インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3380件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22995135] SRMに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/10/18 21:20:59(最終返信:2019/10/21 14:22:02)
[22995135] ...そのIPアドレスを端末のブラウザで直打ちしても 本機のSRMに入れませんか? またはAndroidまたはiOS機にFingをインストールして、 MACアドレスから本機のIPアドレスを確認してみて下さい。 https://play.google... 詳細
[22972990] Nature remo
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2019/10/07 08:18:38(最終返信:2019/10/12 15:00:22)
[22972990] ...Wifi再接続の手順をすべてやってるんですが。相性が悪いんでしょうか。 スマホなどの端末にアプリをインストールし、 まず端末からNature remoに無線LAN接続し、 Nature remoの設定画面からC6などの親機のSSID(2... 詳細
[22954683] 中継器の確認方法
2019/09/29 08:11:44(最終返信:2019/10/01 20:11:08)
[22954683] ... >例えば、経路を確認できるソフトで判別できる等あれば教えてほしいです。 特に追加のソフトをインストールしなくても、Windowsだけで判別可能です。 手順は以下の通り。 (1) コマンドプロンプトを起動... 詳細
[22948044] 増税前に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/09/26 08:46:11(最終返信:2019/09/27 00:40:32)
[22948044] ...どうでしょうか? 回線速度が以前に、処理速度に影響があることはけっこうあります。 ネットワークゲームで、インストールやアップデートのダウンロードにTorrentプロトコルを使うゲームが結構多いですが(特に海外ゲーム)... 詳細
[22945316] wi−fiが使用できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2019/09/24 23:55:05(最終返信:2019/09/26 01:04:52)
[22945316] ...>アイフォンの設定画面ではルーターを認識するのですが、ネットにはつながりません、 まずiPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[22926379] 無線LANルーター繋がりません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/09/16 17:52:23(最終返信:2019/09/23 22:20:18)
[22926379] ...のどちらですか? Android なら、Ping & Net を、iOS なら iNetTools をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[22928178] インターネットに接続できないです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/17 12:33:21(最終返信:2019/09/20 09:23:23)
[22928178] ...なんか考えていることの、すれ違いがあるみたいっす。(・・? なので、まずは、「エアステーション設定ツール」をインストールして、その画面を上げてみるっす。 「エアステーション設定ツール(Ver.2) (Windows用)」... 詳細
[22903843] ソフトバンク光ルータの中継器としてどちらにするか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/09/06 11:32:08(最終返信:2019/09/14 13:16:34)
[22903843] ...変えて確認したほうがいいっす。 「中継機WXR-1750DHP」の設定画面は、「エアステーション設定ツール」をインストールして出すっす。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/... 詳細
[22868901] Wi-Fi ルーター選び
2019/08/20 13:10:14(最終返信:2019/09/09 16:13:36)
[22868901] ...「無線親機」をつないだ時には、「接続ツール」はアンインストールするっす。これとっても大切なことっすよ。 これ承知してます。^^ 設定中は一時的に無効にして、動作に問題ないことが確認出来たらアンインストールします。 > じゃぁ普通にオススメはってことであれば...「ONU」っていってるものの「型番」と「前面ランプ画像」をお願いするっす。 んで、「無線親機」をつないだ時には、「接続ツール」はアンインストールするっす。これとっても大切なことっすよ。 それでは・・・、 >同時接続場合はデュアルコアの WG2600HP3... 詳細
[22907329] ipv6接続でyoutubeが見れません
2019/09/07 21:38:46(最終返信:2019/09/08 14:27:35)
[22907329] ...こちらの質問が条件にかなり合致していると思ったのですが、そもそも「SmartByte Drivers and Services」がインストールされていませんでした。 どなたか回答よろしくお願いいたします。 >OSはWindows10です... 詳細
[22901195] 接続がおかしくなってしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/09/05 01:54:09(最終返信:2019/09/08 11:57:34)
[22901195] ...ルーターを置いている下は風通し悪かったので横置きでは熱がこもってしまったようです。これからは気をつけたいと思います。 実行速度のアプリはインストールしてありますので時々チェックしてみます。ありがとうございます。... 詳細
[22896747] パッケージセンター
2019/09/02 22:28:04(最終返信:2019/09/03 00:30:02)
[22896747] ...こいつにハブで接続したUSB接続HDDに こいつ自身で定期バックアップできる設定もしくはアプリはありませんか? もしくは手動インストールできるアプリはどこで入手できますか? これは、考え方を変えたほうがいいような気がするっす。 単体のNASのほうをメインにして... 詳細
[22875715] インターネットに接続できなくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2019/08/24 02:06:32(最終返信:2019/08/24 13:59:41)
[22875715] ...繋がらなくなってしまい、 またスマホ側からWi-Fiを登録し直さなければ いけないのかな?とアプリをインストールし らくらくQRスタート>QR読込>@Wi-Fi接続設定・完了 >Aインターネット接続設定>初期化(また... 詳細
[22875659] インターネットに接続できなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG800HP PA-WG800HP [ホワイト])
2019/08/24 01:00:28(最終返信:2019/08/24 01:34:12)
[22875659] ...繋がらなくなってしまい、 またスマホ側からWi-Fiを登録し直さなければ いけないのかな?とアプリをインストールし らくらくQRスタート>QR読込>@Wi-Fi接続設定・完了 >Aインターネット接続設定>初期化(また... 詳細
[22864273] LANポートは使えるの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/08/17 23:42:30(最終返信:2019/08/22 22:00:47)
[22864273] ...pingの実行のためには、 AndroidならPing & Net、iPhoneならiNetToolsをインストールしてください。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504] ...どのCHが最も使われていないのかは、 Android機かWin10機があれば、 WiFi Analyzerをインストールして調べてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[22856831] 使い方教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/08/14 11:31:03(最終返信:2019/08/14 22:11:31)
[22856831] ...インターネットに繋がっているのか繋がっていないのか不明瞭な状態ですね。 Galaxys9にPing & Net をまずインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[22852576] ac5400の無線LANが繋がらなかった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/12 11:22:44(最終返信:2019/08/14 15:43:50)
[22852576] ...>スマホでWi-Fiを使ってました。アンドロイドです。 まずはスマホに WiFi Analyzer をインストールしてください。 https://play.google.com/store/apps/details...>からうりさん >papic0さん >Excelさん 皆さんありがとうございます WIFIアナライザーをインストールして結果を書き込みたいと思います ありがとうございますm(_ _)m wifiが同じ名前で被っているというのはあると思います... 詳細
[22848961] RE650にログインできない
2019/08/10 17:30:20(最終返信:2019/08/11 10:12:17)
[22848961] ...まずはRE650のIPアドレスを確認する必要があります。 そのためには、PCにNetwork Scanner などのソフトをまずインストールします。 https://freesoft-100.com/review/softperfect-network-scanner... 詳細
[22818062] Wi-Fiが繋がり難くなったので、買い替えを検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/07/24 13:27:38(最終返信:2019/08/10 15:22:43)
[22818062] ...ら教えて頂けますか? セキュリティについてはルーターだけで実現する物ではなく、スマホやPCにインストールするセキュリティソフトなども関係してきます。 ルーターに関して言えば最新の製品の方が上かもしれませんが... 詳細
