インストール (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[4570435] 床置き設置について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2005/11/11 15:49:24(最終返信:2005/11/20 08:04:50)
[4570435] ...インストーラー(専門家)に頼むというのが、デザイン上もすっきりいく上に失敗の可能性は低いかなと思います。私もインストールをいま、やってますがなかなか大変です(笑)。 床置きとは違いますが、エレクタにシャープZ9000を疑似天吊りにし... 詳細
[4575326] PCとEMP-TW200H が???
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/11/13 11:45:55(最終返信:2005/11/15 17:00:17)
[4575326] ...仕事用にプロジェクターとPCを接続してプレゼン用に使用しようとやってみましたが、USB接続でちゃんとドライバをインストールし、つなぎましたが、スクリーンに映像ソースがが入力されていませんの表示でPCの画面が出てきません... 詳細
[4388788] スクリーンについて教えて下さい1
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/08/31 07:02:17(最終返信:2005/09/21 22:00:52)
[4388788] ...ちなみにAE700ではありませんが今、私は友人の4.2m×6mの部屋に135インチのホームシアターのインストールをしていますよ。 あと、私のホームページに始めてスクリーン買う上での注意事項などをまとめておりますのでご参考に・・・・・... 詳細
[4420479] ホ−ムシアタ−の選択に苦慮しています。
2005/09/11 23:42:23(最終返信:2005/09/14 01:40:57)
[4420479] ...専門家に任せられた方が良いでしょう。 ホームシアタのコンポーネントは、ここ数年で世間に認知されて来ましたが、インストール(と使いこなし)は未々です。 これは、スレ主さんに限らず、各コンポーネントとその関係を理解していないためです...各コンポーネントとその関係を理解していないためです。 厳しい言い方ですが、各コンポーネントを他人の意見で選んでも、インストール、調整、使いこなしができなければ、結局まともに視聴できないということになります。 お聞きになりたいことそれぞれは... 詳細
[4358222] チップセット内臓グラフィックでの16:9表示について
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2005/08/19 02:50:45(最終返信:2005/08/20 02:17:16)
[4358222] ...マトロックスのG400もNG  PowerStripも使いましたがダメでした ちなみにPowerStripをインストールの際 ビデオカードの一覧が出てどこまで出来るかわかるようになっていますので お使いのものを確認してみてください... 詳細
[3629696] プロジェクターの選定で悩んでます
 (プロジェクタ)
2004/12/14 00:48:59(最終返信:2004/12/15 07:37:36)
[3629696] ...現在お使いのPDPメーカに問い合わせた方が早いと思います。 使い方も含めて相談にのってもらうと良いでしょう。 ご自分でインストール又は他メーカの機種を入れて上手くいかないときには、サポート逃れの言い訳にされて、どうしようもない状況になります... 詳細
[3446028] PCの画面サイズについて
2004/10/31 23:33:43(最終返信:2004/11/18 15:34:11)
[3446028] ...いじっているうちにどんどんおかしくなり逆にえらい目にあってしまいました。直すのに一苦労しました。これは日本語版はないのですかね?直して速攻アンインストールでしたよ。 色々調べていくうちに、AE-700の説明書の後ろの方(P60)に、対応信号リスト一覧みたいなものがありまして... 詳細
[3198509] どうしても720p出力出来ません
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/08/29 13:34:58(最終返信:2004/08/30 01:36:39)
[3198509] ...とけられてしまう(もちろんアドミでログインしてるのです    が…)   →断念してPwerStripアンインストール 2)nVidiaより最新ドライバのダウンロードおよびインストール(6.1.76)   →画面のプロパティで1280×720を選べるようになったが... 詳細
[3066745] DVI出力お助けください
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/07/24 19:04:24(最終返信:2004/07/25 21:11:45)
[3066745] ...そろそろメジャーなビデオボードぐらい1280×720の解像度をサポートしてもらいたいですよね! さて、Powerstripの設定ですが、インストール後Display profiles、Configure、Advanced timing optionsと進みます...再起動すると画面のプロパティーで1280×720が選択できるようになると思います。 一度この作業をしてしまえば、Powerstripをアンインストールしても大丈夫です。 環境により状況は違うかも知れませんが、お試しください。 有り難うございました... 詳細
[2955482] 大商談会
2004/06/24 00:22:33(最終返信:2004/06/28 22:37:32)
[2955482] ...  アバック恒例の大商談会が週末池袋であります。  アバックのカスタムインストール部隊が デフォルトで投影するのではなく、 各機器の魅力を引き出した上での比較視聴ということなので 期待して行ってみたいと思います... 詳細
[2910629] 解像度
2004/06/12 00:38:00(最終返信:2004/06/19 12:38:02)
[2910629] ...エキスパートでは有りませんので?w)簡単にしか書けませんが。 PowerStripをインストールし、望みの解像度を作り(1280×720)再起動すれば画面のプロパティーに先ほど作っ...と思います。 僕は、それで快適に動いています。 その後は、PowerStripをアンインストールしても、再起動しようが問題なく1280×720で表示されます。 少なくとも家の環境で...ter Digital Music PX ご参考までに以上です。 すみません! 先程インストールソフトを書き込むのを忘れてました。 OSはWindows2000 DVDプレイヤーソ... 詳細
[2808940] DVI接続時の32bitカラー表示
2004/05/15 04:02:03(最終返信:2004/05/19 23:55:58)
[2808940] ...ケーブル:サンワサプライ製KC-DVI-5 ビデオドライバ:最新のものをnVidiaからDLしてインストール ご意見おまちしております。m(_ _"m)ペコリ Gforceになっていることは、「画質はあきらめた」という意味です... 詳細
[2657226] FX5200でだめなんです
2004/04/02 10:47:03(最終返信:2004/04/12 17:44:58)
[2657226] ...そうすればnViewが原因の問題は無くなるはずです。 exentricさん、レス遅くなり失礼しました。 結局OS再インストールからやりなおして、止められるものは止めて、コマ落ちはなくなりました。PenV800のままですが... 詳細
[2659365] Win98での1280×720の設定
2004/04/02 23:29:42(最終返信:2004/04/05 00:31:05)
[2659365] ...私はOSがXPですので、多少違うのかもしれませんが、今はスルー表示できています。 最終的にはOSの再インストール迄してしまったので、なぜうまくいったのか特定できないままスルー表示できてしまったのですが、プロジェクターのみ接続し... 詳細
[2578612] HTPC最大1024X768になってしまいます
2004/03/13 03:12:28(最終返信:2004/03/19 11:01:51)
[2578612] ...アドバイスを下さった皆さんありがとうございました。 結局PC再インストールしてドライバ入れなおすところからやってみました。 ケーブルが合っていた事の再確認が再インストール迄踏み込ませる後押しになりました。 どうもありがとうございました...ビデオカード:Radeon9800Pro 接続:DVI-ItoDVI-I です。 1280X720への変更はRAGEをインストールして行いました。 メニューのシステムモードはD-XGAと表示されており、なぜか、PC調整機能メニュー(3番目のタブ)を選択しようとしても選択できません... 詳細
[2574398] 画像にノイズが。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10)
2004/03/12 00:11:37(最終返信:2004/03/16 22:08:33)
[2574398] ...普通にディスプレイに繋いでも画面が真っ黒になっていました。 ちなみに予備のHDを使用すると問題無く視聴できています。 たぶん、OSの再インストールで治ると思います。 ノイズの件ですが、周辺にモーター類のある電気機器が あると干渉を受けるようです... 詳細
[2517662] Re:TW200購入したのですが。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/02/26 15:54:32(最終返信:2004/02/27 02:06:18)
[2517662] ...解像度1280*720を追加して使えてます。もしまだでしたらお試しを。 拮さん、どうもありがとうございます。 早速インストールして解決できました!... 詳細
[2430504] PCからDIV接続で
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE300)
2004/02/05 15:43:00(最終返信:2004/02/15 12:24:30)
[2430504] ...いまいち英語が苦手で あっているのかもわかりませんし、何をしていいかわからない状態です。 (インストールしてみたドライバ :http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_53...DVI-DのつもりでDVI-Iとタイプしてしまいました。 > しか選択肢がありませんでした。(なぜか1ランク下がってる) PowerStripをインストールしただけの状態では960x540は当然ありませんよ、自分で作るんです。 ただし、ビデオカードをかなり選びますし... 詳細
[2256350] 購入しましたが。。。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D2010)
2003/12/21 19:49:02(最終返信:2003/12/24 09:09:37)
[2256350] ...ベス君さんのとおり、メーカーに問い合わせてみてはどうでしょうか。 私のところにも、今日届きました。 早速インストールしました。 初期動作が不安定ですね。最初は480p、576p、1080iは出画しましたが、480i... 詳細
[1267227] 用語 教えて下さい!
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2003/02/01 15:42:44(最終返信:2003/02/01 18:49:56)
[1267227] ...の様々な使い方』があるので、ツールバーをインストールしておくと検索バーがIEにできるので便利です。 (アンインストールはアプリケーションの追加と削除からできます) インストールが終わったらGoogleのマーク... 詳細
