インストール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 1389件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[22800721] ハードディスクは1台でも使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/07/15 23:18:28(最終返信:2019/07/19 22:37:33)
[22800721]...フトウェアは関与しないが、家電製品系のコピー回数などをサポートするオプションアプリをインストールすると関与される・・・という理解でよろしいですか? すみません。旧式なファイルサーバ...良くない方法ですね。 >家電製品系のコピー回数などをサポートするオプションアプリをインストールすると関与される そーっす。 >RAIDを設定しない選択肢があって、それならエラ...能を絞り込むことから始めないといけないんですが、機能とNASの初期機能、オプションでインストールするアプリと機能の関係について、現状では理解が不足しています。 引用URLからポート...詳細
[22794656] ハードディスクの停止時間
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2019/07/13 15:31:12(最終返信:2019/07/17 03:17:16)
[22794656]...画像をあげてみてくださいね。 Surveillance Center等のNASにインストールしているアプリの動作状況によっては常にNASへのアクセスが行われるので、スリープに入...きは、スリープモード(S3)に入ることができません。 5.XBMCまたはBoxeeがインストールされます。 https://www.asustor.com/online/onlin...elp?id=7 まぁ、ちょこちょこハードディスクにアクセスするようなパッケージをインストールしているってことならば、省電力モードにはならないっすよねぇ。 怪しそうなのを、「A...詳細
[22801851] RAID1環境でのDTCP-IPサーバー運用について
2019/07/16 16:27:59(最終返信:2019/07/16 22:44:15)
[22801851]...基本的にHDDにハードウェア障害が発生した場合、同時に内蔵HDDを新品のものに交換後、ファームウェアをインストールし、各種設定を終えてから、バックアップデータをリストアして、運用を開始しています。 過去電源...詳細
[22795910] Windowsのテキストファイルは、スマホで文字化けしませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/07/14 01:08:03(最終返信:2019/07/16 02:15:55)
[22795910]...スマホ等端末が古くなるとアプリのインストールやアップデートが対応しなくなるので 自宅のLAN内でも利用とか難しくなります。 またESファイルエクスプローラの様に突如追放されてしまって 新規端末に変更してもインストール出来なくなったりするので...なるほど、iOS版はテキストビューア内蔵なんですね。 情報ありがとうございます。 iOS版Qfileをインストール出来る端末がなかったので未確認でした。(所有機がiOS10.0以下なので ^^;) 本質問をさせて頂いた理由は...詳細
[22784160] スマホでテキストファイルが文字化けします
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/07/08 07:45:41(最終返信:2019/07/14 00:13:53)
[22784160]...スマホ(Android)にインストールしたDS fileから、DS218+中のWindowsで作成したテキストファイルを閲覧すると文字化けしています。 ESファイルエクスプローラでは、この限りではありません...「名前を付けて保存」で文字コードをUTF-8に変更してDS fileで確認してみてください。 >pinesunさん >スマホ(Android)にインストールしたDS fileから、DS218+中のWindowsで作成したテキストファイルを閲覧すると文字化けしています...詳細
[22773576] ファームを上げると、ゲストユーザーが無効に
2019/07/02 23:36:48(最終返信:2019/07/10 21:01:00)
[22773576]...単純バージョンダウンしてもダメだったら、モッチロン、バックアップがあるってことが前提で、オフラインによる、QTS再インストールっすよー。 なんとしても、待てない、いまスグ何とかしたいってことならねー。 あとは、スレ主さんに...詳細
[22782315] MacでMagical Finderが導入できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/07/07 13:04:40(最終返信:2019/07/09 08:57:43)
[22782315]...からつまづいていまい、インストールできません。 最新のMojaveには対応していないのでしょうか? >最初からつまづいていまい、インストールできません。 どうつ...elさん すみません。 Magical Finderをダウンロードしましたが、それをインストールできません。 クリックしても先に進みません。 そこんところの画像をあげてみるっす。 ...的にはダウンロードした ソフトは容量を減らす為圧縮しています。あとは解凍したソフトにインストールする為の ドキュメントファイルがありますので、そちらを読んで下さい。まあ画面を上げて...詳細
[22777337] 購入初期でのHDD交換
2019/07/04 22:48:36(最終返信:2019/07/07 01:02:08)
[22777337]...サポート外になりますが、HDL2-AA0のファームウェアで、HDL2-AA2など全ての HDL2-AAシリーズのインストールは出来ます。」 とありましたので、一台ずつ交換・リビルドするより、 交換用HDD2台ぶっこんでから...詳細
[22774586] 初期設定(DMS)に困ってます。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/07/03 15:59:52(最終返信:2019/07/06 16:46:03)
[22774586]...が最新ではないので、インストールする画面から進めません。 以下試した手法と結果です。  1.自動インストールボダン押す → ディスクのフォーマットに失敗しました(35)  2.手動インストールを試す → 同じくフ...最新ではないので、インストールする画面から進めません。 その画面がどんな画面なのかを、画像をあげて見てくださいね。 それと、「自動インストール」は、とりあえず「...? おっと、「自動インストール」をスキップするには、「DSMファイル」をあらかじめ準備しておかないといけないんすけど、 >2.手動インストールを試す → 同じく...詳細
[22765646] 廃盤?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2019/06/29 01:08:15(最終返信:2019/07/04 15:58:32)
[22765646]...バックアップに使います。 ただメディアサーバーのソフトをインストールして有償のアドインソフトを インストールすればHVL-sと同等につかえます。 ハードの仕様ですが...があります。 一応この機種はディスクの容量を増やせます。ただ有償のアドインソフトを インストールしないとテレビの録画データを入れる事が出来ませんので 注意して下さい。 私はHDL2...や中古など安価なWindows PCを用意して、SONYの「PC TV Plus」をインストールすれば、RECBOXと同等の機能が手に入りますよ。 …ってコトではないでしょうか?...詳細
[22770784] QuickConnectが無効になります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/07/01 13:59:56(最終返信:2019/07/03 08:49:59)
[22770784]...極力「初期設定状態」に戻すっす。 IPアドレス、DNS、DHCPとかは自動に戻す。 いま、DSMパッケージは、なにをインストールしているっすか? Excel様 昨日、HDDのハイバネーションを無効にした結果、今日1日切れることなく...詳細
[22771912] 作成日時等を維持したまま、まとめてファイルをコピーするには?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/07/02 01:51:13(最終返信:2019/07/02 01:55:50)
[22771912]...とやらをインストール https://qiita.com/balius_1064/items/ac7dff5ef10eaf69996f A homebrew から rsync をインストール ターミナルから...詳細
[22760426] kodiの再インストール
2019/06/26 10:30:57(最終返信:2019/06/27 11:54:15)
[22760426]...日、メディアプレーヤーで使っているkodiの調子が悪くなり再インストールしました kodiはインストール出来たのですが肝心なnasがみつかりません エラーメッセージ...くお願い致します >先日、メディアプレーヤーで使っているkodiの調子が悪くなり再インストールしました この「調子が悪い」ってのが、端末側ではなく、実は「NAS側が調子が悪い」...、まず初めにやることはっすね、 ・PCに「Synology Assistant」をインストールして、「DS218j」のIPアドレスを把握する。 IPアドレスがいくつになっているか...詳細
[22750315] RAID設定の変更
2019/06/21 18:51:05(最終返信:2019/06/22 12:11:25)
[22750315]...新規導入設定中です。 DiskStationManager(DSM)のインストールまで問題なく進み、 コントロールパネルよりRAIDの構成をSHRからRAID1に変更...す。 初期化していーんであればっすね、リセットボタン2段階押しの完全初期化DSM再インストールからやり直したほうが、解決が早いと考えるっす。 「Synology NAS をリセッ... ご回答を確認するまでの間に「出荷状態にリセット」は一度してみました。 DSMから再インストールしてみましたが結果は同じでした。 貼っていただいた方法も試してみます。 とりあえず、...詳細
[22728553] Firmware Update後使用できなくなりました
2019/06/11 19:13:03(最終返信:2019/06/19 18:47:42)
[22728553]...Dが赤に変わるとあるが  6秒経過しても全く変化なし。』 tftp serverをインストールしたWindows PCを準備されたのでしょうか? Firmware Recove...ry 『バックアップもとってないです・・・・・。』 新規HDDにファームウェアをインストールとなると、バックアップがないことがネックとなります。 >tricot-tricot...ダメってことならっすね・・・最後の手段っす。 以下の完全初期化をやって、QTSの再インストールをするっす。"(-""-)" 「NASの全ての設定やデータを初期化する」 http...詳細
[22722519] 電源ランプ赤点灯で使用できず
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/06/09 00:00:30(最終返信:2019/06/19 10:01:49)
[22722519]...ファームウェアアップデートも自動で行われ LAN DISKの簡単セットアップソフトもインストールできるようになりユーティリティも確認出来るようになりました。 何とかパソコン表示では...のかしら? ふつーにNASとしては使えてるの? PCにMagicalFinderは、インストールされているのでしょうか? MagicalFinder(マジカルファインダー) ht...jp/lib/software/m/1551.htm メディアサーバーパッケージをインストールしてください。 メディアサーバーパッケージを追加する メディアサーバー機能を使える...詳細
[22726402] BubbleUPnPでNAS内のFLACファイル再生
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/06/10 19:05:58(最終返信:2019/06/16 17:47:39)
[22726402]... ・PLEX Media Server (QNAP上にインストール) ・PLEX (iPadにインストール) ・Chromecast built-in スピーカー...さん 結論出てそうですが、NASにbubbleupnpをインストールすれば出来ますよ。 ただ、インストールがちょっと手間がかかるので面倒ならsynologyのau...BubbleUPnP経由でFoobar2000を操作するのが最終目的です。 NASにインストールする場合は以下ブログ記事を参考にするつもりです。 http://mobius-el...詳細
[22728373] webdavについて何故か携帯回線からだとアクセスできる
2019/06/11 17:36:46(最終返信:2019/06/15 10:11:06)
[22728373]...に保存されているファイルやカレンダーをリモートで管理および編集できます。[パッケージ センター] に行き、WebDAV パッケージをインストールしてサービスを有効にします。 「レ」Enable HTTP    HTTP port: 5005...に保存されているファイルやカレンダーをリモートで管理および編集できます。[パッケージ センター] に行き、WebDAV パッケージをインストールしてサービスを有効にします。 「レ」Enable HTTP    HTTP port: 5005...詳細
[22705717] SONY 4kハンディカム ビデオカメラの動画保存
2019/06/01 10:58:05(最終返信:2019/06/10 20:12:45)
[22705717]...Motion Browser)で画像を管理しているパソコンにPlayMemories Homeをインストールする https://www.sony.jp/support/software/playmem...詳細
[22721793] googledriveにある4k動画をpc持ってない私が4kテレビで見たい
2019/06/08 18:54:46(最終返信:2019/06/09 21:54:58)
[22721793]...ずしも必要ではないっす。 1.SynologyDSMパッケージのメディアサーバーをインストールして、DLNAサーバーとして動作させる。 2.DLNAクライアント機能のあるTVを使...うがいいんではないのかなぁとは考えるっす。 Android端末に「AllCast」をインストールすれば、Googleドライブ上の動画をApple TVで再生が可能のようです。 C...tyle.vc/ios-file/#is-3 DS218jにCloud Syncをインストールして、Google Drive の動画データをDS218jにバックアップする手段もあ...詳細
