[23947915] LinkstationはDiXiM Playでは録画番組を観れませんか?
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/02/05 15:25:18(最終返信:2021/02/05 18:41:04)
[23947915]
...SE Android版というSEがついた方を新たに買い足してインストールしないと視聴できないのでしょうか。 同じようなアプリを2つもインストールして使い分けるのはスマートでなく、嫌なのですが。。。 ご存知の方...『Linkstationでは、DiXiM Play SE Android版というSEがついた方を新たに買い足してインストールしないと視聴できないのでしょうか。』 本製品は「 RECBOX DRシリーズ」 ,「リンクステーション...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/01/29 20:30:10(最終返信:2021/01/30 16:52:44)
[23934684]
...はあるでしょうか? 「なんちゃらStation」とかの、「マルチメディア系」アプリ、インストールしていないっすか? んだと、「大量コピー!」するとっすね、 ・「データベース、インデ...で」初期設定を進めると、 ・てんこ盛り! で入ってしまうんで、いらないモンは、「アンインストール」したほーがいいっすよー。 >Excelさん そうなんですね、、 Momentsだけ... それは、実際にやってみるとわかるんでないかしら。 トニカク、「使わないモンは、アンインストールするか、停止する」ってするのがキホンのキってことっすね。 >Excelさん そうです...
[23930433] RAIDタイプをディフォルトのSHRからRAID0にしたいです
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/27 13:30:39(最終返信:2021/01/27 20:03:32)
[23930433]
...「パッケージセンター」から、「アンインストール」するっす。 どうでしょうか。('ω') この、「なんちゃらStation」関係は、いろいろと、悪さをすることもあるんで、使わなければ、放置しないで「アンインストール」したほーがいいっすよ...>削除ボタンが出てこなかったりしてそれができません。 「削除ボタン」ではなくって、「パッケージセンター アンインストール」とかで、「検索」してみるっす。 「検索」することを、おこたってはイケナイっす。( `ー´)ノ...
[23920137] 家族で、それぞれ、ログインIDとパスを分けて保存とUSB外部接続
2021/01/22 00:58:12(最終返信:2021/01/23 22:29:24)
[23920137]
...新規HDDにファームウェアのインストールを行い、製品出荷状態に設定する方法を確認できるかと思います。 Synologyの場合には、ユーザレベルで、新規HDDにファームウェアのインストールを行い、製品出荷状態に設定することが可能となっています...対処方法を誤れば場合によっては、再起動すれできなくなりますので、この場合は、ファームウェアの再インストールやバックアップデータのリストアが必要となります。 BUFFALOのLinkStatio/TeraStationの場合...
[23921983] Panasonic TH-P55GT5(外付けHDD)→RECBOXへのコピーに関して
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/23 08:14:22(最終返信:2021/01/23 21:55:02)
[23921983]
...法をご存じの方はお手数ですがご教授頂ければ嬉しいです。』 PCにPC TV PlusなどのDTCP-IP対応のDLNAクライアントをインストールして、DLNAサーバTH-P55GT5が検出されなければ、PC TV PlusでTH-P55GT5の録画番組を視聴することもできません...DIGAを調達し対応したいと思います。』 ヤス緒さんから以下の書込がありますので、PCにPC TV Plusをインストールして、TH-P55GT5の録画番組をPCにDLNAダビング可能かテストをした方が宜しいかと思います...
[23897221] DSMアプリで初期設定中、再起動が終了しない
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2021/01/09 14:26:27(最終返信:2021/01/22 15:24:46)
[23897221]
...>Excelさん 完全初期化したら、DS418を認識したので、DSMの再インストールしてみました。今度は有線LANのPCから。 しかし、PCから再インストール完了後、自動的にDS418の再起動がかかったのですが、10分タイマー終了段階で認識せず...
[23890993] USBHDDから、このLANHDDにダビングできますか?
2021/01/05 22:05:28(最終返信:2021/01/18 21:16:21)
[23890993]
...HDL2-AAは購入直後はテレビの録画データの保存には使えません。追加パッケージのメディアサーバーをインストールした後にDTCP-IPの有償ライセンスを購入してライセンス番号を入力して 初めてテレビの録画用のNASとなります...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2021/01/18 16:25:18(最終返信:2021/01/18 16:25:18)
[23914083]
...0の仮想マシンを QVMを使用してNASのHDMI端子から出力させていますが、VMtoolsをインストールして 出力をQXLに変更しても解像度が4Kまで出力できません(2560x1440程度までしか選択できません)...
[23911535] Momentsアプリを使った一括選択について
2021/01/17 11:03:06(最終返信:2021/01/18 07:12:41)
[23911535]
...他のアプリとの共有方法: 1つまたは複数の写真またはビデオを選択し、をタップして iOS デバイスにインストールされている他のアプリケーションで共有します。 写真を共有写真ライブラリにコピーする方法: 1.[・・・]をタップし...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2012/11/12 00:04:49(最終返信:2021/01/17 11:47:40)
[15328509]
...ファームウエアのV1.74をインストールしても、復旧できませんでした。 HDD無しの状態から、他のHDDを差し替えて復旧させる方法はありますか? OS部分のファームウェアは、HDDにインストールされるわけでは無く...HDDにインストールされるわけでは無く、内蔵されて居る「FLASH-ROM」に書き込まれます。 このため、ファームウェア(OS)をインストールし直しても復帰しないのであれば「FLASH-ROM」自体が書き込みエラーを起こしている可能性も有りますm(_...
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777]
...らStation」のインストールをスキップする。 これだけっす。 了解致しました。帰宅後、再挑戦します。ちなみに外部からのウェブアクセスするときはその2つインストールしなかったものは後でインストールすることになるのでし...ン」アプリ、てんこもりインストール状態。 になっていないっすか? ・「QuickConnect」は、「外出先アクセス」不要なら、インストール時にチェックを外す。 ...・「なんちゃらステーション」アプリは、インストール時はスキップを選択して、 ・ホントーに必要なもんだけ、個別にインストール。 ってしないと、「あとあと、悪さをする...
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706]
...コントロールパネルのディスクの管理みたいな項目はないんですかね?ボリュームを簡単に増やせるようにしたいんですけど新しいファームウェアやソフトを昨晩インストールしましたがちょっと見た限りでは見当たりませんでした。 ディスク3を取り外した状態でフォーマットをかけてアレイを復旧させる...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2021/01/14 21:46:39(最終返信:2021/01/16 12:49:24)
[23907155]
... よろしくお願いします。 まずはっすね、「Synology Assistant」をインストールして、「検索」させてみると、どうなるっすか? そして、「インターネット」は、正常にで... >Excelさん お世話になります。 1:Synology Assistantをインストールして検索→本日やってみたいと思います。 2:インターネットは正常にできます。 3:n...rBackup」? 「USBコピー」? 「Synology Assistant」をインストールして、「検索」させてみると、どうなるっすか? どうしても救い出したいデーターが有るな...
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245]
...do -i 3.ndadnとlvm2のインストール 情報更新。 apt update で更新後パッケージをインストール("続行しますか? [Y/n]"が表示さ...で新規に起動し、その後接続したいHDDを接続してみようと思います。 ベイ1に新規でインストール後に、別のHDDをベイ2に接続した場合 X-RAID2だと、初期化されデータが消えて...して、設定とデーターを戻す方法もありかと思います。 WindowsでUbuntuのインストールUSBメディアを作成する https://diagnose-fix.com/topi...
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008]
...o HD"プラグインは依存関係のエラーでAndroidとWin10で確認した限りではインストール不可でした。 myQNAPcloudのURLでログイン出来そうな感じではありますが、... また、AndroidTVとFire Stickでクライアントアプリの「QVPN」がインストール(起動含め)出来るかと スタティックルートとか細かい設定が出来ない場合は、見るときだ... 一応の補足です。 Android版のQVideoですが、MX Playerをアンインストールしたら 「別のビデオプレイヤー」選択後にVLCも選べるようになりました。 ・VLC:...
[23894977] REGZAーZ2にRECBOXが認識しません
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2021/01/08 08:22:53(最終返信:2021/01/09 13:56:23)
[23894977]
...の表示でIPアドレスが薄く表示されている。 RECBOXの場合 取説にあるマジカルファインダーをインストール 同一ルーター接続のPCやスマホからこのマジカルファインダーを開けばRECBOXのIPアドレスが表示されている...RECBOXのコンテンツ操作はPCのブラウザメニューなどでおこなうので、マジカルファインダーはインストールしておいた方が便利です。 >LsLoverさん >ローカスPCIさん 回答ありがとうございました...
[23876283] 接続した USBディスクの番組データを操作したい
2020/12/29 09:52:25(最終返信:2020/12/30 13:13:50)
[23876283]
...他のLinkStationから参照してムーブして消すか パソコンにPC TV Plusの体験版をインストールしてとりあえず確認してみるとか (PC TV Plusの動作確認機種にはないけど) ぐらいかと思います...
[23622899] HDDに非アクセス時、毎秒シーク音が鳴るのは正常でしょうか
2020/08/26 09:15:42(最終返信:2020/12/30 07:26:02)
[23622899]
...っすよ。('ω') 「なんちゃらStation」とかの、「マルチメディア系」アプリ、インストールしていないっすか? んだと、「大量コピー!」するとっすね、 ・「データベース、インデ...で」初期設定を進めると、 ・てんこ盛り! で入ってしまうんで、いらないモンは、「アンインストール」したほーがいいっすよー。 なるほど、確かに沢山プリインストールされてるのあります...日本メーカーのWindowsマシンにプリインストールされまくってる不要アプリと同種のものだったんですね笑 アンインストールしてみます。ありがとうございます!...
[23804975] Google フォト のバックアップ案
2020/11/23 00:30:19(最終返信:2020/12/26 16:52:10)
[23804975]
...で管理したほうが安いと判断して購入に踏み切りました。今日システムアップして早速、ミスったので再インストールし直しです。この内容の手順でGoogleフォトのデータを移動できれば良いかなと思いますので挑戦させていただきます...
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769]
...UbuntuのUSBブートについては下記を参考にしてください。 WindowsでUbuntuのインストールUSBメディアを作成する https://diagnose-fix.com/topic2-003/...
