インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23789件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23792971] Realtek HD Audio Managerが起動しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/11/17 10:28:27(最終返信:2020/11/18 08:11:44)
[23792971] ...mic」をダウンロードしてインストールしたのですが状況は変わらずでした。 コントロールパネルやデバイスマネージャーにはきちんとインストールされているのを確認出来てい...ードしてインストールした後に、「ASRock B460M Pro4」のホームページから「Nahimic3 ツールプログラム」をダウンロードしてインストールしました...用なら良いのかもですが、通常では不向きと考えて、今は最初のインストールから行っていません。 インストール時に選択肢が出ますので、Nahimicは除外です。 こんな... 詳細
[23791635] BIOS起動について
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 GODLIKE)
2020/11/16 16:55:05(最終返信:2020/11/16 20:36:30)
[23791635] ...写真くらいは何枚か撮って皆さんに見てもらったら? Cドライブが所謂ポン付けで正常作動しないケースでしょう。 クリーンインストールが原則です・・・・ ドライバー等の入った,CD/DVD ROMが同梱されていないようですが,... 一度,CMOSクリアーをされては如何でしょう。 マザボ替えたんなら、横着せず、OSをクリーンインストールするのが無難。 BIOSを開くのにCDなんて関係ない。 ディスプレイとか? >WhiteWhale2010さん... 詳細
[23785837] 不明なデバイスについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA)
2020/11/13 20:19:05(最終返信:2020/11/15 11:36:31)
[23785837] ... Technologyをインストールするか、BIOS(UEFI)でそれを無効にすると表示されなくなる。 余計なアプリケーションはインストールしたくないので、BIOS...再インストールしたら不明なデバイスが表示されていて 調べたらMicrosoft ACPI-Comp...テル関連の機能をBIOS(UEFI)で無効にするか、インテルの該当アプリケーションをインストールすると解消される。」 以上抜粋 Intel Smart Connect Techn... 詳細
[23786780] オススメの構成は?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/14 10:15:33(最終返信:2020/11/15 09:45:06)
[23786780] ...そのWin7がパッケージ版かDSP版であるなら新PCで使用してもライセンス的に問題ないので、 MSのサイトからWin10のインストールメディアを作成して新PCでクリーンインストールすればいい。 MSアカウント作成してなくてもWin7のプロダクトコードがそのまま通るはずだし... 詳細
[23174671] マニュアル記載のない謎のデバックコード「00」について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/17 22:22:43(最終返信:2020/11/13 03:25:50)
[23174671] ...。OSもSDDやM2内のデーター削除(リカバリ)前や削除後OSアンインストール後の再インストール後になっておりますHUBに関しましては分からないのですが・・そうか... CMOSクリアとBIOS初期化などのSDDとM2データーアンインストールからのOSインストールまでしましたが不定期に突発的に PC内部のLED系統が一瞬暗転しバックコード00にな...に入れてもないのでソフト起因はないと思います。 他のLED制御ソフトも入ってませんしインストールすらしてない綺麗な状態でなるのでマザボの不具合と感じてます。 BIOSは最新バージョ... 詳細
[23600565] DDR4−3200
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/08/14 23:51:14(最終返信:2020/11/12 23:43:44)
[23600565] ...crucialDDR4−3200のメモリーだと、BIOSでメモリークロック2666に落とさないと、 windows10のDVDからのインストールできませんでしたよっと。 細かいことは試してませんが、 FYI 私もMB交換でDDR4-3200のメモリを載せたところ... 詳細
[23776566] M2が認識されません。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2020/11/08 21:05:38(最終返信:2020/11/10 22:06:02)
[23776566] ...OSをM2に入れたくなり、PLEXTOR M.2 22280 250GBを購入して インストールしているのですが、 WINDOWS10をインストールは出来たのですが、 このM2からの起動が出来ません。 どうもBIOSの設定がダメなようなのですが... 詳細
[23779163] グラフィックボードの買い換え
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2020/11/10 09:02:46(最終返信:2020/11/10 10:54:08)
[23779163] ...Nvidia RTX Voice を試させていただきました。 と言っても、通話での試しじゃなく、インストールと設定、そして使用によるパフォーマンス低下です。 全く同じタイミングのキャプチャーではないですが... 詳細
[23774636] M.2 NVMeについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470-PLUS)
2020/11/07 23:11:48(最終返信:2020/11/09 19:43:46)
[23774636] ...2 NVM CT500P2SSD8JPを起動ディスクとして設定しました。 Windows10のインストールは成功し、UEFI上も起動ディスクとして認識していますが、再起動するとWindowsは起動せず...CPUに近い方)にしてはいかがでしょう >バンコック大佐さん ありがとうございます。現在その状態にして様子見です。 インストールのとき、他のストレージは全部外してました? >ムアディブさん ありがとうございます。 一番最初の時はマザーボード+CPU+メモリ+このM... 詳細
[23762097] ブルースクリーン
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/11/01 22:39:22(最終返信:2020/11/09 15:30:37)
[23762097] ...てたのですが、OSインストール中にブルースクリーンになってしまい、困ってます。 具体的にはインストール場所選択後の「インストールするファイルの準備...PCでセクタチェックをして問題ないようです。 ・DISKPARTで削除してからOSをインストールしています。  参考:ttps://freesoft.tvbok.com/tips/...気がしますね。 とりあえず、余っているHDDやSSDをお持ちなら、そこにWin10をインストールして見てはいかがでしょうか。 もし、余っているHDDやSSDが無ければ、早期解決の為... 詳細
[23776746] メモリがおかしい?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2020/11/08 22:18:09(最終返信:2020/11/09 12:31:11)
[23776746] ...DDRの非互換性を回避するために、EC FW更新ツール(B19.0517.1以降のバージョン)をインストールする必要があります。 と記載が有りますので、間違ってました。 1 F31までBIOSをアップデートする... 詳細
[23526850] NVMe M.2 SSD導入
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme6+)
2020/07/11 17:19:00(最終返信:2020/11/09 12:14:57)
[23526850] ...8GB 光学ドライブ: SATA 内蔵 DVDドライブ SSD/HDD: インストール時は上記M.2のみ接続し、インストール後に SATA HDDとSSDを追加 ベンチマークテストではシーケンシャルリード/ライトは2200MB/s程度しか出ていません... 詳細
[23711847] 5.1chスピーカーを接続すると、リアスピーカーが鳴らない
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2020/10/07 20:44:55(最終返信:2020/11/08 13:46:37)
[23711847] ...ンに単体接続して Windows 10 1909 をクリーンインストール。 必要ドライバをインストール後に、症状が出るか確認。 ・マイクロソフトのウィンドウとオ...ER を ASRock H97 Pro4 に交換して、 OSの再インストール(クリーンインストール)しないまま運用されている ということですか? そうだと、一見問...ws 10 日本語 64bit のインストールメディアを 8GB以上のUSBメモリに作成し、それからブートしてクリーンインストール してください。 テスト用のHDD... 詳細
[23770822] ノーシグナルと出て進めません
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/11/06 10:10:34(最終返信:2020/11/08 13:03:16)
[23770822] ...グラフィックスカードは別のパソコンでは正常に動いてます 何が原因でしょうか グラボのドライバをインストールしたか、映像コネクタをMB側ではなくグラボ側に差し直したか確認。 ありがとうございます パソコンが立ち上がらないのでドライバーは入れてません... 詳細
[23774599] ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2020/11/07 22:58:40(最終返信:2020/11/08 01:08:07)
[23774599] ...らしいプログラムをインストールしたら、なぜかインストールできました。ただ、エラーもでるのでちょっと気持ち悪い改善状態となりましたが・・・。 ターボブーストはアプリでは2つインストールされている状態です...がインストールできません。 BIOSを自分が変にいじったのではないか?説明書を見ながらそれらしいところは2か所みつけて『有効』にできているのですが、インストールに...定内容です。ほかにも設定する箇所があるのでしょうか?CMOSクリアしても同じでやはりインストールができません。BIOSを最新にしているからでしょうか? なにかアドバイスがございまし... 詳細
[23772438] サウンドについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2020/11/07 01:04:36(最終返信:2020/11/07 17:32:27)
[23772438] ...インストールすると、設定アプリはMSストアから降ってきて スタートメニューに入ります。TUF Z390M-PRO GAMINGの場合、専用ドライバーをインストール...加えてDTSのアプリも降ってくると思います。 ドライバーインストール時、標準ドライバーのアンインストール/再起動ループに陥った場合は デバイスマネージャから手動で...^^; 最初はそのソフトが起動しなかったのですがドライバを再インストールして、ソフトも再インストールで何とか使えるようになったようです >あずたろうさん コント... 詳細
[23771033] 不安定です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/11/06 12:26:13(最終返信:2020/11/06 20:42:39)
[23771033] ...以前は、チェックを入れていても、安定していたので何故かな?と。 AI Suiteを一度アンインストールしてインストールし直して設定してみるとか、 BIOSの方でファンの回転数制御を設定するとかしてみれば改善するのでは...OCのパラメーター追求をするときだけ使って。値が決まったらBIOSに設定して、ソフト自体はアンインストール、こういう使い方が最善かと。 自分もファンコントロールはASUSを使う際でもBIOSでやってますね... 詳細
[23767455] M.2 SSDからのWindowsブートができません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z490M-PLUS)
2020/11/04 13:55:42(最終返信:2020/11/06 19:52:38)
[23767455] ...ブートの優先順位は、インストールしようとしているメディアを第一順位にしなければいけません。 つまり、BDからインストールするならBDドライブを第一順位に、あるいは USBメモリからインストールするならUSBメモリ...d/windows10 をよく読んで、USBのインストールメディアを作成して最新のWindows10を再度インストールする事をお勧めします。 UEFI/BIOSの ...DへのWindowsインストールは終わっている、 - 事前にboot優先順位の設定を最上位=SSDにしてあるにも関わらず、SSDにインストール済みのWindows... 詳細
[23519622] B450M Pro4で、Windows10 2004を導入して、トラブル発生事例!
2020/07/08 10:49:01(最終返信:2020/11/06 12:21:46)
[23519622] ...通信速度も設定できる最低速にされる事象が発生しました。 インストールして一週間経過して、上記状況が発生しWiFiの設定もいじられており、WiFi機器の故障も本気で思い込みました。 PC本体は1909に戻して「大事を取りクリーンインストール」、その後...20H2がロールアウトが近づいてくるとその表示が消え、20H2を直接導入した方がよさそうだなと直感でインストール、実施して正解でした。 CPUがライゼン3400G、メモリは3200の8G2枚、グラボは、ラデオンRX560(ビデオメモリ... 詳細
[23759487] m.2を追加後、Windowsで認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/31 19:48:26(最終返信:2020/11/04 17:33:56)
[23759487] ...デバイスの認識作業をすっ飛ばしてる感じかなとは思ったのですが SSDのメーカーはA-DATAになります。 Windows再起動、最新のチップセットをインストールしてみましたがやはりWindowsでは認識されていませんでした… https://www.gdm... 詳細
