インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 1556件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23911535] Momentsアプリを使った一括選択について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/01/17 11:03:06(最終返信:2021/01/18 07:12:41)
[23911535] ...他のアプリとの共有方法: 1つまたは複数の写真またはビデオを選択し、をタップして iOS デバイスにインストールされている他のアプリケーションで共有します。 写真を共有写真ライブラリにコピーする方法: 1.[・・・]をタップし... 詳細
[15328509] TS-XH2.0LT/R6の復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2012/11/12 00:04:49(最終返信:2021/01/17 11:47:40)
[15328509] ...ファームウエアのV1.74をインストールしても、復旧できませんでした。 HDD無しの状態から、他のHDDを差し替えて復旧させる方法はありますか? OS部分のファームウェアは、HDDにインストールされるわけでは無く...HDDにインストールされるわけでは無く、内蔵されて居る「FLASH-ROM」に書き込まれます。 このため、ファームウェア(OS)をインストールし直しても復帰しないのであれば「FLASH-ROM」自体が書き込みエラーを起こしている可能性も有りますm(_... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...らStation」のインストールをスキップする。 これだけっす。 了解致しました。帰宅後、再挑戦します。ちなみに外部からのウェブアクセスするときはその2つインストールしなかったものは後でインストールすることになるのでし...ン」アプリ、てんこもりインストール状態。 になっていないっすか? ・「QuickConnect」は、「外出先アクセス」不要なら、インストール時にチェックを外す。 ...・「なんちゃらステーション」アプリは、インストール時はスキップを選択して、 ・ホントーに必要なもんだけ、個別にインストール。 ってしないと、「あとあと、悪さをする... 詳細
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706] ...コントロールパネルのディスクの管理みたいな項目はないんですかね?ボリュームを簡単に増やせるようにしたいんですけど新しいファームウェアやソフトを昨晩インストールしましたがちょっと見た限りでは見当たりませんでした。 ディスク3を取り外した状態でフォーマットをかけてアレイを復旧させる... 詳細
[23907155] ブレーカーが落ち→認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2021/01/14 21:46:39(最終返信:2021/01/16 12:49:24)
[23907155] ... よろしくお願いします。 まずはっすね、「Synology Assistant」をインストールして、「検索」させてみると、どうなるっすか? そして、「インターネット」は、正常にで... >Excelさん お世話になります。 1:Synology Assistantをインストールして検索→本日やってみたいと思います。 2:インターネットは正常にできます。 3:n...rBackup」? 「USBコピー」? 「Synology Assistant」をインストールして、「検索」させてみると、どうなるっすか? どうしても救い出したいデーターが有るな... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...do -i 3.ndadnとlvm2のインストール 情報更新。 apt update で更新後パッケージをインストール("続行しますか? [Y/n]"が表示さ...で新規に起動し、その後接続したいHDDを接続してみようと思います。 ベイ1に新規でインストール後に、別のHDDをベイ2に接続した場合 X-RAID2だと、初期化されデータが消えて...して、設定とデーターを戻す方法もありかと思います。 WindowsでUbuntuのインストールUSBメディアを作成する https://diagnose-fix.com/topi... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...o HD"プラグインは依存関係のエラーでAndroidとWin10で確認した限りではインストール不可でした。 myQNAPcloudのURLでログイン出来そうな感じではありますが、... また、AndroidTVとFire Stickでクライアントアプリの「QVPN」がインストール(起動含め)出来るかと スタティックルートとか細かい設定が出来ない場合は、見るときだ... 一応の補足です。 Android版のQVideoですが、MX Playerをアンインストールしたら 「別のビデオプレイヤー」選択後にVLCも選べるようになりました。 ・VLC:... 詳細
[23894977] REGZAーZ2にRECBOXが認識しません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2021/01/08 08:22:53(最終返信:2021/01/09 13:56:23)
[23894977] ...の表示でIPアドレスが薄く表示されている。 RECBOXの場合 取説にあるマジカルファインダーをインストール 同一ルーター接続のPCやスマホからこのマジカルファインダーを開けばRECBOXのIPアドレスが表示されている...RECBOXのコンテンツ操作はPCのブラウザメニューなどでおこなうので、マジカルファインダーはインストールしておいた方が便利です。 >LsLoverさん >ローカスPCIさん 回答ありがとうございました... 詳細
[23876283] 接続した USBディスクの番組データを操作したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 09:52:25(最終返信:2020/12/30 13:13:50)
[23876283] ...他のLinkStationから参照してムーブして消すか パソコンにPC TV Plusの体験版をインストールしてとりあえず確認してみるとか (PC TV Plusの動作確認機種にはないけど) ぐらいかと思います... 詳細
[23622899] HDDに非アクセス時、毎秒シーク音が鳴るのは正常でしょうか
2020/08/26 09:15:42(最終返信:2020/12/30 07:26:02)
[23622899] ...っすよ。('ω') 「なんちゃらStation」とかの、「マルチメディア系」アプリ、インストールしていないっすか? んだと、「大量コピー!」するとっすね、 ・「データベース、インデ...で」初期設定を進めると、 ・てんこ盛り! で入ってしまうんで、いらないモンは、「アンインストール」したほーがいいっすよー。 なるほど、確かに沢山プリインストールされてるのあります...日本メーカーのWindowsマシンにプリインストールされまくってる不要アプリと同種のものだったんですね笑 アンインストールしてみます。ありがとうございます!... 詳細
[23804975] Google フォト のバックアップ案
2020/11/23 00:30:19(最終返信:2020/12/26 16:52:10)
[23804975] ...で管理したほうが安いと判断して購入に踏み切りました。今日システムアップして早速、ミスったので再インストールし直しです。この内容の手順でGoogleフォトのデータを移動できれば良いかなと思いますので挑戦させていただきます... 詳細
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769] ...UbuntuのUSBブートについては下記を参考にしてください。 WindowsでUbuntuのインストールUSBメディアを作成する https://diagnose-fix.com/topic2-003/... 詳細
[23861205] 初めてNASの購入を検討しています。専用アプリ・ストリーミング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/21 08:27:07(最終返信:2020/12/22 08:48:11)
[23861205] ...外出先でも録画番組を楽しむ! 外出先からでもスマホやタブレット、ノートPCなどで番組視聴ができます。(別途アプリの購入、インストールが必要になります。)「Smartplaying Engine」を搭載し、視聴環境の通信速度にあ... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...AN内しか不可ですか? (IOデータの場合はLAN DISK CONNECTをPCにインストールすればFinderに表示されて書き込み/読み込みが可能?) 2. バッファローの方...N内しか不可ですか?  (IOデータの場合はLAN DISK CONNECTをPCにインストールすればFinderに表示されて書き込み/読み込みが可能?)』 【LinkStati...したね、すみません。 両方とも課金が必要なので、1台でテストしてみてからご家族の分もインストールされると無難かと思います。 >たく0220さん 設定画面のデモURLありがとうござ... 詳細
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959] ...s_for_my_device 「VLC for Mobile」などのDLNAクライアントをインストールしても再生できませんか? 再生できない場合には、M2TS->MP4にフォーマット変換してDS120jにアップロードしてください...以下のような記載があるみたいっすよ。('ω') 「ビデオを再生するには、デバイスに次のようなサードパーティのプレーヤーをインストールするようお薦めします。 MX Player や MX Player Pro など。 」 「モバイルアプリ... 詳細
[23841501] 同期出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/12/10 20:34:46(最終返信:2020/12/12 13:00:39)
[23841501] ...back upを使用していまして 何も問題ありませんでした。 OS(Windows10)をクリーンインストールしました後に、 synology Drive Clientを使ってみようと思い、設定しました。...すでに実施済みなのかしら。(・・? >Web散歩さん >OS(Windows10)をクリーンインストールしました 一応ですが、Windows10のバージョンは1709以降ですよね。 Windows... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...LS220Dもu-bootに対応していますので、以下を参考にして、HDDフォーマット後、ファームウェアをインストールして、工場出荷状態に初期化しては如何でしょうか? LS220DのHDD2本同時換装について https://bbs...Linuxフォーマットは認識できません。また、内蔵HDDにはLS220D0202GのOS部分もインストールされているので、パーティションの削除を行ってLS220D0202Gに戻しても起動できません。 ... 詳細
[23833939] ReadyNAS DUOのパスワード付きのフォルダが開けない。
2020/12/06 22:08:14(最終返信:2020/12/07 03:28:50)
[23833939] ...てもメッセージが出てフォルダを開けません。 インストールした直後、数日は開けたのですが急に開けなくなりました。 最近、Windowsがおかしくなり再インストールし直したばかりなんです。 再インストール後、細かいアップデートなどはしたりしています...細かいアップデートなどはしたりしています。 再インストール前も同じ症状で開けませんでした。 仕事はIntelMacをしようしていて、そちらからは普通に開く事ができます。 プライベート用のパソコンで自室からも仕事のファイル確認などをしたいときがあり開けたらと思いまして... 詳細
[23823563] NASの選び方のご相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/12/01 20:51:52(最終返信:2020/12/05 12:54:43)
[23823563] ... QNAPのTS-451という機種を持っていますがSQLサーバーがあり、phpMyAdminをインストールしてWordpressなどの運用ができます。(持ってないので知りませんが、Synologyでも出来るのではないでしょうか... 詳細
[23742310] 突然DSMの設定がリセットされました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310] ...DSMの再インストールをしないと起動できなくなるそうです。 ちょっと「ええ〜」って感じだったのですが、考えてみるとHDDを交換してDSMの再インストールを行っても...ラウザからアクセスしてみると 「DS918+のDSMがリセットされたため、DSMを再インストールする必要があります。」 な、なんだって〜。 個人宅の運用、尚且つファイルは全てバッ...たのかは全く判りません。 しかしボリュームはそのまま残っていた(ログを見るとDSM再インストール後にリストアされています)ので、仮にバックアップが無くてもデータは残っていたようです... 詳細
