インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23760件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23819240] ドクターデバック エラーコード21
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2020/11/29 18:32:32(最終返信:2020/12/18 04:12:26)
[23819240] ...けですか ? OSのインストールは 未だ ?? 未だに予期せぬ再起動画面に移行し、Windowsインストールの最後にループに状態に移行してしまいます。 Windowsインストールと診断をショップにお...dowsのインストールデータの作成は可能なのでしょうか? マザーボードに関係ない質問で申し訳ありません。 ネットの情報をみるとWindowsインストールデータの方...PCを組んだところWindows10のインストールの終わり際に「コンピューターが予期せぬ再起動されたためWindowsインスタールを実... 詳細
[23848010] 私だけかもしれませんが・・・
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/12/14 01:34:19(最終返信:2020/12/17 18:15:39)
[23848010] ...管理でどちらでインストール されているか確認しましょう。 Legacyになっている場合は、UEFIブートに変更してOSもUEFIブートで インストールし直しましょう...やらSSDのマスターブート領域が不具合を起こしたみたいで LegacyブートでOSインストールしていたのが、BIOSアップデートで UEFIブートに変わったために、SSDからブー...SMに切り替わっていたかもしれません。 最初のOSセットアップ時も、UEFIモードでインストール・普通に起動していましたから… UEFIなんてBIOS画面が、CUIからGUIに変わ... 詳細
[23808734] Ryzen7 5800x とB550スチールレジェンドについて
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/11/24 20:03:57(最終返信:2020/12/17 01:02:01)
[23808734] ...BIOSの画面は出るものの古いPCから移植したSSDに入っているWindows10が起動できませんでした また、USBメモリから起動して新規インストールしようとしてもうまく起動しませんでした そこでふと思い出してBIOSのバージョンを見たところ「P1... 詳細
[23847310] x570のBIOSをホームページからダウンロードしたが
2020/12/13 19:02:03(最終返信:2020/12/13 21:13:37)
[23847310] ...新しいBIOSをダウンロードし、USBに落としたが、そこからBIOSをたちあげてもダウンロードしたデータをインストールするやり方がわかりません。マザーボードのどちらに刺してアップデートしたらいいでしょうか? USBの位置はFLASH...変わっているかどうかがわかりません 付属の DVDは読み込む機会がないので使っていないのですがなにがインストールしないといけないのでしょうか? それはBIOS FLASHBACKのやり方になります。 その場合はBIOSの名前のMSI... 詳細
[23663386] Kerel power 41
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/14 23:09:43(最終返信:2020/12/13 17:27:41)
[23663386] ... コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネ...アンインストールしましょう。 >「設定」 → 「アプリと機能」からSkypeを選択しアンインストール。 >通常と同じ手法でのアンインストールであ...み)を別のドライブにインストールするなどで不具合を回避させる方法などもあります。 CドライブにVALORANTをインストールしてるのであればDドライブなど他のドライブへインストールするとかですね。 ... 詳細
[23841327] M.2NVMeSSD認識について
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2020/12/10 18:47:05(最終返信:2020/12/13 08:16:55)
[23841327] ...一時は使えないと思ってましたがZ97チップセットでも使えるんですね totonboさん頑張ってください Windows10はUEFIでインストールしてますよね!! uPD70116さんの書いてることを参考にしました。 OSは? 万が一Windows... HDDからSSDにクローンを作りたかったのですが、このままできない場合は、m.2からクリーンインストールした方が良さそうですかね...(raidにたらm.2が認識していたので) ASUSとは違いますが... 詳細
[23819694] プロセッサーエラー?!
 (マザーボード > ASRock > B550 Pro4)
2020/11/29 21:56:14(最終返信:2020/12/10 10:22:31)
[23819694] ...おきましょう。 今回はマザーボードまで変わっているので必要です。 とりあえずクリーンインストールで あと、BIOSでVGAの不具合は報告があるので、BIOS UPできるなら最新で。...を疑い、DDUでドライバーを削除後最近のAdrenarinドライバーをダウンロードしインストール 今現在フリーズ等のエラーは出ていません。勝手な判断ですがグラフィックドライバーの...Ryzen3 3100からRyzen5 3500Xに変更。 さらにソフトウェアはアンインストール済みですが、ブラウザでアニメーション表示をしたりスクロールしたりすると全体が真っ白に... 詳細
[23630477] 突然電源が落ちる…
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/08/30 05:02:07(最終返信:2020/12/09 17:33:21)
[23630477] ...可能性も考えられるでしょう。 取り敢えずメモリーテスト、問題なさそうなら別なドライブにOSのインストールをしてみましょう。 別なドライブにするのはドライブ自体に問題がある可能性を考慮するのと、元のドライブに戻せば元に戻せるからです... 詳細
[23836345] チップセットドライバーについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/08 02:49:40(最終返信:2020/12/08 12:40:56)
[23836345] ...つパンさん ちゃんとインストール出来てると分かり安心出来ました!ありがとうございます! Windows Updateが適切な安定ドライバーを自動的にインストールするので、用がないドライバーインストールとかしない方がいいで...初めての自作PCです。 このマザーボードのチップセットドライバーをインストールしようと思い、 AMDホームページよりamd_chipset_software_2....408をダウンロードしました。 起動後、チェックが入っている項目は外さず、インストールした。 successfulと表示されましたが、再起動が促されず、手動にて再起動しま... 詳細
[23832790] マザーボードに通電しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/12/06 13:48:07(最終返信:2020/12/07 14:55:13)
[23832790] ...8ピンにさすケーブルが間違っていたのが原因だと思います。 皆様のおかげで無事にWindows 10インストールも完了し、無事に使えるようになりました。 重ねまして御礼申し上げます >8ピンにさすケーブルが間違っていたのが原因だと思います...「解決済」処理をしておきましょう! >げんげん620さん こんにちは。 >皆様のおかげで無事にWindows 10インストールも完了し、無事に使えるようになりました。 良かったですね。 ヾ(⌒▽⌒)ノ ... 詳細
[23830206] PCIeのGENの変更方法
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/12/05 10:20:10(最終返信:2020/12/06 11:58:23)
[23830206] ...何かが原因でグラボを正常認識できず(BIOS画面やWindowsには入れるがNvドライバ停止しWindowsのグラフィックドライバの強制連続再インストールループ状態) RTX2070では問題なかったので電源・接続不良・初期不具合・ライザーケーブルを... 詳細
[23669743] EZ Debug LED CPUが点灯のまま、起動しないことがある
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/09/18 03:13:51(最終返信:2020/12/06 10:01:03)
[23669743] ...OSインストール他すべて順調に動いていましたが、時々EZ Debug LEDのCPUが点灯のままで、起動しないことがあります。 大体ちゃんと起動しますが、時々起動しません。 起動しないときは、電源ボタン長押しで... 詳細
[23580840] CSM有効でHDMI接続のディスプレイが検出されない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/05 17:20:45(最終返信:2020/12/06 06:00:07)
[23580840] ...HDDはC:がOS入りのパーティションで、D:がデータです。 今回M.2のSSDにOSをクリーンインストールしたのですが、MBRでフォーマットしてしまいました。 送っていただいたスクリーンキャプチャを見ると... 詳細
[23828884] ドライバのインストールについて。
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M LX PLUS)
2020/12/04 16:36:30(最終返信:2020/12/04 18:19:44)
[23828884] ...のOSはWindows 10 ですがWindows 7 で出てくるドライバをそのままインストールしても大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。 今現在で何か問題が起きてるので...ば認識しないデバイスがあるとか。 Window10の標準ドライバ、ネットから勝手にインストールされてるドライバで不具合無いならそのままでよいでしょう。 デバイスマネージャから、各...。 あずたろうさん。MIFさん アドバイスありがとうございます。 LANドライバをインストールしようと思いましたが、 当方の単純ミスでLANケーブルの接触不良でインターネットにつ... 詳細
[23826806] インターネット回線速度が上りだけ・下りだけ極端に遅い
 (マザーボード)
2020/12/03 14:27:40(最終返信:2020/12/03 22:57:35)
[23826806] ...るとおり、ウイルス対策ソフトはアンインストールしても変わりませんでした。 何かが残っている可能性も疑い、OSのクリーンインストールまで実行しておりますが、傾向変わら...ので、原因がわからず、非常に困っております。 ・ウイルス対策ソフトの影響を疑い、アンインストールして試したところ、微妙に速度は上がりましたが、極端に低い状態は変わらずです。(#Aで...で、ここは障害箇所ではないと思っています。) ・クライアント#Aと#BのOSクリーンインストールまでやって、何度も確認しておりますが、解決には至らず。 この症状の原因や対策をご存... 詳細
[23818328] 新規にWindows、Linuxのインストールに失敗する。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2020/11/29 10:38:19(最終返信:2020/11/29 17:05:29)
[23818328] ...先日このB75M-PlusにてWindowsとLinux(Ubuntu20.04)のインストール作業をしまいた。Windowsはフラッシュメモリーから起動させてたのですが、途中のプ...buntu20.04LTS 64bit) でもユーザIDなどの設定はできるのですが、インストール中に実施するアップデートの読み込みでフリーズして失敗してしまいます。これも再現性があ...先日このB75M-PlusにてWindowsとLinux(Ubuntu20.04)のインストール作業をしまいた。 この作業の前の状態は? 普通に使っていて、リフレッシュなどのため... 詳細
[23816581] 起動デバイスが検知されません
2020/11/28 15:38:38(最終返信:2020/11/28 19:44:45)
[23816581] ...ん 基本的に、新しく組み直した場合、OSは新規インストールしたほうがいいです、OSが起動しなければ、新規インストールしかありません。 入れ直した方がいいと思いま... それにUEFIに適合する形でインストールされていない可能性もあります。 自分でトラブルシューティング出来ないならクリーンインストールしましょう。 >SSDは認識O...だし、古いOS使うのはゴミも貯まってるので、クリーンインストールで CSMは 無効・UEFI状態でインストールしましょう。 OSもこちらから最新を作り直しです ... 詳細
[23811048] RAID1を構築したい
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/11/25 21:47:24(最終返信:2020/11/27 19:32:11)
[23811048] ...diskでRAIDにコンバートできるディスクがありませんと出てしまいます。 AMDの公式ページからドライバーをインストールする必要があったような気がしますが忘れてしまいました。 どなたか相談に乗ってください。 よろしくお願いします...Configuration Utilityでアレイを作成します。 アレイ作成後にWindowsをインストールしますが、RAID用のドライバをUSBメモリーに保存して読み込ませる必要があります。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23808667] 【助けて】 インテル製 デスクトップ ワイヤレス M.2 2230キット
 (マザーボード > GIGABYTE > H370M D3H [Rev.1.0])
2020/11/24 19:33:31(最終返信:2020/11/26 10:36:24)
[23808667] ...WiFiもBluetoothも、Intelの公式サイトの最新ドライバを事前にダウンロードしておいたので、インストールしてみましたが、現状、反応なしです。 わかる方、ぜひ、お知恵を貸してください。 そもそも... 詳細
[23809832] 初めてのM/B
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/11/25 10:52:22(最終返信:2020/11/25 12:46:05)
[23809832] ...Windowsを入れただけでWiFiが繋がっていればドライバディスクを使わずにドライバ、ユーティリティがインストールできます。 これは何回もWindowsをクリーンインストールする僕的にはとてもありがたい機能でした。 <総合> 見た目もとてもかっこよく...件のパーツを使用しています。 ですね、、 Windows10をインストールするとき、 2.0じゃないとダメな場合があるそうです。 (3.0のドライバが無い) インストールメディアの作り方にもよるので、 僕の場合は3.0でも平気でした... 詳細
