インストール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 2109件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20608353] アニメ自動録画について(foltia)
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 23:11:33(最終返信:2017/01/31 10:44:58)
[20608353]...>>COSが入ってないパソコンを買う(作る)のは初体験なので教えて頂きたいのですが、 CentOSですからね。 インストール事例 http://eco.senritu.net/foltia-anime-locker_install_and_settings/...http://bisonicr.ldblog.jp/archives/55425091.html ↑を見るとSSDにインストールしてHDDに録画は出来るようです。 SSDは120GBあればいいみたいですよ。 120GBのSSD...詳細
[20606116] Android box のセキュリティについて
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 06:59:08(最終返信:2017/01/27 07:11:30)
[20606116]...バージョン5でも同様な事が起きる可能性もあります。 未知のセキュリティーホールなど探せばあると思うので、セキュリティーソフトのインストールなどやれることはやっておいたほうがいいかと思います。 ...詳細
[20536437] ハースストーンとブラウザを同時に動かしたら電源が落ちます
 (PC何でも掲示板)
2017/01/03 20:54:20(最終返信:2017/01/15 07:59:31)
[20536437]...3Vの値が3.0を下回っている警告が出ていましたが、 それが原因となりうると言うことですのでアンインストールしました。 >ゲームしているだけでは落ちることは無いということですか?  また、Chromeなどのブラウザと組み合わせでは問題ないのでしょうか...3Vの値が3.0を下回っている警告が出ていましたが、 それが原因となりうると言うことですのでアンインストールしました。 AISUITE の不具合はありますので,削除は賢明かと思いますが, 安心の長期7年間保証・・・電源:コルセアHX750W...詳細
[20568612] データバックアップが高すぎ!
 (PC何でも掲示板)
2017/01/14 17:18:29(最終返信:2017/01/14 21:27:50)
[20568612]...まともに起動しない状態でのデータのバックアップ(PCからHDDを外して他のPCから救出したのかな?)。 OSの再インストール(リカバリ)。 付属のソフト類のインストール。 リカバリ後に永遠と続くWindowsUpdate。 の一連の作業でかなりの時間がかかります...詳細
[20541100] chromeの画像保存
 (PC何でも掲示板)
2017/01/05 12:40:27(最終返信:2017/01/05 19:43:10)
[20541100]...ますが、時々、おかしくなりますね。 経験上、そういう時は、完全アンインストールと新規インストールがベストです。 ご利用のバックアップは、Google純正ではない...にFirefoxでは画像保存が出来ます。 Chromeをアンイストールし、再起動してインストールしてはどうでしょうか。 キハ65様。ご回答ありがとうございました。 chromeの設...ップをして 詳細設定から設定のリセットを掛け、設定を復元しましたがダメでした。 アンインストールでも同じ現象が出るように思いますので実行は躊躇します。 全く同じ版数ですが、そういう...詳細
[20526281] 【人柱?】今年買って失敗したもの教えて下さい【地雷かよw】
 (PC何でも掲示板)
2016/12/30 20:20:53(最終返信:2017/01/01 14:45:59)
[20526281]...お気に入りのRiiのレインボーキーボードに 思い切りコーヒーこぼしてお釈迦になった (T_T) その反動でOSにまで以上が勃発。 今再インストール完了したばかり。 年末に勘弁してほしいが(^^; あなた -オリさん- それは災難だったこと・・・...詳細
[20528365] ブルースクリーンが連発される原因が分かりません
 (PC何でも掲示板)
2016/12/31 16:03:55(最終返信:2017/01/01 02:11:40)
[20528365]...最小構成(マウス、キーボード、ディスプレイ、DVDドライブ、インストール先のドライブのみ)でインストールを行おうとしたところの動画です。 https://www.y...替えてOSもクリーンインストールしていたものです。 よろしくお願いしますm(_ _)m 実はDVDドライブが壊れているとか・・・ DVDドライブを外してUSBメモリからインストール! Tech TI...が原因かと思い、OSを入れたいSSD以外全て外しDVDからwindows7をクリーンインストールしようとしても同様のエラーがでます。 メモリかマザボ、電源などが原因の可能性もあるか...詳細
[20505687] PCをWindowsVistaにアップグレードしたいのですが...
 (PC何でも掲示板)
2016/12/22 22:23:48(最終返信:2016/12/22 23:22:00)
[20505687]...同じCPUを搭載するVAIO type F VGN-FW72JGBをWindows 7に上書きインストールして使っています。動作は重たくなった感じはしません。 むしろVAIO type F VGN-F...詳細
[20493117] CCleanerが動かなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/18 09:14:37(最終返信:2016/12/18 11:06:25)
[20493117]...ダウンロードはサーバーにあるデーターを手元にコピーすることです。 ダウンロードしただけでは意味がないです。 インストールもしたのでしょうが、ダウンロードにはインストールは含まれないので覚えておいてください。...このPCでは使用出来ない プログラムですとかなんとか、 メッセージが表示される状態です。 アンインストールして再度ダウンロードしても ダメでした。 どなたか同じ症状の方いらっしゃいませんか? CCleanerのバージョンアップなどの...詳細
[20469879] DELL T100 HDD交換とOS再インストール
 (PC何でも掲示板)
2016/12/10 05:45:24(最終返信:2016/12/10 10:23:31)
[20469879]...DELL T100のHDDを空のHDDに交換しました OSを再インストールしたいのですが、附属していたCDからの起動ができず困っています 皆さんのお知恵をお...DELL PowerEdge T100 ですか? >OSを再インストールしたいのですが、附属していたCDからの起動ができず困っています そのCDには何と書...アップしてください。 #プロダクトキーやシリアルNOはマスクしてください。 あと、インストールしたいOS名とエディション、bit数を書いてください。 起動順がHDDのままになっ...詳細
[20410281] win10proクリーンインストールでGPTになる。
 (PC何でも掲示板)
2016/11/20 08:28:48(最終返信:2016/11/20 16:02:15)
[20410281]...n10proクリーンインストールでGPTになります。 インストール前にコマンドプロンプトでチェックし、GPTの下に※が入ってないのは確認しました。 MBRでインストールするにはどうすれば良...275GBですのでMBRでインストールしたいです。 インストール手順は、ブートメニューからUSB選択でのインストールか、普通に起動した後、US...ンロード後インストールのどちらかです。 よろしくお願いします。 達次郎さん  おはようございます。  正解が来るまで、、、 Windowsのインストールが出来ない...詳細
[20410777] windows store アプリのデータ移動
 (PC何でも掲示板)
2016/11/20 12:03:33(最終返信:2016/11/20 12:03:33)
[20410777]...元々使っていたパソコンをクリーンインストールしました。 http://ascii.jp/elem/000/001/092/1092944/ 上記の方法で、LIneなどを移動し、今後の保存先も外付けドライブに変更しました...今後の保存先も外付けドライブに変更しました。 クリーンインストール後、移動をしたら出来ませんとエラーがでました。 LINEなどの移動とパラダイスベイのセーブデータを移動させたいのですがどうすれば良いのでしょうか? よろしくお願いします...詳細
[20400993] win10pro起動時のロゴが大きくなってしまった。
 (PC何でも掲示板)
2016/11/17 07:43:17(最終返信:2016/11/17 09:13:14)
[20400993]...win10pro64bitをクリーンインストールしました。 すると起動時のロゴが、横幅4センチから5,5センチに大きくなり荒く表示されます。 逆だと精細になるので気にならないのですが、荒くなったので気になります...貼り付けた画像は通常のサイズと思います。 k552dです。 >起動時のロゴだけなので、起動後は以前と変わりません。 インストール時や起動時の解像度に関しては然程問題ありません。 気にしないことですが・・・ メーカーPCはどうか知らないけど...詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805]...クリーンインストールでよかったならもっと早くやるんでしたね。 それでは失礼いたします。 >yoshiwさん ありがとうございました。 クリーンインストール後はフリ...、クリーンインストールが可能であればOSのコピーをしてみませんか? 可能性はひくいですが。 どういうことでしょうか? 現在のSSDはクリーンインストールが行われた...を押し付けてしまいました。 クリーンインストールでお願いします。 申し訳ありませんでした。 これなんですが、クリーンインストールでなくて設定の欄のこのPCを初期状態...詳細
[20386994] Icloudフォトアイコンの削除方法
 (PC何でも掲示板)
2016/11/12 20:34:19(最終返信:2016/11/12 21:48:21)
[20386994]...早速に返信ありがとございます。 プログラムはアンインストールしています。 それでも このアイコンが消えなかったので 再度インストールしてから アンインストールも試してみましたが 消えませんでした。 なんかデータの断片みたいなのが...>>教え頂けませんでしょうか? iCloudが不要なら、iCloudをアンインストールしてはどうでしょうか。 >【困惑】iCloud for Windowsをアンインストールする方法 http://kiritsume.com...詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615]...結局はOSの新規インストールで無事に復帰しました。 ちょっと面倒ですが、思い切ってHDDをフォーマットして、OSを新規インストールしてみるという方法もあります。 バックアップや、ドライバのインストールとか大変だと思うので... >思い切ってHDDをフォーマットして、OSを新規インストールしてみるという方法もあります。 再インストールですか、、、以前に試したときは一時的にはよくなるので...indows10よりは現在安定していると思います。 Windows10ならクリーンインストールも。 >turionさん 返信ありがとうございます。 仮想メモリは考えていませんでし...詳細
[20278735] スキャンディスクの回数について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/09 04:57:52(最終返信:2016/10/16 18:50:43)
[20278735]...ウルトラハイエンドモデルのデスクトップPC(当時の価格で26万円相当)でスキャンディスクを掛けたところOSが死にました。 現状はOSの新規インストールで何事も無かったかのように復帰しておりますが、あまりむやみやたらにスキャンディスクをするものじゃないですね...詳細
[20254965] 新パソコンのご報告
 (PC何でも掲示板)
2016/10/01 16:27:34(最終返信:2016/10/10 12:36:08)
[20254965]...8GB S.A.C グラフィックスボード VD6121 GD1070-8GERXS OSは明日インストールします。あとPT3はもう少し後になりそうです。 ビデオカードとSSDの差すスロットが変。...詳細
[20275089] 回線速度
 (PC何でも掲示板)
2016/10/08 00:54:42(最終返信:2016/10/08 01:22:11)
[20275089]...Network Driver(ユーティリティ込み版)を入れているならアンインストールして(Driver Only版)をインストールする。 https://jp.msi.com/Motherboard/support/Z97-GAMING-7...詳細
[18960263] コードエラー 0xc0000225 対策
 (PC何でも掲示板)
2015/07/12 20:04:10(最終返信:2016/10/04 19:33:17)
[18960263]...Macrium Reflrct Free ...というフリーソフトを 紹介していました 早速 インストールしてクローンコピーした処 エラー表示なく問題なく使えてます 気まぐれさん ありがとうございました...詳細
