インストール (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3276件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23051669] SSD換装について
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/11/16 22:59:16(最終返信:2019/11/18 23:22:05)
[23051669]...com/item/J0000018219/spec/#tab これですよね? OSをリカバリーして初期化するか。簡単なのはクリーンインストールですね。 最初のころのように元気なPCに戻りますよ。 SSD化は起動が早くなるくらいです。 >yuuusaさん...気にする必要はありません。 >あずたろうさん ありがとうございます。。。 そうですそうです。やっぱりクリーンインストール良さそうですね。 考えてみます。 >とにかく暇な人さん ありがとうございます! GPTでフォーマットやってみます...詳細
[23050884] HDDからの換装をしようと思うのですが
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/11/16 16:53:59(最終返信:2019/11/16 21:25:58)
[23050884]...リーンインストールやHDDからSSDに換装することを勧められ現在に至っております。 本製品を購入してHDDからの換装をしたく思いますが、クリーンインストールとクロ...よくさっぱりクリーンインストールをと思ってるのですが、現在使用中のDR版の家計簿ソフトや年賀状ソフト、リッピングソフトなどのサポート期間や再DR期間が過ぎてしまったのでクリーンインストール後に再セットアップが...きるならクリーンインストールが綺麗さっぱりのOSになりますから、ゴミが堪ったOSをクローンして使い続けるより快適です。 別にクリーンインストールしても元の使いた...詳細
[23036609] パーティションの編集について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2019/11/09 16:12:13(最終返信:2019/11/14 08:16:07)
[23036609]...do Backup Home 11.5を使用。 クローン後、SSDは起動とゲームのインストール用、HDDはデータ保存用で内蔵のまま使用し、SSDはC、HDDはDドライブのように使...イズが決まっていますが、250G以下まで縮小できなければ、クローンではなくてクリーンインストールするしかないのではないでしょうか。 それと、リカバリーツールの領域などを考える必要が...イブサイズが違うとクローンは結構面倒な事があると思うので、その場合は、普通はクリーンインストールした方が面倒な事は考えなくても良いのではいかと思います。 間違っていたらすみません。...詳細
[22987088] 4KのWriteのみ極端に遅くなる。
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/10/14 12:08:36(最終返信:2019/11/10 18:04:38)
[22987088]... 昨日OSをクリーンインストールしました。 インストール直後にバグったような数値が出ましたが、 その後、ソフト類をインストールすると、以前の正常な...行いましたが、 直後は正常ですが、時間が経つと、遅くなって来ます。 因みに、OSをインストールする前に、空の状態で計測すると正常です。 原因が解る方が居られましたら、アドバイ...した 1時間程で数値が下がりました。 確かに、時間の無駄かもです。 空の状態とOSがインストールされた状態で数値が大きく変わることが納得いかず ジタバタしてみました。 あれから、...詳細
[22526679] SSDが認識出来なくなる
 (SSD > AGI > AGI480G17AI178)
2019/03/12 08:20:37(最終返信:2019/11/05 22:50:39)
[22526679]...なっていました。 この時点でハード側の問題よりwindowsの問題の方が高いと思い、 取り合えず「上書きインストール」を行い、その後1週間程度経過しましたが 再発はしておりません。 家人のPCでの事で先のwindowsでのエラー表示を聞くと...詳細
[23028987] 【教えて下さい!】
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/05 16:40:03(最終返信:2019/11/05 21:08:09)
[23028987]... OEM版 ・・ メーカーPCなど。 再インストールまでは可能。 マザーなど変われば終了。 VL版 ・・ 企業向けに纏めてMSから販売するOS 再インストールは認証できない https://news.mynavi...いろいろと教えてくださると、助かります。(^^; 起動関しては全く問題なしです。 ただ新規なのですからOSはクリーンインストールで行きましょう。 以前のPCからのSSDクローンなどはやめて。 CPUクーラーは虎徹Uくらいにしときましょう...詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718]...EFIインストールじゃないレガシでのインストールですね。 本当はもうそれはやめて、ディスク3をフォーマットしてから、OSクリーンインストールが望ま...ようにクリーンインストールしてみました。 >uPD70116さん このコメントを見て勇気が出ました。 やってみたらあっけないくらいすぐにインストールできて逆にすっ...リーンインストールした後ですが) おそらくこの方法にすればよかったんだと思います。 皆さん本当に知識豊富な方で感謝いたします。 今は旧SSDにインストールされて...詳細
[23013050] フォーマットの方法
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/10/27 23:10:07(最終返信:2019/10/30 21:07:37)
[23013050]...にWindows10インストール用のUSBメモリを作成する。 APCにWindows10をインストールするSSDを取り付ける。(フォーマット不要) BWindows10インストール用のUSBメモリを刺...のご回答ありがとうございます。 クリーンインストールしかなく、この場合SSDに特にフォーマット作業は不要でOSのインストール時に自ずとSSDがフォーマットされる、と...インストール用のUSBメモリを刺してPCを起動するとインストールが始まる。 CWindows10のインストールが完了したら必要なドライバーをセットアップする。 D...詳細
[23017339] Samsung NVMe Driver v3.2
 (SSD > サムスン > 970 PRO MZ-V7P512B/IT)
2019/10/30 09:27:28(最終返信:2019/10/30 18:09:50)
[23017339]...くほとんどのケースで)インストールできて、夏のひかりさんのところでインストールができない理由はわからなくとも、インストールする策があるのは大変意...ティングシステムにはインストールできません と表示されます。 このオペレーティングシステム、がなにのことかを書き忘れてますよ(^_^;) Windows7なんでしょうけど、「おい、インストール出来ないのかよ」と勘...49です。 なぜインストール出来ないのかはわかりません。 以前からです。 >夏のひかりさん え、まじっすか? うちじゃちゃんとインストールできましたよ? ...詳細
[23016673] SSD初期化で
 (SSD > CFD > CSSD-M2B02TPG2VN)
2019/10/29 21:58:54(最終返信:2019/10/29 22:34:39)
[23016673]...ありませんが、いつかはデータコピーして 起動のSSDにするかも知れないのですが。 @ UEFIでインストールされたOSかどうか。・・・システム情報 A MBRかGPTか   ・・・ディスクの管理 (今がGPT)...詳細
[23006184] 古いNECパソコンのPC-GL21EM4DCのHDDをSSD交換について
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/10/24 15:28:13(最終返信:2019/10/24 16:57:49)
[23006184]...込んで友人のHDDが壊れたパソコンにSSDを入れて使えるように手助けした。 クリーンインストールなので簡単でしたが、やっぱり理解不足で堂々巡りの憂き目にあってしまった。 ダウンロー...パソコンに」という」方法をとれば貴方のパソコンで作ったメディアでご両親のパソコンにもインストールできますが。 先にパソコンがWindows10に対応してるかどうか調べなきゃなりませ...いがパソコン工房でやってもらった、代金1万円と消費税でSSD代金は別です。 クリーンインストールだとできると思う。 HDDにためこんだ大事なファイルは外付けとして使えるので問題ない...詳細
[22675352] HDDから換装したのですが😢
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/05/18 19:42:06(最終返信:2019/10/22 10:06:21)
[22675352]...トールアプリが多数常駐しているなら、 それらをアンインストールするか、Windows 10をクリーン インストールすることにより若干アップするかも知れませんが。 ...らだと・・・ でなければ、必要なものは他に一旦保存して、換装後に再度OSのクリーンインストールかリカバリーディスクで振り出しに戻ってから元の状態に近づけた方が良いのでは。 ”素...ます。 買い換える気があるのなら、必要なファイルのみバックアップして、OSを初期化インストールしてみてからでも遅くないのでは。 >茶風呂Jr.さん ご意見ありがとうございます。当...詳細
[22998421] magician 6.0
2019/10/20 14:09:55(最終返信:2019/10/20 21:06:00)
[22998421]...magicianが6.0がアップされ、早速インストールしました。 無事設定は終わったのですが、PCをネットに繋がないまま起動すると、magicianがエラーを吐きます。 どうも、ライセンスチェックしているみたいで...詳細
[22996696] 満足度レビューの
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2019/10/19 16:56:15(最終返信:2019/10/20 13:30:27)
[22996696]...マイクロソフトからダウンロードできるイメージか DELLサポートサイトからダウンロードできるOSイメージでクリーンインストールすれば 正常に起動できますよ タイトルはタイトルで。本分の1行目にしないでください。 Photo...詳細
[22953824] SSD換装後、Windows管理ツールの回復ドライブ作成がエラー
2019/09/28 20:43:02(最終返信:2019/10/19 13:26:51)
[22953824]...作成はあきらめて、故障した場合はWindowsのインストールイメージをMSからダウンロードして、クリーンインストールするようにされてはいかがでしょうか。 >ざまユニ...合「今すぐアップデート」じゃなくて 「ツールを今すぐダウロード」からUSBメモリーにインストールメディアを作成したら良いです。 https://www.microsoft.com/...ーティーションなのですが、無くても「ツールを今すぐダウロード」から USBメモリーにインストールメディアを作る事で代用出来るかと思いますよ。( ^ ^ ) 一ヵ所間違いがありまし...詳細
[22989374] SSDへ換装後起動しない件につきまして
2019/10/15 17:35:06(最終返信:2019/10/16 01:54:40)
[22989374]...かく暇な人さん は、いっそのことクリーンインストールは、どうですか?ということと思います。 自分も綺麗にOSインストールするほうが好きなのと、結構その手間も簡単...ーンが正常に出来ているかどうか怪しいですね。 因みに、クローンを諦めてOSをSSDにインストールするという事は出来ないのでしょうか。 @元のHDDの総容量と使用済み(書き込み済み)...per Standardというソフトでできるようですね。 こちらを実施するとクリーンインストールと同じようになるいう認識でよろしいでしょうか。 のちほど実施してみようかと思います。...詳細
[22480936] この製品はAHCIでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/02/20 13:46:00(最終返信:2019/10/08 23:14:53)
[22480936]...に なったのが キッカケで 今着いている グラフィックカードでは macOS Mojaveが インストール出来ないのが原因なのです。 Mac Pro 2012 も グラフィックカードも 昨年買ったばかりで...1(10.14.0 はダメ。最新は10.14.6)以降のフルインストーラから Mojave をインストールし、対応の最新ファームウェア(ブートROM)が入れば、安価で高速な NVMe SSD をOSの起動ドライブとして使用できるようになります...詳細
[22973283] ASRock Z170 Pro4 マザーボードに取り付けは可能?
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/10/07 11:55:47(最終返信:2019/10/07 13:45:27)
[22973283]...3年ほど前にASRockの Z170 Pro4 マザーボードがついたPCを購入してOSをHDDにインストールして 使用してましたがOSの立ち上がりが遅いのでSSDを購入してOSを入れて使用しようと考えてましたら...詳細
[22971107] 4KiB Q8T8の速度について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/06 12:02:07(最終返信:2019/10/06 21:19:45)
[22971107]...す! とりあえず一度OSクリーンインストールを試してみます。 それでもだめなら、Secure Eraseからクリーンインストール。 それでもだめなら、Amazon...] 2000MB/sが普通ですので気になりますよね! Windows10のクリーンインストールで改善されるかもしれません。 ちょっと試して見る程度なら10分少々で終わります。 「...辺りも。。 自作PCの新発売SSDでクローンなんかしてないでしょうけど^^; 何度もインストールするなら、セキュア・イレースしてからですね。 それでダメでAmazon購入なら「性...詳細
[22963047] DELL G3 15-3579でつかえますか。
2019/10/02 20:22:26(最終返信:2019/10/03 14:00:27)
[22963047]...SSDの外付けケースを購入し、EaseUS Todo Backup Free 11.5の無料ダウンロードでインストールし、クローン作成をしました。 https://jp.easeus.com/backup-software/free...詳細
