インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3587件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ...詳細設定のやり方を教えて頂けますと幸いです。 スマホはiPhone X を使用しております。 URLをありがとうございます。インストールして検索しました。 メインルーターはバッファローです。 192.168.1.5と192.168... 詳細
[24042709] Biglobe光でvpn出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/26 03:23:25(最終返信:2021/04/04 16:22:36)
[24042709] ...ドの約3分の1程度です。 アメリカからのソニーアンドロイドTVにOpenVPNクライアントをインストールして日本のNetFlixコンテンツ、ABEMA TVを観ることができました。 IpadやPCではそのままダウロードした設定ファイルを使えたんですが... 詳細
[24039234] torrent のDL機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2021/03/24 04:58:59(最終返信:2021/04/04 16:01:54)
[24039234] ...っすか。(・・? ・・・・ヤッパシ、「自己責任!」っすよ。 「アドオンパッケージをインストールする」 https://www.planex.co.jp/support/downl...アプリを開くとアップ画像の画面が出てきて操作できます。 >>「アドオンパッケージをインストールする」 >>「BitTorrentを設定する」 このアドオンパッケージにBitTo...オンパッケージ機能を追加。 ※Bittorrentクライアントはアドオンパッケージをインストールして使用してください。 ※BittorrentアドオンはNTFSでは動作しません。 ... 詳細
[23804299] メッシュwifi について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/22 19:18:35(最終返信:2021/04/03 18:40:23)
[23804299] ...4GhzをOFFにするとデュアルバンドもOFFになり 子機とは5Ghzで接続のみになると思います。 スマホでアプリをインストールして、接続図を確認しても5Ghzで接続されています。 ただし子機の2.4Ghzの停止は今のFWでは停止ができません... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...PCがない場合は、Android なら Ping & Net を予めインストールしておいてください。 iOSなら iNetTools を予めインストールしておいてください。 https://play.google... 詳細
[24035285] トラブったらまずはアプリで接続確認
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/21 23:34:57(最終返信:2021/03/27 10:54:23)
[24035285] ...このルーターを使う場合はアプリをスマホなどにインストールしたほうがいいです。 アマゾンで買った有線ネットワークカードをデスクトップPCに追加して再接続したところ,最初接続ブロックされました。 多分そんなところだろうと想像していたので... 詳細
[24018360] TP-Link製Deco x60の仕様について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/03/13 10:52:01(最終返信:2021/03/27 08:03:28)
[24018360] ...>PCではv6は完全には旨く言っては居ないのですがスマホでのテスト結果は良いみたいで実態はどうなのか良く分からないと言うところです 何かソフトをインストールして、 そのソフトで判定させているようですが、 そうではなくて、PCのブラウザで http://kiriwake... 詳細
[24031841] 新ルーターに切り替え後RT-400KIのLANポートの切断が頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/20 14:02:50(最終返信:2021/03/27 01:41:37)
[24031841] ...この辺は自動で何とかしてくれる部分なのかと思って放置していましたが、  とても参考になります。 AndroidやWin10にWiFi Analyerをインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...ホがAndroidなら Ping & Net をインストールし、 iPhoneなら iNetToolsをインストールしてみて下さい。 https://play.go...用チャンネルは動かせずw56になっています。 >羅城門の鬼さん iNetToolsはインストールしましたが使い方が分かりません…。 LAN Scanをタップすると192.168〜と...可能性が高いんっすけど、念のためってことで。('ω')ノ >iNetToolsはインストールしましたが使い方が分かりません…。 まずtrace route を選択して下さい。... 詳細
[24014294] プリンターの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX90)
2021/03/11 00:09:54(最終返信:2021/03/24 01:04:56)
[24014294] ...USB_Printer_Controller_Utilityにバージョンの違いなどがあるのでしょうか インストールしても何処も押せません。 なにか情報があればよろしくお願いします。 回答求めるなら、質問でスレ立てを...Mass Strage Deviceにしか対応していないようですので、PC側にどのようなDriverをインストールしてもPrinterを認識することはありません。 Archer AX90の製品情報には、以下のように少々曖昧な記載がされています... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる。
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...それでも以下の方法で切断している区間を絞り込むことは出来るかもしれません。 まずiPhoneに iNetTools をインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...0/#Firmware それでも改善しない場合は、 まずiPhoneに iNetToolsをインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[24026377] 中継機として利用していたのが元に戻せない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2021/03/17 16:26:11(最終返信:2021/03/19 23:07:04)
[24026377] ...スマホ画面は「表示できませんでした」となります。 スマホはAndroidですよね。 Ping & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24018000] 無線LANルーターのおすすめ教えてください
2021/03/13 07:41:51(最終返信:2021/03/19 00:20:17)
[24018000] ...>羅城門の鬼さん インストールしてみましたが、ダメでした。 >Excelさん 今日は出来なかったので、あとで試してみます。 みなさん、色々と教えて頂きありがとうございます。 感謝です。 >インストールしてみましたが...com/jp/support/download/archer-t3u/#Driver の最新ドライバをインストールしてみてはどうですか。 >間違いなくT3Uです。購入したばかりでの症状だったので、これが調子悪いという頭がなかったです…^^;... 詳細
[24022748] 家庭用NASでSYSLOGサーバー付きはありますか?
2021/03/15 16:58:45(最終返信:2021/03/15 20:28:44)
[24022748] ...うか?』 ルーター側でsyslogサーバへログ転送できるのでしょうか? アドオンパッケージをインストールするとSyslogサーバーを立てることが可能です。 NASをSyslogサーバーとして使用する... 詳細
[24011024] 内部からのSSL証明ドメインへのアクセス方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2021/03/09 10:53:09(最終返信:2021/03/14 18:48:33)
[24011024] ...自宅のにてダイナミックドメインを取得し、SSL証明書をインストールしWEBサーバとMAILサーバを立ち上げています。 なので、外部からアクセスする場合はhttps://でのアクセスが可能なのですが、内...と内部からもドメイン指定でSSL接続をしたい方は、正引き設定をした自前DNSの用意とドメインの証明書のインストールはしっかりして下さいね。一応。 『このルーターでも安心してサーバーを外部及び内部に公開でき、... 詳細
[24017456] ルーターの買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/12 21:55:36(最終返信:2021/03/13 22:56:22)
[24017456] ...子機の型番は? 親機からの距離は? またAndroidまたWin10なら、 WiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...・「別々のIPアドレスにする」 「APモード機」を、いったん、ぜーんぶ外す。 PCに、「エアステーション設定ツール」を、インストールする。 「WXR-5700AX7S ソフトウェア」 https://www.buffalo.j...・「DHCP自動取得にする」 「APモード機」を、いったん、ぜーんぶ外す。 PCに、「エアステーション設定ツール」を、インストールする。 PCのIPアドレスを、「192.168.11.200」にする。 1台だけつないで、「エアステーション設定ツール」で... 詳細
[24007454] 動画がカクカク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2021/03/07 14:02:20(最終返信:2021/03/13 10:42:28)
[24007454] ...本機のUSBポートに接続しているHDDをネットワークドライブに設定し、 CrystalDiskMarkをインストールし、 CrystalDiskMarkでHDDのアクセス速度を計測すると、 ランダムリードはどれほどの速度になっていますか... 詳細
[24010275] 古いスマホが繋がらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/08 21:55:05(最終返信:2021/03/11 12:19:47)
[24010275] ...1階では繋がるのなら、2階では電波が弱すぎる可能性があるのでは。 SO-01Gに WiFi Analyzer をインストールし、 WSR-5400AX6の5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDの各々に対して 2階では電波強度(dBm)はどれほどになっていますか... 詳細
