなくなりました。Evernote Editionはインストールが手軽、のようなことは書いてありますが、スペックや基本性能はどれも同じとかんがえて良いのでしょうか... 詳細
[16801290] こちらの商品はWindows8に対応していますか?
2013/11/06 08:48:35(最終返信:2013/11/07 21:30:58)
[16801290] ...自宅PCはWindows8なのですが、こちらの商品は対応しているのでしょうか? どなたかがWindows7の環境でインストール出来なかったとレビューされていたので、対応しない事があればPC類にそこまで詳しく無いのでお手上げです(>人<;)... 詳細
[16784525] シリアルキーが必要ですか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan N1220U)
2013/11/02 11:17:10(最終返信:2013/11/05 23:55:22)
[16784525] ...anoscan N1220Uがインストールしてある環境でしか やはりできないのでしょうか?? そのシリアルキーがあればインストール可能であれば、 すでに手元にシ...home preminumで使ってますよ。 オラクルのvirtualboxにxpをインストールして そこでスキャナを認識させれば使えます。xp上のphotoshop等を透過モード...用する人なら買い替えた方が早いでしょう。 まず、PCはWin7のみしかなくて、XPのインストールCDがありません。できればWin7で動作させたいのですが、XPがなくても可能なのでし... 詳細
