インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23757件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23894309] OLED Livedashが突然表示されなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/01/07 20:25:21(最終返信:2021/01/07 21:14:26)
[23894309] ...ろそれからOLEDが表示されなくなりました。 当方でCMOSクリア→Wondows10クリーンインストール→Biosを最新版にUpdateを行いましたが症状は改善されませんでした。 OLEDが表示されないだけで特に他におかしい動作などは有りません... 詳細
[23891137] 頻繁にブルースクリーンに陥ります
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/01/05 23:23:12(最終返信:2021/01/06 20:40:39)
[23891137] ...て、 OSを再インストールしてみました。その時点では、メモリ4枚挿しのままだったのですが、 Windows10のインストールに何回も失敗する状況でした。 Windows10のインストール中に何度もブルースク...indowsアップデートの KB4592438 をアンインストールして様子をみてみては? これをインストールしてるといろんなPCで不具合が出てるみたいなので まと... OS再インストールを試みましたがこれも 失敗します。 cpu、グラボ、メモリ2枚、ケースの線は スイッチのみ。ドライブはssdを1つのみ にしていましたが、 windows10インストール中に必ず ブルースク... 詳細
[23892134] 2画面出力について
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/01/06 16:29:15(最終返信:2021/01/06 19:36:24)
[23892134] ...内蔵グラフィックのないCPUはグラボが無いとマザーから出力が出来ないので、予定するグラボで質問するべきですね それならゼロ画面です。OSインストールすら出来ないよ。 一応スレ主さん希望の2画面出力ができるグラボのリンクをはっておきます HDMIで2画面出力できるグラボの最安値がこれです... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...乱暴かなとも思ったんですが、おなじGTXシリーズでメーカーもMSIなので、ドライバーの削除や新規インストールなどなにもせず、取り敢えずいきなり1080tiに差し替えて起動してみたんですが、起動はするんですが...出所は確かな中古なのですか? >muganjiさん GeForceドライバはWindows上での表示に必要ですが、インストールされていなくてもWindows互換ドライバでグラボの映像は 表示される仕組みになっています。 ... 詳細
[23885585] BIOS画面が表示されず、起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/01/02 23:07:18(最終返信:2021/01/03 21:30:06)
[23885585] ...Thermaltakeの電源が特殊なのかプラグイン電源はもともとそういうものなのか。 上記2つを行って起動したところしたところ、問題なく起動しOSインストールまで行きました。 なぜ、BIOS更新がUSBメモリから直接できるのが大切か今回のことで分かりました... 詳細
[23883033] 5950X、6900XT環境で不安定です
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/01 16:17:54(最終返信:2021/01/03 09:25:49)
[23883033] ...ビデオカードを旧来に戻してみて起動が一発でいけるようになったら(もし戻れば、ですが) OSのクリーンインストールをお試しになるってのはどうでしょうか? CPU交換して動くんだけど調子(スコア)がいまいちなんですが... 詳細
[23885669] 質問:2.5GLANポートについて
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/02 23:54:47(最終返信:2021/01/03 02:05:18)
[23885669] ...LANドライバについてですが、 msiの公式からのダウンロードやRealtekからのドライバの更新や再インストールなども 以前試しましたが改善されませんでした。 それと、デバイスマネージャのネットワークアダプターに表示されるドライバの表記名ですが... 詳細
[23885346] BIOSをレガシーモードか拡張ボードのBIOS有効にするには
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/02 21:10:30(最終返信:2021/01/02 23:38:07)
[23885346] ...jp/article/2020/10/0506/ OSのインストール状態が、レガシーならCSMにしないと起動できません(BIOSには入れるでしょう) まず何方でインストールされてるかを知ることですね。 FLASHBACK... 詳細
[23884700] BIOSアップデートができない
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2021/01/02 14:55:12(最終返信:2021/01/02 16:25:16)
[23884700] ...現在そのマザーで使えるCPUをもってて使用中ということでしょうか? 普通にAsRockからそのマザー用の最新BIOSをダウンロードして、インストールしてやればいいのでは?やりかたがわからない?しょうがないですね。最寄りのPCショップに持ち込んでやってもらいましょう... 詳細
[23883111] 何が問題なのかわかりません
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/01 16:59:52(最終返信:2021/01/02 00:29:06)
[23883111] ...device」の画面しか表示されなくなりました。ssdの故障でひょうか?クリーンインストールを試した方がいいですか? OSの入ったSSDは新品で、クリーンインストールなのですか? 新しいけど前のPCから持ってきたor クローンしたとかないですか...親のpcからダウンロードできたので現在テストしてます!結果が出次第、またお願いします、、 まずクリーンインストールしたほうがいいよ。 どっかから持ってきた起動ディスクなら、MSでさえどうなってるかわかんないような状態で... 詳細
[23863076] このグラフィックボードは換装できるでしょうか。
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2020/12/22 10:29:31(最終返信:2020/12/31 16:48:48)
[23863076] ...在のOSがUEFIでインストールされてるか確認→画像 条件揃えば使用(起動)可能です。 A が レガシ と表示だったら、OSの再インストール要 あずたろうさん ...USBメモリにてメディアを作成します。 あとはインストールでUEFI〜始まるそのUSBメモリの名称指定してインストール行うだけです。 先頭にUEFIの付かないUSB...ます。 OSのBIOSモードはレガシになってました。 この場合はOSをUEFIで再インストールするかAOMEI とかのアプリでレガシ⇒UEFIに変換が必要ということですね。 なお... 詳細
[23878738] すんなり1度で立ち上がらず困っています(>_<)
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/12/30 11:26:24(最終返信:2020/12/30 21:18:21)
[23878738] ...SCKTT-2000 その他 ainex RLD-LED30M , ainex PX-004B OSはクリーンインストールですか? それとも前のPCから移設です? 赤いLED(ステータスLED)は何が点灯? あと... 詳細
[23879576] 回線速度が遅い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/12/30 18:22:16(最終返信:2020/12/30 19:09:32)
[23879576] ...「DNS サーバーが応答しない」とエラーが出ました、恐らくこれが原因でしょうか・・・ 一度再インストールを試してみます。... 詳細
[23879217] 無線LANが繋がりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/12/30 15:29:42(最終返信:2020/12/30 16:30:31)
[23879217] ...内臓型ネットワークカードを取り付けています。Bluetoothは繋がるのですが、Wi-Fiだけが出てきません。 ドライバをインストールしていますが、デスクマネージャーにネットワークデバイスには出てきません。 BIOSの設定がおかしいのでしょうか... 詳細
[23877881] 質問です RAID Driverについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/12/29 22:57:42(最終返信:2020/12/30 14:13:56)
[23877881] ...RAIDの管理が出来るソフトです。 Windows上でRAIDアレイの構築・情報の取得等が出来ます。 参考まで以前にインストールして使用していた時の画面を添付致します。 (ディスクのシリアルナンバーも表示されますが、画像を加工して消してます...OSって何を記載すればよいですか? 済みません ! HDDの接続ポート 各HDDの容量 RAID 0 に OSをインストールしているか ? 辺りです,よろしくどうぞ。 今どきの話をするのなら、止められないデーターサーバーを作る以外にRAIDをする意味が対してないよね... 詳細
[23877235] pci×16、×1が1ヶ所以外全て使えません助けて下さい…
2020/12/29 18:01:48(最終返信:2020/12/29 20:18:02)
[23877235] ...分かりにくかったら申し訳ありません 仕様より。 >PCIEx16_2は、M.2 SSDをM.2_2ソケットにインストールすると使用できなくなります。 >PCIEx1スロットを使うと、PCIEx16_2はx2で動作します... 詳細
[23867403] usb typecオーディオの使い方
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B460-I GAMING)
2020/12/24 19:31:17(最終返信:2020/12/28 21:30:11)
[23867403] ...していると聞こえることがわかりました。 Realtek Audio Driverのオーディオはインストールしていると思います Realtek Audio Driver V6.0.8899.1 for Windows... 詳細
[23874811] 光学ドライブから起動出来ないのです。
 (マザーボード > ASRock > J5040-ITX)
2020/12/28 16:14:29(最終返信:2020/12/28 16:49:48)
[23874811] ...マザーボードをこちらに交換し、配線は一通り完了したため、起動しました。 付属のドライバソフトをインストールしたく、boot menuを起動するも、no boot device detectedと表示され...SSD:WDS100T2B0A ドライバーが入ったDVDは「ブートドライブ」ではありませんが。 ドライバーより先にOSインストールでは? 良く判らん。 ウィンドウズは起動できるんですか? OS起動してからでしょ。 もしかして付属のドライバソフトからPCを起動させようとしてる... 詳細
[23873617] Dragon Centerが使えません
2020/12/27 22:56:34(最終返信:2020/12/28 00:12:03)
[23873617] ...上記で新しく組んでDragon Centerを入れたのですが、 画像の画面が出るだけで何も操作ができません。 何度も再インストールしてみたのですが駄目でした。 解決方法がわかる方、教えていただけませんか? よろしくお願いいたします... 右クリック、管理者として実行? 小豆芝飼いたいさん  の言われる通りです。 自分も前にそれでインストールできずで詰まってました^^; ココ 皆さまありがとうございました! 管理者として実行で無事、動きました... 詳細
[23872660] BOOTドライブが認識しなくてBIOS画面が表示されます
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2020/12/27 15:17:14(最終返信:2020/12/27 20:47:02)
[23872660] ...UEFIのOSインストールじゃないと思います。 UEFI → CSM にすれば 現れますよ。 これを押してみてください 然しながら、折角新しいPCに移行なら、OSはクリーンインストールで作り直されるほうがよいです... 詳細
