インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3380件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23144386] セッティングにお困りの方へ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/01/02 17:49:49(最終返信:2020/01/02 17:49:49)
[23144386] ...引っ越し機能を利用せず、最初からセッティングしました。 前機種は付属CDに初期設定ソフトがついており、これをインストールして楽にセッティングできたのですが、 当機種は何もソフトが付属しておらず、セットアップガイドも最小限しか書かれていません... 詳細
[23010753] WSR-2533DHPL-Cの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/26 21:46:28(最終返信:2020/01/01 17:46:39)
[23010753] ...切断している区間を特定してみてはどうですか。 つまり、SH-M08にまずPing & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23080292] ドラクエウォークだけWiFi接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/12/01 10:08:30(最終返信:2019/12/27 00:11:17)
[23080292] ...また試行錯誤となりますが、ゲームアプリを一旦削除して、 再インストールしてみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん >Excelさん アプリ再インストールしたのですが状況は変わりませんでした。 ファームウェア最新版にしようとしたのですが...>具体的にはどのようなエラー文言なのでしょうか? →リソースのダウンロードに失敗しました。と出ます。アプリ再インストールしても同じでした。 >レンタルルータの型番は? →Aterm 900HWです。 「WG1800HP2」のスグそばでやっても... 詳細
[23122423] ポケットwifiからの受信
2019/12/22 14:10:36(最終返信:2019/12/23 13:37:20)
[23122423] ...のP48以降を参照して接続してみて下さい。 USB接続ですので、PCにドライバのインストールが必要です。 ドライバのインストールは上記取説のP49を参照下さい。 PCの位置が外壁からかなり離れている場合は... 詳細
[23110443] IPv6に関する質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/12/16 14:16:10(最終返信:2019/12/16 22:29:41)
[23110443] ...だからといって今までのセキュリティ対策に対して更なる対策が必要だという訳ではないのですが(現時点では)。 基本的には端末側にウイルス対策ソフトをインストールして、WindowsUpdate を常に実施する。 ルーター側にはWPA2の暗号化設定に加え... 詳細
[23106100] これは初期不良でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2019/12/14 10:39:43(最終返信:2019/12/15 13:37:43)
[23106100] ...「WRC-1167FS」自体に「PPPoE設定」をするべきっすよ。 んで、PCの「フレッツ接続ツール」は、アンインストールするっす。('ω') >Excelさん できました!ルータ側でpppoe接続設定して、84Mbpsです... 詳細
[23083280] 無線でどうすれば安定するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/12/02 18:14:52(最終返信:2019/12/15 09:14:54)
[23083280] ...周辺の電波環境次第では切り替え時に途切れることもあるでしょう。 スマホやPCにWiFi Analyzerなどの電波状況を確認できるアプリをインストールして、混雑具合を確認するのもいいでしょう。 あと、バンドステアリングのような機能の無効やチャンネルを固定したりして状況を見てみるのも良いでしょう... 詳細
[23089302] 離れへの接続‥繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2019/12/05 19:59:13(最終返信:2019/12/14 10:40:35)
[23089302] ...またiPhoneのIPアドレスは192.168.xx.xx のような値になっていますか? iPhoneにiNetToolsをインストールしておき、 現象が再現した時に以下を試してください。 https://apps.apple.c...これが自分のWi-Fiネットワークの場合、再起動するか問い合わせてください と出ます。 今、Wi-Fiがないのでどこかでインストールしてみますね。 >Excelさん ごめんなさい。開いて最初の投稿しかみれてなくてその内容に対する返信しかできていませんm(__)m... 詳細
[23084118] ぷららHPにipv4 over ipv6 HGW対応???
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/12/03 00:41:00(最終返信:2019/12/09 10:22:42)
[23084118] ...の時は200前後をうろうろなので変わったと言えるのかな? 自分の環境でぷららの場合は、PR-500KIに直接インストール?してもらってつなげるほうが速いみたいです 子供のフォートナイトとかもログインできてるみたいなので問題なさそうです...子供のフォートナイトとかもログインできてるみたいなので問題なさそうです >自分の環境でぷららの場合は、PR-500KIに直接インストール?してもらってつなげるほうが速いみたいです よりインターネット側にある機器でインターネット接続した方が 管理は楽なので... 詳細
[23081351] プリンターとつながらず印刷できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/12/01 19:33:44(最終返信:2019/12/02 07:46:22)
[23081351] ...無線親機を交換したなら、 ・新しい無線親機に合わせて設定し直す ・現状のプリンタドライバを削除して、ドライバをインストールし直す(手間ひまはかかるがトラブルは少ない) https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os... 詳細
[23059009] WiFiが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2019/11/20 15:24:43(最終返信:2019/11/30 21:55:45)
[23059009] ...インターネット回線側の問題なのかを切り分けるために、 AndroidならPing & Net をインストールし、 iOSなら iNetTools をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details...よく切れる2台に関しては、引越し前の時から動作に重みはあれど切れることはありませんでした。 ping&net、インストールしてみたので、発生時に見てみたいと思います。ですが、一瞬切れる状態でも確認できますか?アプリゲー厶でマルチ落とされる時は... 詳細
[23066018] インターネットマークがオレンジのまま
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2019/11/24 06:49:47(最終返信:2019/11/26 14:33:39)
[23066018] ...示されます。 Androidなら Ping & Net、 iOSなら iNetTools をインストールし、 PCの時と同じように 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい... 詳細
[23059786] auひかり支給のホームゲートウェイと無線接続したいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/11/20 22:41:28(最終返信:2019/11/22 22:57:29)
[23059786] ...それも関係してるかもしれません。 >羅城門の鬼さん 教えて頂いた方法、BUFFALO社のスマホアプリとPCにインストールしたエアステーションで手動/WPS共に試してみましたが、相変わらず無線の親機/子機設定はできませんでした...最悪2階までの有線も検討してます。 ありがとうございました。 >教えて頂いた方法、BUFFALO社のスマホアプリとPCにインストールしたエアステーションで手動/WPS共に試してみましたが、相変わらず無線の親機/子機設定はできませんでした... 詳細
[23032888] ネットワークカメラの接続が上手くいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/11/07 18:26:15(最終返信:2019/11/08 08:18:01)
[23032888] ...ネットワーク上の無線接続したいLefunは、検出されるのでしょうか? アプリケーション「MIPC」をインストールしたiOS/Android端末機器は、WG2600HP3の2.4GHz帯のSSIDに接続されているのでしょうか...Windows機なら network scanner を、 またはAndroidなら Fing をインストールしてみて下さい。 https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/382709... 詳細
[23030992] この無線ラン親機に
2019/11/06 19:31:37(最終返信:2019/11/06 23:19:55)
[23030992] ...、 現状の状態を確認した方が良いです。 Windows機に無線子機設定ツールをまずインストールしてみて下さい。 https://www.buffalo.jp/support/do... 設定は2.4GHZ有線死してます。 >Windows機に無線子機設定ツールをまずインストールしてみて下さい。 これは行ってますが、昔に比べ極端に遅くなってる・・・・・親機か子...響もあり得るのではないでしょうか。 >>Windows機に無線子機設定ツールをまずインストールしてみて下さい。 > >これは行ってますが、昔に比べ極端に遅くなってる ちなみに電... 詳細
[23025294] Wi-fi接続が切れてしまうのは、買い替え時でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2019/11/03 16:22:59(最終返信:2019/11/05 22:37:49)
[23025294] ...jp/ait/articles/0012/01/news002.html Android機は Ping & Net をインストールしてください。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23001392] 中継機能の不具合による損害は法に問えるか否か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/10/22 08:47:35(最終返信:2019/10/30 12:33:52)
[23001392] ...Ver.1.45[2018/09/12]がありますけどそちらをインストールしても中継できないのでしょうか? それに古いファームウェアもインストールできたと思うのですが使えるバージョンまで戻せば良いのでは?... 詳細
[23010698] 有線の速度ってどのくらいですかね?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/10/26 21:23:04(最終返信:2019/10/27 22:23:14)
[23010698] ...K AH42/Xです。 スーパーセキュリティ(セキュリティゼロ)、更新無料につられてインストールしてます。 ここのWSR-2533DHPLと関係ない話になって申し訳ありません(汗)...とー。('ω')ノ >スーパーセキュリティ(セキュリティゼロ)、更新無料につられてインストールしてます。 ・・・まぁ、あえて選ぶセキュリティソフトではないって考えるのは・・ワタ...て杞憂だったようで安心しました。 >Excelさん CrystalDiskInfoインストールしてみましたが「正常」でした。。。 ネット開いてるくらいですがメモリずっと65%です... 詳細
[23009871] w-ifi機能について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2019/10/26 13:15:03(最終返信:2019/10/26 20:09:06)
[23009871] ...まずはどの区間で切断されているのか確認してみてはどうでしょうか。 iPhone5sにiNetToolsをインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[23001136] wifiにすると通信速度が遅くなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/10/22 03:13:05(最終返信:2019/10/23 20:56:59)
[23001136] ...今度はもっと勉強して買いたいと思います。 >antena009さん おっしゃるとおりsmartbyteがインストールされているみたいです。 >PCをWRC-1167FEBK-Sと有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい...無線LAN区間が足を引っ張っている訳ではないようです。 >おっしゃるとおりsmartbyteがインストールされているみたいです。 https://smart-change-phone.net/what-is-smartbyte/... 詳細
