インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23788件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23832790] マザーボードに通電しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/12/06 13:48:07(最終返信:2020/12/07 14:55:13)
[23832790] ...8ピンにさすケーブルが間違っていたのが原因だと思います。 皆様のおかげで無事にWindows 10インストールも完了し、無事に使えるようになりました。 重ねまして御礼申し上げます >8ピンにさすケーブルが間違っていたのが原因だと思います...「解決済」処理をしておきましょう! >げんげん620さん こんにちは。 >皆様のおかげで無事にWindows 10インストールも完了し、無事に使えるようになりました。 良かったですね。 ヾ(⌒▽⌒)ノ ... 詳細
[23830206] PCIeのGENの変更方法
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/12/05 10:20:10(最終返信:2020/12/06 11:58:23)
[23830206] ...何かが原因でグラボを正常認識できず(BIOS画面やWindowsには入れるがNvドライバ停止しWindowsのグラフィックドライバの強制連続再インストールループ状態) RTX2070では問題なかったので電源・接続不良・初期不具合・ライザーケーブルを... 詳細
[23669743] EZ Debug LED CPUが点灯のまま、起動しないことがある
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/09/18 03:13:51(最終返信:2020/12/06 10:01:03)
[23669743] ...OSインストール他すべて順調に動いていましたが、時々EZ Debug LEDのCPUが点灯のままで、起動しないことがあります。 大体ちゃんと起動しますが、時々起動しません。 起動しないときは、電源ボタン長押しで... 詳細
[23580840] CSM有効でHDMI接続のディスプレイが検出されない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/05 17:20:45(最終返信:2020/12/06 06:00:07)
[23580840] ...HDDはC:がOS入りのパーティションで、D:がデータです。 今回M.2のSSDにOSをクリーンインストールしたのですが、MBRでフォーマットしてしまいました。 送っていただいたスクリーンキャプチャを見ると... 詳細
[23828884] ドライバのインストールについて。
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M LX PLUS)
2020/12/04 16:36:30(最終返信:2020/12/04 18:19:44)
[23828884] ...のOSはWindows 10 ですがWindows 7 で出てくるドライバをそのままインストールしても大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。 今現在で何か問題が起きてるので...ば認識しないデバイスがあるとか。 Window10の標準ドライバ、ネットから勝手にインストールされてるドライバで不具合無いならそのままでよいでしょう。 デバイスマネージャから、各...。 あずたろうさん。MIFさん アドバイスありがとうございます。 LANドライバをインストールしようと思いましたが、 当方の単純ミスでLANケーブルの接触不良でインターネットにつ... 詳細
[23826806] インターネット回線速度が上りだけ・下りだけ極端に遅い
 (マザーボード)
2020/12/03 14:27:40(最終返信:2020/12/03 22:57:35)
[23826806] ...るとおり、ウイルス対策ソフトはアンインストールしても変わりませんでした。 何かが残っている可能性も疑い、OSのクリーンインストールまで実行しておりますが、傾向変わら...ので、原因がわからず、非常に困っております。 ・ウイルス対策ソフトの影響を疑い、アンインストールして試したところ、微妙に速度は上がりましたが、極端に低い状態は変わらずです。(#Aで...で、ここは障害箇所ではないと思っています。) ・クライアント#Aと#BのOSクリーンインストールまでやって、何度も確認しておりますが、解決には至らず。 この症状の原因や対策をご存... 詳細
[23818328] 新規にWindows、Linuxのインストールに失敗する。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2020/11/29 10:38:19(最終返信:2020/11/29 17:05:29)
[23818328] ...先日このB75M-PlusにてWindowsとLinux(Ubuntu20.04)のインストール作業をしまいた。Windowsはフラッシュメモリーから起動させてたのですが、途中のプ...buntu20.04LTS 64bit) でもユーザIDなどの設定はできるのですが、インストール中に実施するアップデートの読み込みでフリーズして失敗してしまいます。これも再現性があ...先日このB75M-PlusにてWindowsとLinux(Ubuntu20.04)のインストール作業をしまいた。 この作業の前の状態は? 普通に使っていて、リフレッシュなどのため... 詳細
[23816581] 起動デバイスが検知されません
2020/11/28 15:38:38(最終返信:2020/11/28 19:44:45)
[23816581] ...ん 基本的に、新しく組み直した場合、OSは新規インストールしたほうがいいです、OSが起動しなければ、新規インストールしかありません。 入れ直した方がいいと思いま... それにUEFIに適合する形でインストールされていない可能性もあります。 自分でトラブルシューティング出来ないならクリーンインストールしましょう。 >SSDは認識O...だし、古いOS使うのはゴミも貯まってるので、クリーンインストールで CSMは 無効・UEFI状態でインストールしましょう。 OSもこちらから最新を作り直しです ... 詳細
[23811048] RAID1を構築したい
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/11/25 21:47:24(最終返信:2020/11/27 19:32:11)
[23811048] ...diskでRAIDにコンバートできるディスクがありませんと出てしまいます。 AMDの公式ページからドライバーをインストールする必要があったような気がしますが忘れてしまいました。 どなたか相談に乗ってください。 よろしくお願いします...Configuration Utilityでアレイを作成します。 アレイ作成後にWindowsをインストールしますが、RAID用のドライバをUSBメモリーに保存して読み込ませる必要があります。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23808667] 【助けて】 インテル製 デスクトップ ワイヤレス M.2 2230キット
 (マザーボード > GIGABYTE > H370M D3H [Rev.1.0])
2020/11/24 19:33:31(最終返信:2020/11/26 10:36:24)
[23808667] ...WiFiもBluetoothも、Intelの公式サイトの最新ドライバを事前にダウンロードしておいたので、インストールしてみましたが、現状、反応なしです。 わかる方、ぜひ、お知恵を貸してください。 そもそも... 詳細
[23809832] 初めてのM/B
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/11/25 10:52:22(最終返信:2020/11/25 12:46:05)
[23809832] ...Windowsを入れただけでWiFiが繋がっていればドライバディスクを使わずにドライバ、ユーティリティがインストールできます。 これは何回もWindowsをクリーンインストールする僕的にはとてもありがたい機能でした。 <総合> 見た目もとてもかっこよく...件のパーツを使用しています。 ですね、、 Windows10をインストールするとき、 2.0じゃないとダメな場合があるそうです。 (3.0のドライバが無い) インストールメディアの作り方にもよるので、 僕の場合は3.0でも平気でした... 詳細
[23807490] Windows10USBインストール できません
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/11/24 02:31:46(最終返信:2020/11/24 16:30:06)
[23807490] ...およそ5,6分) で、インストールですが、CSMは無効で、OS UEFIにてインストールを行いましょう。 インストール画面最初のほうでキーを聞...たろうさん >>CSMは無効で、OS UEFIにてインストールを >>OSを 非UEFI(レガシ)でインストールしたいなら 有難うございます。非UEFIとした理由...にアップデート成功後、問題なく再起動。 Window10のUSB(リテール品)でOSインストールを行いたいために、以下のとおりUEFI設定 起動>起動CSM ・CSM起動: 有効 ... 詳細
[23796622] 音が出ない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/11/19 08:09:27(最終返信:2020/11/21 18:07:14)
[23796622] ...Consoleではケースのイヤホン端子に指すとセンター/サブウーファー用が反応します。 ネット上のドライバをインストールしても変わらず マザボへの接続も何度も確認しましたが間違ってはいませんでした Bluetoo... 詳細
[23780328] 32GB中 15.9GBしか使えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/11/10 20:56:32(最終返信:2020/11/21 16:35:42)
[23780328] ... 3.メモリの抜き差し  4.メモリの位置変更  5.UEFIの設定再読み込み  6.OSの再インストール これでも解決に至らず、メモリーを抜いてのCMOSクリアで解決したそうです。 試されてくて下さい... 詳細
[23800525] 新しいBIOSがきたのでダウンロードしたいのですが…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/11/21 07:52:32(最終返信:2020/11/21 13:14:18)
[23800525] ...最近はあまり聞かなくはなりましたが(皆無ではないです)、BIOS更新でOSが起動しなくなることも。 OSをクリーンインストールする際についでにやる程度で。 CMOSクリアも、普通は「Load Default」で用が足ります... 詳細
[23796511] マザーボード ドライバについて
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/11/19 06:40:56(最終返信:2020/11/20 16:09:16)
[23796511] ... >現最新Verは1.3bということでドライバのインストールは不要なのでしょうか? BIOSであればインストールは不要です。最初から入っています 最新バージョン...載されているverは1.3bです。) 現最新Verは1.3bということでドライバのインストールは不要なのでしょうか? ご存じの方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたしま...かす根幹のソフトウェアですので更新に失敗するとマザーボードが動かなくなります。 (再インストールは出来ません。) マザーボードに搭載されている各種IC(チップ)のドライバであれば... 詳細
[23797475] Ryzen7(3世代)に対応したBIOS更新手順がわからない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/19 17:50:06(最終返信:2020/11/19 23:33:36)
[23797475] ...all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDA以降のドライバをインストールする必要があります。 ドライバはASRockのBIOSのページでVer.2.00〜3.50のバージョンの注意文の水色の箇所からダウンロード出来ます...AMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDAをインストール > BIOS Ver.2.00に更新 > BIOS Ver.3.50に更新です。 BIOS... 詳細
[23765302] Q-Code 32
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/11/03 14:45:00(最終返信:2020/11/19 21:52:18)
[23765302] ...ジにOSインストールで大丈夫ですよね? >野菜農家さん 返信ありがとうございます。 >モニター接続で、BIOSまで行けたら、ストレージにOSインストールで大丈夫...さん そのファイルを別のPCでインストール、解凍してUSBメモリに入れて自作PCの方で開いたんですが、すると「ドライバーをインストールできません。このコンピューター...Nのファームもないようですし チップセットをインストールしてませんでした。これから試します。 チップセットをインストールした後にもう一度PROWinx64を開いたん... 詳細
[23677209] OSが起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/09/21 10:38:40(最終返信:2020/11/19 21:10:50)
[23677209] ...OSのインストールも滞りなく終了しました。 しかしながら、OSのインストール終了後メーカーロゴの画面で、読み込みが止まってしまい起動しません。 SSDに問題があるのかと思い、OSのインストール先をHDDに変えてみ...OSの再インストールを行ってみます。 >社員A+Bさん 電池を交換してみましたが、結果は残念ながら変わりませんでした……。 電池を入れ換えたのち、日付を手動で設定し、OSを再インストールしたところ起動しまし...余裕がある場合のチェック。 >OSのインストール先をHDDに変えてみましたが同様の結果でした。 じゃなくて、インストール先ではないストレージは抜かないとダメで... 詳細
[23792971] Realtek HD Audio Managerが起動しない
2020/11/17 10:28:27(最終返信:2020/11/18 08:11:44)
[23792971] ...mic」をダウンロードしてインストールしたのですが状況は変わらずでした。 コントロールパネルやデバイスマネージャーにはきちんとインストールされているのを確認出来てい...ードしてインストールした後に、「ASRock B460M Pro4」のホームページから「Nahimic3 ツールプログラム」をダウンロードしてインストールしました...用なら良いのかもですが、通常では不向きと考えて、今は最初のインストールから行っていません。 インストール時に選択肢が出ますので、Nahimicは除外です。 こんな... 詳細
