インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3365件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858] ...充分なリンク速度では繋がらないかも知れません。 Android / Win10 に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23488379] LAN配線業者のものです。無線に詳しくないので・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/23 22:49:05(最終返信:2020/06/26 08:32:04)
[23488379] ...皆様に多い悩みは3階建てや2階建ての一軒家で無線LANが届かないということです。 私は無い知識でiphone7にiodataのwifiミレルをインストールし電波の強さを家じゅう歩いてみて、またfast.comなどでスループットの計測をするくらいで、...>皆様に多い悩みは3階建てや2階建ての一軒家で無線LANが届かないということです。 >私は無い知識でiphone7にiodataのwifiミレルをインストールし電波の強さを家じゅう歩いてみて、 >またfast.comなどでスループットの計測をするくらいで... 詳細
[23490117] tp-link usb外付けハードディスクの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/24 19:41:46(最終返信:2020/06/26 07:48:19)
[23490117] ...からアクセスをしてUSBに接続されてるハードディスクにアクセスしたい。』 FTPManagerをインストールして、FTP 192.168.0.6でアクセスできますか? FTPManager - FTP... 詳細
[20691102] 設定画面にアクセス出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/26 02:23:12(最終返信:2020/06/25 23:25:08)
[20691102] ...知らんけどそれを何の関係もない我々にぶつけてるんじゃないの。 超迷惑。 現状どうにもならないならルーター初期化とPC再インストールしてみてから再度試してみてはどうですか? スレ主さん、解決する気もないみたいだけど Aterm検索ツール使ってみたらどうですかね... 詳細
[23477831] Aの方に接続出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/19 00:53:42(最終返信:2020/06/19 20:43:33)
[23477831] ...改善しない場合は、要因切り分けのために、 以下を確認してみて下さい。 まずiPhoneにiNetToolsをインストール。 https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975... 詳細
[23445310] 「ウイルスセキュリティ」相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/06/03 17:38:39(最終返信:2020/06/16 07:34:27)
[23445310] ...か。 >koutontonさん >>「OSのFW」 Windowsにソフトウェアをインストールすると 表示されて許可を求めてくるファイアーウォール機能です。 今は私はメインのブ...うな事例があるのか確認するようにしています。 一度ウイルスセキュリティソフトをアンインストールしてから、ブラウザはInternetExplorerで「クイック設定」開いてみます。...AN直結」では「クイック設定画面」は開けました。 その後ウイルスセキュリティソフトインストール済のデスクトップPCに「LAN直結」を再度試みたかったのですが ルーターランプ全消灯... 詳細
[23468283] 接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/14 13:29:39(最終返信:2020/06/14 19:07:16)
[23468283] ...回も起こるようになりました。 AndroidやWindowsに WiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23462185] 「クイック設定画面」が開かない。
2020/06/11 17:51:58(最終返信:2020/06/14 13:39:01)
[23462185] ...てみます。 クリーンインストールしてウイルスセキュリティはもうインストールせずでいいですか? >スレをたて質問を投げかけている内にPCの「初期化」・「クリーンインストール」しないとだめだろう...リティアンインストール後再チャレンジ→インターネット自体アクセスできません スレをたて質問を投げかけている内にPCの「初期化」・「クリーンインストール」しないと...と思います。 >家に帰ってやってみます。 >クリーンインストールしてウイルスセキュリティはもうインストールせずでいいですか? まずは、スマホでやってみて、その... 詳細
[23455105] 複数ディスクをTime Machineの保存先として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6350-100JPS)
2020/06/08 08:05:53(最終返信:2020/06/13 21:31:38)
[23455105] ...NASにストレージを接続してバックアップする仕組みがあるのは存じておりませんでした。 お勧めいただいたのに恐縮ですが、 ・当方の経験としてクリーンインストール前に取ったバックアップ(=マスターデータ)が直後に物理障害で「飛んだ」ことがある→別ルートとして遠隔設置した複数ストレージへのバックアップ... 詳細
[23445705] 旧型機との性能比較
2020/06/03 20:48:55(最終返信:2020/06/13 16:30:56)
[23445705] ...Ananyzer をインストールして5GHzのみ測定してみました。 電波強度:-84dBm ※2.4GHzは後日測定します。 >Win10 に WiFi Ananyzer をインストールして5GHzのみ測定してみました...以下のようにして確認してみて下さい。 Android / Win10 に WiFi Ananyzer をインストールします。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23459604] ルーターでのフィルタリングについて
2020/06/10 12:46:46(最終返信:2020/06/10 23:16:00)
[23459604] ...が。 んで、それぞれの、「端末のほうにインストール」しないとイケナイんで、 ・端末を借りないとイケナイ ・アンインストールできないように、設定しないとイケナイ と...」になってしまうっす。 なので、パッケージ版を購入して、それぞれの、「端末のほうにインストール」しないとイケナイっす。 NECのサイトでは、「最終的に」以下の結びで終わっている...→windowsのペアレンタルコントロールでブロック そのあと、PCに違うブラウザをインストールとか、テレビのアプリ(?)で見たりとか… まあ、色々と探してくるなぁ、色々な方法で見... 詳細
[23457587] モバイルWi-Fiルーター U2sS との接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー])
2020/06/09 13:02:29(最終返信:2020/06/10 13:28:21)
[23457587] ...jp/support/faq/detail/15338.html 2) Buffalo謹製アプリ「StationRadar」をインストールして使用する(WMR-433WのIPアドレスを自動で探させる)。 Android機であれば↓... 詳細
[23450311] Airstationの管理画面遅延について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/06 04:32:13(最終返信:2020/06/08 22:11:26)
[23450311] ...11.1が重複していませんか? SoftPerfect Network Scannerなどをインストールして、192.168.11.1から192.168.11.254までスキャンしてください。 SoftPerfect... 詳細
[23450235] 有線接続がない時にWi-Fiの速度が低下する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/06 01:58:19(最終返信:2020/06/08 13:17:57)
[23450235] ...られませんでした。 要因の切り分けのため、 iPhoneに iNetTools をインストールし、 PCを有線LAN接続した時と有線LAN接続していない時とで、 8.8.8.8 ...れば、念のために、デバイスマネージャーで、いったんLANアダプターを削除してから、再インストールさせてみてどうっすか? 経路は変わっていないようですね。 ではもう少し統計的に調...たのはルーター側の設定で、こちらは記憶している限り設定を戻しています。 ドライバの再インストールは後ほどやってみようかと思います。 >羅城門の鬼さん 回数指定のやり方がわからなか... 詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645] ...TX3000eを使用しております。 ネットワーク接続のIPv6プロトコルも有効済み(ドライバの再インストール済み) GTAX11000のルーター機能が邪魔をしている場合を想定して、APモードに変更もしてみましたが結果は変わらずでした...TX3000eを使用しております。 ネットワーク接続のIPv6プロトコルも有効済み(ドライバの再インストール済み) PCの方は大丈夫そうですね。 AX11000のブリッジモード(APモード)の設定は以下参照下さい... 詳細
[23447772] mtuの値
2020/06/04 20:55:58(最終返信:2020/06/05 07:13:10)
[23447772] ...ふるーい記憶が蘇ってきていたところでした。 実際Windows自体の設定もMTU=1500になったままでした。 クリーンインストールした時に戻すのを忘れていたようです。 全部そろえてみましたが、pingの応答速度も、通信速度も影響が... 詳細
[23397425] Wi-FI接続時、たまにデータを受信しません
2020/05/11 18:02:48(最終返信:2020/06/04 19:05:11)
[23397425] ... 例えばアプリ等でデータ受信を監視したりするものはないのでしょうか? 2台のiPhoneにインストールしてみれば、iPhone自体の不具合かどうかがわかると思ったのですが。 何かよい方法はないものでしょうか・・...>例えばアプリ等でデータ受信を監視したりするものはないのでしょうか? iPhoneに まずiNetTools をインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[23383664] 新規設置での質問
2020/05/05 21:40:34(最終返信:2020/06/02 22:47:53)
[23383664] ...>二つとも11AC対応しているみたいです。 そのようですね。 スマホに WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23442026] マンションのVDSL方式で通信速度はアップしますか?
2020/06/02 01:27:22(最終返信:2020/06/02 22:47:34)
[23442026] ...中継機が必要なほど電波が減衰しているかどうかは以下のようにして確認してみて下さい。 Android / Win10 に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23436453] 初期化できなくなった
2020/05/30 17:40:59(最終返信:2020/06/01 17:31:42)
[23436453] ...ウイルスセキュリティをアンインストールし、Windowsディフェンダーを一時無効にしたら 「クイック設定画面」 開けて落ち着きましたよ〜(^^)v >ウイルスセキュリティをアンインストールし、Windowsディフェンダーを一時無効にしたら...トラブルの元を入れてるみたいなもんすねぇ・・。 >Excelさん 散々振り回されました。 もとは初期化からの〜ソースネクスト。 アンインストールしよっ・・・(=゚ω゚)ノ... 詳細
