インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23715件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23956303] Bluetooth接続ができない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/02/09 20:10:33(最終返信:2021/02/09 20:57:30)
[23956303] ...ドライバーが公開されていたので、そちらもインストールしました。 ハード的に認識してないのに、ドライバーは正常にインストールが終わったということでしょうか? B55...きていません。 【利用環境や状況】 公式サイトから「Armoury Crate」をインストールし、 AMD Chipset Driver 2.04.09.131 Intel I2...また、公式サイトより「Bluetooth」のドライバーが公開されていたので、そちらもインストールしました。 以下自作構成を記載します。 CPU: Ryzen 7 3700X CP... 詳細
[23338512] SSDからOSブートできない(NVMe・PCIe4.0)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/04/14 11:46:58(最終返信:2021/02/09 19:37:05)
[23338512] ...全くのクリーンインストールです。 でそのあとメーカーのアプリをインストールしました。 (なるべくいらないものは排除しました。) >1991shinchanさん クリーンインストールですよ? そもそも...USBを先頭に変更 (4)Windows 10 Homeをインストール。SSDが認識され、インストールは成功 (5)OSリブート (6)BIOS設定で、ブート...ように見えます。 インストール成功で、UEFIでOSが入ってたら、BOOTで一番にするのは「Windows Boot Manager」になるはずです。 選択を誤ってるか、UEFIでのインストールじゃなく、さらに別の... 詳細
[23936809] 助けてください!PCがインターネットに繋がりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/30 21:44:43(最終返信:2021/02/08 12:29:53)
[23936809] ...2にOSをインストールし直す。 このときのインストール途中でのLAN接続は出来てたのですか?  それはさておき、現在「!」のネットワークアダプターを右クリックして、LANドライバーはインストール出来ないですか... @ ネット上からのインストール A デスクトップやUSB内に入れたLANドライバーを指定してのインストール >一度シャットダウンし、SSDを抜いて、M.2にOSをインストールし直す。 これじゃね...をインストールしてしまう(この時点では問題なく起動し、インターネットにも繋がっていました。) →一度シャットダウンし、SSDを抜いて、M.2にOSをインストールし... 詳細
[23952703] DRAMのLEDとM.2横のLEDが赤色に点灯し再起動を繰り返す
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/07 20:09:05(最終返信:2021/02/08 00:13:08)
[23952703] ... たとえ今の状態で現れなくても、OSインストール時にインストール先ディスクとして認識できてれば、再インストールは可能だろうけど。 と、ここまで来...規インストールしたいのですが、プログラムの入れ直しや環境設定をする時間が大変なのでここは粘りたいところです… 例えばintel ssd ドライブに新規インストールし...その大きな世代差での使用はやめたほうが良いと思います。 たとえ使用できてもクリーンインストールから行いましょう。 OSはUEFIモードで入ってますか? NVMe Configur... 詳細
[23921160] CPU、メモリの認識エラーについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/01/22 18:40:56(最終返信:2021/02/07 21:43:06)
[23921160] ...いないのに ディスク関連をつなぐとメモリのエラーが出るというのは解せませんが・・・ OSの再インストールの考えないといけませんかね・・・ >黒坊主さん HDDに異常がある場合でBIOSに入れない... 詳細
[23948809] OSがインストールできない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/02/05 23:44:18(最終返信:2021/02/07 21:02:52)
[23948809] ...owsがインストールできません。最新のインストールファイルが入っているのにインストールできません。そもそもインストールUSBが...選択するだけですが、インストールメディアは最新ですよね? メモリは見なかったことにしてください。ただ読み込まないので試してただけですので。 インストールメディアは最新です。今日インストールしました。 せめてE...効にすると一時的に読み込まれますがインストール時に「Reboot and Select……」といったエラーが出てしまいインストール画面まで行けません。 自作PC制作... 詳細
[23951906] OSインストール
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/07 14:02:31(最終返信:2021/02/07 19:59:10)
[23951906] ...良しかないように思えますよ。 日時修正してOKでOSインストールがダメだったと仰るのなら・・ OSインストールのメディアが古いせいではないですか? https:...LのM.2スロットがメモリー巻き込んで逝ったので。 粗総取っ替えしたのですが、OSのインストールが出来ないのですが、原因は何でしょうか? Win10HOMEの64ビットか32ビッ...組み替えたと? 何を交換して、何を残したか、もう一度書き直した方が良いです。 OSインストールメディアを、最新のモノで作り直してみてはどうですか? また同じB450 Steel... 詳細
[23951437] 自作PCの構成について(ご質問)
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/07 09:58:07(最終返信:2021/02/07 15:25:40)
[23951437] ...ご検討させて頂きます。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます OSについてはWindows10をインストール予定です。 >19ちゃんさん >アテゴン乗りさん CPUに冷却FANがついてくるのでそのまま使用するつもりでしたが... 詳細
[23921326] 結構頻繁なブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2021/01/22 20:10:21(最終返信:2021/02/07 01:09:29)
[23921326] ...SSD空っぽにしてWin10入れ直しが何故かエラーでできない→SSD故障と判断してしまう。新品SSDにWin10正常インストール完了。またブルースクリーン。メモリを疑う。4枚のメモリを1枚ずつチェックするもエラーなし。ブルースクリーンの内容も多岐に渡り特定不可...SSDの故障でも、メモリでも、M/Bでもない。故障していたと思っていたAdataのSSDにも、何日か前インストールできた経緯もありますし、混乱していたのでスッキリです。とりあえず電源あたってみたいと思います。これから1000W位の安心な電源を探してみたいと思います... 詳細
[23943393] マザボの初歩的質問
2021/02/03 06:43:17(最終返信:2021/02/03 12:04:58)
[23943393] ... AWindowsのクリーンインストールの件 ネットで調べるとBIOSインストールとUEFIインストールの二つの方法がありますが、後者の方...ぶ事なくUEFIでのインストールができるのでしょうか? 従来のインストール方法をレガシーモード、UEFI対応でのインストール方法をUEFIモード...bledに設定するとインストールしようとしているストレージが未フォーマット状態であればUEFIモードで インストール出来ます。 以前にMBR形式でフォーマットしていた場合、Windowsをインストールする前にストレージを... 詳細
[23942065] USB差込口全滅
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/02/02 14:26:52(最終返信:2021/02/02 17:58:19)
[23942065] ...1枚目は組み立て後のwindowsインストール前にUSBが全滅していて初期不良とのことで交換していただきました。 そして、交換後はUSBを用いてwindowsもインストールでき、1週間問題なく使えていました... 詳細
[23939596] 有線LANが繋がらない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/02/01 06:18:37(最終返信:2021/02/01 16:41:53)
[23939596] ...ら最新のLANドライバーをダウンロードしましたが、インストールしようとすると、一瞬で窓が閉じてしまい、インストール出来ませんでした。 何か解決策など御座いますでし...ト・アシスタント」は試してみましたか? Chipsetドライバをインストールする。 OSインストール中はネット繋がらずに、ローカルアカウントでの立ち上がりになったの...マシンセットアップ後、Windows10 proをインストールしたのですが、有線LANに繋がりません。 デバイスマネージャーのネットワークアダプタ... 詳細
[23940252] MSI RTX3070を挿すと起動時にビープ音4回が発生する
2021/02/01 14:11:29(最終返信:2021/02/01 15:43:48)
[23940252] ...早速のご回答ありがとうございます。 この症状の場合は、OSのクリーンインストールが必要となるのですね。 大変助かりました、一旦再インストールするまではブザーを我慢しようと思います。 この度はご教示いただき...それはOS自体がUEFIじゃなくレガシーインストールされてるからです。 OSを正しくUEFIインストールで行ってから、またこのCSMを無効にしてください。 それまではBeep鳴るのを我慢して使うか、ブラーを外しておきましょう... 詳細
[23895551] Biosの問題
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/01/08 15:59:15(最終返信:2021/02/01 00:12:34)
[23895551] ...やはりそうですよね。帰宅した時に試してみます。 前のPCからのOS移行は、最初の確認だけで済ませて、 クリーンインストールすることが重要です。 あと、マザー側もCMOSクリアなど色々試すことになって面倒ですよ。 NVRAMクリアしてみては... 詳細
[23938696] ポストコード A1
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/31 18:24:10(最終返信:2021/01/31 21:00:12)
[23938696] ...[IDEおよびSATAデバイスを再インストールしてください。 それでも問題が解決しない場合は、 CMOSをクリアして、すべてのSATAデバイスを取り外してみてください。] OSをインストールして起動した後なら意味は違うので... 詳細
[23879739] M2.SSDの認識させ方
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/12/30 20:05:21(最終返信:2021/01/31 19:00:05)
[23879739] ...) OSインストール時はここに、OSメディアのUSBメモリー名を確認して選択起動後に、 インストール画面にて、ディスク番号でインストール先を選ぶ...付けてwin10をインストールしようと思ったのですが、M2.SSDの認識のさせ方を忘れてしまいました。半年前にこの同じマザーボードでインストールした時には、bio...味ないことです。 OSインストール画面でディスク番号として出ますから、できるなら他のHDD類のSATAは外しておきましょう。 OSインストール用のUSBは挿してます... 詳細
[23932677] 対応OSについて
 (マザーボード > ASRock > H470M Pro4)
2021/01/28 18:43:05(最終返信:2021/01/31 17:30:38)
[23932677] ...こんな特異なコマンドを打つことがありますか? バグなのはわかりますが気にすることは全くありませんよ。 8.1でOSインストールまでできたと仮定しても、 各ドライバー類が拾えずにデバイスマネージャが「!」マークだらけになっても仕方ありませんよ... 詳細
[23937360] オーディオポートに挿しても周期的にキーンとしかならない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/31 04:38:09(最終返信:2021/01/31 10:35:02)
[23937360] ...Ver.6.0.9084.1)をインストール、その後Nahimic(US 9,232,337)をWindowsストアからインストール ・音量マークのサウンドを開き、... オーディオドライバ、Nahimicをアンインストールしました。 ただNahimic companionがアンインストールできず、PCと一緒に起動しないようにチェッ...いかつパンさん エディション Windows 10 Home バージョン 20H2 インストール日 ?2021/?01/?06 OS ビルド 19042.746 エクスペリエンス ... 詳細
[23937034] m.2の第1ソケットのssdが認識しません。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/01/30 23:17:04(最終返信:2021/01/31 10:31:29)
[23937034] ...Windows10ともに認識しませんでした。 m.2_2ソケットは正しく認識していて、windows10のインストールもこのソケットに取り付けた状態でできました。 上記のSSD2種で1個ずつのパターン、2個で両パターンで試しましたが結果は変わらず...BIOSは最新を使ってるんでしたっけ? >揚げないかつパンさん そうですね。 Windows10をインストールした後チップセットやbiosも最新にしました。 一応、販売店に相談されたらどうでしょうか? それ以外にも... 詳細
[23935482] 一番上のPCIe16スロットでグラボが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/01/30 09:27:10(最終返信:2021/01/30 17:51:15)
[23935482] ...解除コントローラー「このデバイスのドライバーがインストールされません」 チップセットのドライバーを手動でインストールしてみては。 電源の供給不足は? パーツ一式...ラーはチップセットドライバを自分がインストールできていたと勘違いしていたようです。(初自作とはいえ恥を晒しました) インストールするとデバイスマネージャーのエラー...た」 PCIデバイス&暗号化/暗号化解除コントローラー「このデバイスのドライバーがインストールされません」 「このデバイスと交互性のあるドライバーがありません」 最初はグラボが... 詳細
