インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23763件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23923238] 自作パソコン初起動で画面映らず…
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/23 19:09:48(最終返信:2021/01/23 19:23:09)
[23923238] ...問題なければそれで画面が出るはずです。 BIOS画面が出ました!! ありがとうございます! 初めてのWindowsインストールでM.2にインストールと不安もございますが、画面には出たのでここで解決にさせて頂きます! 本当にありがとう... 詳細
[23921299] thunderbolt3拡張カードが認識されない
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/22 19:59:47(最終返信:2021/01/23 10:01:20)
[23921299] ...>けーるきーるさん 涙目過ぎました。 Thunderboltコントロールセンターをインストールすれば行けるのかな、とも思いましたが何故かインストール出来ず いい方法を探します。 >イッパンジー君さん 一応、これの情報は自分もないのですが...BIOSを見てみたらこれまたなぜか認識されてました! 再起動をしてみるとなぜかthunderboltコントロールセンターがインストールされており、これのおかげかも? 何度も試したのですが、どのタイミングだろう、本当パソコンてのはわかりません... 詳細
[23921102] m.2とSATAストレージを両方使う方法
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-9830E)
2021/01/22 17:56:21(最終返信:2021/01/22 17:56:21)
[23921102] ...SumsungのPM961のSSDを購入しました。 結果、目論見通り、両方認識に成功しました。OSインストール、動作に全く問題ありませんでした。 ベンチマークで、読み書き共にフルスペックで動作しました。 もし検討中の方は是非参考にしてください... 詳細
[23010096] このマザボで新規に組みました。quadroK4200が死にました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2019/10/26 15:42:12(最終返信:2021/01/20 22:32:15)
[23010096] ...3) PG3VNFシリーズ 500GB VGA::QuadroK4200 で組んでwin10インストールまではうまくいったのですが 再起動後、マザボのオンボードLEDが白色に点灯したまま画像が出なくなりました...感覚ズレした人が多いここでは「古ーい」代物なんだろうけど。  >maccoiさん こんばんは。 OSインストールまでいってるので寿命がつきたのかなと思ったりします。 M/Bの可能性がないとは断言はできませんが... 詳細
[23917922] オーディオの出力ができなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2021/01/20 19:01:12(最終返信:2021/01/20 20:28:06)
[23917922] ...ンさんの意図に合っていますでしょうか。 ドライバーの入れ直しなどはしていますか? >ドライバをアンインストールの上再起動、ASUSのサイトより最新版をインストールどちらも試しましたが状況変わらずです。 参考にしたサイト(https://itojisan...を出せます。 >ogiogi1222さん Realtek Audio のドライバーを一度アンインストールして、 MS標準のドライバーにしたら音出ませんかね? OSとドライバーのバージョンの組み合わせで... 詳細
[23914547] Windows10インストールできない
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2021/01/18 20:48:34(最終返信:2021/01/20 19:54:48)
[23914547] ...ows10をUSBでインストールしようとするとブルースクリーンでインストール画面まで行きません。 どなたか対処法ご存じであれば教えていただきたいです。 うーん、インストール時のブルースクリーン...的にはUSBメモリを疑いたいところなので、 光学ドライブついてるならDVDメディアでインストールしてみて欲しいと思う。 https://www.microsoft.com/ja-...p/software-download/windows10 こちらから作成した最新のインストールメディアでしょうか? またBIOSでのCSM設定を下記参考に「無効」にしてください... 詳細
[23912492] Nahimic 使えない方にお聞きしたい事
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2021/01/17 18:56:41(最終返信:2021/01/19 16:46:45)
[23912492] ...Companion からはインストールしました。 ver1.5.4 だったと思います。 Nhimic3入れると、ボーカルの声が奥に引っ込んで、聴き取りにくくなったりしますのでアンインストールしました^^; https://www...は約1か月前に再インストールしたばかりで、 最新へ更新しております。 サポートに問い合わせてみました。 マイクロソフトストアからのダウンロードURLを教えてもらい Nahimic をインストールして、 ドライバーを最新にしてOS再起動を繰り返すといった指示に従い... 詳細
[23913308] Bluetooth接続ができません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/18 06:22:46(最終返信:2021/01/19 06:22:25)
[23913308] ...付属されたCDをインストールした時、Bluetoothだけ変な終わり方をしたのを思い出しました。 そのため、削除してからもう一度新規でインストールしました。 そう..._8087&PID_0029\6&2cdf2966&0&14 を使用するには、さらにインストールが必要です。 まずこれを解消するためにしたことが、 1.ウインドウズ10をアッ...トし最新バージョンにしました。 2.AMD Chipset Drivers最新版のインストール(2.10.13.408) https://www.amd.com/ja/suppo... 詳細
[23910240] 初組み立て後、画面が映らない、、、A2
2021/01/16 17:43:00(最終返信:2021/01/18 22:57:24)
[23910240] ...別PCでインストールメディア作ってインストールした方が良かったりしますか? WindowsのUSBポートは実はどこでもいいです。 先にBIOSの設定はしてくださいね。 USBからのインストールで良いです... 認識 グラボそのまま BOOTをOSインストールUSBにしても7Fで止まるかF1かF2を押してくださいになる。 インストール用DVDと光学ドライブ準備中 やっぱり...ネット喫茶とか無いのですかね? 5分でOSインストール終わる快適さは是非体験して欲しいところ。 USBでインストールは、ブート一番上にして、起動して、待ってたら... 詳細
[23902919] Bluetoothが頻繁に切断する
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/01/12 12:33:03(最終返信:2021/01/18 22:02:46)
[23902919] ...USBドングルのBTアダプタを使うと切断しません。 どうも自分の個体もしくは環境っぽいですね。。。 Windowsを再インストールしても状況変わりませんでした。 正確にはBluetoothが切断しているわけではなく、Bluetoothで接続したマウスやキーボードが反応しなくなります... 詳細
[23912805] 初Ryzenでしばかれましたが、自作は楽し!
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/01/17 21:30:25(最終返信:2021/01/18 20:11:52)
[23912805] ...【OS】Windows10 64bit home (2004) 【事象】  1 OSインストール後の初回再起動で上がってこず!再インストールを3回程度繰り返しも状況変わらず。  2 メモリXMP OC設定後 再起動しても電源ON... 詳細
[23913597] Pentium N3700から移行すると幸せになれますか?
 (マザーボード > ASRock > J5040-ITX)
2021/01/18 11:10:59(最終返信:2021/01/18 14:23:50)
[23913597] ...動く可能性は高いですが、全て問題なく動作するかまでは保証出来ません。 安定して動作させたいならクリーンインストールのほうが良いです。 そのまま流用していざ録画となったときにうまく動作しなかったら意味がありません... 詳細
[23889563] スリープからの復帰時にフリーズしてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2021/01/05 02:33:55(最終返信:2021/01/17 04:09:37)
[23889563] ...IFIは全く問題なくインストールも動作もしてくれました。 余談ですが初めてUSBメモリでWindowsをインストールしたのだけど、めちゃくちゃ早くて感動。 インストールから前環境の再構築が...だいたい2分くらいそのまま待っていると動かせるようになります。 インストールは最新のインストールメディアをダウンロードしてUSBメモリで行いました。 構成はマザボ...くスリープからの復帰をするようになりました。 この項目は最初にWin10をクリーンインストールしたときに警告マークが出ていて、ドライバの更新を手動でしたら消えていたので特に気にし... 詳細
[23841033] USBポートの認識がおかしい
2020/12/10 14:47:52(最終返信:2021/01/16 11:25:23)
[23841033] ...どうもドライバのインストールや再起動、Windows Updateが安定しなくて困っていたものの、 >まず真っ先にASRock公式サイトのIntelグラフィックスドライバをインストールすることで安定することが判明... 詳細
[23061643] 11月のwindows10 update後、ネットワーク接続障害
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2019/11/21 21:51:28(最終返信:2021/01/16 07:02:05)
[23061643] ...Cに何か特殊なAPをインストールしていないでしょうか。 とりあえず、クリーンインストールが出来るなら、OSだけまずインストールして様子を見て、それで直れば段階的にAPをインストールすれば、もしかして原...局はOSの再インストールで対応しました。 ありがとうございました。 >結局はOSの再インストールで対応しました。 再インストールした時の,W...かるかもしれません。 もし、クリーンインストールしても全くダメなら、私もどうすればいいのか分かりませんが、クリーンインストールによって何らかの切り分けが出来るので... 詳細
[23885310] HDDドライブが認識されません? よくあることのようですが
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/02 20:47:05(最終返信:2021/01/16 00:52:42)
[23885310] ...NVMeからはそれをやってなかったです。 >PCはやっぱ自作でしょさん Windows10がインストールされていればマザーボードのチップセットに関係無く使用できるRAIDは当然ソフトウェアRAIDです... 詳細
[23908571] M.2 が認識しない。
2021/01/15 19:12:33(最終返信:2021/01/15 21:15:41)
[23908571] ...まともにインストールできません。 Win10のメディア作成ツールをダウンロードして、最新のインストーラーをUSBメモリに作成して それを使ってインストールしてくだ...たんですが、 何故か認識しなくなりました。 Windows10 USBタイプ からインストールしたくてもできません。 原因がわかりません。 EZモードの画面をプリーズ! h...OS画面にならない。 起動時 F11押して USBを指定しても Windowsが、インストール画面にならず 真っ暗になってなにもできなくなります。 2回目の初期不良マザボ を... 詳細
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2021/01/14 01:12:47)
[23204070] ...色々、試してみましたがHDD4台にRAID設定後のOSインストールできません WINのインストールする場所を選んでくださいのところで ドライブの領域がでてきま...ws10インストール方法 https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_383.php マニュアル(英語版)のP.99〜に記載されています。 インストールしてくださいのところ...アレーにOSをインストールする手順を実施しいてます。 手順 先にRAIDアレイを作成(これは済んでいる様ですが) Windows10のインストール用USBメモリ... 詳細
[23880627] VGAステータスチェックLEDの赤点灯についてご教示ください
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/31 10:27:48(最終返信:2021/01/13 10:52:20)
[23880627] ...決しました。 OSのインストール時にレガシーとしていたことが問題でした。GPTでのOSインストールをしたところエラーのLED点灯が止まりました。 UEFIでCSMを無効にしてからOSをインストールしないといけなかった...特段アップデートはしていないですが、AsRock MB付属のCDで一通りのドライバをインストールして以降赤色点灯しだしたように思います。 IntelのGPU向けドライバがうまく適用...適用のドライバでした。 その後、IntelのサイトからGen10対応の最新ドライバをインストールしてみたのですが、症状が改善されませんでした。 AsRockに問い合わせることも検... 詳細
[23903106] 最新版BIOSアップデートについて
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2021/01/12 15:14:05(最終返信:2021/01/12 19:45:48)
[23903106] ...きます。 だから、「OSインストール前なら」なのです。 OSインストールした後のBIOS更新は、最悪OSのインストールし直しが必要なることを覚...しない方が良さそうですね。 参考になります。ありがとうございます。 組み立ててOSもインストールして、どうしても安定動作しないなど有ればアップデートすることも必要だったりします。 ...問題が無ければ、アップデートが有ってもそのまま使用していても良いかと思います。 OSインストール前なら、「ついでに」BIOSの更新はしておけばよろしいかと。しない理由も特にないです... 詳細
