インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 1602件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23731879] QNAP上にイケてるiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/10/17 15:20:12(最終返信:2022/02/03 01:25:46)
[23731879] ...の為に下記情報だけ提供お願いします。 コンテナ内から、 ・bluez tool類のインストール apk add bluez-deprecated ・各ボタンのdump情報 ...ベータ版の頃試してたらApp Center開いたら何も表示されなくなって、速攻でアンインストールしたな〜 ^^; https://www.qnap.com/en/app_rele...ベータ版の頃試してたらApp Center開いたら何も表示されなくなって、速攻でアンインストールしたな〜 ^^; フットワーク、軽っ!!!! さすがだぁああああああああ!! >... 詳細
[24559052] NASに保存している写真の印刷
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/01/23 17:55:08(最終返信:2022/01/30 08:59:56)
[24559052] ...for Linuxをインストールできても(実際にはインストールは無理かと思いますが...。)印刷はできないかと思います。 『 どのような考えでドライバのインストールが必要と思われたのか...Stationはインストールできませんよ… >たく0220さん お世話になります。 『 DSM7.0でPhoto Stationはインストールできませんよ… ...ードライバのインストールが必要になるかと思います。 当方のLinux Box(Debiab)には、IJ Printer Driver Ver. 5.40 for Linuxをインストールしてインクジェットプ... 詳細
[24567286] 4年間で2回目のHDD不良です。こんなものですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/01/28 16:41:02(最終返信:2022/01/29 21:23:16)
[24567286] ...あれば、下記を参考にしてクリーンインストール前にシステムと各パッケージ(アプリ)のバックアップを取っておくと、クリーンインストール後に復元する事で再セットアップの...す。 Disk 1も長年使っているので思い切ってWD30EFZXを2台購入してクリアインストールもありかなと思います。 >DSMのバージョンにも依るのですが、万一アップした画像の...慌てずに必ずキャンセルしてください。 DSMはVer.7を入れました。 ただ、クリアインストールだとすると; 音楽ファイルの退避→Disk1,Disk2の入れ替え→ノートPC とC... 詳細
[24561950] 入れ替えます!!
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2022/01/25 14:27:59(最終返信:2022/01/26 11:56:40)
[24561950] ...Center提供の8.0.4より古いバージョンの時、 直接owncloudのサイトからダウンロード・インストールしていましたが、 トラブルの原因になったりするので、今回は諦めます。 ... 詳細
[24558562] 初めてのNAS購入検討
2022/01/23 12:59:28(最終返信:2022/01/26 09:53:32)
[24558562] ...チェックボックスにチェックを入れて「OK」をクリックする。 DSMのダウンロードとインストールが始まるので、少しの間待つ。インストールが終わると自動で再起動する。 』 https://www.ask-corp...PCに接続している内蔵HDDをそのままNASへ差し替えれば使えるのでしょうか。 』 DS220j/JPもPCと同様に内蔵HDDにOSをインストールする必要があります。このため、NASに挿入したHDDは初期化されます。 初期化しても良いHDDを準備してDS220j/JPに挿入して... 詳細
[24263436] 推奨メモリを使わずに他社メモリを増設したひとー
2021/07/29 10:28:07(最終返信:2022/01/25 23:15:44)
[24263436] ...・メモリーは添付画像のものです。 ・純正でないメモリーなどの警告はでません。 DSMがヴァージョン7がインストールされました。 動きが遅いので、6にヴァージョンダウンすることを考えています。 以上、参考になればと思い載せました... 詳細
[24556359] LANDISKの接続が遅く開けない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2022/01/22 07:58:58(最終返信:2022/01/25 13:12:08)
[24556359] ...jp/lib/manual/pdf2/hdl2-a.pdf MagicalFinderのVer.4.2.0をダウンロードして、インストールしてください。 インストール後、MagicalFinderを起動するとLAN DISKの名前、IPアドレスが確認できます... 詳細
[24489272] DSM7.0.1へVerUP後にVMwareディスクがマウント不可
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/12/11 23:10:31(最終返信:2022/01/23 23:41:49)
[24489272] ...ピーした物と勘違いしている可能性もあるかと思います。 最悪の場合、Playerを再インストールしても解決しませんか? >tetsu133さん DS220j(DSM 7.0.1...だけしかエラーが出ませんが、iSCSI/LUNをネットワークドライブにマップしたのはインストールまでですが動作確認は出来ました。 ※ ホスト: Win10 Pro 、ゲスト Ubu...ologyのサポートでないと原因は調べられないかと思います。 >たく0220さん 再インストールもNGでした。 また、ディスクイメージをローカルドライブにコピーしてマウントするとO... 詳細
[24559039] CmicGlassからアクセスすることができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2022/01/23 17:47:03(最終返信:2022/01/23 23:27:30)
[24559039] ...リモートの設定は全部ONになっています。 』 iPadに「SmartPhone Navigator」をインストールして、起動するとLS720Dは、検出されますか? 『 SmartPhone Navigator...html ありがとうございます。 > iPadに「SmartPhone Navigator」をインストールして、起動するとLS720Dは、検出されますか? はい。 NAS一覧に LS720D と 自分でつけたNASの名前が上下に並んでおり... 詳細
[24551800] 外出先からWebAccessできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2022/01/19 01:57:12(最終返信:2022/01/23 22:02:43)
[24551800] ...Androidのマルチメディアプレイヤーは多くのアプリケーションが公開されているので、ご自身で相性の良いアプリケーションをインストールしてご利用も可能です。その他のアプリケーションも「動画を再生」、「音楽を再生」、「写真を再生」を選択してから再生が始まる手順は... 詳細
[24502816] WebDav接続が特定の環境からできません。
2021/12/20 00:16:43(最終返信:2022/01/07 21:41:23)
[24502816] ...何も意識していませんでしが、何か必要なのでしょうか?? 接続する側のPCには証明書のインストールといった事は何も行ってないです。 上記のように、2台が接続できており、特にAの方は会...これが接続できている以上、PC側の設定は不要なのかと思ってました。 もし、証明書のインストールなど何か必要な作業がある場合は教えて頂けると助かります。 ちなみに、会社のPCはデザ...6あたりに変更してみるのも手かもしれません、ルータ側も忘れずに。 >もし、証明書のインストールなど何か必要な作業がある場合は教えて頂けると助かります。 ログの >[Sun De... 詳細
[24522386] DISK1,2のアクセスランプについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2022/01/01 17:45:07(最終返信:2022/01/02 00:30:17)
[24522386] ...2のランプが1日以上点滅してますこれって正常なのですか? 使用状況は以下のとおりです。 メディアサーバーとSynology Photosをインストールしました。最初写真をphotosにアップしましたが、どうもなじめなさそうなので、 メディアサーバーで作られたphotoホルダをネットワークドライブにして... 詳細
[24517865] pcで録画データ編集について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/12/29 17:25:53(最終返信:2021/12/31 09:31:20)
[24517865] ...LS210D0301G側で削除出来ないのでしょうか? スレ主さんからの反応がありませんが・・・ PCにNAS Navigator2をインストールしてユーザーマニュアルの通りに操作しても消せないのと言う事なんでしょうかね。 >ヤス緒さん 返信ありがとうございます... 詳細
[24434621] 最も速い転送方法は何でしょうか?
2021/11/07 18:20:32(最終返信:2021/12/28 01:28:50)
[24434621] ...そこでも紹介されてます。 インデックスはSynologyの写真、動画、音楽系のアプリをインストールしていると使われますので 不要であればアンインストールすれば作成されなくなるかもしれません。 あと、Synology Driveとかも作成されるかもしれません...>じゅんたらさん パッケージ センターに「ストレージアナライザー」というパッケージがあるのでインストールして レポートを作成してみて状況を確認してみると良いでしょう。 USB-HDDが繋いだままなら... 詳細
[24505060] Synology Photosで[人々]アルバムが作成されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2021/12/21 13:42:29(最終返信:2021/12/22 09:23:38)
[24505060] ...Photosをアンインストーして、フォルダの中も空になったのを確認し、再度Synology Photosをインストールしました。 それから、NASのphotosフォルダへ全ファイルをコピーしました。サムネイルが作成されるのに3〜4日かかりました... 詳細
[24502299] ファイルの長期保管目的のみの注意事項に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0602G)
2021/12/19 19:20:26(最終返信:2021/12/20 22:02:58)
[24502299] ...コンパチビリティを明記しているメーカーもあります。 あるいは、NASがLinuxの機能のみを使っているなら、別のPCにLinuxインストールすれば読める道理でもあります。 でもバッファローはその辺の「気持ちを汲んで」の対応はダメっぽいですね... 詳細
[24474678] スマホで初期設定はできる?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/12/02 22:55:28(最終返信:2021/12/08 21:30:25)
[24474678] ...公式サイトからダウンロード出来る「初回設定マニュアル」をみると 初回設定にはPC用アプリ「「LAN DISK CONNECT」のインストールが必須だし、 同マニュアルの「スマホからアクセスする」をみると 「パソコンでの初回設定が必要です」との注意書きがあるのでPCナシでは無理でしょう... 詳細
[24472116] クラッシュ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/12/01 10:37:12(最終返信:2021/12/07 20:21:21)
[24472116] ...す。 つぎに、マニュアルに従うと  Web Assistant を使って DSM をインストール設定をするという流れになると思います。 おそらくここから、 https://www....在のものと同じものを入れておいて作成をし、HyperBackupのアプリケーションをインストールしたあとで、HyperBackupを立ち上げ復元をすると言うことになりますか? たく... >Boss1981jpさん >Web Assistant を使って DSM をインストール設定をするという流れになると思います。 購入時はまだDSMのバージョンが6.2だっ... 詳細
[24479843] フラッシュメモリは交換可能なのでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/12/06 00:53:31(最終返信:2021/12/06 03:05:38)
[24479843] ...現在こちらの商品を検討しております。 他のメーカーのものとは違いQNAPの製品はフラッシュメモリ上のOSがインストールされているようなのですが、もし、フラッシュメモリに不具合が出た場合には交換が可能なのでしょうか... 詳細
[24469733] NASの基本的な使い方について
2021/11/29 19:31:31(最終返信:2021/12/04 20:14:42)
[24469733] ...パッケージ内容 「レ」かんたん接続ガイド(本紙)...1枚 2 設定に必要なアプリケーションをインストールする 取扱説明書の入手方法について 本製品の「取扱説明書」は、当社のホームページから下記の手順で入手できます... 詳細
