インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 1556件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24079917] リモート端末からのMac Finder外部マウントの方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/14 12:19:07(最終返信:2021/04/15 11:47:42)
[24079917] ...finderでファイルの読み書きを行いたいのですが、リモートでMacに外部マウントできずにいます。 DDNSの設定、webdav serverのインストールはできており、ローカルエリア内ではマウントすることができたのですが 外部IPからだと接続にできません...ISPはイッツコムです。 よろしくお願いいたします。 『DDNSの設定、webdav serverのインストールはできており、ローカルエリア内ではマウントすることができたのですが 外部IPからだと接続にできません... 詳細
[24078630] NAS Navigator2の誤作動防止について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/04/13 18:26:55(最終返信:2021/04/14 19:42:59)
[24078630] ...・ご利用のWindowsパソコン(※1)がネットワーク切断(※2)され、次回接続し直した時 ※1.NAS Navigator2がインストールされているものとなります。 ※2.Wi-Fi(無線LAN)の接続が切断再接続、または有線LANでケーブルを抜き差ししたなどの状態です...恐らく無線LAN環境が不安定になり再接続した時の可能性が高いと思います。 しかしNAS Navigator2のインストールは有線側PCなので、切断再接続の可能性はほぼ無く、再度ウィンドウが開くタイミングは不明です。 ... 詳細
[24076596] 無線LAN買い替えで繋がらなくなった。
2021/04/12 18:08:15(最終返信:2021/04/12 21:40:13)
[24076596] ...PCおよびDS220jをAX3000に有線ケーブルで接続してください。 まずはっすね、「Synology Assistant」をインストールして、「検索」させてみると、どうなるっすか? 結果の「画像」を、上げてみてくださいね。 「MACアドレス」のとこだけ... 詳細
[24068909] バックアップのハードディスクケース
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/04/08 18:43:02(最終返信:2021/04/10 09:37:22)
[24068909] ...が最大容量だったので、それでも 16TB程度 にしかなりませんでした。 Plex Media Server をインストールしてメディアサーバーとしても利用しています。 木賃宿さん、お返事ありがとうございました。 >最近だと... 詳細
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...ESETを導入しました。 しかし、TimeMachinバックアップができなくしまったので、数日でアンインストールしました。 このため、1年以上、アンチウィルスソフトなしで運用しております。 >たく0220さん... 詳細
[24061573] SSHポートを何番辺りにへんこうすればいいですか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/04/04 22:10:02(最終返信:2021/04/05 21:53:10)
[24061573] ...ervices >3.5000番台から選べばいいのか。 2.で使用される可能性がなく、別途インストールしたSynology以外のパッケージと競合していなければ 参考:TCPやUDPにおけるポート番号の一覧...なにかやってるってことっすか。(・・? 導入当初、無料で付いて来た「DiXiM Media Server」をインストールして、家のブルーレイレコーダーに録画した TV番組を外出先で見ようと、いろいろ設定したことがあります... 詳細
[24054755] PhotoStationにおける動画のサムネイル表示について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/04/01 12:21:08(最終返信:2021/04/02 03:44:07)
[24054755] ...Station Uploaderをダウンロード。画面に従ってインストールすればOKです。ダウンロードページが英語表記になっていますが、インストール画面は日本語なのでご安心を。 』 https://dc.watch...問題なくサムネイルを表示することができました。 また、Advanced Media Extensionsをインストールしたところ、 「高効率」で撮影した動画にもサムネイルをつけることができました! こちらのご回答で望みの結果を得ることができました... 詳細
[24047166] 設定を変更したいのですが設定画面が出せません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2021/03/28 11:09:10(最終返信:2021/03/29 09:59:39)
[24047166] ...又、初期化すれば  今までのデータもなくなってしまいますか。』 NasNavigatot2をインストールしても設定画面を開くことは出来ませんか? 初期化方法には2種類あり、[ファンクションボタン]での初期は... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...のNASは「Plex media server」を後からインストールする事は出来ますが、最初からインストールはされてません。 サードパーティ製アプリはQNAPはサポ...ついてはサードパーティ製なので微妙ですが… インストールされてない場合は、AppCenterで各アプリをインストールしてください。 >参考;掲示板 利用ルール 「...利用になることをお勧めします。 Plex(R) Media Server アプリをインストールして NAS からモバイル端末、DLNA(R) 対応デバイス、一般のメディア ストリ... 詳細
[24028468] DS119jからのデーター移行について
2021/03/18 18:12:34(最終返信:2021/03/19 21:00:34)
[24028468] ...B.Hyper Backupで移行 新しいDiskSationに新しいHDDを設置、DSMをインストールした後、古いDiskSationからデータをバックアップして下さい。 完了後に設定を復元します...移行は推奨されてません。 別のHDDを用意され上記サイトを参考にプランを練るのが無難です。 インストールしているアプリによっては、継続使用したい場合ライセンスの移行処理が必要な場合もあります。 おっと... 詳細
[23997705] セキュリティとDS audioについて
2021/03/02 09:41:30(最終返信:2021/03/18 13:58:00)
[23997705] ...ちょっとよくワカンナイ状態なんで、いっかい「アンインストール」して、「インストールしなおし」てみると、どうなるっすか? >Excelさん アンインストールしてインストールし直してみましたが、 やはり勝手にダウンロードされて...スマートフォンからNASの中にあるファイルへアクセスするにはSynology公式アプリを使います。まずはスマートフォンに「DS file」アプリをインストール。以降の操作画面はNexus 6Pで検証しています。 ◆スマートフォンでDSM上のメディアファイルを再生する... 詳細
[24006432] 仮想WINDOWSのインストールが途中で止まってしまいます。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/03/06 23:59:30(最終返信:2021/03/15 21:53:00)
[24006432] ...、再起動後、再インストールし、さらに、ひょっとしたらと思い、M.2を取り外した状態でインストールを行ったところ問題無く再インストールができました。...を使ってwindows10を本機にインストールしたところ、一度目は無事成功したのですが、動作がやたらと重かったため再インストールをしようと思い仮想マシンを一度削除... Machine Manager」をインストールされているのでしょうか? 仮想スイッチの作成およびNICのドライバのインストールを行い、正しくNICが認識されている... 詳細
[23979458] syslogを受けたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/02/21 08:44:22(最終返信:2021/03/14 13:03:21)
[23979458] ...VR-S1000のログをDS416slimに保存する まず、DS416slimのパッケージセンターで「ログ センター」というアプリをインストール。「アーカイブの設定」から「アーカイブの保存場所」を指定。「受信中のログ」から「BSD for... 詳細
[24020024] 外付けHDD交換でHyper Backupが実行されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2021/03/14 02:31:29(最終返信:2021/03/14 09:12:04)
[24020024] ...yper Backupをアンインストールして改めて最初からインストール設定すればいいのかもしれませんがアンインストール方法も見当たりません。 H... まぁ、まずは、サクッとアンインストールして、再インストールしてみると、どうなるでしょうかね。 アンインストールはっすね、「パッケージセンター...改めてフォーマットはしていません) Hyper Backupはインストール済なので、通常のインストール手順設定等は改めて行なっていません。 Hyper Backu... 詳細
[24012521] USB copy の質問です
2021/03/10 04:45:56(最終返信:2021/03/10 19:23:27)
[24012521] ...ルダ内であれば好きな名前のフォルダを作って保存しても構いません。今回は「デジカメ」フォルダを作ってその中に保存することに。(通常自動でインストールされているPhoto Stationがあれば最初から「photo」フォルダがあるはず) ソース:/usbshare1/DCM...「photo」フォルダ内であれば好きな名前のフォルダを作って保存しても構いません。今回は「デジカメ」フォルダを作ってその中に保存することに。(通常自動でインストールされているPhoto Stationがあれば最初から「photo」フォルダがあるはず) 「レ... 詳細
[24009017] USB → RCA Audioケーブルの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/08 08:49:28(最終返信:2021/03/09 07:00:32)
[24009017] ...真のようなもの)」次第です。 このNASはWindowsではないので、ドライバーのインストールが必須になっているUSB AIFは使えません。 これはUSB Audio Class... CCのドライバーは今のWin10やMacOSでは標準装備されてますのでドライバーのインストールなしで動く、、、事になってます。 で、ご存知のように、その安そうなUSB AIFが...はケーブルと言ってるけど、USB AIFでしょう。』 ノートPCなどにLinuxをインストールすると「USBクラス・コンプライアント」(OSの標準オーディオ・デバイス・ドライバで... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...DSMにログインする際毎回確認が必要であった状況を解決するにはどのようにすれば良かったのでしょうか。 私は単に証明書を発行しインストールすれば大丈夫かな?程度に考えておらず、Synologyの最初から発行されているものではダメだそうなので... 詳細
[24005296] Momentsの写真バックアップの速度について
2021/03/06 14:06:52(最終返信:2021/03/07 18:40:56)
[24005296] ...オンになったままになっていないっすか? 「なんちゃらStation」系のアプリは、 ・「使わないモンは、アンインストールする」 ・そのほかは、「ぜーんぶ停止する」 ってしてあるっすか? >Excelさん ご回答ありがとうございます...Station や Video Station、メディアサーバーは、アドバイスいただいた通りにアンインストールしました。 その後、リソースモニタの数値は、バラつきがあるものの下りが500KBまで出るようになり... 詳細
[23995825] PC同士のデータを自動的に同期したい
2021/03/01 11:10:40(最終返信:2021/03/05 09:58:08)
[23995825] ...jp/buf-doc/35020346-12.pdf Windows PCにNAS Navigator2をインストールして、[フォルダー同期]機能でPCデータをバックアップ可能です。 NAS Navigator2... 詳細
[23999292] クイックコネクトをExploler、 iPhoneから、クイックコネクト
2021/03/03 00:27:22(最終返信:2021/03/04 21:11:36)
[23999292] ...DiskStation DS220j/JPにSFTPサーバをインストールして、Windows PCに「SFTP Net Drive」または「SFTP Drive」をインストールすれば、Windows Explorerでsftpサーバを仮想ドライブとし...ディスクをマッピングできる、非常に使い勝手のよいユーティリティです。SFTP Net Drive をインストールすると、サーバーの接続情報を入力するだけで、すぐに使い慣れたファイル管理システムやコマンド ラインからファイル... 詳細
