インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23720件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/03/07 13:19:29)
[23933516] ...今回はお伝えできません。申し訳ございません。 たぶんマザーの調子が根本的に悪いのか、もしくはWindowsの再インストールで直るかのどちらかかと思います。とりあえず今のところですが、USB3.0で正常に動いていますので... 詳細
[24006505] デバイスマネージャーのエラーマーク
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming 4/2.5G)
2021/03/07 00:48:23(最終返信:2021/03/07 03:10:11)
[24006505] ...15の中にドライバーが含まれるみたいなので入れてみては? あずたろう様、揚げないかつパン様 ご指摘の通り、下記をインストールしたところエラーマークが無事にすべて消えました。 本当にありがとうございました。 ・INF driver... 詳細
[24004092] Reboot and Select と出ます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/05 21:18:14(最終返信:2021/03/06 11:00:57)
[24004092] ...SSDにOSインストールしてないならそのメッセージ出て当たり前じゃないんですか? SSD外せばストレージが接続されてないんでbootにいかずBIOSが起動するでしょうね。 OSインストールメディアがDVDかU...すが >USBは別のパソコンでosをインストールしたものを使用してます。 言葉のあやでしょうか… USBにOSインストールしても、と思いますが。...SDを付けると黒い画面にReboot and Select …としか出てきません。 インストールする場所がないのでwindowsもまだ入れれてません。 最初にWDのSATA SSD... 詳細
[24004710] windowsセットアップ画面が表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 UD AC [Rev.1.0])
2021/03/06 08:11:33(最終返信:2021/03/06 09:35:07)
[24004710] ...一通り組み上がりosを入れようとしました。 手順としては、windows media tool作成しUSBメモリを挿してインストールしました。 bios画面ではwindows10と表示されていますが、windowsの青い画面に切り替わりません... 詳細
[23971518] BIOSトラブル?
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/17 04:23:50(最終返信:2021/03/05 15:39:46)
[23971518] ...nsiのアプリ、ドラゴンセンターで最新のバージョンへアップデートで自動で出て来たのをそのまま確認もせずにインストールしてしまいました。 >沼さんさん ご教示ですね… 恥ずかしいです。 BIOS FLASHBACK何度か試し試したのですか... 詳細
[24001191] ドライバなどのインストール手順を詳しく教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/03/04 04:32:36(最終返信:2021/03/04 16:06:35)
[24001191] ... このサイトのDriver & Toolsにあるのを最初にインストール(チップセットからインストール?次にほかのドライバ) 最後に、windowsアップデートを...river & Toolsにあるのは BIOS LAN Chipset の三つのみをインストールしたら良いのでしょうか?ほかにもいろいろありますが ちなみにCPUは内臓グラボがな...うか? 基本はCPUから近い順 >BIOS LAN Chipset の三つのみをインストールしたら良いのでしょうか?ほかにもいろいろありますが >ちなみにCPUは内臓グラボがな... 詳細
[23998922] インターネットの速度について質問です。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/02 21:07:00(最終返信:2021/03/04 13:56:15)
[23998922] ...ちもクリーンインストールしてますかね? MB付属のソフトとか入れてない? あるいは作ってから時間が経って色々使ってるとか、色んなソフトをインストールしているとか...ムアディブさん >どっちもクリーンインストールしてますかね? >MB付属のソフトとか入れてない? どちらもクリーンインストールしています。 MB付属のソフトは何...とか、色んなソフトをインストールしているとか、昔からのOS使い回しとかありませんかね。 昔からのOS使い回しはありませんが、速度の遅い方のPCは1年弱使用しているため、色々インストールしていますので それ... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2021/03/02 10:31:15)
[23171169] ... なんかいろいろ常駐しすぎてなにが原因だか分からないので。空いているストレージにOSをクリーンインストールして、それで問題が出るかどうかを確認してみましょう。後は、ひとつずつアプリを入れて原因の発見を... 詳細
[23988928] RGBについて
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING M7)
2021/02/26 07:00:35(最終返信:2021/03/01 23:03:45)
[23988928] ...ーンの選択(しかも種類が少ない)だけでした。 最新のマザーボードで使っているドラゴンセンターをインストールしてみましたが、動作は無理のようでした。 ARGBの様にレインボーで光らせるにはARGBのコントローラと対応ファンが必要なのでできません... 詳細
[23994566] 誰か教えてください。。
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/28 19:03:06(最終返信:2021/02/28 20:15:13)
[23994566] ...6Gb/s接続/1.33TBプラッタ採用 すいません初めて投稿して、言葉足らずで申し訳ないです。。 OSインストールがまだなら、BOOT点灯してても合ってるでしょう。 画像を見る感じではグラボもついてますね。 ... 詳細
[23992380] バイアス設定画面について
 (マザーボード > BIOSTAR > Z490GTA EVO)
2021/02/27 19:38:22(最終返信:2021/02/28 01:19:15)
[23992380] ... 本来はUEFIでのインストールが望ましいです。 OSをクリーンインストールされる気が、お有りならこちらからインストールメディアを作ってやって...UEFIでした。 先程帰ってきて8回目のバイアスアップデートを試みたら、何も問題なくインストール出来ました。 とりあえずバイアスのアップデート問題はクリアしましたが、やはりディスク...これかな? CSMを有効(Enabled)へ変えてみて、起動するならOSがUEFIインストールされてないものを使用されてる。 BootのとこではSSDとは表示されませんよ。 H... 詳細
[23991150] 5950Xで動作不良?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/02/27 09:55:13(最終返信:2021/02/27 19:38:00)
[23991150] ...ハイスペックマシンを自慢したいだけなのかな? >欠陥だらけのGameFirst Vが入っていたので、 ASUSのツールを自分でインストールしてるのに? F4-3600C19D-32GSXWBってメーカーのG.SKILLが動作確認してるのIntelチップマザーだけなのに... 詳細
[23991413] UEFIが開けません
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/02/27 11:57:06(最終返信:2021/02/27 16:28:37)
[23991413] ...実施してみましたが同じくwindowsのログイン画面まで進んでしまいました。 >ゆうき3333さん マザーボードからWindowsをインストールしているストレージを外してBIOSに入れるか確認されていますか? 押すタイミングが遅いということはないですか... 詳細
[23985449] 使用しているといきなりブラックアウトする。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/02/24 07:58:02(最終返信:2021/02/27 08:08:35)
[23985449] ...BIOSの設定というと最新に更新するという事もした方がいいのでしょうか? OSの入れ直しというのはクリーンインストールという事でしょうか? また、メモリーテストというのは具体的にどのようなことをすれば良いのでしょうか...実は今朝方にメモリタイミング弄っててOS壊して、初期状態に戻す〜ユーザー設定を残すでやってたところ、 クリーンインストールより3倍以上時間かかるし、終わってみれば殆どのユーザー設定も残っておらず、 何のこっちゃの結果で外出してました... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...代替のマザボを入手できたので、前回と同様に組んでみました。 結果、問題なく起動しまして、OSインストールも完了。グラボも3060tiを刺せたので、見た目も性能も満足です。 マザボの初期不良が原因のようでした... 詳細
[23376018] BIOS設定変更後に起動が遅い
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/05/02 22:03:13(最終返信:2021/02/26 22:32:28)
[23376018] ...2度目の質問で大変恐縮です。 ケース以外のパーツを変更した後に Windows10をクリーンインストールしたのですが その後、DVDドライブが認識していないことに気が付きました。 具体的には、ボタンを押してのディスクトレイの開閉は出来るが... 詳細
[23988356] ドライバエラー
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2021/02/25 21:19:47(最終返信:2021/02/25 22:58:43)
[23988356] ...げないかつパンさん インストールしましたが、PCIデバイスとNahimic mirroring deviceにまだマークがついています。 NahimicドライバーはMSIからAUDIOドライバーをインストールしない直らないと思い...みで大丈夫です。 エラー状態消すなら、一旦は新しいファイルをインストールしてから、アンインストールです。 まずは一回は聴いてみてください^^ PCI経由でオー... とりあえず、それからですね。 これはaudioドライバーに付属したもので、自自分はインストールすらしてません。 DL、解凍したら、2つのファイルがあります。 Nahimicの更... 詳細
[23880394] BIOS画面から先に進めない
 (マザーボード > ASUS > PRO B460M-C/CSM)
2020/12/31 08:10:31(最終返信:2021/02/25 22:15:31)
[23880394] ...10クリアインストール無しでいけましたが、biosを見るとcmsの起動が有効になってました。 なにか違いがあるんですかね。。 長い間、クリアインストールなしで乗り...id設定に変えるにはクリアインストールしかない事がわかり、ちょっとショックを受けたの思い出しました。 そういう意味ではクリアインストールもメリットはありますよねっ...ートができず、困っています。 本来はかなり世代も違うPCなのですから、新規クリーンインストールが望ましいのですが。 どのCSMは押せないのですか? セレクトして、Enter押すと... 詳細
[23958404] BIOS 7C71vA7
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/02/10 22:11:38(最終返信:2021/02/25 15:39:09)
[23958404] ...電子キーになってるっぽい。 A7、デバイスマネージャーに大容量メモリーの項目ないですね? WINを再インストールしないと駄目?(・_・) 不良品だと思います。返品返品! 自分なら窓から投げ捨てます 本当ですよね... 詳細
[23985860] LEDのRGB制御について。
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/02/24 12:46:58(最終返信:2021/02/24 21:35:06)
[23985860] ...出来るならちょっとRGBLED入れてみようと思うのですが… 教えてください。 >まさかASUSソフト流用出来たりしないですよね。 これは無理でしょう。インストールで弾かれます。 簡易水冷ポンプヘッドはそのメーカーソフトで、色変化はありますね。 私は使いませんが... 詳細
