インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 678件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[11987031] 初期不良?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2010/09/29 18:24:42(最終返信:2010/09/30 15:51:51)
[11987031] ...平日9:00〜17:00)に電話し、 サポートを受けながらドライバをインストールしたら認識しました。 詳細は忘れましたが、CDからソフトをインストールした先にドライバがあり、そこからインストールするような方法でした。 電話して聞いてみてください... 詳細
[11705188] XBOXの映像を取り込めなくなりました
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2010/08/01 10:57:12(最終返信:2010/08/22 15:33:13)
[11705188] ...グラフィックボードから出力される映像は取り込むことが出来るため、 intensity proの不具合というわけでもないようです。 ドライバの再インストール、バージョンの変更、 キャプチャソフトの変更などを行ってみましたが解決しません。 配線のつなぎ方は... 詳細
[11696660] Blackmagic Control Panelが灰色になり設定変更できない
 (ビデオキャプチャ)
2010/07/30 13:53:59(最終返信:2010/08/19 11:16:32)
[11696660] ...ダメだった方ではIntensity無印を以前入れていましたが その環境では正常にキャプチャーできていました(OSクリーンインストール後もShuttleは駄目でした) >Phenomさん ご回答ありがとうございます。 >恐らく... 詳細
[11612597] 音声取り込みに不具合があるPCでも問題ありませんか?
2010/07/11 15:29:33(最終返信:2010/07/13 21:27:03)
[11612597] ...とこんとこさん初めましてms-yukkiと申します。 当方のPCで試しました。 OS:Windows7pro(64bit) GV-USBインストール済み コントロールパネルからサウンドデバイスを無効にする。(再起動) GV-USB起動->キャプチャー開始時にエラーとなります...GV-USB起動->キャプチャー開始時にエラーとなります。 従ってサウンドデバイスが無いと駄目ですね。 遡って考えると有効なサウンドデバイスが無いとインストール自体が出来ないと考えられます。 サウンド:DirectX 9.0b以上に対応した環境と有りますので... 詳細
[11364874] 教えてほしいです。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterHD 264 SK-MHD264)
2010/05/15 22:20:01(最終返信:2010/07/11 23:14:10)
[11364874] ...MonsterHD 264 SK-MHD264を購入したのですが、ドライバとアプリをインストールして起動しようとしてもデバイスが接続されていませんと出て起動できません。 最初の一回...どうかデバマネで確認をされてからですが。 それでもだめなら一度デバイスドライバーの再インストールでしょうか。。。 違うUSBポートでは試してみましたか? あ、こんなに返答ありがと... : PCV-A1113N です。 何度もUSBポートの変更やドライバとアプリの再インストールをやってみたり最新版とCD版でアプリを変更したりと行っていますが、どうにもならないで... 詳細
[11545407] キャプチャ画像の縦横比率
2010/06/26 07:50:17(最終返信:2010/06/26 22:52:49)
[11545407] ...本日、付属のソフトをインストールして、キャプチャしたVHSをHDDに保存しています。 そこで質問なのですが、キャプチャした画像の縦横比率の調整方法はあるのか教えて頂きたいです。 動画は1枚目の写真ように縦横が1対1くらいになってしまいます... 詳細
[11496994] 音声が無音に
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2010/06/14 22:51:44(最終返信:2010/06/16 23:17:25)
[11496994] ...数分すると無音になる(時間は5分から40分でまちまち)    付属アプリ、MXCaptureとも同様。 【対策】    ドライバの更新、アプリの再インストール、スロットの差し換え等、試しましたが駄目でした。 カスタマーセンターの話では、結構よくあるトラブルみたいで常駐ソフトを切ってみるように言われましたが... 詳細
[11368276] 真っ暗・・・
2010/05/16 17:30:46(最終返信:2010/06/10 20:52:55)
[11368276] ...】Windows Vista(R) Home Premium SP1 32bit のインストール 5 1x[グラフィック機能] ◆NVIDIA GeForce 9500GT ... 後は、挿入スロットを変えてみたりドライバ変えたりケーブル変えたり。。。 最悪OSインストールしなおしたりとかですかね。 マザーはWiki等で動作報告の有るものが調べてみました?.../www.filehippo.com/jp/download_cpuz/ ソフトをインストール・起動し、マザーボードタブを開けば解ります。(添付画像) MotherboardのM... 詳細
[11403564] 再度、音が出ない!もういい加減にしてくれ!!
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2010/05/24 22:34:48(最終返信:2010/06/08 14:59:22)
[11403564] ...「修理報告」となっている日付が5月21日(返送された日) 到着後以前のドライバー・ソフトを削除し、新たにドライバー・ソフトをインストールし、直後は正常作動していました。ところが、本日(ちょうど10日経過ですが)「チュッ、チッ」の不具合が発生...あと対策品がでるまでUSBケーブルの抜き差しで一時的に回避できることがあるらしいです。 私自身も何回かドライバーの再インストール&USBケーブルの抜き差しによって、回復したことがあります。 回復した後にUSBケーブルをはずし繋ぎなおすと... 詳細
[11355412] 防犯カメラの映像をネット配信したいのですが
2010/05/13 14:19:48(最終返信:2010/05/25 21:23:58)
[11355412] ...ライブ試聴にパスワードをかけて自分専用にして防犯カメラとして使用しています。 そしてUSTREAM Producer(無料版でOK)というソフトをインストールしてください。 USTREAMのWEBだけですべてやろうとすると灰色の画像しか(私は)出ませんでした... 詳細
[11359451] MacにインストールしてあるWin7で使えますか?
2010/05/14 16:13:12(最終返信:2010/05/25 14:42:24)
[11359451] ...IntelMacにBootCampを利用してWindows7をインストールしています。 GV-USBはWindows7に対応していますが、MacにインストールしているWindows7で動作するのでしょうか? やってみなくては何とも言えません... 詳細
[11385855] 音声が小さくなってしまいました
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2010/05/20 21:33:33(最終返信:2010/05/23 08:32:50)
[11385855] ...PCのスピーカーの音声を最大にしてようやく普通に聞き取れる音量しか出ません。 ドライバーをアンインストール→再インストールしても同じ。 修理に出しましたが「異常は見つけられませんでしたが念のため交換しました」と有りましたが...うのですが・・・ 返品すべきですかね? 画質は良いので残念です。 サポートプログラムのインストールと音声入力の調整で解決しました。 間抜けですいません。... 詳細
[11349709] デバイスマネージャーに表示されない
2010/05/12 00:37:43(最終返信:2010/05/17 01:51:41)
[11349709] ...Windows7の32bitを使用しています。 SKNETのよくある質問どおりドライバのインストールをしようとしたところ、デバイスマネージャーの「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」のところにも...ダメでした。 メーカーに問い合わせた方がいいかと思いますよ。 他の似たりよったりのハード名でインストールされているのではなかろうか? もし見つけられれば、更新してみるとか? 他も見てみましたが... 詳細
[11294723] 地デジ化したい
 (ビデオキャプチャ)
2010/04/29 09:29:25(最終返信:2010/05/14 12:53:37)
[11294723] ...時には、何をどうしても駄目と言う物もあるからの。 地デジはパソコンの環境も整わないと挿して・インストールすれば見れると言う物ではないぞ。自分のPC環境をチェックしなされ。 パソコンを地デジ化するより地デジテレビを購入した方が良いと思います... 詳細
[11311857] PC-SDVD/U2Gをニコ生などで使えない
2010/05/03 10:29:52(最終返信:2010/05/13 17:32:11)
[11311857] ...ニコニコ動画× ユーストリーム○ ユーストリームの無料ソフト、ユーストリームプロデューサーをダウンロードしてインストールしたところ生放送ができました。 ありがとうございました。... 詳細
[11240272] 音が出ない
2010/04/16 16:57:07(最終返信:2010/05/12 01:08:29)
[11240272] ...に複数台のパソコンにインストールすると音声が出なくなるようですね 1台のPCにしかインストールしていないのに音が出ない人もいるのですか。 はい、私は1台のパソコンにインストールしているのに、同様の...、自宅内LANにて複数のPCに モニターモードをインストールしていませんか? ウチの場合、1台からアンインストールしたとたんに 音声が復活しました。 azure...1台ですよと!! 複数台にインストールするとどこかのレジストリーに記録が残ってしまうみたいです 全てのCPUから削除してから再インストールしましたが、まだ駄目です ... 詳細
[11157284] 電源がいきなり落ちます
2010/03/29 08:52:13(最終返信:2010/05/11 23:58:27)
[11157284] ...ProというものなんですがとりあえずBIOSを最新のものにしてみます。 それとたまに起動したときにOSがドライバのインストールを要求してくるときがあって、それは再起動で治るのですが、おかしいなと思いつつもキャプチャーはできてます... 詳細
[11301568] 付属のソフトがインストールできません
2010/04/30 21:50:42(最終返信:2010/05/08 09:14:12)
[11301568] ...付属のソフトがインストールできません。 「簡単セットアップ」でドライバーのインストールはでき、デバイスマネージャーでも認識されているんですが、「VHS to DVD」のソフトだけインストールできません。...Mode」はインストールできました。 バッファローに問い合わせたところ、 @セキュリティソフトを無効にする A他の動画編集ソフトを一旦アンインストールする で対応...to DVD」がなぜインストールできないのか。解決方法はあるのでしょうか A「VHS to DVD」が最悪インストールできない際、おすすめのフリーソフ... 詳細
[11316805] 使用2日目で故障
2010/05/04 13:39:14(最終返信:2010/05/05 22:34:16)
[11316805] ...録画時の音がチッ・・・チッ・・・・チッ・・・・    固まってフリーズすることもしばしば  ウイルスソフト切って使用するも改善せず  再インストールしなおしても改善せず 私は他の商品への交換を購入店に要求しているところです 本問題に関係ないが... 詳細
[11300643] 付属のアプリケーション
2010/04/30 18:06:59(最終返信:2010/05/01 17:56:34)
[11300643] ...1,2週間前に質問させていただいたものです。 ついにこの製品を買い、PCにつけてインストールも終わったのですが、試しに録画してみようとおもい、付属のアプリケーションを開こうとしたら起動せず、動作が停止しましたとでてしまいます...動作が停止しましたとでてしまいます。 壊れているのでしょうか? ドライバのインストールしましたか? デバイスマネージャーで「マルチメディアコントローラー」に!がついていたらドライバが入っていませんのでhttp://karinto2... 詳細
