インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 1564件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24449132] モバイルルーターでの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/11/16 20:52:09(最終返信:2021/11/29 21:32:55)
[24449132] ...IPアドレス変更後、Web設定画面にアクセスできなくなった場合は Synology AssistantをPCにインストールしている場合はそちらでも確認してみてください。 ひとまず、ここまで確認してみてください。 >たく0220さん... 詳細
[24466981] スマホからアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/11/28 06:09:44(最終返信:2021/11/29 19:14:03)
[24466981] ...スマホからは動画が表示されません。他のパソコンからは大丈夫ですね。 』 以下のアプリケーションをインストールすれば、DLNAサーバや共有フォルダ内の動画ファイルを再生可能です。 『 無料動画再生アプリ「MX... 詳細
[23938676] 共有フォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/01/31 18:09:31(最終返信:2021/11/20 01:02:08)
[23938676] ...LinkStationの内蔵HDD(ディスクエラー発生など)を新規HDDで換装して、TFTPDサーバ+U-BOOTでファームウェアのインストールを行っています。 LSUpdater.exe実行中に内蔵HDDの完全フォーマットをするとタイムアウトなどにより...>LsLoverさん >新規HDDで換装して、TFTPDサーバ+U-BOOTでファームウェアのインストールを行っています。 勉強のために教えて下さい。 どのような手順で実施になるのでしょうか 修復実施... 詳細
[24435787] androidアプリについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/11/08 12:30:24(最終返信:2021/11/09 19:16:25)
[24435787] ...Stationに追加したフォルダのみがサムネイル作成の対象になります。 Video Stationはパッケージ センターからインストール出来ます。 外出先からとか条件を書かれてませんが、 外出先からVPNなどを使わずにNASにアクセスできるアプリは... 詳細
[24421967] ブート領域も含むバックアップツール
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX2)
2021/10/31 07:02:58(最終返信:2021/11/02 20:49:56)
[24421967] ...システム自体を復元したいときは、回復ドライブやシステム修復ディスク、もしくはWindows 10のインストールメディアを利用して起動後、回復オプションの画面から「トラブルシューティング」-「詳細オプション」-「イメージでシステムを回復」を選択...ネットワーク上のバックアップデータを参照するには、起動に利用したシステム修復ディスクやWindows 10インストールメディアで、ネットワークデバイスを認識できることが前提となる。  非常に多くのネットワーク機器を認識可能だが... 詳細
[22060167] Android用のモバイルアプリがなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/08/26 17:58:22(最終返信:2021/10/19 09:51:33)
[22060167] ...れてしまいます。 そこで、モバイルアプリの入れ直しをしようとAndroidからアンインストールを行いました。 しかしその後、googlePlayストアからWdcloudのモバイル...、ご教示いただけると幸いです。 My Cloudは対応ハードウェアを持っていないとインストールさえ出来ません。デバイスコードはシリアルラベルなどに表記されているはずですが、入力し...ょう。 これとは別にMy Cloud Homeというアプリあり、対応ハードがなくてもインストールは可能ですが、WD Cloudとの互換性は全く無いようです。 >デバイスコードの入... 詳細
[24395617] LS720Dでのサムネイル自動作成について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2021/10/14 16:56:43(最終返信:2021/10/17 20:10:06)
[24395617] ...64bitクアッドコアCPUを搭載したエントリークラスのホームサーバDS220jに、写真を管理するMomentsやPhoto Stationをインストールし、動画ファイルをアップロードしてインデックス処理をさせてみると、長時間CPUに大きな負荷がかかることが判明しました... 詳細
[24368285] Synology Photosの自動バックアップがiphoneではできない?
2021/09/28 19:07:32(最終返信:2021/10/13 11:27:01)
[24368285] ...「アップロードの設定」の辺りは、設定されているのでしょうか? 『 スマホアプリとの連携 スマホアプリをインストールし、自動バックアップをONにしておけば写真だけでなく動画も自動的にSynology Photosの個人スペースへアップロードしてくれます... 詳細
[24392475] Western Digital WD40EZAZって使用できますか?
2021/10/12 19:46:53(最終返信:2021/10/13 07:05:53)
[24392475] ...ウイルスソフトのブロックによってアクセスできなかったみたいです。ウイルスソフトの保護機能を一次的に停止するとアクセスできるようになり、DSMも無事インストールできました。 ありがとうございました。... 詳細
[24390593] 『管理者アカウントを作成する』画面で次ボタンが押せません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/10/11 16:08:55(最終返信:2021/10/12 09:32:51)
[24390593] ...ブラウザもFireFox、crome、Edgeと試しました DS220J本体のリセット、DSMの再インストールも試しましたが駄目でした。 OSのバージョンアップのせいかなとも思っていますが、情報を得られていません...ご連絡ありがとうございます。 ご指摘の通りでした、パスワードに大文字小文字を含めたら通りました! 無事インストール終了しました。 (付属のNAS初心者ガイドには大文字小文字の記載がありませんでした) >アサタイチさん... 詳細
[24371208] NAS 最少スタート、途中で1台ずつ増設可能な機種
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1621xs+)
2021/09/30 12:44:57(最終返信:2021/10/11 20:29:59)
[24371208] ...プールとボリューム容量の拡大をサポート 」「Synology NASに空のドライブスロットがある限り、追加のドライブをインストールして、既存のストレージプールに追加して容量を拡張することができます。 」の中にRAID5があるので可能でしょう... 詳細
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298] ...Ubuntuのインストールメディアで起動させて試用するのが便利かもしれません。 UbuntuのUSBブートについては下記を参考にしてください。 WindowsでUbuntuのインストールUSBメディアを作成...する事が出来ますが、再起動後にはリセットされますのでご注意ください。 UbuntuのインストールUSBにはファイルなどの保存が難しいですので、ログやメモ用にもう1つあると便利です。...とかはPCのスペックがほどほどであれば、仮想環境(VMwareなど)にUbuntuをインストールしてみるとか実環境に被害を与えなさそうな手段もあります。 仮想ハード ディスクを設定... 詳細
[24363599] DS220jと悩んでます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/09/26 11:58:47(最終返信:2021/10/05 20:45:42)
[24363599] ...dsamsada2さんの書き込みは、参考になりますか? Synology Photosを使うが故にDSM 7.0をインストールするのは時期尚早かと個人的には思いますが...。 『 DSM 7.0のSynology Photosを見据えると選ぶべき機種は... 詳細
[24360118] disk1が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/09/24 16:26:42(最終返信:2021/09/28 21:20:17)
[24360118] ...これをダブルクリックすると「LAN DISKの簡単セットアップ」が表示され、セットアップ作業を行うと、既にインストールされているとなります。 『 USB HDDは接続しておりません。 LAN DISK A HDL2-AAX4/Eを単独で接続しています...本日IOのサポートから三回目の回答があり、最新のLAN DISK CONNECT を試すよう話がありました。 インストールして立ち上げたところ正常に表示が行われ、現在ファイルのコピー作業中です。 あれこれお騒がせして恐縮しております... 詳細
[24358058] 休日はダビングやアップロードができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/09/23 14:36:39(最終返信:2021/09/26 09:39:49)
[24358058] ...なぜか休日になるとNASへのダビングができません。 また私のPCにPCTVPlusがインストールされているのですが同じくプライベートビエラからPCへのダウンロードはできるのですがN...グ先を▲・▼で選び[決定]ボタンを操作する 』 『また私のPCにPCTVPlusがインストールされているのですが同じくプライベートビエラからPCへのダウンロードはできるのですがN...1083449/SortID=24333137/ 『また私のPCにPCTVPlusがインストールされているのですが同じくプライベートビエラからPCへのダウンロードはできるのですがN... 詳細
[24338018] 立て続けに新品のHDDが故障。どうしたら。。。
2021/09/12 14:17:33(最終返信:2021/09/21 07:30:41)
[24338018] ...私でしたら、おそらく追加でアプリ入れてるかと思いますので、それらアプリの設定をバックアップ後にアンインストールし  「NASをシャットダウン後」にIron Wolfを取り出し、NASが正常に起動できるか確認してからとします...私でしたら、おそらく追加でアプリ入れてるかと思いますので、それらアプリの設定をバックアップ後にアンインストールし  「NASをシャットダウン後」にIron Wolfを取り出し、NASが正常に起動できるか確認してからとします... 詳細
[24350996] Active backup for business の再リンクに関して
2021/09/19 15:18:49(最終返信:2021/09/21 07:26:20)
[24350996] ...20+が不良交換になってしまい、交換品のDS220+を再設定しました。しかし、PCにインストールしたActive Backup for Business エージェントからNASに接...20+が不良交換になってしまい、交換品のDS220+を再設定しました。しかし、PCにインストールしたActive Backup for Business エージェントからNASに接...Synology Active Backup for Business Agentをインストールする必要があります。DSM の PC でバックアップ タスクを構成することができます... 詳細
[24342695] raidを組まずに使用
2021/09/15 00:13:48(最終返信:2021/09/15 12:42:23)
[24342695] ...やViewerなどをインストールする事でデータの復旧が出来れば良いと考えています。 可能でしょうか? >その際、HDDを取り出して、直接データの取り出し。または管理ソフトやViewerなどをインストールする事でデータの復旧...様だったような気がします。 そっちのHDDがクラッシュした場合、復旧後は追加アプリのインストールとか再設定が必要になると思います。 >@DS220jでこのような構成は可能でしょうか...の際、HDDを取り出して、直接データの取り出し。または管理ソフトやViewerなどをインストールする事でデータの復旧が出来れば良いと考えています。 LVMが必須なのでLinux ... 詳細
[24334016] OpenVPNで接続できない
2021/09/10 12:24:27(最終返信:2021/09/12 08:40:27)
[24334016] ...ion failedで失敗 >laser-physicistさん OpenVPN GUIをインストールしたWin PCですが ネットワークのプロパティを見てIPv6を無効にしているなら、有効にしてから... 詳細
[24161334] VPN接続でエラー
2021/05/29 16:03:10(最終返信:2021/09/12 00:20:34)
[24161334] ...態です。一度NAS上のVPNアプリを再インストールし、同じ設定を作って再度エクスポートもだめでした。同じくwindows上のOpenVPnアプリも再インストールしましたが改善せず。 設定ファイルの再エクスポートでも正しく接続できないのが謎です... 詳細
