インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23724件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23978474] XMPの設定について
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2021/02/20 19:40:50(最終返信:2021/03/23 21:41:43)
[23978474] ...現時点で納期未定の為、一時的に使用しています。 BIOSは起動します。BIOSはVer.1.7で OSはまだインストールしていません。 DDR4-2133にて起動するため、XMPの変更を行います。 「XMP設定の読み込み」を開くとDDR4-3600の選択肢があるため... 詳細
[24036063] このドライバやBIOSのデータがASUSにありません。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2021/03/22 13:08:19(最終返信:2021/03/23 19:22:46)
[24036063] ... クリーンインストール時点は、20H2ではなく 1903か180xだったかも知れませんが、Windows10のISOから、何度かクリーンインストールで特にドライ...最新のもので、 また、ドライバーはWindows10が自動でインストールするので、クリーンインストールするには ASUSからダウンロードするものは何もないという理...Windows10のクリーンインストールを検討しており、このMBのドライバやBIOSを探しています。 P8Z68-M PR... 詳細
[24034236] Dケーブル接続できない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/03/21 15:35:36(最終返信:2021/03/23 18:31:18)
[24034236] ...HDMIケーブルは外していますか? ドライバーは入っていますか? BIOS更新、WIN10再インストール、チップセット用アプリ再インストールしましたが、やはりHDMIだけしか反応しません。とりあえず困らないのでこれで済ませます... 詳細
[24031908] V-Colorメモリ  Polychrome RGB ver:2.0.59で認識しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/20 14:35:09(最終返信:2021/03/21 20:29:50)
[24031908] ...[Beta] ASRock Polychrome RGB バージョン:2.0.93 をインストールしてみましたが、 インストール後 ソフト起動すると エラー画面へ 自動再起動がかかりますが、WINDOWSは起動ぜず...組み立て→Windows起動まで無事終了 メモリーも規定容量認識 ASRock HPより RGB LED制御ソフトをDL→インストール ASRock Polychrome RGB ver:2.0.59 マザーボードの背面LEDや... 詳細
[24028821] エラーコード D6 が発生します
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/03/18 21:14:34(最終返信:2021/03/19 20:21:39)
[24028821] ...                            →問題なかったが、WIN10インストール後、PCI-Express ×16と認識?                     ...2_2/M2_3 LanesSource・・・CPU     →問題なし。WIN10インストール後、問題なくPCI-Express 4.0 ×8で作動 ※「D6」突破後は、M2_...CSSD-M2B5GPG3VNDさして、  メモリは同じものを×4枚刺してWIN10インストールしました よくわからないのですが、PCI-E 4.0×16 設定では「D6」になっ... 詳細
[24025529] SATA接続するとOSが起動しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/17 05:01:08(最終返信:2021/03/18 18:19:30)
[24025529] ...SATA SSDをCドライブとして運用していましたが、nvme SSDを新しく購入し、Winをインストールしました。 SATA SSD内のデータは、nvme SSDで起動したWin上でフォーマットし、パーティションも3つ(ボリューム... 詳細
[23891709] LAN接続が安定しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/01/06 11:42:23(最終返信:2021/03/18 16:22:49)
[23891709] ...やはりインテルなのか・・・ 当方はB450M-Aですが、同じ現象が1日に2〜3回起きますね。同じようにドライバーのインストール等色々試しましたが変わらず、お手上げ状態です。 私は不具合のあるなしに拘わらず別途LANを搭載しています... 詳細
[24019216] ディスプレイが時々映らないです。切り分けなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > H170M-ITX/ac)
2021/03/13 18:23:04(最終返信:2021/03/15 01:09:39)
[24019216] ...このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。 とか... 詳細
[24012494] 光学ドライブでからのブート
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2021/03/10 03:03:09(最終返信:2021/03/14 13:44:03)
[24012494] ...ndows10 こちらの真ん中あたり、「ツールを今すぐダウンロード」でインストールメディアをUSB似て作ります。 インストール時のプロダクトキーは、持ってるCDのキー番号を打ち込んで行ってください。...やはりグラボがない状態で光学ドライブからのブートは出来ないのでしょうか… OSインスト時にDVDしか持ってなかったら悲劇ですよね。 自分たちはOSインストールはUSBメモリから行っていますよ。 https://www.microsoft.com/ja... 詳細
[23998973] Windowsが起動しません…
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/03/02 21:32:56(最終返信:2021/03/14 07:08:55)
[23998973] ...Sの入ったHDDの移行は無理なのでしょうか… そうですか、 OSはUEFIでクリーンインストールが良いと思いますよ。 あまり古い世代からのOSは使わないほうが。。 前のPCは残っ...と横着せず、OSを入れなおしましょう。 それと、ライセンスは大丈夫? 初心者がなんでインストール済みのHDD持ってるのよ。 >ムアディブさん 最初に 以前使っていたHDD (Wi...破棄することにします。 もう視ていないかな〜 そのまま破棄は勿体ない,新しくOSをインストールするなら,HDDからSSDに乗り換えて, このHDDは,データーディスクとして活用し... 詳細
[24019528] インターネットのアダプターが見つからず
2021/03/13 20:55:30(最終返信:2021/03/13 23:00:09)
[24019528] ...Windowsのインストールをする所まできたのですが、インターネットのアダプターが見つからず、マザーボードから直接インターネットに繋ぐことができません。 試しに外付けのネットワークアダプターをつけた所...>kiyo55さん コメントありがとうございます。LANポートのドライバーがあるのかと思いドラゴンセンターをインストールして確認したところBIOSのアップデートがありましたので、更新をしたら無事に認識されるようになりました... 詳細
[24015529] 誰か助けてください(2)
2021/03/11 20:23:02(最終返信:2021/03/12 05:16:01)
[24015529] ...愚か者だ マジでうれしいです!みなさんありがとう! >初心者のマルさん 面白すぎる。 さて、OSのインストールはいかに? 電源は仮置き? 華麗にスルーしてるけど、メモリー間違っとるよ。 最低限取説くらい読んだほうがいいぞ... 詳細
[24004523] CPU・DRAMのLEDが常時点灯し、BIOS表示まで行けない状態です。
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/03/06 02:29:17(最終返信:2021/03/11 22:52:26)
[24004523] ...お世話になっております。 ダメ元で販売店に症状を伝えた所、交換対応が可能ということで 先ほど組み直し、無事OSインストールまで進められましたので大丈夫かと思います。 順に動作を確認しながら組みましたが、最小構成時から... 詳細
[24009767] WIFIモジュールの換装
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 UD AC [Rev.1.0])
2021/03/08 17:42:03(最終返信:2021/03/11 22:00:57)
[24009767] ...Intel 9560 → Intel Wi-Fi 6 AX200 と換装しました。 ドライバは特にインストールせず、問題なく使用出来ています。 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22717766/... 詳細
[24015172] 内蔵無線LANの使い方
 (マザーボード > ASRock > Z490M-ITX/ac)
2021/03/11 16:57:12(最終返信:2021/03/11 20:56:36)
[24015172] ...無線LANが内蔵しているとの事でしたが、パソコンを組み上げ、そしてマザーボード付属のDVDよりソフトウェア等のインストールを済ませたのですが、WiFiを検知することなく、有線接続されていませんと表示されます。 何か設...10ハードウェアは直近のWindows 10にしか対応しないです。 古いとドライバーが入らないこともあります。 今後は再インストール用に最新版を作っておいて定期的に更新した方がいいでしょう。 8GB以上のUSBメモリーを用意し... 詳細
[21241330] 選ばれた場所にインストールできませんでした
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/09/30 19:05:18(最終返信:2021/03/11 19:45:15)
[21241330] ...では無いかと。 ・インストールに使うストレージは、SATAの一番若い番号の物に。 ・インストール時には、間違って他のストレージを消去するなどの事故を防ぐ意味でも、インストールメディアとインストール先ストレージ以外は...ア」です。。 >・インストールに使うストレージは、SATAの一番若い番号の物に。 なっています >・インストール時には、間違って他のストレージを消去するなどの事故を防ぐ意味でも、インストールメディアとインストー...SSDへクリーンインストール する時に、失敗することがありました 100%失敗するわけではありません できる時もあります (対処方法:WDC HDDをはずしておけばクリーンインストールできます  はずして... 詳細
[23991153] モニターが映らなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 09:57:12(最終返信:2021/03/11 18:26:01)
[23991153] ...・起動時のビープ音は鳴っていて、グラボを外して起動するとグラボエラーのビープ音は鳴る ・USBのインストールメディアを作成し、boot順位を1位に設定して起動してみたが再起動ループ変わらず ・q-flash... 詳細
[24011374] グラボを刺さないとOSが起動しなくて困ってます
2021/03/09 15:08:25(最終返信:2021/03/09 20:20:09)
[24011374] ...やはりクリーンインストールしないとだめなのかな CMOSクリアはしてみましたか? 別のPCで使用していたOSの入ったドライブを移植した場合、正常に動作しないことも普通にあるので、クリーンインストールはされたほうが良いと...ドライブ自体が他のから流用なのですね、 クリーンインストールの方がよいかもしれません。 やはりクリーンインストールした方がよさそうですね 設定やソフトの入れ直しな...ん ドライブ自体は認識されているのですが起動ドライブに設定できません OSをクリーンインストールせずに起動させたいのですが出来ないのでしょうか?SSDは以前のPCからそのまま接続し... 詳細
[24010656] あ
2021/03/09 01:56:37(最終返信:2021/03/09 15:39:33)
[24010656] ...ではありません。 OSのインストール時にドライバなどをインストールするためにあります。 最新とは限らないのでインストール前にあらかじめダウンロー...算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 OSのインストールに光学ドライブが必須かということなら必須ではない。 CDの取り込みだとか、DVDやB...再生や書き込みをするなら円盤を扱えないから必須だけど Win10になってからOSのインストールに光学ディスクを使用なくなったので、光学ドライブの必要性を感じません。 1台以外PC... 詳細
[24009425] 画面が出ずboot出来ません。切り分け方を教えてください。
 (マザーボード > MSI > A520M PRO-C DASH)
2021/03/08 13:40:45(最終返信:2021/03/08 16:02:18)
[24009425] ...・別のPCからビデオカードを取付 → 画面が出た(BIOS画面に入れた) ・VGA設定確認 → detectはAUTO ・OSインストール済みHDD等は認識していた ・OS起動させようとしても起動できない -------------... 詳細
