インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 23733件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23889563] スリープからの復帰時にフリーズしてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2021/01/05 02:33:55(最終返信:2021/01/17 04:09:37)
[23889563] ...IFIは全く問題なくインストールも動作もしてくれました。 余談ですが初めてUSBメモリでWindowsをインストールしたのだけど、めちゃくちゃ早くて感動。 インストールから前環境の再構築が...だいたい2分くらいそのまま待っていると動かせるようになります。 インストールは最新のインストールメディアをダウンロードしてUSBメモリで行いました。 構成はマザボ...くスリープからの復帰をするようになりました。 この項目は最初にWin10をクリーンインストールしたときに警告マークが出ていて、ドライバの更新を手動でしたら消えていたので特に気にし... 詳細
[23841033] USBポートの認識がおかしい
 (マザーボード > ASRock > J5040-ITX)
2020/12/10 14:47:52(最終返信:2021/01/16 11:25:23)
[23841033] ...どうもドライバのインストールや再起動、Windows Updateが安定しなくて困っていたものの、 >まず真っ先にASRock公式サイトのIntelグラフィックスドライバをインストールすることで安定することが判明... 詳細
[23061643] 11月のwindows10 update後、ネットワーク接続障害
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2019/11/21 21:51:28(最終返信:2021/01/16 07:02:05)
[23061643] ...Cに何か特殊なAPをインストールしていないでしょうか。 とりあえず、クリーンインストールが出来るなら、OSだけまずインストールして様子を見て、それで直れば段階的にAPをインストールすれば、もしかして原...局はOSの再インストールで対応しました。 ありがとうございました。 >結局はOSの再インストールで対応しました。 再インストールした時の,W...かるかもしれません。 もし、クリーンインストールしても全くダメなら、私もどうすればいいのか分かりませんが、クリーンインストールによって何らかの切り分けが出来るので... 詳細
[23885310] HDDドライブが認識されません? よくあることのようですが
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/02 20:47:05(最終返信:2021/01/16 00:52:42)
[23885310] ...NVMeからはそれをやってなかったです。 >PCはやっぱ自作でしょさん Windows10がインストールされていればマザーボードのチップセットに関係無く使用できるRAIDは当然ソフトウェアRAIDです... 詳細
[23908571] M.2 が認識しない。
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/15 19:12:33(最終返信:2021/01/15 21:15:41)
[23908571] ...まともにインストールできません。 Win10のメディア作成ツールをダウンロードして、最新のインストーラーをUSBメモリに作成して それを使ってインストールしてくだ...たんですが、 何故か認識しなくなりました。 Windows10 USBタイプ からインストールしたくてもできません。 原因がわかりません。 EZモードの画面をプリーズ! h...OS画面にならない。 起動時 F11押して USBを指定しても Windowsが、インストール画面にならず 真っ暗になってなにもできなくなります。 2回目の初期不良マザボ を... 詳細
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2021/01/14 01:12:47)
[23204070] ...色々、試してみましたがHDD4台にRAID設定後のOSインストールできません WINのインストールする場所を選んでくださいのところで ドライブの領域がでてきま...ws10インストール方法 https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_383.php マニュアル(英語版)のP.99〜に記載されています。 インストールしてくださいのところ...アレーにOSをインストールする手順を実施しいてます。 手順 先にRAIDアレイを作成(これは済んでいる様ですが) Windows10のインストール用USBメモリ... 詳細
[23880627] VGAステータスチェックLEDの赤点灯についてご教示ください
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/31 10:27:48(最終返信:2021/01/13 10:52:20)
[23880627] ...決しました。 OSのインストール時にレガシーとしていたことが問題でした。GPTでのOSインストールをしたところエラーのLED点灯が止まりました。 UEFIでCSMを無効にしてからOSをインストールしないといけなかった...特段アップデートはしていないですが、AsRock MB付属のCDで一通りのドライバをインストールして以降赤色点灯しだしたように思います。 IntelのGPU向けドライバがうまく適用...適用のドライバでした。 その後、IntelのサイトからGen10対応の最新ドライバをインストールしてみたのですが、症状が改善されませんでした。 AsRockに問い合わせることも検... 詳細
[23903106] 最新版BIOSアップデートについて
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2021/01/12 15:14:05(最終返信:2021/01/12 19:45:48)
[23903106] ...きます。 だから、「OSインストール前なら」なのです。 OSインストールした後のBIOS更新は、最悪OSのインストールし直しが必要なることを覚...しない方が良さそうですね。 参考になります。ありがとうございます。 組み立ててOSもインストールして、どうしても安定動作しないなど有ればアップデートすることも必要だったりします。 ...問題が無ければ、アップデートが有ってもそのまま使用していても良いかと思います。 OSインストール前なら、「ついでに」BIOSの更新はしておけばよろしいかと。しない理由も特にないです... 詳細
[23849060] WHEA-logger ID:17が大量発生
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2020/12/14 19:06:33(最終返信:2021/01/10 22:29:15)
[23849060] ...書かれているチップセットドライバーはWindows標準ですか? マザーボードのメーカ の 当該マザーボードのサポートにある最新版をインストールしてはどうでしょうか? >Ivy機からのリプレースなのでケース電源以外は新品購入で予備パーツが無いのです... 詳細
[23835780] Ryzen5000シリーズについて
 (マザーボード > ASUS > TUF X470-PLUS GAMING)
2020/12/07 20:55:54(最終返信:2021/01/10 21:43:48)
[23835780] ...と表示が出ました。 インストール時に躓いているので、アンインストールしても残骸が残っているのかもしれないです。 (クリーンインストールは出来れば避けたい) >揚げないかつパンさん 2.6をインストールするときに躓いていま... Masterをインストールしようとすると、 新しいバージョンをアンインストールしてください。と表示されます。 アンインストール後再起動も試して...更新インストールしてみましたが、やはり起動しません。 Ryzen Masterの情報を検索するとVer2.6でZEN3に対応しているとありましたが、インストール済み... 詳細
[23897637] 前自作SSD流用正規ライセンスwindowsがbiosから立ち上がらない
2021/01/09 17:57:57(最終返信:2021/01/10 05:36:50)
[23897637] ...0F ram 4GB ddr4 ssd apacer 240gb (SATA)winインストール済み gpu gtx1050ti 電源500w 前のPCとはmbとcpuのみしか...を 有効(Enabled)に変えてみて! もしそれで起動するのなら、今度はクリーンインストールでやるほうがよいですよ。 あらら、 BIOS内の SATAの項目でそのSSDは認識し...IntelRST....でもダメでした この画像は7世代マザーの画面です。 UEFIインストールされてるOSなら、このような表示でBoot Option Prioritiesに出ま... 詳細
[23883698] I/OパネルのUSB3.2が不安定
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/01/01 23:06:27(最終返信:2021/01/09 21:18:18)
[23883698] ...・タスクマネージャーでアクティブな時間100%で読み取り書き込み速度がゼロ。 一方、R5のUSB3.0は問題なく動きます。 OSのクリーンインストールとCMOSクリアは試してみましたが改善しませんでした。 デバイスマネージャーはマウス操作がほとんどできないので未確認です... 詳細
[23895872] 新BIOS来たがま〜た余計な仕事が増えたわ (^_^)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/01/08 19:31:42(最終返信:2021/01/09 12:09:30)
[23895872] ... Office 2019は電話で再登録が必要に。 他にも挙動不審ありで結局はOS再インストールした。 ほんと いろいろ出ますねMSIさんお願いしますよ。 ーーっという昨日であり...ffice 2019は電話で再登録が必要に。    他にも挙動不審ありで結局はOS再インストールした。 うわ〜・・・めちゃくちゃ面倒くさいな・・・^^;; なんでそんな事になるの...re-updates-improve-fclk-oc-stability 次はOS再インストールは無いと期待しよう。^^ >オリエントブルーさん >>5900X楽しんで下さいませ。... 詳細
[23874580] ネットにつながりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/12/28 13:46:04(最終返信:2021/01/07 22:56:55)
[23874580] ...す。 チップセットはインストールして、LANドライバーはインストールしようとすると黒い画面が一瞬だけ出て何も起こりません。 どなたかわかる方教えて下さい。 OCインストール中は ローカルアカウ...25-Vを検索 I225-Vの既存ドライバーをアンインストール LAN ドライバー1.0.1.4 をインストール LANケーブルを接続 LANだけでなく電源のケー...接続はその際も無く、 あとでOS立ち上がってからという流れですね? それともOSインストール中は繋がってましたか? 無線子機をつないでみるとか。 インターネット接続で設定し... 詳細
[23894309] OLED Livedashが突然表示されなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/01/07 20:25:21(最終返信:2021/01/07 21:14:26)
[23894309] ...ろそれからOLEDが表示されなくなりました。 当方でCMOSクリア→Wondows10クリーンインストール→Biosを最新版にUpdateを行いましたが症状は改善されませんでした。 OLEDが表示されないだけで特に他におかしい動作などは有りません... 詳細
[23891137] 頻繁にブルースクリーンに陥ります
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/01/05 23:23:12(最終返信:2021/01/06 20:40:39)
[23891137] ...て、 OSを再インストールしてみました。その時点では、メモリ4枚挿しのままだったのですが、 Windows10のインストールに何回も失敗する状況でした。 Windows10のインストール中に何度もブルースク...indowsアップデートの KB4592438 をアンインストールして様子をみてみては? これをインストールしてるといろんなPCで不具合が出てるみたいなので まと... OS再インストールを試みましたがこれも 失敗します。 cpu、グラボ、メモリ2枚、ケースの線は スイッチのみ。ドライブはssdを1つのみ にしていましたが、 windows10インストール中に必ず ブルースク... 詳細
[23888514] ネットに有線接続できません
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/04 15:52:11(最終返信:2021/01/06 20:39:07)
[23888514] ...除の上インストールしなおしたのですが再起動するとまた1219に戻っていて、ドライバーの更新をフォルダ指定で行おうとしても「既に最適なドライバーがインストールされて... OSをインストールする段階で既にネットにつながっていない旨の警告があったので最初から接続なしローカルアカウント起動でそのあとからドライバCDインストールという段...ましょう。 その後再インストール効かないなら、LANチップの故障疑ってよいかも。 >あずたろうさん 「放電」したのちOSをクリーンインストールしてみたのですがやは... 詳細
[23892134] 2画面出力について
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/01/06 16:29:15(最終返信:2021/01/06 19:36:24)
[23892134] ...内蔵グラフィックのないCPUはグラボが無いとマザーから出力が出来ないので、予定するグラボで質問するべきですね それならゼロ画面です。OSインストールすら出来ないよ。 一応スレ主さん希望の2画面出力ができるグラボのリンクをはっておきます HDMIで2画面出力できるグラボの最安値がこれです... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...乱暴かなとも思ったんですが、おなじGTXシリーズでメーカーもMSIなので、ドライバーの削除や新規インストールなどなにもせず、取り敢えずいきなり1080tiに差し替えて起動してみたんですが、起動はするんですが...出所は確かな中古なのですか? >muganjiさん GeForceドライバはWindows上での表示に必要ですが、インストールされていなくてもWindows互換ドライバでグラボの映像は 表示される仕組みになっています。 ... 詳細
[23885585] BIOS画面が表示されず、起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/01/02 23:07:18(最終返信:2021/01/03 21:30:06)
[23885585] ...Thermaltakeの電源が特殊なのかプラグイン電源はもともとそういうものなのか。 上記2つを行って起動したところしたところ、問題なく起動しOSインストールまで行きました。 なぜ、BIOS更新がUSBメモリから直接できるのが大切か今回のことで分かりました... 詳細
