インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 676件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18578530] 突然音声だけ出なくなりました
 (ビデオキャプチャ > REGIA > REGIA TWO)
2015/03/14 21:02:50(最終返信:2015/03/31 11:04:22)
[18578530] ...やはり映像だけはきますが音声がまったく来ていません。 キャプチャーボードを抜き差しし、ドライバの再インストール、ケーブルがしっかり差さっているか、プレビューソフトで音量を最大にしてみたり、ミュートになっていないかの確認... 詳細
[18584036] 1080pでキャプチャー中一瞬画面の途切れ(Not 録画)
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2015/03/16 10:14:43(最終返信:2015/03/19 06:03:15)
[18584036] ...・OSはWindows7(64bit)を使用 ・ルネサス製USB3.0を使用 ・初期ドライバ(1.3.13196.0)をインストール ・付属のキャプチャーソフト及びアマレコTV(3.10)で再現 ・HDMIセレクターを使用(中華ノーブランドらしい……)... 詳細
[18503902] 初期不良?
 (ビデオキャプチャ > REGIA > REGIA ONE)
2015/02/22 00:24:42(最終返信:2015/03/02 21:05:58)
[18503902] ...本日このビデオキャプチャを購入し、早速インストールして使用してみたのですが、 PS3の映像をキャプチャしてみたら全体的に緑色となり、緑色でPS3の画像が表示されていました。 (白黒テレビならぬ緑黒テレビみたいな感じ)...(白黒テレビならぬ緑黒テレビみたいな感じ) 色々試してみましたが改善せず、もう一台のPCにインストールしたら今度は 全体的にピンク(マゼンタの方が近いかも)色になり、ピンク色でPS3の画像が表示されていました。 二台やって両方とも使い物にならないので初期不良だと思っています... 詳細
[18529497] ドライバーソフトウェアが見つかりません
2015/03/01 00:34:40(最終返信:2015/03/02 17:28:47)
[18529497] ...次に、付属CDのファイルを参照しドライバーソフトウェアを検索しようとしても、 「不明なデバイスをインストールできませんでした このデバイス用のソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されます。 この付属CDは欠陥しているのでしょうか... 詳細
[18415219] ustreamで映像が映らない
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2015/01/28 14:17:01(最終返信:2015/01/28 14:17:01)
[18415219] ...違う接続の方法を探していましたら、gv-usb2を使う方法を知りました。 gv-usb2を購入しドライバをインストールし、gv-usb2をつなぐとデバイスとして認識。 sony HDR-CX700に付属のA/V接続ケーブルとでつないでustream... 詳細
[18409260] アマレコTV関連
2015/01/26 18:18:00(最終返信:2015/01/26 18:18:00)
[18409260] ...REGIAONEのソフトでは録画等の使い勝手が悪い(録画画質がとりあえず酷い)ので アマレコTV推奨とネットで調べましたので、アマレコTVとコーデックをインストールしてみました。 REGIA ONE同封のソフトではちゃんと画面が映り、音声も正常ですが、 アマレコTVで視聴しようとすると... 詳細
[18088463] GV-USB2の使用について質問です。
2014/10/24 23:32:08(最終返信:2014/10/25 23:54:06)
[18088463] ...インストールされていません。 カスタムインストールで「CyberLink PowerProducer5 for I-O DATA」をインストール....付属CDからドライバ等をインストールしたんですが、LightCaptureを起動すると「CyberLinkアプリケーションがインストールできませんでした。」という...が表示されます。 改めてCDからカスタムインストールするとwindows media player 11 以上をインストールするようメッセージが表示されました。 私... 詳細
[15380763] 添付の編集ソフトがフリーズします
2012/11/23 18:35:38(最終返信:2014/09/14 19:14:35)
[15380763] ...途中不具合があるのを書き込みで、読んでいたので、インストールすらしてません。(評判が悪いので) 私の場合は、カスタムインストールで、ドライバーのみインストールして、 ビデオ取り込みも、付属のライトキャプチャーではなく... 詳細
[17699255] 公式サイトからドライバが落とせない
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HD1B)
2014/07/05 08:12:38(最終返信:2014/07/05 15:59:44)
[17699255] ...クリックできずダウンロードできません…。 HDCP保護を組み込んでいないドライバは付属CDではインストールできず、こちらのサイトからしかダウンロード出来ないようなのですが、どこか別のリンクは有りますか...公式サイトを調べてみるとドライバも保護プログラムを搭載した日本版と通常版の2種類があるようで、後者をインストールする必要があると知りダウンロードしに行こうとしたのですが・・・無い。 ちなみに映そうとしているのはDixim... 詳細
[17470098] ホットプラグに対応してますか?
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造映像版3α PCA-DAV3A)
2014/05/01 19:32:24(最終返信:2014/05/01 19:32:24)
[17470098] ...とりあえずキャプチャは問題はありません。(ドライバも問題なくはいってると思います) ドライバの再インストール後(3回)には、まったく右下のアイコン表示 (USB 2861 Device)がでなくなりました... 詳細
[17429813] Win7でのGV-USB2について
2014/04/19 21:19:58(最終返信:2014/04/22 08:28:09)
[17429813] ...しかしスペックの問題でどうしてもこちらの7で使用したいのです。 何が問題なのでしょうか、解決策はありますか? どうかお願いします。 先に自動的にインストールされた(OS標準の)ドライバが正常に削除できないせいかと思います。 ダウンロードしたドライバを右クリックして「管理者として実行」ではどうでしょう... 詳細
[17375518] HDビデオカメラの映像をライブでノートPC画面に表示したい
2014/04/03 15:20:46(最終返信:2014/04/13 18:56:12)
[17375518] ...kokonoe_hさん 度々ありがとうございます。 購入しました。 同封のソフトをインストール 問題なくインストール出来ました。 ビデオ編集ソフトで難なくモニター出来ました。 画質はビデオレコーダのiLINK接続比べると落ちます... 詳細
[17353857] 映像信号が検出されません。
2014/03/28 13:58:29(最終返信:2014/04/01 18:00:50)
[17353857] ...本日PS3の映像をキャプチャしたくてMonsterX U3.0Rを購入し、我が家に届きました。 ドライバのインストール(アマレコ対応の古いバージョン)も済ませ、 付属のアプリケーションをインストールしてみたところ、真っ暗でなにも映りません。 説明書の... 詳細
[17315428] ドライバをインストールしたところ・・・
2014/03/18 00:45:30(最終返信:2014/03/18 00:45:30)
[17315428] ...私ノートPCを使用しておりまして、先日この商品の情報を知り入手いたしました。 それで早速PS3をキャプチャーしようと接続したのですが、ドライバを導入した際にデータ用に使用しているHDDが認識されなくなりました。 HDDが2つ内蔵されているPCなんですが、データ用の方だけ起こりました。 キャプチャー自体は出来ていたんですが、... 詳細
[17303938] キャプチャしない?というかUSB3.0として認識していない?
2014/03/15 00:18:31(最終返信:2014/03/17 09:46:01)
[17303938] ...現状上記2つの問題点が発生しております。問題点1では、もしかしたらUSB3.0のドライバがいけないのかもと思い、アンインストールをして再インストールを試みましたが改善はされませんでした。 設定等は下記URLを参考に進めましたが、駄目でした...付属のキャプチャソフトを起動すると「MonsterX U3.0RはUSB2.0に対応しておりません。」と表示されます。 この時点で、ドライバー等インストールが確認できており、USB3.0のポートに差し込んでいます。 問題点2 アマレコTVでのキャプチャを試みた際に「return:... 詳細
[17265438] インターレース解除が選択できないのですが
2014/03/04 22:21:02(最終返信:2014/03/05 00:35:17)
[17265438] ...http://www.iodata.jp/lib/product/g/3576_win7.htm ↑から最新版をインストールしたら選択可能になりました。... 詳細
[12837086] PC-SDVD/U2GとアマレコTVについて
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2011/03/29 21:34:09(最終返信:2014/03/03 18:12:34)
[12837086] ...「return:HRESULT=8007048F(FAILED)デバイスが接続されていません」とでました・・・。 PC-SDVD/U2Gのドライバの再インストール、アマレコTVの再ダウンロードもしましたがこの症状は治らず録画はおろか画面に映すこともできませんでしたorz...ハードウェアとサウンド→デバイスとプリンターを確認したところ。 PC-SDVD/U2Gに黄色で注意マークがあり。 バッファローのページに行きドライバをインストール。 それで治りました。... 詳細
[17185968] HD Video Captureの画面が立ち上がらない
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2014/02/13 13:01:55(最終返信:2014/02/24 22:43:14)
[17185968] ...自作のパソコンにGV-D4VRを取り付け、同梱のCD-ROMからドライバソフトとHD Video Captureをインストールし、いざ使用しようと思ったらHD Video Captureが立ち上がらずに結局使用不能。 IODATAのサイトから最新のドライバとHD...IODATAのサイトから最新のドライバとHD Video CaptureをDLし(ver1.30となっていました)再インストールするも、変化なし。 更に、取り付けてあるグラボのドライバも最新に更新してみても、やはり変化なし... 詳細
[17171961] 帯域不足の回避について
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2014/02/09 22:14:51(最終返信:2014/02/11 23:16:30)
[17171961] ...それでも不足になりますでしょうか? ※記載いただいている理屈でいくと、不足になりそうですが…。 OSの再インストール等を考えると、M/B変更は避けたいところですが、 最後の手段として候補の一つといたします。 ありがとうございました... 詳細
[16960984] 録画時間の制限?
2013/12/15 22:06:54(最終返信:2013/12/29 13:58:54)
[16960984] ...すんなりインストールできて普通に視聴できていますが 録画するとなぜか960MBで止まってしまいそれ以上録...ジなどは出てくるのでしょうか? 一応、録画ソフトやキャプチャデバイスのドライバの再インストールを試してみてください。 停止する際のメッセージは出てきません。 訂正・・・ノート...いろいろなソフトを試していたので勘違いしていました。 デスクトップではドライバーを再インストールしても同じ結果で 900MBでストップします。ちなみにSSDの残り容量は100GBあ... 詳細
