インストール (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 6465件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23717326] スリープ復帰後に落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166SOC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/10/10 16:23:39(最終返信:2020/11/07 09:34:56)
[23717326] ...400gが出たころに初めて自作をして、最近CPUとグラボを換装しました。 クリーンインストールは試しましたが、改善しませんでした。 物理的な問題でしょうか? 試せることは試した...SUPER)をRyzen7 3700Xで使用しています。 AORUS ENGINEをインストールして試してみましたが、同様の症状は発生しません。 見当外れな意見でしたら申し訳あり...常動作して 落ちている可能性もあります。 とりあえずAORUS ENGINEアンをインストールして、スリープ復帰時にファンが爆速で回転して落ちる症状が再現するか 試されてみてはと... 詳細
[23762099] モニタ不具合、これ付けたら直る???
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/11/01 22:39:43(最終返信:2020/11/06 23:35:00)
[23762099] ... 手順がまちがっていますか? 自己レスです。 調べたところ、グラボを指してドライバーインストールの手順のようですね。 しかし、グラボを指すとモニタがつきません。 どうすればいいでし...@購入した1660SPにモニタケーブルを指して起動→まったく映らない。 Aドライバをインストールするために1660SPを外し、オンボードに接続→モニタ映るが、1660SP刺さってい...らにモニタを繋いでも映らないということですよね! では「グラボを繋がないとドライバがインストールできない」「グラボを繋ぐとモニタが映らない」という場合はどうすればいいのでしょうか・... 詳細
[23760379] 静かで高性能なビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/01 08:18:35(最終返信:2020/11/06 21:23:35)
[23760379] ...調べられるのでしょうか。普通に一般データ公表されているのでしょうか。それとも何か特別なソフトをインストールして計測するのですか。これって、一般常識でモニター買う人は知っているべきことなのでしょうか。 CUDA... 詳細
[23767430] これは不良品ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB])
2020/11/04 13:39:13(最終返信:2020/11/05 10:54:05)
[23767430] ...拝見しましたが全て正常です。 アイドル時の温度、最高温度も既定通りです。 温度下げたければAfterburnerをインストールするなりしてファン回転数の設定を変更することもできます。 うるさくなりますが。(サイドパネル外ししてるなら尚更)... 詳細
[23762311] ださいRGBを消したいのですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/11/02 00:20:15(最終返信:2020/11/02 21:32:05)
[23762311] ...Tunerはアンインストール状態です。 https://kakaku.com/item/K0001173224/ どちらにしてもアプリを入れないと消せないので、入れてRGBを消してアンインストールですかね?...Dragon Centerを入れてカラーオフする。 そのあとにDragon Centerをアンインストールする。 前にGTX1660Tiでやってました。 ドラゴン入れたままだと悪さすることがありますので... 詳細
[23762178] LEDを変更したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/11/01 23:13:38(最終返信:2020/11/02 20:32:29)
[23762178] ...xperienceはインストール出来ません。 インテルのGPU内蔵CPUを搭載しているノートPCでGeForce Experienceをインストールしてみましたが、同様のエラー表示 でインストール出来ませんでした...症状です。 まずは Xtreme Tunerが普通にインストールできる環境にするため、OSクリーンインストールですかな。 2つNvidiaのアプリがあったので開い...り確認してやってますか? あと当然にPC側で Xtreme Tunerが撥ねられてインストール不可なら無理ですよ。 >GALAXさんのホームページからxtreame tunerを... 詳細
[23759312] 深刻な不具合が発生してしまいました、助けてください
2020/10/31 18:15:28(最終返信:2020/11/02 00:13:30)
[23759312] ...だけは治る) 何が悪いのでしょうか?まさかGPU本体が悪いのでしょうか? 過去のドライバをインストールし直したり PC自体を完全初期化しても 10bitカラーにした途端こうなります ソフトウェア的な不具合だと嬉しいのですが... 詳細
[23756995] gtx1660superにしたらぐちゃぐちゃな画面が出てくる
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA Geforce GTX 1060 [PCIExp 6GB])
2020/10/30 15:32:27(最終返信:2020/10/31 12:25:23)
[23756995] ...>あかたなやさん ドライバーはちゃんと入れ直しましたか? そのままでは駄目ですよ。 出来ればDDUで一度アンインストールしてから、 それでもダメなら故障の可能性も高いですね。 そして前使ってたグラボも動かなくなりました... 詳細
[23736833] WIN10、フリーズ、停止、多発でなかなか立ち上がらない、
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R56XTGAMING OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/10/20 00:58:47(最終返信:2020/10/30 23:03:50)
[23736833] ...GeForceからRADEON、逆もですが入れ換えるときはドライバーをアンインストール以上に消さないと問題が生じることもあります。 これを取り付けてクリーンインストールでも駄目だったら、ハードウェアが原因である可能性は高いでしょう... 詳細
[23745182] ドライバーが変です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2020/10/24 12:56:43(最終返信:2020/10/26 09:01:17)
[23745182] ...ドライバを入れると画面が映りません。 普通に起動とWindows画面も出ます。 GeForceのサイトからドライバをインストールして再起動すると画面が真っ暗になります。 何が原因でしょうか。 よろしくお願いします。 前のグラボはなんでしたか... 詳細
[23741644] どちらインストールすればいいでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/10/22 18:53:57(最終返信:2020/10/24 10:02:48)
[23741644] ...ギガバイトからでなく公式のNVIDIAからドライバーをインストールしようと思っていますが NVIDIASTUDIOドライバー ドライバーバージョン:...QL ドライバーバージョン:456.71-リリース日:2020-10-7 どちらをインストールすればいいのでしょうか? 調べたらSTUDIOはゲーム以外にも利用する人向けで安定版...みましたが誤差の範囲でした。 >JTB48さん ゲームメインなのでベータでなく無印をインストールしようと思います ただ不具合に関しては正式版でもある可能性はあります。 違いはマイク... 詳細
[23692412] win10 64bitでの動作
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2020/09/28 10:22:25(最終返信:2020/10/06 04:01:07)
[23692412] ...0.17.19 不具合修正 ・NVIDIA GeForce ドライバー Ver.456.38 インストール環境で NVDEC デコーダーを使用すると、 映像が正しくデコードされない場合がある問題を修正しました... 詳細
[23022422] DRAGON CENTERについて!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/11/02 01:47:08(最終返信:2020/10/04 18:08:56)
[23022422] ...MSI SDKをアンインストールした後、再度インストールし直してください。 MSIの公式サイトから、DRAGON CENTERをダウンロードし、 DRAGON CENTERのインストール中は、指示に従い...AGON CENTERをインストールしライブアップデートしましたが MYSTIC LIGHTがライブアップデートに見当たらずインストールできず困っております。ど...に入れようとしたら、何たらSDKが勝手にインストールされた後に、先ほどのMystic Light再起動などをアンインストールさせられて、そして再起動など終わってとり... 詳細
[23695519] 片側のファンのみフル回転と低回転を繰り返す現象
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/09/29 22:07:56(最終返信:2020/09/30 11:11:36)
[23695519] ...いる状態で上記のような現象が起きています 使用年月はまだ3,4カ月程度です。 ドライバの再インストールやGPUの差し直し、エアスプレーによる埃掃除、程度は行いました。 また,MSI アフターバーナーも試したのですが... 詳細
[23693731] グラフィックボードドライバーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/09/29 00:35:44(最終返信:2020/09/29 08:31:26)
[23693731] ...心配で質問させていただきました。 自分でもDDU等を使用してクリーンインストールなどを実施しましたが 改善できませんでした。最終手段はOSのクリーンインストールだと思うのですが 仕事にも使用しているため初期状態に戻してしまうと様々な設定を戻すのに...RTXの機能も使えて、2060らしいベンチマークになるならそのまま様子見でしょうか。 一応OSのクリーンインストールの他にはOSを過去の状態に戻せるなら戻してみるとか。 >あらーきー777さん 1660Sと表示されるソフト名とバージョン位明記しましょう... 詳細
[23689316] OCしてないのになぜか1920MHzもでてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G-EVO [PCIExp 6GB])
2020/09/26 21:16:25(最終返信:2020/09/27 21:17:51)
[23689316] ...なグラボだと思います。 は、OCはしてません。ベンチ終了時は62〜64℃くらいです。 画像 こちらも。(実はOS最インストールしてました) 2080Ti 空冷ブースト1635MHzモデルですが、室温27℃でゲーム時、1845〜1920MHzまで自動ブーストしています... 詳細
[23688322] 使用率が低い
2020/09/26 13:07:32(最終返信:2020/09/27 12:09:55)
[23688322] ...要するにピカピカ光ります ピカピカソフトは悪さすることが結構あります。 試しで一回アンインストールされてみたら? アンインストールした後に1度試して再インストールしてから試してみてもだめでした😢...Ff14ベンチはした事ないですが使用率が低い問題はr6sなどの別ゲームではなかったので恐らくフォートナイト側の問題かと思われます 再インストールはしてあります PC構成はCPUとグラボしか分かりませんが、マザーのピカピカ光る電飾ソフトは使ってないですよね... 詳細
[23656348] ドライバのインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/09/11 21:22:36(最終返信:2020/09/22 23:22:38)
[23656348] ...DRIVER - WHQL NVIDIA STUDIO DRIVER 上記の2つをダウンロードしてきて、インストールしようとしましたが、いずれも途中でNVIDIAインストーラーを続行できません このグラフィック...無事に機能するようになりました。 >揚げないかつパンさん 7用のドライバがそのまま使えたので、せっかくなので7の最新版をインストールしました。 ありがとうございました。 >あずたろうさん NVIDIAのサイトでよく分からなかったので... 詳細
[23668015] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/17 09:07:10(最終返信:2020/09/17 09:18:27)
[23668015] ...グラフィックスシステム構成の一部のAMD Ryzen 5モバイルプロセッサにRadeonソフトウェアをインストールすると、エラー1603が発生することがあります。 ・Radeon Vega Graphics搭載の一部のAMD...Graphics搭載の一部のAMD Ryzen 3モバイルプロセッサにRadeonソフトウェアをインストールしているときに、エラー195が発生することがあります。 ・一部のディスプレイでは、Radeon FreeSyncが有効になっているときにディスプレイの電源を入れ直すと... 詳細
[23660061] パフォーマンスが出ません泣
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/09/13 13:32:15(最終返信:2020/09/14 22:08:35)
[23660061] ...いろいろなプログラムが常駐しているように思えるのですが、常駐プログラムを良く見直して、不要なものはアンインストールして見てはどうですか。 因みに、私のPCの起動直後の何もしていない時のメモリ使用量は、1.6〜1... 詳細
