インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23723件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23880394] BIOS画面から先に進めない
 (マザーボード > ASUS > PRO B460M-C/CSM)
2020/12/31 08:10:31(最終返信:2021/02/25 22:15:31)
[23880394] ...10クリアインストール無しでいけましたが、biosを見るとcmsの起動が有効になってました。 なにか違いがあるんですかね。。 長い間、クリアインストールなしで乗り...id設定に変えるにはクリアインストールしかない事がわかり、ちょっとショックを受けたの思い出しました。 そういう意味ではクリアインストールもメリットはありますよねっ...ートができず、困っています。 本来はかなり世代も違うPCなのですから、新規クリーンインストールが望ましいのですが。 どのCSMは押せないのですか? セレクトして、Enter押すと... 詳細
[23958404] BIOS 7C71vA7
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/02/10 22:11:38(最終返信:2021/02/25 15:39:09)
[23958404] ...電子キーになってるっぽい。 A7、デバイスマネージャーに大容量メモリーの項目ないですね? WINを再インストールしないと駄目?(・_・) 不良品だと思います。返品返品! 自分なら窓から投げ捨てます 本当ですよね... 詳細
[23985860] LEDのRGB制御について。
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/02/24 12:46:58(最終返信:2021/02/24 21:35:06)
[23985860] ...出来るならちょっとRGBLED入れてみようと思うのですが… 教えてください。 >まさかASUSソフト流用出来たりしないですよね。 これは無理でしょう。インストールで弾かれます。 簡易水冷ポンプヘッドはそのメーカーソフトで、色変化はありますね。 私は使いませんが... 詳細
[23935575] Win10 がNVMeのSSDにインストールできない。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2021/01/30 10:20:00(最終返信:2021/02/24 15:25:51)
[23935575] ...V NVMe M.2 SSD」へ、USBメモリーからインストールが完了できない。 Windowsのインストール時に、「KLEVV NVMe M.2 SSD」は認識...されず、インストールが完了できない。 USB起動ディスクを立ち上げる時には、UEFI起動ディスク一覧としては認識される。 Windows10インストール途中の再...問題なくインストールでき起動できる。 ※PRIME H310M-ER2.0にも、似たいようなトラブル申告があるようです。 >Windows10インストール途中の再... 詳細
[23982933] OSのインストールが出来ません。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/22 23:55:49(最終返信:2021/02/23 00:04:22)
[23982933] ...初めまして 初めて自作PCを作ったのですがASUS BW-16D1HTと言うの使用したのですがOSのインストールが出来ません。 ディスクを入れると回っている音はするのですが少し経つと止まります。 あちこち立てずに... 詳細
[23980162] hddが壊れたので新調したがLANドライバが無いです。
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme4)
2021/02/21 15:41:52(最終返信:2021/02/22 12:39:24)
[23980162] ...これが一番のアドバイスと思います。 > 交換後win10をインストールしました。 インストールメディア の VER と Build は? > しかし配布されているドライバをインストールしてもLANが使用できません。 何処から...以前hddが故障し動かなくなったため新しいhddに交換後win10をインストールしました。 しかし配布されているドライバをインストールしてもLANが使用できません。(付属ドライバはなくしてしまいました。)... 詳細
[23981110] A520M-ITX/ac UEFI CSM 有効にする方法
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2021/02/21 23:20:26(最終返信:2021/02/22 02:08:06)
[23981110] ...>キャッシュは増やせないさん >あずたろうさん ブートメディアを用意し、無事にwindows10のインストールを行うことができました。様々なアドバイスありがとうございました。これで解決とさせていただきます...asrockマザーボードのCSMについてツクモのサイトに情報あるようですが、対応難しいようですね。今回は無事にインストールできたので良しとします!! ... 詳細
[23978401] RTX3070との相性問題?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/20 19:06:54(最終返信:2021/02/21 19:36:58)
[23978401] ...ndowsをクリーンインストールされたとの事ですが、インストールに使用されたバージョンは20H2でしょうか。 テストに使用したマザーボードは最近20H2でクリーンインストールしたものです。 一応...ndowsをクリーンインストールされたとの事ですが、インストールに使用されたバージョンは20H2でしょうか。 >テストに使用したマザーボードは最近20H2でクリーンインストールしたものです。  ...E64bitクリーンインストールしているのですが、RTX3070が「Microsoft基本ディスプレイアダプタ」と認識されて困っています。 RTXと認識されていないので、ドライバーのインストールも出来ない状況です... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...ページからドライバーインストール→☓ Realtekホームページからドライバーインストール→☓ デバイスマネージャーから旧ドライバーインストール→「ポコンポコン」と... 追記 アンインストールは、 プログラムのアンインストールと変更からで、 デバイスマネージャーからではダメかもです。 >アテゴン乗りさん様 返信ありがとうございます。 再インストールの仕方ですが、ド...ンインストールして、 WINDOWS に任せたドライバーだけにしたら回避できませんか? ナヒミック等アプリが入っているようでしたら、 それも一度アンインストールで... 詳細
[23979635] on/off charge使えますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2021/02/21 10:30:47(最終返信:2021/02/21 14:09:43)
[23979635] ...Erp、ONOFFしてみました。変化なしです。 on/offChargeのアンインストール、古いバージョンのインストール等試しましたが変化なしです。 自分のはこちらの症状です。 https://www... 詳細
[23944847] 初期不良?(OSインストール失敗)
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/03 21:51:27(最終返信:2021/02/20 19:03:58)
[23944847] ...のインストールに着手したところ 画像のような状態でフリーズしてしまい、インストール開始すらたどり着けない状況です。 USBに公式のインストールメ...Win10のインストール画面が表示されるところまで進みました。 マザー自体にも何かしらの問題がある可能性は消しきれていませんが、 OSのインストールができて今の... CPUとマザーを変えた別構成(i7-8700&A370)のPCでは Win10のインストールメディアが正常に立ち上がりましたので、 新しく組んだこのRyzenかマザーボードのど... 詳細
[23941112] 再起動頻発
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/02/01 22:55:14(最終返信:2021/02/19 18:45:56)
[23941112] ...PCへ接続。それでも起動後即ブルースクリーンになります。 初回起動とwindowsインストールまでは問題無く、組み立て後自室に移動から上記状態です。 【使用期間】 ほぼ2日(組...モリの抜き差し。 不要なSSDやHDDからケーブルを抜くなどをしてみました。 OSをインストールしたSSDも外してみましたが変化ありませんでした。(周辺機器が動作しない) しかし...ーが表示されないためどうなっているか分からない状況です。 windows10の初期インストール後はさほど問題無かったですが、アップデート後から症状が出たかも知れません。 >Z... 詳細
[22368322] m.2を起動ブートできない。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2019/01/03 19:15:56(最終返信:2021/02/19 18:12:16)
[22368322] ...当然ながら、クリーンインストールしたほうが良いですよ^^ クリーンインストールですね^^;  詳しく検討すればクローンで行けるかもだけど、私は方法を知らないです。 クリーンインストールしたほうが悩まずスッ...? 質問ばかりですいません。 クリーンインストールです。^_^ >アツアツ鍋さん クローンインストール?クリーンインストールですかね? RAIDドライバー(iRS...のマザーボードでpc自作したさいのWindows8.1しか持っておりません。クリーンインストールなら、SSD買い直しの方が早いですかね。(//∇//) 今でもWindows8.1な... 詳細
[23974742] 質問の連投すみません ドライバのインストールについてです
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/02/18 21:16:10(最終返信:2021/02/19 11:58:42)
[23974742] ...来たらCPUの分だけインストールしたらよいのでしょうか? それとも今回でいえば CPUのドライバ→@→A→Bと全てインストールし直すものなのでしょうか? ドライバのインストールとはアプリのようにア...トもグラボのみでOKです。 ドライバのインストールとはアプリのようにアンインストールしてからインストールするものなのでしょうか? 勝手に上書きさ...上げて現在Windows10のOSをインストールした状態です。 スピーカーをつけているのに音が出ないのでドライバのインストールを何もしていないのが原因だと思いまし... 詳細
[23970361] biosが起動しません
2021/02/16 15:46:25(最終返信:2021/02/18 17:35:59)
[23970361] ...メモリの接触でしょうか?? この時キーボードをさわらずにBIOS画面に直行しました。 その後OSもインストールでき無事起動しています。 >最小構成で組みましたがbios画面に行きませんでした。 グラボのファンが最初は動いていたのですが... 詳細
[23970626] osが起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/16 18:29:48(最終返信:2021/02/17 17:50:10)
[23970626] ...でデータを削除しosの再インストールをしようとしました。 他のpcでインストールメディア(usb)を作成し、インストールしようとしたのですが、b...ったわけですが、osを入れる際に何故か再起動を繰り返しインストールできないわけです。なので現在はインストールトラブルです、、、 >あずたろうさん それは射撃訓練...柊 朱音さん ありがとうございます。 無事インストール完了できれば早急に確認します。 やってみます。 自動でインストールされるソフトじゃないので、OSのセットアッ... 詳細
[23554493] ネットワーク接続が毎回無効になっている
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/07/24 11:56:15(最終返信:2021/02/17 16:58:16)
[23554493] ...NG/HelpDesk_Download/ からLANのドライバーをダウンロードしてインストールして見てはどうでしょう。 尚、LANケーブルやハブやルーターの問題の可能性もあるので...私もまったく同じ状況にありました。 BIOSのアップデート(0901)や、ドライバのインストール(Intel PROSet Adapter Configuration Utilit...indows のデバイスドライバの自動更新を無効にして且つ Driver をクリーンインストール しても問題の事象が改善しないのでしょうか? (ASUS 提供の 1.0.0.14 ... 詳細
[23563117] ROG CROSSHAIR VIII IMPACT で Ryzen 5 PRO 3400GE 問題なく起動
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2020/07/28 03:40:01(最終返信:2021/02/17 13:51:12)
[23563117] ...Ryzen 5 PRO 3400GEだけでなく、M.2のHDDも同様に移植しまして、Win10 がインストールしてあるHDDを購入後、一度も起動せずに載せ替えてから初回起動したら使えるのか?と、試してみたのですが... 詳細
[23971842] Z390 AorusPro-Bios のUpdateに関して
2021/02/17 10:14:00(最終返信:2021/02/17 10:14:00)
[23971842] ... 2021-01-19 に Bios F12L が公開されました、 自分だけかもしれませんが、インストール後に モニター出力しない、ビープ音が鳴らない等々 安定せず Comsクリアー後にGPUの出力ポートを変えてみたりした所モニター出力はしたが... 詳細
[23969093] 新品のマザーボードで電池切れってあるもんなの…?
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/15 22:10:51(最終返信:2021/02/16 12:44:03)
[23969093] ...1月の半ばほどにマザーボードを購入しました。しかし、組んだときにwindows10(64bit)をインストール成功したにもかかわらず、起動直後のメーカーロゴの画面で必ずフリーズする現象にあいました。 あれこれ処置を施していたところ... 詳細
