(ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/09/13 01:26:04(最終返信:2011/10/09 11:29:48)
[13493304]
...ドライバーをインストールしても接続してくださいとでるだけでまったく認識してくれません PC環境は・・・ Windows7 64bit メモリ 4GB マザボ H55-S01 グラボ GTX450...
[13544326] ドライバをインストールする前に取り付けてしまいました
(ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2011/09/25 02:12:03(最終返信:2011/09/25 15:22:37)
[13544326]
...10エラーが出て機器を認識しませんでした。 その後、何度かインストールを試みましたけど、インストール出来ずしょうがなく普通にPCを使っていたら、何度目かのPC起...まずドライバーをインストールさせて、ハード認識でそれが優先的に関連付けられるようにそういう作業手順を支持するのでしょう。 すでに誤ったドライバーで組み込んでしまい、後からドライバーをインストールしても上書きされない...説明書でDVDのドライバをインストールしてからマザーボードに取り付けるように書いてあるのですが、取り付けてからドライバをダ...
(ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2011/09/19 09:37:04(最終返信:2011/09/19 15:52:51)
[13518983]
...PCには認識しているのですがアマレコTVには認識されません。 ファームウェアを最新にしなければいけないのかと思い、インストールしようとするとインストールの%がなぜか途中から始まり、そこから進まなく時間がたつと「not found the...「Blackmagic USB 3.0 Desktop Video 7.9.4 for Windows」をインストールした所無事アマレコTVに認識されました! 適切な対応ありがとうございました!...
[12004269] ドライバが更新すると、管理コンソールが停止する
(ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2010/10/03 09:45:32(最終返信:2011/09/18 13:47:33)
[12004269]
...windows7 64bit にて、 本製品の説明書の通りCDROMからインストールを行った後、 デバイスマネージャから、USB EMP Audio Device のド...され、ドライバの更新することができません。 停止するタイミングは、 ハードウェアにインストールするデバイスドライバーを選択してください のときに、『USB オーディオアデバイス...SB EMP Audio Deviceのプロパティ画面では、ドライバーソフトウェアをインストールしています...の表示がされています。 解決策がございましたらよろしくお願いいた...
[13494946] ドライバーソフトウェアのインストールができません。
2011/09/13 14:51:06(最終返信:2011/09/17 22:02:32)
[13494946]
...のパソコンです。 Intensity Shuttleの付属ソフトの中身もちゃんとインストールでき、 教えて貰って、USB3.0のドライバとファームウェアを最新にしました。 ちゃ...すが。 早速Intensity Shuttleを接続したらドライバーソフトウェアのインストールができませんでした。 Blackmagic Control Panelを開けても、設...ktop Video Installer x.x.x.msi」だけです。これが無事にインストールできたらパソコンをシャットダウンし、Intensity Shuttleをパソコンに接...
[13483396] 「Blackmagic Design Control Panel」の設定ができない
2011/09/10 19:26:32(最終返信:2011/09/14 19:14:29)
[13483396]
...Required」と表示され設定を変更することができません。 もちろんこの時にもIntensity Shuttleは接続しています。 何度もアンインストールなどを繰り返しましたがなにも変わりません。 このような状態でなにか解決策がありましたら、教えて頂きたいです...
2011/05/09 18:42:21(最終返信:2011/09/14 00:47:49)
[12990531]
...購入して自作PCに組んだのですが、まったく認識しません。 ドライバをインストールしても、接続してくださいとでます。 オペレーティングシステム MS Window...p/download/application.html#mvx2 の一番上のものをインストールしましたが、だめです。 他のスロットにもさしましたが、だめでした。 本体は少し熱を...>SKNETへ 後ろのUSB3,0は使用してないのでクリアだとおもいます。 何回か、インストールなどしましたが認識されません。 初期不良でしょうか? 自分のPCで本来なら、動作...
[13408999] なにがなんだか分からなくなってきました。
2011/08/23 14:06:13(最終返信:2011/09/13 15:21:41)
[13408999]
...教えて頂きたいです。 なにをインストールして設定をするのか何が必要なのか、 自分も精一杯頑張ります。 おそらくインストール事前の問題が高いと見られます...バなど色々インストールしてまして ほかの方のレビューを参考に進めていたらある手順で止まっていて、 同じクチコミ板で【ドライバーソフトウェアのインストールができませ...Intensity Shuttleを購入いたしまして、まず付属のCDでインストールがどこにされたか、というよりされているかどうかも分かりません。いくつもの方たちのレビ...
(ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/09/05 10:19:06(最終返信:2011/09/05 13:02:53)
[13461470]
...ないでしょうか。 Real Rlayerで再生するとどうなりますか? Real Rlayerはインストールされていますか? >axlだよさん >ピンクモンキーさん 返信ありがとうございます。 昨日行った時は...RealPlayerがないパソコンでテレビ番組のテープを付属ソフトのLightCaptureで見ようとしました。 さきほどRealPlayerをインストールしてRealRlayerで見ようとしましたが見れず、LightCaptureを使ったら見ることができました...
[13395104] PCに認識はされているようなのですが・・・
2011/08/20 04:08:00(最終返信:2011/08/29 18:51:06)
[13395104]
...Shuttleの認識はしているとは思うのですが、一つ気になるのが「Intensity Audio」が何度やってもインストールされないことです。 もう手も足も出ない状況になってしまっております。 どうか皆様のお力をお借りしたく思います...スロットの入れ替えを行っても症状に変わりはありませんでした。 Blackmagic DesignのホームページからDLしたものをインストールしてみてもだめでした。 私の環境ではだめということなんでしょうか・・・ スクリーンショットの件...
[13409559] 「サポートしていないファイル形式です」というエラーが出ます
(ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 映像&音楽版 PCA-AVCU)
2011/08/23 17:31:33(最終返信:2011/08/23 22:21:38)
[13409559]
...ファイル形式がMPEG1とMPEG2があって両方試しましたが同じです。 何か付属のソフト以外にインストールしておくべきドライバか何かがあるのでしょうか? どなたかご助言いただければ幸いです。 とりあえず...ます。以下の手順でアップデートしてください。 ※製品に付属しているShowBiz DVD2 インストールCDに記載されているCDのバージョンが2.4以前(2.4含む)のお客様が対象となります。 アップデート手順...
(ビデオキャプチャ > AREA > 必殺捕獲術 SD-USB2CUP4)
2011/06/16 15:14:06(最終返信:2011/08/18 16:47:44)
[13138988]
...PS2をプレイするために購入しました。 付属CDからドライバーとVHS to DVD 2.0SEをインストールしましたが、 画像がモノクロで困ってます。音声は普通にでてます。 ・ビデオデッキからSD-USB2CUP4にAVケーブルで接続(VHS...
(ビデオキャプチャ > AREA > 美男子の捕獲術 エントリーモデル SD-USB2CUP-L)
2011/08/09 20:19:24(最終返信:2011/08/10 09:36:46)
[13355320]
...インストールしてアマレコTVでうつしていましたが、今回同OSの64bitにしたところインストール開始で、ゲージが少し動いたところで止まり、1時間以上待ってもそのままです。 サイト...がってますね。 他で質問してください。 アマレコは関係ないです。それ以前にドライバがインストール出来ないんです。 64ビット対応のドライバーですか? 投稿者様の実行した内容がしっか...ないとなんとも答えようがないです(>_<) 回答ありがとうございます。 ドライバをインストールしようとしたんですが、途中でフリーズしてしまいます。 ドライバは64ビット対応と書い...
2011/07/23 14:18:02(最終返信:2011/07/23 15:09:59)
[13286560]
...VN770/T OSはVISTAです。ドライバはインストール出来ているようですが、VHS toDVDをインストールする時点で command line optio...い致します。 ユーザ名が半角英数文字だけでなかったら半角英数文字だけのユーザを作ってインストールしてみて下さい。 もしくはこちらのソフトを試してみるなど。 http://adpn..._aggregat/ 返信ありがとうございます。 英文字だけにして 追加作成し インストール実行してみました。途中までは走りますが、データにアクセスできませんetc 連続で 駄...
2011/07/17 13:24:57(最終返信:2011/07/19 19:55:36)
[13263643]
...AS7750G-H78H/LK が、USB3.0だった為です。 付属のCDは英語で良くわからないので、とりあえず、全部インストールしてみました。 ビデオ端子(黄色い接続端子)に繋いだ所、 認識しません(T_T) 色々設定をいじってみたのですが...
2011/06/14 01:07:48(最終返信:2011/07/19 00:05:58)
[13129667]
...「アップデート対象が見つかりません」と出ます。 すでに最新のバージョンにアップデートされているということでしょうか? ドライバはインストールできました。 また、Blackmagic Media Expressを起動させましたが、 映像と音声が出ません...
2011/06/28 21:14:10(最終返信:2011/06/29 00:06:51)
[13190371]
...この製品で対応可能でしょうか?PCはHPのWIN7でほとんど付属ソフトはインストールされていません。PC側であらかじめインストールされていなければならないソフト等、作業に必要な環境がありますでしょうか?...
2011/01/06 22:21:38(最終返信:2011/06/21 18:59:31)
[12471522]
...自分も今日購入してPS3につなぐと全く同じことになりました。 ドライバを再インストールも試してますが 一度もうまくいかず、真っ暗になったり上の画像のように真ん中で半分に切れたような映像になったりします。。。 根気よく再インストールを試してみるべきでしょうか...返事が遅くなり申し訳ございません アマレコ、あかねキャプチャで試してもダメでした 公式よりドライバをダウンロードし、数回再インストールを試みたら無事480pで出力できました もしかしたら私の使っているPC、もしくはグラボと相性が悪かったのかもしれないですので一応書き...
[13129246] 急に音がでなくなり、録画ができなくなりました
2011/06/13 23:34:53(最終返信:2011/06/13 23:34:53)
[13129246]
...「cyberlinkアプリケーションがインストールされていない」とのメッセージが急に出てきましたので、カスタムインストールを行いました。 ■自分で試したこと ・アンインストール→再インストール(アップデート版) ・ビデオをテレビにつないでの出力確認...
