インストール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 2109件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20914757] 質問:PCのリモートコントロールについて
 (PC何でも掲示板)
2017/05/24 10:59:59(最終返信:2017/05/24 14:42:35)
[20914757]...最新にして全体スキャンをさせて結果を確認してください。 Flashのアップデートするとき、McAfee Security Scanが勝手にインストールされたりしますね。 遠隔の方法はありますが。このことを質問しないといけないレベルの人が、安易に使うべきではありません...詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448]...なと思ってます。   又はお勧めが有れば教えて頂きたいです。 3 OSは、クリーンインストールしなくても動いている方がいらっしゃるようなのですが、しなくてもできるのか? 4 グ...。 >コルセアの一番人気 一番人気という製品名はありません。 >OSは、クリーンインストールしなくても動いている方がいらっしゃるようなのですが、しなくてもできるのか? 同じIn...訳ございません (;^_^A CPU、メモリ、MBの乗せ換えによるOSのクリーンインストールは1度経験がありますが、WinXPだった昔の事なのでWin10だとどうなのかはわかり...詳細
[20875697] PC修理後 ビープ音 長×3 が鳴る
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 23:43:12(最終返信:2017/05/17 08:26:44)
[20875697]...いやUSB3.0は故障していないといっても M/B提供のUSB3.0デバイスドライバーはちゃんとインストール しましたか?こんなことしか思いつかない。 M/Bの取説にピーピーピーの説明があるはずですが...詳細
[20852009] 自作PCの構成で迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2017/04/28 16:30:49(最終返信:2017/05/02 21:58:36)
[20852009]...いのでしょうか。 ちなみに PC-MJ32MLZDH にWindows7 64b版 DSPをインストールしてあり、メモリは16GB積んであります。 宜しくお願いいたします。 >この手のデスクトップのマザーは特殊らしく...詳細
[20824669] CPU型式と温度について
 (PC何でも掲示板)
2017/04/17 15:34:37(最終返信:2017/04/17 21:25:39)
[20824669]...PP Centerをインストールして確認はされましたか。 こんな便利なソフトが同梱されているとは思いませんでした。 前回書込み後インストールを試みましたができま...てインストールとなっていますのであきらめました。 M/B交換しましたがCPUが問題と言うことも捨てきれていません、 使用していなかったHDDにOSをインストールし...度:57度(安定した状態で、室温+40度) となりました。 OS(W7 PRO)をインストールした後再起動しBIOS画面で確認したところ、 CPU :FX-8320 3.5MHz...詳細
[20817227] 自作したが失敗したようだ。
 (PC何でも掲示板)
2017/04/14 19:37:34(最終返信:2017/04/17 00:59:13)
[20817227]... クリーンインストールしろって、回答されているじゃん。 まぁ今時なら、SSD買って、そちらにOSを入れましょう。 こんにちは。 クリーンインストールはアドバイ...ンインストールしたくないときもあるのです。 今ある2TBのHDDがパーになるではないか。 このHDDを救済する形の回答が100点とするなら クリーンインストールは...インストールできないと書いてあった。 これが解決策がどうかはわからないが少し進んだと見ている。 どんなトラブルがきても真っ向勝負ですね。 クリーンインストール...詳細
[20814615] 5日から開始された手動Creators Update後から謎の再起動
 (PC何でも掲示板)
2017/04/13 19:34:59(最終返信:2017/04/16 11:38:27)
[20814615]...ございます イベントビューアを見る、クリーンインストールの意見が多いですね 結論から言うと、クリーンインストールしました。 勝手に再起動することもなくなり、快...ってしまいました。どうすればいいでしょうか? Creators Updateをアンインストールしても勝手に再起動してしまいます こんなことはCreators Update前にはな...確認してみては? 原因を特定できるヒントが記載されているかと思うのですが。 クリーンインストールも視野に入れておいた方が良いかも。 そのときは、必要なデータのバックアップをお忘れな...詳細
[20793954] 質問:他人のPCに私のアカウントを追加して何がどこまでできるか
 (PC何でも掲示板)
2017/04/05 11:54:45(最終返信:2017/04/05 20:03:23)
[20793954]...Windowsのユーザーアカウントに関して、管理者の権限を与えれば好き勝手が可能ですが、そうでなければかなり制限されます。 プログラムのインストール等も制限されます。 UACの可否を問われる場面は全て管理者のパスワードを求められるので、知らなければ実行は不可能です...そのPCの持ち主のためにも。 基本的に、標準ユーザーでは他のアカウントには触れません。また、インストールされているソフトで PC全体のアカウントでも利用出来るとしていないものは、使えません。 詳細は...詳細
[20713475] 画像編集が主用途のパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 21:41:24(最終返信:2017/03/18 09:03:29)
[20713475]...したが、今はデバイスにU2413の記載がありません。U2413をデフォルト状態にし、ソフトを再インストールしてみましたがダメでした。 なので、DPP4の環境設定→カラーマネージメント→OSに従うは選択できません...詳細
[20745405] ゲーム起動後に画面が暗転、デスクトップ画面に戻る
 (PC何でも掲示板)
2017/03/17 14:18:17(最終返信:2017/03/17 21:13:52)
[20745405]...タスクマネージャーを確認するとアプリ自体は正常に終了しています。エラーメッセージ等もありません。 再起動、再インストール、ウィンドウ化など試しましたが、いずれも同じ症状でした。 パソコン自体は同時期に某ショップで購入したばかりのBTOPCです...詳細
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011]...ブラウザの閲覧履歴を削除する。それでもダメなら他のブラウザを色々と試してみる。 それでもダメならWindowsを再インストールor 復元や リカバリーをやってみる。 お使いのディスプレイの問題ではありません。 回線は1...詳細
[20719424] SSD VGA 置換
 (PC何でも掲示板)
2017/03/07 23:33:51(最終返信:2017/03/08 17:24:22)
[20719424]...又置換する際にやることはドライバーの削除、レジストリの削除?  電源オフその後ボードの置換電源を入れる。ドライバーのインストールで  よろしいでしょうか?VGAも父の古いPCにGTX960を置換する予定です。  以上親切な方教えてください...詳細
[20711926] Windows7の自動アップデートが進まなかった件
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 12:59:48(最終返信:2017/03/05 12:59:48)
[20711926]...Dドライブに保存してたシステムイメージから新しいHDDへ復旧させて何とか通常起動するようになったのですが、それまでは数ヶ月間、クリーンインストールをしたマシンのみ、全くと言って良いほどWindows7の自動アップデートが自動で行われなかったのですが...詳細
[20691513] ディスクパートのリストボリュームで出てこないHDD
 (PC何でも掲示板)
2017/02/26 08:49:16(最終返信:2017/02/26 10:26:16)
[20691513]...一昨日は通常に起動できていたのですが。 試しにWindows7のインストールディスクでコマンドプロンプトを呼び出し、ディスクパートのリストボリュームで確認したのですが、OSがインストールされたHDDが認識されていない状態でした...HDD自体を認識してないので復旧もクソも無いのですが。 試しにBIOSで起動順位を変更しようとしたら、OSがインストールされていると思われるHDDのみが認識されていませんでした。 BIOSレベルで認識されてないとなると...詳細
[20673390] ゲーム中にフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2017/02/19 21:28:36(最終返信:2017/02/20 20:54:17)
[20673390]... あとは、メモリー1枚差しとか最小構成にしてみて安定性がどうなのか確認するとか、OSのクリーンインストールを一度行ってみとか? その他には念のためSSDなどに不良がないかセクターエラーやスマートのチェックをした方がいいも...これで様子を見たいと思います。 SSDにセクターエラーはないみたいでした。 だめならOSをクリーンインストールなどをしてみます。 もし、スピーカーノイズが出る問題が改善していないのであれば、もしかしたらオンボードのサウンドから引いてる場合は...詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994]...i7 3770 メモリ16GB SSD500GB Win10 1607を先週クリーンインストールした  http://kakaku.com/item/K0000370979/?li...ば、性能は倍。 >常識的に考えて難しい場合は => 他の方が言われるように、クリーンインストール直後でゴミも少ない状態でそうなのなら、同時に使うソフトや同時に開くタブを減らす、ソフ...用率が20%なのでCPUを変えても同じですよね? そういう症状は、たいていOSを再インストールすると直ります。 余計なソフトがCPUを食うかディスクアクセスをしているのが原因で、...詳細
[20649141] グラボ初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/11 16:28:01(最終返信:2017/02/14 10:46:35)
[20649141]... あとはOSを再インストールを試すか...。 ※もし購入時のインストールメディアを使用いてインストールされている場合はMSのツールでダウンロードしてメディアを作り直してインストールすると改善する場合も...30が優先なのか?GTX 1080が優先なのか?ですね。 ドライバってバージョン何をインストールされました?。 最新かな?、 NVIDIAドライバダウンロード http://www...だとWindowsは問題なく立ち上がるのでグラボ以外は問題ないと思うのですが、 OSインストールは3回やりましたがダメでした、購入時のパッケージ内のUSBメモリからなのでMSサイト...詳細
[20621648] 9歳上の従兄弟から買ったパーツでのパソコン製作
 (PC何でも掲示板)
2017/02/01 19:58:24(最終返信:2017/02/03 00:54:47)
[20621648]...WIN7の新規インストールは、ネットに繋げてのインストールは、更新ファイル自体が確認できないのでインストールは、まず、できない(以前はそうではなかったけど)のでディスク単体だけでインストールして、認証を...ムPCの電源(300W)でOSのインストールおよびWindows 10 への アップグレードとWindows 10 をのインストールディスクを作りました。 Micr...使います。DVDドライブは、姉の外付けUSBスリムドライブを windows 7 のインストール時に使用したいと思っています。 また、Windows 7 はSP1でWindows...詳細
[20619138] CD-ROMが表示されていない
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 20:00:01(最終返信:2017/01/31 20:41:15)
[20619138]...8cmCDに入っているドライバーソフトをインストールしたくてPC本体にCDを挿入しました。中古で買ったPCなのですがCD-ROMの動作確認はOKということでした。 (音楽CDでの、という事だったのでwindows...買わなければいけないのでしょうか…何か方法は 無いですかね…? >8cmCDに入っているドライバーソフトをインストールしたくてPC本体にCDを挿入しました。 ノートPCとかのドライブによくある、輪っかにパチンと...詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130]...統一してバッファローにしてみた方がいいかも ですね…店頭で探して購入してみます^^ windows10の方はインストールされて あります! >なるほど…バックパネルに直接さして >しまうことにより繋がりにくくなったり…...詳細
