インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3584件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24363052] 5g接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/09/26 06:32:47(最終返信:2021/09/26 21:57:47)
[24363052] ...iPhoneのIPアドレスはどのような値になっていますか? iPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[24363666] ブリッジモードの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2021/09/26 12:32:03(最終返信:2021/09/26 16:15:13)
[24363666] ...>WXR-1750DHP−有線−C6−無線−iPhone まずiPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[24356856] 2.4G帯域にしか繋がらない機器を多数接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/09/22 22:16:33(最終返信:2021/09/24 19:56:02)
[24356856] ...この子機が最も調子が悪いのでしょうか? Android / Win10 に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details...>そして2階のその子機の位置でアプリを起動すると、 その子機が接続しているSSIDの電波強度(dBm)はどれ位でしょうか? アプリのインストールを行いました。 2Fの寝室では、-48dbmという値でした。 いかがでしょうか。 >確かに電子レンジを使用中は2... 詳細
[24241417] 外に行くと安定しない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/07/15 17:10:31(最終返信:2021/09/19 23:06:41)
[24241417] ...(扇状)だと調子が良いのですが外で感度1つ落ちの2で安定しないです。 iPhoneの型番は? Wi-Fi SweetSpotsをインストールしてみると、どれ程の速度になっていますか? https://apps.apple.com/jp... 詳細
[24234738] 接続方法について
2021/07/11 17:34:56(最終返信:2021/09/18 20:37:41)
[24234738] ...コメントいただきありがとうございました。 コメントいただいた時点でOpenWRTのソフトウェアをインストールしてしまった後だったため、OpenWRT環境でも難しいようでしたら再チャレンジしてみようと思っていました... 詳細
[24296519] ゆくゆくのWi-Fi6メッシュ化として購入したが、速度が出ない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2021/08/18 19:31:56(最終返信:2021/09/18 15:50:50)
[24296519] ...Hzで繋げております。 無線アダプタードライバーの更新を実施してもパソコンに見合うドライバーはインストール済と表示されます。 しかしながらネットで検索すると、それ以上のドライバーバージョンが出ております...(もちろ中身は無線デバイスのメーカー製ですが) >無線アダプタードライバーの更新を実施してもパソコンに見合うドライバーはインストール済と表示されます。 >しかしながらネットで検索すると、それ以上のドライバーバージョンが出ております... 詳細
[23844885] EPSON プリンターとの相性が悪いようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/12/12 17:23:15(最終返信:2021/09/13 21:47:01)
[23844885] ...DHCPのスコープ範囲が足りないのでは? >EPSON EP-804AW アプリケーション、ドライバソフトを全てアンインストールして 再インストール、再設定はされたのですか。? https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30126... 詳細
[24333474] 解決できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2021/09/09 23:55:03(最終返信:2021/09/10 23:22:41)
[24333474] ...繋がっているのではないでしょうか? Androidなら Ping & Net を、iOSなら iNetTools をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24323699] ipv6が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/09/04 15:42:49(最終返信:2021/09/06 16:24:36)
[24323699] ...>WiFiが繋がっているけどインターネット接続なしだったりの不安定な原因はこのあたりなのかと思っています。 XperiaにPing & Netをインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24320917] 再起動後複数台のうち一部復旧のみしかできません・・・。
2021/09/02 23:44:47(最終返信:2021/09/03 10:31:12)
[24320917] ...親機AX73のすぐ近くでaxon7等を起動しても、症状は同じでしょうか? axon7等にまず Ping & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24292793] L2TP/IPsecを通す為の設定は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/08/16 13:38:57(最終返信:2021/08/29 18:14:24)
[24292793] ...L2TP/IPsecを通過させるために ・UDP ポート500 ・UDP ポート4500 を、softetherをインストールしたパソコンに対してポート開放していました。 この設定だけで、L2TP/IPsecが通過できていました...ルータのVPNサーバ機能は使用していません。 自宅には、VPNサーバとしてsoftetherをインストールしたパソコンがあり、 VPNを構築しています。 > なお、WZR-300HPには、PPTPサーバー機能があります... 詳細
[24302555] USBテザリングでの有線LANはできる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/08/22 11:18:42(最終返信:2021/08/29 14:35:35)
[24302555] ...QNAP(QFinderやログインしてブラウザーから開く画面)の設定の一部とか、QNAPアプリ(QNAPドライブにインストールされているのでしょうか)のアップデートやアプリ追加がネット接続を前提にしているので更新・追加できなくなっています... 詳細
[24309817] インターネットランプが点きません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2021/08/27 09:49:04(最終返信:2021/08/28 18:46:45)
[24309817] ...無線ルーターのデフォルトIPを変更する形になるかと思います。  無線ルーターのIPアドレス変更には、「Airstation設定ツール」をPCにインストール、ツール上にてIPアドレスを変更下さい(192.168.0.100/255.255.255.0へ変更)... 詳細
[24303201] マンションでの複数台接続に効果はありますか?
2021/08/22 18:27:55(最終返信:2021/08/26 19:33:08)
[24303201] ...studio-radish.com/ またAndroid / Win10 に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24296605] 繋がったその後、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2021/08/18 20:30:04(最終返信:2021/08/26 11:45:27)
[24296605] ...stickはRBR20からどれ程の距離にあるのでしょうか? Android機 / Win10機があれば、WiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。 https://https://www.microsoft.com/ja-j... 詳細
[24300521] Teatherアプリでクライアントが見つからない
2021/08/21 10:57:03(最終返信:2021/08/23 18:18:50)
[24300521] ...Tether繋いでるスマホはこのWifiに繋がっています。 Tetherをインストールしている子機以外にも 子機を接続しているのですか? Tetherをインストールしている子機を台数に含むのかどうか、 有線LAN機器を含むのかどうかを...これはなぜでしょうか。 「1台あるのに」とは具体的にはどういうことなのでしょうか? Teatherをインストールしているスマホのことですか? SSID名やMACアドレスがあれば半分消した状態で画面を提示してみて下さい... 詳細
[24301708] 何故かandroid端末だけ接続できず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/08/21 22:43:00(最終返信:2021/08/22 12:39:56)
[24301708] ...何故かandroidのスマホだけがつながりません。 全くインターネットに繋がらないのでしょうか? スマホに Ping & Netをインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details...テレビのネットワーク機能(youtubeやhuluの再生)は、普通にインターネットにつながります。 アプリをインストールして、8.8.8.8 に対して trace route を実行したら、ちゃんと8.8.8.8まで通りました... 詳細
[23911242] インターネットアクセスがありません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/01/17 08:00:23(最終返信:2021/08/17 22:16:26)
[23911242] ...Updateで、 Windows 10 October 2020 Update(バージョン20H2) をインストールしたか、あるいは空き容量不足等で中断しませんでしたか? ウチでは空き容量不足で中断、それでWi-Fiに繋がらなくなりました... 詳細
[24250984] クイック設定webが開けません
2021/07/21 17:27:05(最終返信:2021/08/15 23:00:01)
[24250984] ...ブリッジモードだとIPアドレスが変わりますので、 そのような場合はアプリのAtermスマートリモコンをiPhoneにインストールし、 AtermスマートリモコンでWG2600HS2を捜してもらうと良いです。 https://apps... 詳細
[24291032] スマホだけインターネット接続不可?
2021/08/15 14:28:04(最終返信:2021/08/15 19:28:40)
[24291032] ...>「インターネット接続がありません」と、スマホでアラート表示が出ています。 スマホにPing & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
