インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23790件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23860225] BIOS更新について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/20 17:52:50(最終返信:2020/12/22 22:19:25)
[23860225] ...自分のは5900Xなのでチプレット毎に温度が測れます。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます 私もインストールしてみたところ 40℃くらいを示してました 問題ないでしょうか? とりあえずこのまま運用して 5900xが再度手に入りしだい... 詳細
[23863465] 何を入れればいいですか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/22 14:48:47(最終返信:2020/12/22 19:20:58)
[23863465] ...る物ではありません。 ディスクのお任せでインストールする場合は、大抵インストール出来る分全部インストールされますので。 マザーボードに機能的に組...マザボのPCを買いました 購入してすぐにSSDを交換してWindows10をクリーンインストールしました。 音声のドライバだけrealtecaudioを入れましたが、他にどんなド...ザーボードの製品ページにあるドライバを全部。 不要なのもありますけど、分からないならインストールできる分全部しておけば良いと思いますけど。 BTOで購入してよく分からないのにわざ... 詳細
[23863562] これって 普通?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/12/22 16:05:16(最終返信:2020/12/22 19:18:29)
[23863562] ...セットアップしなおした方がいいです RAIDがどうとかじゃなくて、MB入れ替えたならクリーンインストールしましょう。 というか、まさかHDDにOS入れてますか? SSD買いましょう。... 詳細
[23861639] 画面出力がされない。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/12/21 13:36:45(最終返信:2020/12/22 18:18:11)
[23861639] ...すし、デスクトップ画面もいきました。 NVIDIAドライバが入ってなかったので新規インストールしたところ画面が5秒消え、5秒映りの繰り返し。 右下の通知にはNVIDIAドライバー...その時は問題なかったんですがね... CMOSクリアを3回やったらなんとかドライバーインストールまでできて、NVIDIAコントロールパネルも表示されるようになりました。 しかし次...ポートページで「CSM無効で止まる」と書いてあります。 「但し、MBR環境でOSをインストールしている場合にはCSMを無効にする事でブートを行う事が出来なくなりますので、ご注意下... 詳細
[23856704] 通電はしているが起動せず。
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/12/18 23:47:52(最終返信:2020/12/21 22:04:58)
[23856704] ...ありがとうございます。 確認した処、1枚のメモリーが原因だと判りました。 今からOSのクリーンインストール作業に入る所です。 先日から色々ご指導して頂いた方々に御礼申し上げます。... 詳細
[23738219] PCIE6、Thunderbolt、M.2_2の排他の件
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/10/20 19:48:13(最終返信:2020/12/21 20:58:20)
[23738219] ...2_1にWD_Black SN850、M.2_2にSamsung980PROをインストールしてる状態で PCIE6にMegaRAID 9361-8iをインストールしたろころ同様にUEFIでM.2_2のSamsungSSDは認識されなくなりました... 詳細
[23709543] OSインストール時にUSBが認識しない
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2020/10/06 17:59:59(最終返信:2020/12/20 21:04:55)
[23709543] ...ndows7をインストールしようとしています。 BIOSの最新アップデート済み、メモリのエラーがない状態で施行しています。 最初OSをインストールしようとしたと...としています。 まだBIOS設定がおかしいのでしょうか? そもそもwindows7はインストールできないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 Support for Wi...windows10 こちらから、USBメモリ8GB以上でメディアを作りましょう。 インストール画面で、、そのWin7のプロダクトキーを入力すれば使用できますよ。 >男尻追男さん... 詳細
[23860503] 享年6年
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X99-Gaming G1 WIFI [Rev.1.0])
2020/12/20 20:29:43(最終返信:2020/12/20 20:29:43)
[23860503] ...よく持ったといえると思います。 今回でもうハイエンドはやめようと思います。 いろんな不具合と戦い、何度OSをクリーンインストールしたか、親の顔より見たブルーバック もうおなかいっぱいです。 このマザーが多分人生最後のハイエンドになっると思います... 詳細
[23855774] OSインストール前のキーボード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/12/18 14:06:02(最終返信:2020/12/19 20:25:22)
[23855774] ...OSインストール前に、持っているキーボードは認識されなく、操作ができないので、どのようなキーボードは正しく認識されますでしょうか。 Win8.1、Win10をインストール中でも、普通ほとんどのキーボードは認識すると思いますが... 詳細
[21064707] マザーボードの故障?メモリの相性?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/07/23 14:22:58(最終返信:2020/12/19 17:24:58)
[21064707] ...以外の原因は考えられますか? 当方、予備のメモリをもっていないため、皆様のお力添えをお願いします。 OSインストール後、数週間でメモリーがダメになったことあります。 確認する手段も無いのでしたら、購入したお店に相談してみてください... 詳細
[23812754] 初期不良なのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/11/26 19:13:24(最終返信:2020/12/19 17:07:29)
[23812754] ...速度を1Gbpsにすれば不具合は発生しなくなるらしいので設定してみてはいかがでしょうか? MB交換でASUSドライバをインストールしているならIntelドライバに入れ換えてみる。 とりあえず速度を1GbpsにしたりIntel...デバイスマネージャーでLANのドライバーが1.0.1.4ではない場合、ASUSのサイトからLANドライバー1.0.1.4をダウンロードしてインストールしてみてください。Windowsアップデートで、自動的にLANドライバーが更新されてしまい、よ... 詳細
[23826132] 相性問題…?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/03 03:31:27(最終返信:2020/12/19 02:04:24)
[23826132] ...有効にしなければwindowsを起動できなかったため設定を変更しました。 (恐らくmbrでwindowsをインストールしている為?) それ以外は特に変更した記憶はないのですが、明日行った際に再度確かめようと思います... 詳細
[23849548] Chipset Driver につきまして
2020/12/14 23:10:18(最終返信:2020/12/18 22:30:12)
[23849548] ...サイズの大きいファイルにはAPU向けのグラフィックドラーバーが同梱されているパッケージです。 内蔵GPU無しCPUのシステムでインストールした場合はチップセットドライバーのみインストールされます。 >あずたろうさん ありがとうございます! AMDに出ているDriverの方が新しいバージョンになっているようですね... 詳細
[23819240] ドクターデバック エラーコード21
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2020/11/29 18:32:32(最終返信:2020/12/18 04:12:26)
[23819240] ...けですか ? OSのインストールは 未だ ?? 未だに予期せぬ再起動画面に移行し、Windowsインストールの最後にループに状態に移行してしまいます。 Windowsインストールと診断をショップにお...dowsのインストールデータの作成は可能なのでしょうか? マザーボードに関係ない質問で申し訳ありません。 ネットの情報をみるとWindowsインストールデータの方...PCを組んだところWindows10のインストールの終わり際に「コンピューターが予期せぬ再起動されたためWindowsインスタールを実... 詳細
[23848010] 私だけかもしれませんが・・・
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/12/14 01:34:19(最終返信:2020/12/17 18:15:39)
[23848010] ...管理でどちらでインストール されているか確認しましょう。 Legacyになっている場合は、UEFIブートに変更してOSもUEFIブートで インストールし直しましょう...やらSSDのマスターブート領域が不具合を起こしたみたいで LegacyブートでOSインストールしていたのが、BIOSアップデートで UEFIブートに変わったために、SSDからブー...SMに切り替わっていたかもしれません。 最初のOSセットアップ時も、UEFIモードでインストール・普通に起動していましたから… UEFIなんてBIOS画面が、CUIからGUIに変わ... 詳細
[23808734] Ryzen7 5800x とB550スチールレジェンドについて
2020/11/24 20:03:57(最終返信:2020/12/17 01:02:01)
[23808734] ...BIOSの画面は出るものの古いPCから移植したSSDに入っているWindows10が起動できませんでした また、USBメモリから起動して新規インストールしようとしてもうまく起動しませんでした そこでふと思い出してBIOSのバージョンを見たところ「P1... 詳細
[23847310] x570のBIOSをホームページからダウンロードしたが
2020/12/13 19:02:03(最終返信:2020/12/13 21:13:37)
[23847310] ...新しいBIOSをダウンロードし、USBに落としたが、そこからBIOSをたちあげてもダウンロードしたデータをインストールするやり方がわかりません。マザーボードのどちらに刺してアップデートしたらいいでしょうか? USBの位置はFLASH...変わっているかどうかがわかりません 付属の DVDは読み込む機会がないので使っていないのですがなにがインストールしないといけないのでしょうか? それはBIOS FLASHBACKのやり方になります。 その場合はBIOSの名前のMSI... 詳細
[23663386] Kerel power 41
2020/09/14 23:09:43(最終返信:2020/12/13 17:27:41)
[23663386] ... コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネ...アンインストールしましょう。 >「設定」 → 「アプリと機能」からSkypeを選択しアンインストール。 >通常と同じ手法でのアンインストールであ...み)を別のドライブにインストールするなどで不具合を回避させる方法などもあります。 CドライブにVALORANTをインストールしてるのであればDドライブなど他のドライブへインストールするとかですね。 ... 詳細
[23841327] M.2NVMeSSD認識について
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2020/12/10 18:47:05(最終返信:2020/12/13 08:16:55)
[23841327] ...一時は使えないと思ってましたがZ97チップセットでも使えるんですね totonboさん頑張ってください Windows10はUEFIでインストールしてますよね!! uPD70116さんの書いてることを参考にしました。 OSは? 万が一Windows... HDDからSSDにクローンを作りたかったのですが、このままできない場合は、m.2からクリーンインストールした方が良さそうですかね...(raidにたらm.2が認識していたので) ASUSとは違いますが... 詳細
[23819694] プロセッサーエラー?!
 (マザーボード > ASRock > B550 Pro4)
2020/11/29 21:56:14(最終返信:2020/12/10 10:22:31)
[23819694] ...おきましょう。 今回はマザーボードまで変わっているので必要です。 とりあえずクリーンインストールで あと、BIOSでVGAの不具合は報告があるので、BIOS UPできるなら最新で。...を疑い、DDUでドライバーを削除後最近のAdrenarinドライバーをダウンロードしインストール 今現在フリーズ等のエラーは出ていません。勝手な判断ですがグラフィックドライバーの...Ryzen3 3100からRyzen5 3500Xに変更。 さらにソフトウェアはアンインストール済みですが、ブラウザでアニメーション表示をしたりスクロールしたりすると全体が真っ白に... 詳細
