インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3365件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23438315] ひかりTVとフレッツ光で利用できました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/31 15:00:48(最終返信:2020/05/31 15:00:48)
[23438315] ...10分くらいでなんのトラブルもなく終わりました。 1)TP-Linkのアプリ「Tether」をスマホにインストール、ユーザ登録 2)WANケーブルをbuffaloからAX10へ 3)ひかりTVBoxのケーブルをbuffaloからAX10へ... 詳細
[23004256] アクセスポイントモード2台の際の設定画面へのログイン方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/10/23 15:52:25(最終返信:2020/05/30 17:33:49)
[23004256] ...>1.APモードの管理画面ではLANアドレス変更不可能でした。 バッファローのサイトからエアステーション設定ツールをダウンロードし、 インストールして使ってみて下さい。 このツールで親機を検索し、見つかった当該機をダブルクリックすれば、 DHCPでのIPアドレスの自動取得が選択できるはずです... 詳細
[23414860] 本機におけるパケ詰まりについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/19 23:57:17(最終返信:2020/05/27 19:01:45)
[23414860] ...com/jp/support/download/deco-m4/#Firmware iPhoneに iNetTools をインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[23428161] メッシュwifi
2020/05/26 16:42:21(最終返信:2020/05/27 13:54:53)
[23428161] ...Windowsならコマンドプロンプトを起動。 Androidなら Ping & Net をインストール。 iOSなら iNetTools をインストール。 https://www.adminweb.jp/command/ini/index1... 詳細
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532] ...>スマホはAndroidです。 Androidなら、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/app...ときに、へんな勘違いおきないように注意しなければイケナイっす。 >Excelさん インストールしました。全く何も考えなくても視覚的&直感的に使い方がすぐ理解出来る優秀なアプリです...すね 桐ヶ谷 和人さん まずハンドル名(ニックネーム)は間違えないで下さい。 >インストールしました。全く何も考えなくても視覚的&直感的に使い方がすぐ理解出来る優秀なアプリです... 詳細
[23411866] DLNA接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/18 15:43:01(最終返信:2020/05/25 11:05:23)
[23411866] ...既に解決済みとなっていますが 本症状についてはうちでもなってます。 QNAPにMinimServerをインストールして、DLNAサーバとして使用しています。 同ネットワーク上にいるWindows10の端末やA... 詳細
[23423297] 使用するアプリはDecoのみで良いですか?
2020/05/24 06:44:06(最終返信:2020/05/24 12:44:44)
[23423297] ...その1:Tetherが使えないが問題ないのかどうか? なんとかスマホのDecoアプリを使って使えるようになりましたが、同時にインストールしたTetherというアプリでの操作がうまくいきません。 接続方法の通りに進み、「接続できました」まで行き...com/android/answer/9075847?hl=ja >なんとかスマホのDecoアプリを使って使えるようになりましたが、同時にインストールしたTetherというアプリでの操作がうまくいきません。 「Deco専用アプリ」で操作できれば... 詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941] ...目に見えない無線LANなので判り難いでしょうが、 Android または iOSにWi-Fiミレルをインストールして、 家の中の各点で測定し、電波強度を視覚化してみて下さい。 https://www.iodata... 詳細
[23413364] 同時接続時の環境改善
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/19 10:02:33(最終返信:2020/05/23 10:20:04)
[23413364] ...>電波強度は各部屋十分あるように思います。 ちなみに、Android / Win10 にWiFi Analyzerをインストールし、 5GHzのSSIDに接続すると、電波強度(dBm)はどれほどなのでしょうか? https://play...再現するようだと、再現時に以下を確認ください。 なおAndroid / iOS の場合は以下のアプリをインストールしておいてください。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23406715] 無線LANルーターの選び方について
2020/05/16 12:08:57(最終返信:2020/05/20 23:32:51)
[23406715] ...電波強度に関しては、Android / Win10 があれば、 WiFi Analyzer をインストールすると分りやすいです。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23406615] インターネット側が有線接続でなく無線接続できるWI-Fiルーター
2020/05/16 11:30:01(最終返信:2020/05/19 22:29:35)
[23406615] ...判るかも知れません。 Android なら Ping & Netをインストールし、 iOSなら iNetTools をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23413593] PanasonicのDIGAとの接続について教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/19 12:29:10(最終返信:2020/05/19 19:23:57)
[23413593] ...(ルーターの5GHzのSSIDにどちらも接続されています) どこを直せばつながるか教えて下さい。 ちなみに、家族のアプリを始めてインストールした iPhone端末で試しても同じ症状です。 「WHR-G54Sからの取替です。」ってことなんで... 詳細
[23409254] 自分のPCだけつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/17 12:05:11(最終返信:2020/05/19 07:06:24)
[23409254] ...artByteをアンインストールしてみてはどうですか。 https://magazine.synapse.jp/info/post-3560 参照し、SmartByteをアンインストール。 まぁ、ちょっと...ドライバーの更新は、全て最適なドライバーが既にインストールされていると表示されるので、Intelのだけアンインストールして入れ直してみたけど変わらず >anten...どーしても「無効化」できなさそーだったらば、「SmartByteなんちゃら」を、アンインストールしてみると、どうなるっすか。 あんまし、お役立ち度はなさそーなアプリみたいなんで・... 詳細
[23406879] 設定画面が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2020/05/16 13:21:30(最終返信:2020/05/18 15:43:03)
[23406879] ...画面にアクセスしてみてはどうですか。 Android / iOS なら Fing をインストールしてみる。 Windowsなら Network Scanner をインストールしてみる。 https://play.google.com/store/apps/de...PCと本機は有線LAN接続しています。 教えて頂いた、Fingをインストールし、本機のIPアドレスを入力しても入れませんでした。 素人なので、半ば諦めております。 >教えて頂いた、Fingをインストールし、本機のIPアドレスを入力しても入れませんでした... 詳細
[23379481] 今のままで間に合うのか
2020/05/04 10:30:30(最終返信:2020/05/17 08:46:59)
[23379481] ...チャレンジタッチを使う予定の位置の電波強度を確認してみましょう。 Android / Windows10 に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23402329] WG2600HSのipv6接続時のnasneとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/14 02:28:11(最終返信:2020/05/15 09:06:31)
[23402329] ...mobileはiPhoneのiOSではver1.34が最新だと思うのですが、そうなっています。 PS4のtorneアプリは一度削除して再インストールして試しましたが、改善されませんでした。 現状、iPhoneのみがnasneと繋がっていますが...寝室PS4では、やはりnasneを認識しませんでした。 そこで、リビングPS4のtorneアプリを削除し、再インストールし再び設定しようと試みましたがnasneを認識する事はありませんでした。 次に、再びWG2600HP2を挟む構成で試すと... 詳細
[23344276] 有線LAN
2020/04/17 18:48:18(最終返信:2020/05/14 13:44:48)
[23344276] ...ルーターを再起動すれば直ることもあるのですが原因がわからないため解決策を教えて下さい。 デスクトップPCのLANドライバの再インストール(もしくはアップデート)とか、LANケーブルの交換とかは試してみましたか? 不具合とか相性の類かな... 詳細
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970] ...ステータス状態でモードを確認してみて下さい。 PC/Macにエアステーション設定ツールをインストールするか Android/iOSにStationRadarをインストールして検索すると、入り易いです。 https://www.buffalo... 詳細
[23385217] 繋がらず困っています
2020/05/06 14:36:52(最終返信:2020/05/12 20:02:56)
[23385217] ...っていますか? スマホをモバイル回線につなぎ、 スマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/app...順だけで設定が自動でされたりするんですかね...。スミマセン、本当に疎くて。アプリをインストールしてみたのですが、英語でよくわからず...。古い方に繋いでいるので今Wi-Fiが使え...スなどの情報が確認できましたが、 まずはIPアドレスの値は何ですか? >アプリをインストールしてみたのですが、英語でよくわからず... Select Host の欄に 8.8... 詳細
[23398281] 同室の機器でWi-Fiが繋がるものと繋がらないものがあります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/05/11 23:49:36(最終返信:2020/05/12 16:08:08)
[23398281] ...無線LANのデバイス(どれが該当するかは自分で調べてください)  を右クリックしてプロパティ→ドライバの更新 を試す  (多分「最適なドライバがすでにインストールされています」という呑気jな返事が出るだけでしょうが、「最低の状況」の場合はこれだけで改善されます...「最低の状況」の場合はこれだけで改善されます。) 2 上記の無線LANのデバイスの最新のドライバを、ネットから拾って、インストールする。 ・大手のメーカーだと、自社サイトに機種ごとの最新ドライバをアップしています。 ただガレリアのメーカー対応がどうなっているかは存じ上げないので... 詳細
