インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3587件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23911242] インターネットアクセスがありません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/01/17 08:00:23(最終返信:2021/08/17 22:16:26)
[23911242] ...Updateで、 Windows 10 October 2020 Update(バージョン20H2) をインストールしたか、あるいは空き容量不足等で中断しませんでしたか? ウチでは空き容量不足で中断、それでWi-Fiに繋がらなくなりました... 詳細
[24250984] クイック設定webが開けません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/21 17:27:05(最終返信:2021/08/15 23:00:01)
[24250984] ...ブリッジモードだとIPアドレスが変わりますので、 そのような場合はアプリのAtermスマートリモコンをiPhoneにインストールし、 AtermスマートリモコンでWG2600HS2を捜してもらうと良いです。 https://apps... 詳細
[24291032] スマホだけインターネット接続不可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/08/15 14:28:04(最終返信:2021/08/15 19:28:40)
[24291032] ...>「インターネット接続がありません」と、スマホでアラート表示が出ています。 スマホにPing & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24288232] 繋がっているけど、繋がってない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2021/08/14 01:17:04(最終返信:2021/08/15 10:47:07)
[24288232] ...>任天堂Switchがつなげなかったりします。 スマホがAndroidならPing & Netをインストールし、 iOSならiNetToolsをインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24288007] 光ホームゲートウェイとのブリッジ接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/08/13 22:18:26(最終返信:2021/08/14 17:09:15)
[24288007] ...ではありませんが… 子機がAndroid / Win10 ならWiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24284483] らくらく無線スタートEXが使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/08/11 19:58:57(最終返信:2021/08/12 16:15:04)
[24284483] ...【質問内容、その他コメント】 ソフトバンク光に接続するための設定をするためにらくらく無線スタートEXを インストールしましたがエラーが出てアプリを使う事ができない状態です 数回NEC側を初期化しましたが結果は同じです...問題なく使用できます >ソフトバンク光に接続するための設定をするためにらくらく無線スタートEXを >インストールしましたがエラーが出てアプリを使う事ができない状態です らくらく無線スタートEXを使わなくても... 詳細
[24278004] 突然WiFiが飛ばなくなりました。
2021/08/08 10:15:59(最終返信:2021/08/08 14:25:41)
[24278004] ...その状態で端末はインターネットに繋がりますか? またAndroid / iOS にFingをインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24268551] 安全性の低いセキュリティと表示される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/08/01 20:22:14(最終返信:2021/08/04 21:46:28)
[24268551] ...なお本機がブリッジモードのようですので、 まずは本機のIPアドレスを確認する必要があります。 iPhoneにFingをインストールし、 デバイスをスキャンすれば、本機のMACアドレスから 本機のIPアドレスが判るはずです。 https://apps... 詳細
[24261946] Macbook Pro 2017で接続すると、1分でその接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/07/28 09:31:37(最終返信:2021/08/04 20:09:37)
[24261946] ...最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? WSR-1800AX4 ファームウェア (Mac)をインストール、エアステーション設定ツール (Mac) Ver.2で設定し直してはどうでしょうか。 https://www... 詳細
[24271988] PC有りません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2021/08/04 09:29:36(最終返信:2021/08/04 17:31:00)
[24271988] ...IPV6対応ですか? 宜しくお願い致します。 >こちらの商品は携帯のみでも設定可能でしょうか? 本機のインストールマニュアルの https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-deax1800gr_setup... 詳細
[24266071] Wifiでチャンネル干渉を防ぐには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/07/31 07:53:03(最終返信:2021/07/31 16:41:13)
[24266071] ...>どうすれば近隣から飛んでくるWifiのチャンネルがわかりますか? Android / Win10 に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 チャネルグラフで周辺の親機のチャンネルの分布が判ります。 https://play... 詳細
[24264972] 楽天ひかりで速度がでない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/07/30 13:50:52(最終返信:2021/07/31 15:46:33)
[24264972] ...度ドライバの削除やプリンターのユーティリティソフトのアンインストールをしてから、再度ドライバのインストールやWiFiでの接続設定を実行してみてください。 あと取扱...使用できなくなってしまいました。 ルーターとの関連はあるのでしょうか?ドライバーの再インストールをして、再設定したいのですがUSB接続をしても、プリンターを認識しません。 何のど...用できなくなってしまいました。 >ルーターとの関連はあるのでしょうか?ドライバーの再インストールをして、再設定したいのですがUSB接続をしても、プリンターを認識しません。 ルータ... 詳細
[24257333] 速度が出なくなった…。
2021/07/25 13:53:27(最終返信:2021/07/25 15:18:13)
[24257333] ...空いているチャンネルに手動で設定してみて下さい。 Android / Win10 に WiFi Analyzer をインストールして、 チャンネル分布を見ると判り易いです。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24225223] 「最悪」ほとんど使えないレベルです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R3)
2021/07/06 01:53:07(最終返信:2021/07/25 00:06:18)
[24225223] ...肝心のダウン側がすぐ止って、最悪は切れます。 内蔵ドライブも無いので、無線経由でアプリをインストールしなければならず、 途中でインストールがエラーになって進まなかったり、もう最悪でした。 それを3回も繰り返した労力は... 詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2021/07/23 23:15:11)
[23430645] ...TX3000eを使用しております。 ネットワーク接続のIPv6プロトコルも有効済み(ドライバの再インストール済み) GTAX11000のルーター機能が邪魔をしている場合を想定して、APモードに変更もしてみましたが結果は変わらずでした...TX3000eを使用しております。 ネットワーク接続のIPv6プロトコルも有効済み(ドライバの再インストール済み) PCの方は大丈夫そうですね。 AX11000のブリッジモード(APモード)の設定は以下参照下さい... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...無料で使えました。 私は以前、Win版も使っていましたが、 今はMac版のinSSIDerをインストールしています。 Mac版のinSSIDerが古いので、 昨夜、Mac用のWi-Fi Explorer...何でどうやってチャンネル指定したらよろしいのでしょうか? スマートフォンにatermスマートリモコンアプリをインストールし、 WG2600HS2のSSIDに接続し、 アプリを起動し、 id: admin パスワード:... 詳細
[24247319] Wi-Fi6の11axへの接続の仕方。
2021/07/19 05:56:59(最終返信:2021/07/19 17:24:11)
[24247319] ...6に接続しているかは、リンク速度の判定でしょう。 アプリ「Wi-Fi SweetSpots」をインストールして下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/wi-fi-sweetspots/id855457383... 詳細
[24240864] PCを接続するとwifiが無効になってしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/07/15 09:22:01(最終返信:2021/07/19 12:58:53)
[24240864] ...com/ios/app/406772/review/ OSがWindows 10である前提ですが、ノートン360をアンインストールし、 JTB48さん記載のWindows標準のWindows Defenderを機能させれば、...特定のPCを無線LAN接続すると、スマホを含めて全ての子機が使えなくなリます。 3. ノートンを再インストールしてみましたが改善されませんでした。 羅城門の鬼さんがおっしゃる通り、今回、スマホにまで影響を及ぼすのがわからなかったのですが... 詳細
[24245844] 中継機を使っても電波強度が変わらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/07/18 11:07:31(最終返信:2021/07/18 23:07:32)
[24245844] ...30 - 40で弱いと判断しています。 Androidがあれば、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24239073] 速度が遅すぎる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/13 23:31:23(最終返信:2021/07/18 06:13:54)
[24239073] ...親機の5GHzのSSIDに接続していますか? それとも2.4GHzのSSIDに接続していますか? WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
