インストール (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 6465件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23629734] youtube 4k60fps 見れるようになりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/08/29 19:26:59(最終返信:2020/09/09 21:50:34)
[23629734] ...これで問題なく再生できれば設定を含めて再生ソフトが疑わしく 不具合があれば動画ファイルやダウンローダが疑わしいでしょうね。 再生ソフトは同時に幾つもインストールせず、随時不要となったソフトは削除していますか? >20St Century Manさん >uPD70116さん... そういう意味では、>20St Century Manさんの言う通り、 同時に複数再生ソフトをインストールしている状態にはなるのですが、 このことが影響するのでしょうか? また、chromeにD&Dで再生しようとしてもできません... 詳細
[23644352] Xtreme Tuner PLUS は必要?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/09/05 23:02:30(最終返信:2020/09/05 23:09:33)
[23644352] ...Xtreme Tuner PLUS はドライバーソフト同様に必ずインストールしないといけないソフトなのでしょうか? ただのオーバークロック&情報表示、設定変更ツールで 特に何もいじったりしない人には不要なソフトなのでしょうか...特に何もいじったりしない人には不要なソフトなのでしょうか? 不要です。なければならないものではないです。 やはり必ずインストールする必要は無いのですね 早速のレスありがとうございました! ... 詳細
[23631130] ボード側面のLEDロゴが全く点灯しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N208TGAMING OC-11GC [PCIExp 11GB])
2020/08/30 12:11:52(最終返信:2020/09/01 01:22:10)
[23631130] ...ちょっとGoogleで調べたらLEDは熱に弱いって書いてたので。 使う必要がなくなったRGBFusion2.0をアンインストールしたら何故か知りませんがLED復活。 それでも気が付くと消灯していることがあるので、ASUSの... 詳細
[23599507] youtube動画のカクツキについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/08/14 15:37:11(最終返信:2020/08/29 10:06:15)
[23599507] ...ようです)、動画支援機能がきかない場合があるようです。 その場合、Chrome の拡張機能をインストールすることで再生できるようになるかもしれません。 Magic Actions for YouTube... 詳細
[23628261] Xtreme TunerのMicrosoft Edgeでのダウンロードは駄目です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/08/29 02:54:37(最終返信:2020/08/29 02:54:37)
[23628261] ...ここに書き込みます。 商品購入時にCDでOCソフトは同梱されていませんが、サイトからXtreme Tunerをインストール出来ます。 ここまでは、私も購入時から理解していましたが、何回ダウンロードしても上手くいきませんでした...OCする気はありませんが、イルミネーションのオン、オフ 光り方を変更出来ますので、 イルミの変更の必要な方はインストールして変更してたら良いかと思います。 https://www.galax.com/jp/xtreme-tuner-plus-rtx... 詳細
[23573337] たまに出るnvlddmkm.sysエラーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB])
2020/08/02 00:03:19(最終返信:2020/08/21 22:27:47)
[23573337] ...きない。 4.この問題は4か月前のOSクリーンインストール時から起きている 5.最新型ドライバのクリーンインストールや、nvlddmkm .sysの競合がない(そ...うございます。 OSのバージョンはWindows10 1909です。これはクリーンインストールしてから変更はありません。  >CPUとNVDIAのGPUのコードに問題があるとは...仕様(のバグ)というのは考えにくいと思っています。 チップセットドライバーはクリーンインストール時は付属のディスクから、不具合解決のために最新版に更新していますが、いずれの場合でも... 詳細
[23599405] ゲームプレイ中GPU使用率が落ちてカクつき快適にプレイできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/08/14 14:47:44(最終返信:2020/08/19 12:21:02)
[23599405] ...パネルから削除して再インストールなども行いました。電源プランも高パフォーマンスになっています。 念の為だけどHDDにインストールしたりはしてないよね? プチフリだと、何か以前にインストールしていたものが悪さし...フルHDの低設定です。 OSの初期化やドライバーをコントロールパネルから削除して再インストールなども行いました。電源プランも高パフォーマンスになっています。 【使用期間】 初日...何か以前にインストールしていたものが悪さしている可能性が考えられるので、一度クリーンインストールしたほうがいいね。 >ちなみにCPU使用率は常に100%です うーん、それは厳し... 詳細
[23598455] i7搭載 HP 6200 Core i7 2600 メモリ8GB SSD240GB
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/LP/D5 [PCIExp 2GB])
2020/08/14 01:15:14(最終返信:2020/08/16 17:49:43)
[23598455] ...ヤフオクで購入しました。こちらのグラボを接続してYouTube4kを再生できますか? この2つをDLしてインストールすれば、使える可能性がたかくなるかもですね。 https://support.hp.com/... 詳細
[23597549] ゲーム中の画面(アクティブ時のみ)のカクつき
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/08/13 17:28:46(最終返信:2020/08/16 00:43:02)
[23597549] ...、 インストールしない方がいいですよ。 この辺の質の悪いソフトは、一旦インストールすると元に戻らないとかあるんで、クリーンインストールからで... Windowsインストール時に勝手にインストールされていることに気づきませんでした。 BIOSの設定変更後、再インストールを実施して、再検証...常な範囲であるように見えます。 Armoury Crateを入れてるなら、試しにアンインストールしてみてください。 その他、ユーティリティ・ソフトが悪さをしてることもあります。 ... 詳細
[23598225] デスクトップパソコンhp6200 をヤフオクで購入
2020/08/13 22:31:51(最終返信:2020/08/14 11:49:28)
[23598225] ...>こちらのビデオカードはhdmiにつなぐと音声も出力されるのでしょうか? グラフィックボードのドライバが正常にインストールされれば、HDMIケーブル1本のみの接続で映像と音声が出力されます。 HDMIケーブルはHDMI... 詳細
[23587103] HDMI接続で音がでなくて悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/08/08 21:28:15(最終返信:2020/08/09 00:18:48)
[23587103] ...声出力されます。 AMD high definition audio driverはインストールされています。 ただ、コントロールパネルで確認すると、AMD high defini...使用されていたのでしたら、DDUでドライバ を消去してからRX570のドライバを再度インストールされてみてはと思います。 >キャッシュは増やせないさん RX570でHDMI接続で...020/5/15リリース 20.8.1 2020/7/29リリース 20.8.1をインストールした所、HDMI接続で音声出力されるようになりました。 初歩的な原因で恥ずかしいです... 詳細
[23563585] 動画編集&ライトルームやフォトショでRAW現像したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/07/28 11:28:16(最終返信:2020/07/29 16:17:52)
[23563585] ...今はとりあえずマックブックプロ15インチ2019年モデル(メモリ16GB i7)にフィモーラ9をインストールし使用していますが、今後はWin10でプレミアープロか何か入れて制作したいなと考えております。... 詳細
[23562963] 【故障でしょうか?】画面点灯等の不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G [PCIExp 6GB])
2020/07/28 00:13:29(最終返信:2020/07/29 01:32:30)
[23562963] ...ありがとうございます! ・グラボドライバーは最新のものをインストールしているか? ⇒GeForceの製品登録を購入時にしており、専用サイトから最新をインストール済みです。 ・他のシステムが全く分からないが、グラボ無し...申し訳ございませんが、お教え頂ければと思います。 宜しく願い致します。  ・グラボドライバーは最新のものをインストールしているか? ・他のシステムが全く分からないが、グラボ無し、CPU内蔵GPUとか使えないのか?(CPUに依る)... 詳細
[23529992] BIOS画面がどうしても映らない。(OSは起動する)
2020/07/12 21:25:43(最終返信:2020/07/28 00:17:29)
[23529992] ...できないので、週末にご紹介くださった情報をもとにBIOSの設定をもう一度確認してOSのクリーンインストールをしてみたいと思います。 また結果をご報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 やっと時間が取れましたのでいろいろと試してみました...残念ながら改善せずでした><。 OSの入っているSSDを外しても何も映らず。(なのでOSクリーンインストールもしておりません)絶対BIOS画面を映さないぞ!という強い意志を感じましたw 先ほどアマゾン... 詳細
[23552839] windowsが立ち上がりません
2020/07/23 18:04:18(最終返信:2020/07/27 03:09:31)
[23552839] ...ます 一応OSの新規インストール時にネット接続を切って別でダウンロードしたドライバをインストールしようとしたんですが やはりインストール中に暗転します OSのインストール直後でも DDUで使...のインストールまではできるんですが しばらく経つと暗転しやはり何も映らなくなります。 ドライバをインストールしようと思ったんですが、インストール中...んでしょうか? GT710では交換後自動的にドライバが認識し、手動でのダウンロードもインストールも必要ありませんでした。 明日近所のショップで診断をやっているので、一度持ち込んで... 詳細
[23552247] グラフィックボード交換に伴う不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/07/23 12:52:11(最終返信:2020/07/23 14:16:47)
[23552247] ...アンインストールしてから再起動後、もう一度インストールしてみては如何でしょうか。 ADOBE PREMIERE PRO が最初にインストールされ...一度綺麗に消してから) ソフトも一度アンイストール&インストールしてみた方が良いかと思います。 (インストール時にハードウェアーを探ってソフト環境を構築するソフト...とうございます。 GTX980のドライバーはすべてアンインストールしていましたが、最新ドライバーのインストールで再起動したところ問題解決しました。ひとつ前のドライバ... 詳細
[23541131] ゲームが初回は起動するのに2回目以降は起動できない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 00:39:22(最終返信:2020/07/18 14:24:24)
[23541131] ...までは、Dドライブにインストール先を変更していたので、もう一度OSクリーンインストールからやり直してみました。 OSとドライバーだけをインストールして、ゲームは初期設定の場所にインストールしましたが、症状は同...PLAYERをインストール 2. 「よるのないくに」をインストール 3. 「よるのないくに」のゲームランチャーを起動しようとする 4. dllが無いとエラー 5. ググってDirectXをインストール 6. ゲームランチ...ライバーのアップデート(最新版と安定板を試した) ・ゲームの再インストール ・OSクリーンインストール ・セキュリティソフト(ノートン)の自動保護とファイアウォール... 詳細
[23528383] ドライバの有無
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/12 08:03:50(最終返信:2020/07/15 06:21:39)
[23528383] ...事インストールし終えたのですが GPUのドライバを入れていないのに勝手に2kの解像度で動いてます^^; きちんとNVIDIAのサイトからドライバをインストールし...勝手に2kの解像度で動いてます^^; Windowsインストール時にドライバを自動でダウンロードしてインストールしています。 が、NVIDIAからダウンロードするも...ーさんが言うように新しいドライバを落としたいと思いますが そのままダウンロードしてインストールしたらいいのでしょうか?(勝手に上書きされる??) Windows 10を入れた... 詳細
[23523330] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/10 07:38:39(最終返信:2020/07/10 07:54:14)
[23523330] ...・RadeonSoftware Installで、ユーザーがサポートされていないハードウェアをインストールしようとするとエラーメッセージが表示されるようになりました。 ・Radeon Vega 3グラフィックシステム構成の一部のAMD... 詳細
[23509801] マザーボードGIGABYTE Z490 UD ACとの相性?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/03 21:05:18(最終返信:2020/07/06 01:29:29)
[23509801] ...あまり小さいとそんな問題がおこるのですね…勉強になりました。 親身に教えていただきありがとうございます。なんとかOSもインストールし使えるようになりました。 またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。ありがとうございました... 詳細
