インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3587件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860] ...またその位置での電波強度(dBm)はどれ程ですか? AndroidやWin10に WiFi Analyzer をインストールすれば、 電波強度が判ります。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23951722] スマホでのWi-Fiが不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722] ...特に原因となりそうな要因が判りませんので、 まずは要因の切り分けをしてみてはどうですか。 iPhoneならiNetToolsをまずインストールしてみて下さい。 https://apps.apple.com/jp/app/inettool... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...どっちかにしたほうがいいっすね。 ・「別々のIPアドレスにする」 PCに、「エアステーション設定ツール」を、インストールする。 PCのIPアドレスを、「192.168.11.200」にする。 1台だけつないで、「エアステーション設定ツール」で...設定はこれでオシマイ。 ・「DHCP自動取得にする」 PCに、「エアステーション設定ツール」を、インストールする。 PCのIPアドレスを、「192.168.11.200」にする。 1台だけつないで、「エアステーション設定ツール」で... 詳細
[24007148] アンドロイドスマホが急に繋がらなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/07 11:31:04(最終返信:2021/03/07 14:09:24)
[24007148] ...インターネットにアクセス出来ないと言うAndroid機は、 IPアドレスはどのような値になっていますか? またPing & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24002667] ソフトバンク光でWi-Fi接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/04 23:20:25(最終返信:2021/03/05 00:41:59)
[24002667] ...スマホはDHCPでちゃんとIPアドレスを受け取っているようですね。 まずスマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23997618] ファームウェアのアップデートしてますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2021/03/02 08:25:16(最終返信:2021/03/02 08:25:16)
[23997618] ...17.12が提供されています。 なぜかOnline Updateではインストールされないので、Manual Updateでインストールしました。 みなさんも確認してみたらいかがでしょう。 尚、ルーター用とサテライト用は別ファイルになっているので... 詳細
[23990994] 2.4ghzが安定しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/27 08:38:38(最終返信:2021/02/28 10:13:18)
[23990994] ...使用している環境での電波の混み具合はどうなのでしょう? アプリWiFi Analyzerをスマホなどにインストールして2.4GHzの電波状況を確認してみましょう。 強い出力で同じもしくは前後のチャンネルの電波が飛んでいると接続が切れたりします...無線LAN機器だけに限ってもかなりの機器が周りに存在している可能性が高いです。 AndroidまたはWin10にWiFi Analyzer をインストールし、 2.4Ghzのチャネルの使用状況をまずは確認してみて下さい。 https://play.google... 詳細
[23987717] APモードにするとAの方に接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/25 14:16:34(最終返信:2021/02/26 18:49:56)
[23987717] ...? 問題となっているスマホと問題になっていないスマホの各々に Ping & Net をまずインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23980178] 回線が瞬間的に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/21 15:57:59(最終返信:2021/02/21 21:28:46)
[23980178] ...切断した直後に以下を試してみて下さい。 なお事前にAndroidならPing & Net をインストールしておいて下さい。 iOSなら iNetTools をインストールしておいて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23978990] 初購入!バッファローとNEC 両方ユーザーへ web設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/20 23:25:30(最終返信:2021/02/21 16:22:53)
[23978990] ...jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1 んで、「インストール」は必要ないんで、「直接実行」するっす。 あるいは、「IPアドレス」がわかれば、「ブラウザにアドレス直打ち」でもいいっすよー... 詳細
[23599494] 一部のwindowsノートパソコンでSSIDが表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/14 15:31:28(最終返信:2021/02/21 00:57:34)
[23599494] ...から該当のものをダウンロードしてインストールを試みるも失敗を繰り返すため、思い切ってOSを32ビット版から64ビット版にインストールし直したところ、ドライバ版数が上...よるドライバアップデートは全てインストール済 - インテルドライバー&サポート・アシスタントからドライバアップデートは全てインストール済 (https://ww...のアダプターは「Intel Dual Band Wireless-AC 7265」 インストールされたドライバーバージョンは「18.33.13.4」 です。 ご参考になれば幸いで... 詳細
[23976886] プリンターとの接続がうまくできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/19 23:23:59(最終返信:2021/02/20 01:21:59)
[23976886] ...jp/drv-upd/ij-mfp/win-ts5100-10-nmcd.html 不要なソフトがあるならインストール後に削除。 >接続することができました。 無事接続することが出来て良かったですね。 ... 詳細
[23957299] 現在WG1900HPを使用中、WG2600HP4に切替で環境は良くなる?
2021/02/10 12:02:27(最終返信:2021/02/15 15:10:18)
[23957299] ...4GHzで中継およびTVへLAN接続 二階の部屋にWLI-TX4-AG300Nを設置しTVへLAN接続。 二階でスマホにインストールしたWiFiAnalyzerで電波を見るとHGが-64、中継器が-68でした。 今回内蔵無線... 詳細
[23960072] SSIDが表示されません(5GHz)
2021/02/11 18:50:13(最終返信:2021/02/13 22:42:31)
[23960072] ...構いません。 今のところバッファローからの回答待ちですが、もし最新ドライバをPCにインストールできても 症状が改善されなければ本機とPCの無線接続はあきらめた方がよろしいようです...%26SUBSYS_A81310EC からsp95798.exe をダウンロードしてインストールしてみて下さい。 勿論、Win10 64bit ですよね。 >Excelさん サラ...%26SUBSYS_A81310EC からsp95798.exe をダウンロードしてインストールしてみて下さい。 勿論、Win10 64bit ですよね。 当方Win8.1/64... 詳細
[23926196] Wi-Fiが定期的に切れる
2021/01/25 02:02:43(最終返信:2021/02/13 22:03:09)
[23926196] ...ちなみに子機でのリンク速度(実効速度ではなく)はどれ位なのでしょうか? AndroidやWin10なら WiFi Analyzer をインストールし、 切断した時の接続先SSIDの電波強度(dBm)を確認してみて下さい。 https://play... 詳細
[23913892] スマホに接続したWIFIがインターネット未接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/18 14:07:26(最終返信:2021/02/12 15:13:03)
[23913892] ...それでも改善しない場合は、要因の切り分けをしてみてはどうでしょうか。 スマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details...>それでも改善しない場合は、要因の切り分けをしてみてはどうでしょうか。 スマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に... 詳細
[23954978] 古いPCが繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/08 23:04:18(最終返信:2021/02/11 23:36:20)
[23954978] ...なります。 古い機種はどうしようもないのでしょうか。 ドライバもアンインストール/インストールを実施してますが、2014/01/26以降は更新もされていないようで...014/01/26以降は更新は止まってるようです。 >ドライバもアンインストール/インストールを実施してますが、2014/01/26以降は更新もされていないようで... T451は、Windows 7 Home Premium 32/64 ビット版がインストールされて販売された商品のようです。 Windows 10アップグレードも公式にはアナウ... 詳細
[23939227] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/01/31 22:27:38(最終返信:2021/02/07 17:14:27)
[23939227] ...スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか? またスマホがAndroidならPing & Net を予めインストールしてみて下さい。 iOSなら iNetTools です。 https://play.google... 詳細
[23937906] 購入検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/01/31 11:38:32(最終返信:2021/02/06 23:55:07)
[23937906] ...WSR-1166DHPL2 2階のPCについては、PC自体は古いんで、(Win7 ⇒Win10クリーンインストール移行)2.4Gのみです。 1階のPCは、有線接続 2階で、iPhone 2.4Gと5Gの接続状況...お釈迦になった時のために!)     ダメでした。  10年以上前に、設定した際は、BBIQのCDをインストールして、やったかな?  2005年10月発行のBBIQ設定マニュアルありますけど、Windows98/Me/2000/XP用でした(笑)... 詳細
[23927765] 中継機としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/01/25 23:36:02(最終返信:2021/02/03 20:26:03)
[23927765] ...そして出来るだけ高い位置に置いた方が良いです。 iPhoneだとwi-fi sweetspotsをインストールし、 中継機の位置で親機のSSIDがどれ程のリンク速度(?)になっているのかを確認しながら、 親機(と中継機も)の位置を決めて下さい... 詳細
