インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 676件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20718225] アマレコでの録画が途切れてしまう
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2017/03/07 16:55:37(最終返信:2017/03/07 22:33:17)
[20718225] ...いずれはフリーズします。 VIPでゲーム実況Wikiに書いてあるUSB3.0、ドライバ、アマレコ等の再インストールもすべて試しました。 USB3.0はインテル製なので、相性問題はOKだと思います。 昨年の10月ぐらいにPCと同時に購入し... 詳細
[14270377] キャプチャ画面がチカチカする・・?
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2012/03/10 23:52:40(最終返信:2017/03/01 00:29:40)
[14270377] ...た。Update前にDesktopVideoを一旦アンインストールして後で最新版(10.8.5)を入れ直しています。Win7のクリーンインストールやWin8系は試していません。 なお同じAspire ...ASPIRE 5750G ハードウェアの変更メモリ4Gから8Gへ変更 やったこと 最新のソフトウェアインストール、古いバージョンでも一応試してみました PCのUSB3.0のドライバーバージョンアップ(ファームウェアも)... 詳細
[20610087] GV-USB2を認識しません
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2017/01/28 16:12:59(最終返信:2017/01/28 16:12:59)
[20610087] ...VHSのテープをDVD化するた為にGV-USB2を先日購入。  添付のCD(Win 10対応)からドライバやソフトをインストールし、VIDEOデッキに接続しマニアルに従って、Poverproducer5でDVDに録画しようとしたのですが...Lightcaptureを起動させたところ「GV-USBが見えません」とのことで、エラーメッセージに従いUSBの位置を変えたり、ドライバの再インストールをしましたが、GV-USB2を認識しません。 デバイスManagerでは特に問題なく、またUSB... 詳細
[20599585] 720pで画面に写せない
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterTV X-e SK-MHVXE)
2017/01/24 22:11:16(最終返信:2017/01/26 18:14:31)
[20599585] ...繋げている機器の方も720Pや1080iで出力していますか? この製品基本的にWin7には対応していないと明記されています。 64bitのドライバのインストール方法の方には記載されていませんが・・・ 出力側に問題がなくても、何らかの不具合があって720pで表示されないとしてもそうおかしくはないと思いますけど... 詳細
[11572378] プレビューでのコマ落ち改善
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2010/07/02 12:49:25(最終返信:2017/01/25 19:39:44)
[11572378] ...これも直ると良いなあ。 しかしこれで解消するとなるとボードの廃熱設計に問題あるような気がしますね。(^^; インストール後の初期値がチェックOFFなのはこの問題のせいだったりして?? TS56さん ヒートシンクその物は高い買い物でもないのでやってみる価値あると思います... 詳細
[20490395] Intensity Pro 4Kについて
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro 4K)
2016/12/17 10:42:38(最終返信:2017/01/09 15:22:46)
[20490395] ...バーをインストールされていません となっています 何か参考になることがあったら教えたください 不明のデバイスでドライバファイルを直に指定して強引にインストールすると...ーのインストールができないので製品を送って調べてもらいました 作動は間違いなく確認してくださいましておkり返していただきました 最新のどらいばーをインストールしま...つかりませんとなる 更新して似ましたが更新できません DesukutopVideoをインストールするしても効果がありません ご経験の方はヘルプをお願いします  pc マザーボードA... 詳細
[20341057] PC不要で1080p/60fps録画できる! 「AVT-C878」
 (ビデオキャプチャ)
2016/10/29 12:21:30(最終返信:2016/10/29 22:14:20)
[20341057] ...操作入力のタイミングのシビアなゲームじゃなければ普通にプレイできそうです。 また、ドライバーのインストール不要なのもポイントか。 単体録画モード時の最大ビットレートは20Mbpsで悪くはないんですが... 詳細
[20327658] 起動のたびに「USBデバイスが認識されません」と表示される
2016/10/24 21:12:46(最終返信:2016/10/26 22:25:40)
[20327658] ...正直PCを起動するたびにさし直すのは面倒なのでなんとか改善したいです。 ネットで調べてUSBポートを変える、その症状が出始めた前後にインストールしたプログラムのアンインストールなど試したのですが直りませんでした。 なんとか直したいので今回質問してみした...USBはIntel制です。 そこは問題ないと思ってます。 >kokonoe_hさん 本日ドライバーを再インストールして そちらの最新のを入れてみました、これで数日様子を見ようと思います。 ありがとうございます... 詳細
[20177674] 初めて使います。
2016/09/06 23:46:47(最終返信:2016/09/07 14:54:02)
[20177674] ...インストール中に「製品の接続を確認してください」って表示されましたが、後はどうすればいいてしょうか? あれから進めないです。 >インストール中に「製品の...想定のデバイス(たとえばプレステとかビデオデッキとか)を接続し、起動状態にしてた上でインストールを進めるのでは。  ※商品の説明書をよく確認をしてください。  それでもいんるト...pport/qanda/answer/s19369.htm この製品、ドライバー類のインストール途中に「GV-USB2を接続してください」と指示が出るようですが、接続されてます? ... 詳細
[20095512] Windows10 Anniversary Update後に起動画面でフリーズする
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HC3PLUS)
2016/08/06 17:17:16(最終返信:2016/08/21 21:50:24)
[20095512] ...そもそもこのキャプチャボードをマザーボードに刺してると OSの新規インストールすら失敗した(システム構成でフリーズして進まない)ので外してインストールしていました。 でもOSインストール後は刺して使えていました。 今回のanniversary...今回のanniversary updateでも刺しているとOSインストール時と同様で失敗します。 キャプチャボードを外しインストールはできますが、その後付けるとスレ主さんと同様の症状になりました、 とりあえずいったん外してOS起動し... 詳細
[20106761] 著作権保護付きのビデオの取り込み
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2016/08/11 13:06:22(最終返信:2016/08/20 15:44:09)
[20106761] ...ボードは壊れているようには思えませんが、実装しているパソコンはwindowsXPで、 数多くの動画用アプリをインストールしており、ソフト的な影響で動作しないかもしれません。 windows7のパソコンもありますが、これにはPCIスロットがないため確認はできません...新品で売られている製品はお勧めできません。 もしWinXP PCがまだ使えて、工場出荷時状態に戻せるかクリーンインストールして使えるなら、GV-MVP/RXが使えるようにWinXP PCの環境を取り込み専用に整えた方がいいかと思います... 詳細
[20034126] MonsterXX2と電圧?!。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterXX2 SK-MVXX2)
2016/07/13 11:35:11(最終返信:2016/07/31 12:32:37)
[20034126] ...MonsterXX2をPCI-Expressの1レーンのスロットに挿し込んで手順通りに搭載しドライバをインストールしても、 正常に認識されない。 さて、OS起動したままMonsterXX2を抜き差しを何度かしたら認識される様に成ったが... 詳細
[20050557] 認識してくれない
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2016/07/19 19:02:08(最終返信:2016/07/19 20:34:35)
[20050557] ...先日この商品を購入しPCIexpiresのx1に差し込んだところドライバーインストール後MonsterXを認識できませんと表示され他のスロットに差し込んでも同じような状況になってしまいす スペックは... 詳細
[20010602] 付属のCDROMって必要なんですか?
2016/07/04 17:47:03(最終返信:2016/07/05 07:38:38)
[20010602] ...GV-USB2単体では映像を保存するという能力はないため何らかのキャプチャソフトは必須です。 いえ、ドライバ等をインストールして使える状態にさえすれば、付属のCDのソフトなしでも使えます。 ただ、接続してだけで自動では取り込めません...PowerProducer5 for I-O DATA」はCDにのみ入っていますので、こちらを使いたい場合はCDからインストールが必要です。 よーくわかりました。有難うございました。... 詳細
[19933448] 画像サイズについて
2016/06/06 08:55:43(最終返信:2016/06/26 07:39:47)
[19933448] ...動画編集ソフトでエンコードするとエンコードの時間がパソコン性能で左右されるからね。 スレ主さんが使うパソコンがどのOSで どの動画編集ソフトをインストールされているのか気に成るけどね。 LightCapture や CyberLink PowerProducer5... 詳細
[19947645] 差し込みましたが反応してくれません
2016/06/11 16:35:22(最終返信:2016/06/13 10:43:16)
[19947645] ...先日、この機器を購入し、本日所有しているパソコンに取り付けました。 すると、ドライバーのインストールはできたものの、デバイスを読み込むことができませんでした。 PCI-Express(x1)にしっかりと差し込んだのですが... 詳細
[17729592] UEFIマザーボードでは動作しません。
2014/07/13 21:08:23(最終返信:2016/06/07 17:54:59)
[17729592] ...ネット上で似たような書込みが散見されました。試にUEFIをDisabledにしてMBRでクリーンインストールを行ったところ、正常に動作しました。 しかし、これでは当初目的の3テラバイト以上のHDを起動ド... 詳細
[19853939] PCの電源を落とすと認識しなくなる
2016/05/07 13:02:17(最終返信:2016/05/07 13:02:17)
[19853939] ... しかし、シャットダウンして翌日起動すると認識しなくなります。 復元ポイントが残っていたので、インストール完了直後に復元すると認識します。 でもやはりシャットダウンするとまた認識しなくなるのループです...・復元後電源設定を高パフォーマンスに変更しシャットダウン ・返品・交換したものを再度挿入 ・認識しなくなった際最新のドライバを再インストール 環境 ・Win7 64bit ・使用ソフト:Bandicam3.0.4 ・WiiU 出力設定1080i... 詳細
[19828883] 映像信号が検出されません
2016/04/29 06:17:08(最終返信:2016/05/01 23:52:18)
[19828883] ...最新のドライバや初期ドライバを試してみても付属のキャプチャーソフトに映像が映りません。 720pでやっても変わらないです。 一応何度も再起動や再インストールを試してみたり、HDMIを変えても映りません。 パススルーは出来ているので何が原因なのかわかりません... 詳細
[19780547] 認識しない
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle for Thunderbolt)
2016/04/12 03:03:27(最終返信:2016/04/12 17:53:47)
[19780547] ...WiiUのゲームをキャプチャするために先日購入したのですが、公式のサポートページからドライバをインストールしThunderboltケーブルにて接続・Desktop Video Utility を起動しても「No...6.1となっております。 認識されない原因としては主に以下の点が考えられます。 ・ドライバのインストールに失敗 ・Thunderboltケーブル不具合 ・PCのThunderboltポート不具合 ・Intensity... 詳細
