インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23716件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23937034] m.2の第1ソケットのssdが認識しません。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/01/30 23:17:04(最終返信:2021/01/31 10:31:29)
[23937034] ...Windows10ともに認識しませんでした。 m.2_2ソケットは正しく認識していて、windows10のインストールもこのソケットに取り付けた状態でできました。 上記のSSD2種で1個ずつのパターン、2個で両パターンで試しましたが結果は変わらず...BIOSは最新を使ってるんでしたっけ? >揚げないかつパンさん そうですね。 Windows10をインストールした後チップセットやbiosも最新にしました。 一応、販売店に相談されたらどうでしょうか? それ以外にも... 詳細
[23935482] 一番上のPCIe16スロットでグラボが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/01/30 09:27:10(最終返信:2021/01/30 17:51:15)
[23935482] ...解除コントローラー「このデバイスのドライバーがインストールされません」 チップセットのドライバーを手動でインストールしてみては。 電源の供給不足は? パーツ一式...ラーはチップセットドライバを自分がインストールできていたと勘違いしていたようです。(初自作とはいえ恥を晒しました) インストールするとデバイスマネージャーのエラー...た」 PCIデバイス&暗号化/暗号化解除コントローラー「このデバイスのドライバーがインストールされません」 「このデバイスと交互性のあるドライバーがありません」 最初はグラボが... 詳細
[23927621] Q-CODE 60で止まる
 (マザーボード > ASUS > WS C621E SAGE)
2021/01/25 22:23:07(最終返信:2021/01/29 15:49:44)
[23927621] ...普通に考えたら挿しが甘いかメモリーが不良かくらいしか考えようがないです。 メモリをDIMM_F1に挿したところ,なぜかいままでのエラーが解消されてOSをインストールすることができました. MBのDIMMスロットの不具合なのか,ゴミでも入っていたのか,,, エアダスターなどで全スロットを掃除して再度確認してみます.... 詳細
[23931414] ドライバー更新
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/27 23:19:37(最終返信:2021/01/28 20:42:12)
[23931414] ...こんばんは。 Nahimicって、インストールしなくても不具合無い? アプリと機能に、アンインストールの項目ないし、どうやって消すんだろ(^^; WIN10のクリーンインストールかな… こんばんは。 自分は入れてないです... 詳細
[23854102] b550チップ
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/12/17 13:52:37(最終返信:2021/01/28 18:29:33)
[23854102] ...ファンの音がうるさくて気になっているしだいです。sbファンか2400回転で回っています。ファンの制御も解らない状態で、クリーンインストール覚悟でファンがないと思われるb550にしようかと悩んでいました。raw編集が主な使いかたです。... 詳細
[23926834] アドレッサブルRGB接続時のLEDの不具合
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi Razer Edition)
2021/01/25 14:51:45(最終返信:2021/01/27 23:47:35)
[23926834] ...コメントありがとうございます。 Razer製のマウスとキーボードを使用してますので、Synapse3はインストール済みです。 リンク先のantec公式ページを拝見しましたが、Razer Chromaのマークが記載されているのでどうやら対応しているようです... 詳細
[23923513] Windows10をインストールできません
 (マザーボード > MSI > A520M-A PRO)
2021/01/23 21:26:42(最終返信:2021/01/27 19:15:19)
[23923513] ...です。 SSDのみだけでBIOSへ入れて、OSインストール時に再起動にになるのですね? もしかして、インストール途中に、15秒後に再起動しますの画面と、バーが...したか !!! Windows 10 のインストールはこれからですか ? >沼さんさん 先ほどWindowsをインストールしようとしましたが、やはり再起動してしま...W グラボ以外は新品です。セットアップ画面で動画のように勝手に再起動してしまい、インストールが出来ません。時たまフリーズもします。 未熟者ですがどうかよろしくお願いします。 ... 詳細
[23884334] Bluetoothが突然使えなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/01/02 11:30:18(最終返信:2021/01/27 09:37:54)
[23884334] ... OS再インストールで解決するようですがもう少し調べていた所、電源ケーブルを抜いて1分ぐらい放置すると直るというのを見て半信半疑で実施してみた所解決しました。 対処方法としてOS再インストールより簡単なので共有いたします...同じような症状の人はいませんでしょうか? 前に1度なりましたが、海外サイトで色々調べやっても解決せずOSの再インストールで直りその後症状でていません。 自分はちょっと前まで、その通りの動作をしていました。 原因は自分の場合はBIOSでした... 詳細
[23927910] realtek audio consoleがRPCサービスに接続できませんとなる。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/01/26 01:14:07(最終返信:2021/01/26 23:58:15)
[23927910] ...も聞こえませんでした。 ASUSのHPからオーディオドライバをインストールし、解凍してインストールを行い再起動をかけ、デバイスマネージャでRealtekの方を既定...てみる順番としてはRealtek Audio Consoleのアンインストールして再インストールしてみる。 それでもダメならサウンドドライバーをデバイスマネージャ...クリーン インストールして動作を確認してみました。 マザーボード TUF B450M-PRO GAMING (CMOSクリア後の初期設定でインストールしています... 詳細
[23924380] z77h2-a3用BIOSアップグレードパッケージソフト
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/01/24 10:24:30(最終返信:2021/01/26 11:58:46)
[23924380] ... 解凍すると30528_W_63EAh.CAPのBIOSファイルとBIOS更新用の各ツールがインストールされていましたので、同じAMI BIOSを使用 しているマザーボードでDOSモードでアップデートを実行してみました... 詳細
[23923957] パソコンのBIOSが起動せずファンのオンオフが繰り返す
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-A)
2021/01/24 02:03:39(最終返信:2021/01/26 11:23:59)
[23923957] ...パーツがご無事で・・・何よりでした ! >沼さんさん まさにそれでした。ただミスってクリーンインストールするはめにもなってしまいました。 メールソフト設定含めて復旧完了。 旧IMEバーは完全には再現できないみたい... 詳細
[23923238] 自作パソコン初起動で画面映らず…
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/23 19:09:48(最終返信:2021/01/23 19:23:09)
[23923238] ...問題なければそれで画面が出るはずです。 BIOS画面が出ました!! ありがとうございます! 初めてのWindowsインストールでM.2にインストールと不安もございますが、画面には出たのでここで解決にさせて頂きます! 本当にありがとう... 詳細
[23921299] thunderbolt3拡張カードが認識されない
2021/01/22 19:59:47(最終返信:2021/01/23 10:01:20)
[23921299] ...>けーるきーるさん 涙目過ぎました。 Thunderboltコントロールセンターをインストールすれば行けるのかな、とも思いましたが何故かインストール出来ず いい方法を探します。 >イッパンジー君さん 一応、これの情報は自分もないのですが...BIOSを見てみたらこれまたなぜか認識されてました! 再起動をしてみるとなぜかthunderboltコントロールセンターがインストールされており、これのおかげかも? 何度も試したのですが、どのタイミングだろう、本当パソコンてのはわかりません... 詳細
[23921102] m.2とSATAストレージを両方使う方法
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-9830E)
2021/01/22 17:56:21(最終返信:2021/01/22 17:56:21)
[23921102] ...SumsungのPM961のSSDを購入しました。 結果、目論見通り、両方認識に成功しました。OSインストール、動作に全く問題ありませんでした。 ベンチマークで、読み書き共にフルスペックで動作しました。 もし検討中の方は是非参考にしてください... 詳細
[23010096] このマザボで新規に組みました。quadroK4200が死にました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2019/10/26 15:42:12(最終返信:2021/01/20 22:32:15)
[23010096] ...3) PG3VNFシリーズ 500GB VGA::QuadroK4200 で組んでwin10インストールまではうまくいったのですが 再起動後、マザボのオンボードLEDが白色に点灯したまま画像が出なくなりました...感覚ズレした人が多いここでは「古ーい」代物なんだろうけど。  >maccoiさん こんばんは。 OSインストールまでいってるので寿命がつきたのかなと思ったりします。 M/Bの可能性がないとは断言はできませんが... 詳細
[23917922] オーディオの出力ができなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2021/01/20 19:01:12(最終返信:2021/01/20 20:28:06)
[23917922] ...ンさんの意図に合っていますでしょうか。 ドライバーの入れ直しなどはしていますか? >ドライバをアンインストールの上再起動、ASUSのサイトより最新版をインストールどちらも試しましたが状況変わらずです。 参考にしたサイト(https://itojisan...を出せます。 >ogiogi1222さん Realtek Audio のドライバーを一度アンインストールして、 MS標準のドライバーにしたら音出ませんかね? OSとドライバーのバージョンの組み合わせで... 詳細
[23914547] Windows10インストールできない
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2021/01/18 20:48:34(最終返信:2021/01/20 19:54:48)
[23914547] ...ows10をUSBでインストールしようとするとブルースクリーンでインストール画面まで行きません。 どなたか対処法ご存じであれば教えていただきたいです。 うーん、インストール時のブルースクリーン...的にはUSBメモリを疑いたいところなので、 光学ドライブついてるならDVDメディアでインストールしてみて欲しいと思う。 https://www.microsoft.com/ja-...p/software-download/windows10 こちらから作成した最新のインストールメディアでしょうか? またBIOSでのCSM設定を下記参考に「無効」にしてください... 詳細
[23912492] Nahimic 使えない方にお聞きしたい事
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2021/01/17 18:56:41(最終返信:2021/01/19 16:46:45)
[23912492] ...Companion からはインストールしました。 ver1.5.4 だったと思います。 Nhimic3入れると、ボーカルの声が奥に引っ込んで、聴き取りにくくなったりしますのでアンインストールしました^^; https://www...は約1か月前に再インストールしたばかりで、 最新へ更新しております。 サポートに問い合わせてみました。 マイクロソフトストアからのダウンロードURLを教えてもらい Nahimic をインストールして、 ドライバーを最新にしてOS再起動を繰り返すといった指示に従い... 詳細
[23913308] Bluetooth接続ができません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/18 06:22:46(最終返信:2021/01/19 06:22:25)
[23913308] ...付属されたCDをインストールした時、Bluetoothだけ変な終わり方をしたのを思い出しました。 そのため、削除してからもう一度新規でインストールしました。 そう..._8087&PID_0029\6&2cdf2966&0&14 を使用するには、さらにインストールが必要です。 まずこれを解消するためにしたことが、 1.ウインドウズ10をアッ...トし最新バージョンにしました。 2.AMD Chipset Drivers最新版のインストール(2.10.13.408) https://www.amd.com/ja/suppo... 詳細
[23910240] 初組み立て後、画面が映らない、、、A2
2021/01/16 17:43:00(最終返信:2021/01/18 22:57:24)
[23910240] ...別PCでインストールメディア作ってインストールした方が良かったりしますか? WindowsのUSBポートは実はどこでもいいです。 先にBIOSの設定はしてくださいね。 USBからのインストールで良いです... 認識 グラボそのまま BOOTをOSインストールUSBにしても7Fで止まるかF1かF2を押してくださいになる。 インストール用DVDと光学ドライブ準備中 やっぱり...ネット喫茶とか無いのですかね? 5分でOSインストール終わる快適さは是非体験して欲しいところ。 USBでインストールは、ブート一番上にして、起動して、待ってたら... 詳細
