インストール (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3277件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23166919] SMART情報が取得できないのはSSD側の不具合でしょうか?
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV CRAS C700 M.2 K240GM2SP0-C70)
2020/01/13 23:46:48(最終返信:2020/01/14 04:05:14)
[23166919]...素早い回答をありがとうございました。 CDI、CDMが古いとは気が付きませんでした。 早速、最新版と思われるのもをインストールしてデスクトップのほうで(ノートはネジ外しに時間がかかるので)試行したら、 正常値として表示されました...詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598]...は、冗長およびOSの再インストールレス化(笑)と考えています。 私は、スムーズな再インストールが出来るように、インストールソフトの整理と、アプリ...り、今後更新のサポートがなくなると面倒くさそうだったので検討しています。またOSの再インストールレスにしたいという願望があります笑 2 言葉足らずでした。 win10の機能のソフ...ざいます。 OSのシステムドライブをraid化する目的としては、冗長およびOSの再インストールレス化(笑)と考えています。 仰られているようにプラスでイメージファイルを作成してお...詳細
[23140937] PC上で認識されない
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C)
2019/12/31 19:38:34(最終返信:2020/01/07 18:59:24)
[23140937]...BIOSのアップデートしたほうがいいですか?マザボメーカーのHP行くとアップデートファイルがあるっぽいですが これ一番上のファイルだけをインストールした方がいいんでしょうか? 宜しくお願いします。 >あずたろうさん 解決しました。 助言ありがとうございました...詳細
[23148672] SSDの信頼性・耐久性は本物か
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-B/NL [ブラック])
2020/01/04 19:36:14(最終返信:2020/01/05 23:37:11)
[23148672]...CD35枚をWAV形式で保存するのはHDDのほうが使い方として向いている気がします。SSDはやはりWindowsをインストールするのがベストの使い方で、外付けならばHDDでも事足りるからです。 本当に信頼性・耐久性に問題なしのSSDを探すとするなら...詳細
[23138410] この4社の製品を検討しているのですが、、、
 (SSD)
2019/12/30 17:25:52(最終返信:2020/01/03 16:53:59)
[23138410]...Corsairの製品を検討しているのですがどこの製品が一番良いのでしょうか?容量は500GBでOSをインストールするつもりです。 コントローラは全てPhison E12なので、どれでもあまり変わらない気がします...詳細
[23136405] クローン元のHDDは予備の起動用として保管して問題ない?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/12/29 18:22:21(最終返信:2019/12/29 22:04:15)
[23136405]...これは使い物にならない可能性もあるのですね? 回答ありがとうございます。 ふと思ったのですが、システムイメージを使わずにクリーンインストールをした時などはどうなるのでしょうね? アップデートできるのでしょうか? >あずたろうさん ...詳細
[23129631] 3日で壊れたよ
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-480GQ-T NTT-X Store限定モデル)
2019/12/26 10:12:35(最終返信:2019/12/29 12:21:39)
[23129631]...価格コムとアマゾンレビューでの不具合報告の頻度。 そこに気を付ければ、ハズレを引くリスクを下げられます。 交換とか再インストールとかの手間をコストとして考えたら、激安品も安くないどころか逆に高いと思います。...詳細
[23130456] 0xc0000428エラー
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:21:37(最終返信:2019/12/27 10:38:26)
[23130456]...しれないですね。 インストールに使ったWindows10が古かったとか。 最新版でインストールメディアを作って再インストールを。 >Windo...80%80 の内容を良く見て、最新のWindows10のインストールメディアを作成すれば、正常にインストールできるのではないですか。 >ラーメンは人生さん 「000...ダウンロードして、再インストールして見ます ありがとうございました >KAZU0002さん ありがとうございます そうですね、2018年12月の物です 新しい物をダウンロードして再インストールして見ます ...詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236]...・OSクリーンインストール時 SATAにはHDDやDVDドライブなどはつないでいません。 OSは、MSから先週おとしたばかりの最新のインストールイメージをUSBにコピーしてインストールしています。 USB...▼インストールの種類を選択します。 ・新規にWindows 10 をクリーンインストールする場合は「カスタム: Windowsのみをインストールす...プしてしまい、インストールプロセスが正常に終わりません。何度やってもハングアップ。 ・HDDにWindows10を入れた場合 クリーンインストールでうまくいかな...詳細
[23116883] HP Desktop 190か590に取り付け可能でしょうか?
 (SSD > AGI > AGI256G16AI198)
2019/12/19 18:15:11(最終返信:2019/12/19 20:06:46)
[23116883]...2スロットが空いてる機種ならOSはHDDのようですね。 M.2スロットに取り付けてクローンでも、クリーンインストールでも方法はまた選べそうです。...詳細
[23087484] 引っ越しソフトについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/12/04 20:37:13(最終返信:2019/12/19 13:10:32)
[23087484]...10のため、クリーンインストールより移行が良い 付属ソフトが惜しいとか、設定を再度するのが面倒、という意味なら、わからなくはないです。 ただし、win10で「回復ドライブ」を作成して再インストールに利用すれば...SBメモリがあればそれでOKですし、 クリーンインストールなら8GB以上のUSBメモリがあればOKです。インストールメディアにはDVDも利用可能ですがメディア作成...SDに換装しようと思っております。 めーかーPCのWindows10のため、クリーンインストールより移行が良いかなあと考えているのですが 最近のSSDは引っ越し用のソフトがついてあ...詳細
[23089527] 買ったばかりのこの商品を二つのパテイションで
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M512CG3VZ)
2019/12/05 21:45:36(最終返信:2019/12/17 10:38:47)
[23089527]...2db13a 参考まで Windows PCで使用する場合ですが。 システム用なら、OSインストール時に分割。 データ用なら、ディスクの管理で分割。 後から容量の拡張、縮小をする場合は、パーティション操作ソフトで...詳細
[23091729] 強制終了→起動せずbiosにも認識しなくなった
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/12/06 23:11:06(最終返信:2019/12/17 10:32:07)
[23091729]...インストールする場合、扇風機等で熱対策しながら行うか、 他のSSD(crucialならMXシリーズとか)にした方が良いと思います。 Windows10インストール...事も見ましたが,分かりません。USB接続で調べたデータを載せます。 こちらがクリーンインストールしたばかりの 240GB SSDを 別PCにUSB繋ぎしたものです。 「デスクトッ...ードでも起動できないことも見られたでしょう。 もう救えるデータだけ拾って、クリーンインストールやり直すしかないですね。 C5、C6が出てないのにC7のエラー数が異常なので ・SA...詳細
[23103381] SSDの買い替え判断基準について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/12/12 20:46:05(最終返信:2019/12/17 10:25:31)
[23103381]...書き方…と言うか情報が足りなかったですね 申し訳ないです 必要なデータだけ定期バックアップを別ドライブに取ってます OS再インストールが面倒なので 新しいSSDが届いたらクローンして交換する予定です >クールシルバーメタリックさん...詳細
[23111193] OSの移行
2019/12/16 21:16:33(最終返信:2019/12/16 22:55:17)
[23111193]...前段にあるようにHDDの中身が完全に残っているのかが焦点。 SSDとHDDともに正常起動しない、不具合があるという状態ならクリーンインストールしかない。 >あずたろうさん Lazesoft Disk Image & Clone というので無事にできました...詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836]...証してもらうことになりました。 >mumeiさんさん Windows10のクリーンインストールで改善する場合があります。 >mumeiさんさん 結果を拝見しましたがCrysta...さん 言葉が足りず申し訳ありません。 1909にした際、1903に戻す際にもクリーンインストールを行っていましたが変化はありませんでした。 >spritzerさん 一応両方で計っ...報告が多いので敢えてこちらを選択しました。 >mumeiさん 了解です。 クリーンインストールなのですね! AMD環境とIntel環境で比較すると AMD環境ではSSDベンチが...詳細
[23051222] 対応パソコンを簡単に知る方法はありませんか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/16 19:54:45(最終返信:2019/12/16 11:10:06)
[23051222]...このSSDを購入したのですが、パソコンにインストールできず、SSDメーカーサイトで、互換性を調べると対応してない事が判明しました。 どうしたものかと思い、ほかのパソコンを購入して載せようと考えました。...新しいPC新調するならいっそ自作しちゃいましょ? 排熱対策にミドルタワーで組むのがいいですよ スレ主さん インストールはソフトウェアに対して使う言葉であり ハードウェアをパソコンに追加変更する際に使う言葉でありません...詳細
[21971440] 最近調子わるいです。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/07/18 10:25:35(最終返信:2019/12/10 15:31:33)
[21971440]...ユーザーデータはほぼ取出しできました。 クルーシャルBX500に入れ替え、Win10クリーンインストール、データ移動で修理代無料でお返ししました。 こんだけ不具合でてるんですから、SSDがどうのこうのっていうレベルではないと思うんですけどね...つまりはSSDのハードウエアに起因するものではないとも推測できます。 ノートPCにありがちな動作中やなにかのインストール中でのシャットダウンなどによるもの ではないでしょうか。 最近はUpdateが頻発してしていてその動作中に壊す人が多いです...詳細
[20742970] 富士通LIFEBOOK WU2/B1(カスタムメイドモデル)で使えますか?
 (SSD > crucial > MX300 CT1050MX300SSD1)
2017/03/16 15:04:01(最終返信:2019/11/27 17:28:51)
[20742970]...保証規定関係なし了解でメモリーやストレージ触る方なら、こういうことさえ尋ねてきませんので。 安くあげるために検討をされているのでしょうが、OSインストールからのリカバリの自信はお有りですか? 保障の問題もそうですけど、自作経験をそこそこ積んでいる人でないと交換のリスクは高いです...詳細
[23066511] 回復ドライブができない
 (SSD > crucial)
2019/11/24 12:01:25(最終返信:2019/11/26 20:24:18)
[23066511]...ば、Windows 10 のインストールメディアで代替ができると思います。 ただし、同じバージョンのWindows 10 のインストールメディアが必要となると思いま...s 10 のインストールメディアを使って回復ドライブと同じ修復作業を行う方法は以下をご参照下さい。 Windows 10 が起動しない!インストールメディアで修...かどうか迷ってます。 調べてみると、回復ドライブがなくても、Windows 10 のインストールメディアで代替ができるようです。 https://answers.microsoft...詳細
