インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3365件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23692780] ブリッジモード時、複数台スマホのうち1台のみ繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2020/09/28 14:40:36(最終返信:2020/10/01 00:27:04)
[23692780] ...直接パスワードを入力して接続してみようとしたのですが、パスワードがわかりません。 AirStation設定ツールを図中2FのPCにインストールしたのですが、設定画面が開けません。 選択肢で「上級者向け」ではない方を選択しているのが間違っているのでしょうか…... 詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...「何らかの理由でドライバが破損していると考えられるので、アンインストールツールでプリンタのアプリをアンインストールしたのち、再インストールしてください」とアドバイスといわれ実行したのですが、以前プリンタ側がPCを認識しない模様です...続しているのにオンラインと認識されていません… いったん、プリンター削除して、「もっかいインストール」してみてはどうっすかね。 メーカーによって違うっすけど、インストールするときに、 ・「ネットワークプリンタを自動検索する」 的な手順で進むといーんでないかしら... 詳細
[23599494] 一部のwindowsノートパソコンでSSIDが表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/14 15:31:28(最終返信:2020/09/26 20:57:48)
[23599494] ...から該当のものをダウンロードしてインストールを試みるも失敗を繰り返すため、思い切ってOSを32ビット版から64ビット版にインストールし直したところ、ドライバ版数が上...よるドライバアップデートは全てインストール済 - インテルドライバー&サポート・アシスタントからドライバアップデートは全てインストール済 (https://ww...のアダプターは「Intel Dual Band Wireless-AC 7265」 インストールされたドライバーバージョンは「18.33.13.4」 です。 ご参考になれば幸いで... 詳細
[23684647] このような使い方できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/24 19:00:13(最終返信:2020/09/25 20:22:51)
[23684647] ...A なので、 ・今インストールされているプリンターを削除する。 ・もっかい、プリンタードライバーをインストールするときに、「ネットワーク接続する」とかってのを選んでインストールする。 ってしたほー...ます。」ってことならば、どっちも使えるっすね。 んで、実際にインストールするには、 ・今インストールされているプリンターの「ポート」を変更する ってやり方があるん...ならば、既にPCにネットワーク用ドライバがインストールされているでしょうから、 そのようなPCはドライバの再インストールは不要です。 有線LAN接続を無線LAN接... 詳細
[23676247] これを親機にして別の部屋におすすめ中継器はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/09/20 21:37:09(最終返信:2020/09/24 23:08:58)
[23676247] ...離れた部屋でもある程度は速度が出ているようですね。 Android / Win10 に WiFi Analyzer をインストールし、 離れた部屋での電波強度(dBm)は5GHzと2.4GHzの各々でどれ位になっていますか?... 詳細
[23681526] 寮でのAP機??としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/09/23 03:24:54(最終返信:2020/09/24 00:50:53)
[23681526] ...セキュリティ保護あり』と表示され繋がりません。最初は、PCの方に問題があるのだろうと、ネットの情報を頼りにセキュリティソフトをアンインストールしてみたり、色々してみたものの意味はなく。そもそもPCがネットに繋がるのかと疑問に思い、スマホ... 詳細
[23680300] AX50のブリッジモードと光BBユニット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/22 16:38:39(最終返信:2020/09/22 19:56:49)
[23680300] ...pingを実行すると応答は返ってきますか? AndroidならPing & Net、 iOSならiNetToolsをインストールして pingを実行してみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23658209] 一部の端末がネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/12 18:01:02(最終返信:2020/09/19 19:44:48)
[23658209] ...要因の切り分けをした方が良いと思います。 iPhoneにはiNetToolsをインストールし、 xperiaには Ping & Net をインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/... 詳細
[23646564] 中継機として手動設定する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 22:28:03(最終返信:2020/09/17 22:31:58)
[23646564] ...PCならコマンドプロンプトを起動して、 tracert 8.8.8.8 を入力。 AndroidならPing & Netを予めインストールしておいて、 8.8.8.8 に対して trace routeを実行。 https://play...ulfdittmer.android.ping&hl=ja iOSならiNetToolsを予めインストールしておいて、 8.8.8.8 に対して trace routeを実行。 https://apps... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...わからないですが・・・)? AndroidかWin10に WiFi Analyzer をまずインストールします。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23657516] お勧め中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/12 12:23:31(最終返信:2020/09/14 22:38:52)
[23657516] ...4G対応です。 インストールすること自体が無理と言っているのでしょうか? 5GHzに対応していなくても、せめて2.4GHzだけでも確認したいです。 >羅城門の鬼さん インストールは出来ましたが、2...いところですね。 Androd / Win10 に WiFi Analyzer をインストールし、 1階と2階の各々で25mの中間あたりでは親機WSR-5400AX6の 5GHz...tails?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja をインストールして電波強度(dBm)を確認してみて下さい。 外側のベタベタ感が酷く今にも溶けそう... 詳細
[23644348] ブリッジモードでのスマホなど起動時の未接続状態
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/05 22:59:50(最終返信:2020/09/13 22:28:23)
[23644348] ...>速度だけはめちゃ早くなったんですけどね AndroidかWin10に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23658448] wi-fi接続しても、すぐ切断されてしまう
2020/09/12 19:49:42(最終返信:2020/09/13 18:06:32)
[23658448] ...、何度かやり直してみる Aネットワークアダプターから、wi-fiのドライバーをアンインストール→再起動→wi-fiドライバーの最新にしてみた この2つをやったのですが、未だ繋が...してみたのですが、反映されません…。ドライバーの更新しても、最新ですとの表示で、アンインストールからの再起動しても、ダメでした! 一枚目がLenovoで、2枚目がNECです! >...ドライバーの更新で、最新版を自動検索のことですか? これは、最適なドライバーが既にインストールされてるとなります。 今、前記に教えていただいたインテルから、ドライバーをダウン... 詳細
[23638156] TUF-AX3000の5GHzが勝手に2.4GHzになり速度が落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/02 22:05:35(最終返信:2020/09/13 10:51:28)
[23638156] ...また親機からPCまでの距離や障害物の状況は? それと、PCに WiFi Analyzer をインストールすると、 接続先のSSIDの電波強度(dBm)はどれほどですか? https://www.microsoft... 詳細
[23652281] 設定ができなくて困っています
2020/09/09 20:56:12(最終返信:2020/09/12 13:54:17)
[23652281] ...「AOSS方式で・・・」ふつーはこんなの出てこないっすよ? スマホの「型番」は、なにっすか? もしも、「バッファローのアプリ」をインストールしてるんであれば、「アンインストール」して、 ふつーの「設定」「WiFi」の手順で、「もっかい」接続設定をしてみるっす... 詳細
[23640564] eo光でAGEphone for eoを外出先から利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/04 01:24:06(最終返信:2020/09/10 18:20:06)
[23640564] ...れています。 AGEphoneについて AGEphone(エイジフォン)をスマホにインストールして設定すると、自宅ではスマホをひかり電話の電話機としてご利用いただけます※1。 ※...ひかり電話導入後、約1年半程は、ZoiPer(細かな設定が可能)とAGEphoneをインストールして利用して、特に、不具合は発生していませんでした。 2020年3月にHGW(RS...ZoiPerが表示しますが、このフッキングの処理に問題があるので、ZoiPerをアンインストールして、AGEphoneのみで運用して2ケ月ほどは、不具合は発生しておりません。 k... 詳細
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621] ...Google Play MX 動画プレーヤー - Google Play どちらも必携アプリなので、既にインストール済み。という方も多いかもしれません。 ESファイルエクスプローラ→MX動画プレーヤーで動画再生...TVを所有したことがないので、BRAVIA KJ-49X9000Fでも同様にX-plore File Managerをインストールして、BRAVIA KJ-49X9000F上でX-plore File Managerを操作して... 詳細
[23644797] 回線の途切れが頻発
2020/09/06 08:28:53(最終返信:2020/09/06 21:14:22)
[23644797] ...tracert 8.8.8.8 を入力します。 Androidだと Ping & Net をまずインストールし、 8.8.8.8 に対して trace route を実行します。 https://play...ulfdittmer.android.ping&hl=ja iOSだと、iNetToolsをまずインストールし、 8.8.8.8 に対して trace route を実行します。 https://apps... 詳細
[23641886] iphoneがipoeで繋がらない
2020/09/04 20:01:35(最終返信:2020/09/06 06:26:26)
[23641886] ...e HDを接続しているAX6に接続しています。 iPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/ine...5400AX6にアクセス出来ているようですね。 iPhoneにiNetToolsをインストールして google public DNS の 2001:4860:4860::888...? >魔戎ノ花さん こんにちは。 お使いのiPhoneにAdguard Proをインストールしてませんか? もしそうであれば一旦無効化してもう一度テストしてみてください。 ... 詳細
[23612785] 接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/21 12:38:17(最終返信:2020/09/03 23:42:01)
[23612785] ...もしもAndroid / iOS の場合は、 各々 Ping & Net / iNetTools をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
