インストール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 2106件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
 (PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862]...960に改装しました。 Radeonのドライバをアンインストール後、 AMD Cleanup Utilityでゴミを削除、 その後GeForceのドライバをインストールしましたが、 アプリケーションを実行中ドライバーがクラッシュするようになってしまいました...詳細
[19932309] 掲示板の常時表示広告を自動で消したい
 (PC何でも掲示板)
2016/06/05 20:54:02(最終返信:2016/06/17 10:48:41)
[19932309]...kakaku.com掲示板を参照すると 消えるようになりました。 こちらは、設定-管理は何もしてなくて、インストールして、kakaku.com掲示板で一度広告を出しただけです。 元々、長らく netscape...詳細
[19855752] Windows Updateが「合計0KB、0%完了」から進まない
 (PC何でも掲示板)
2016/05/07 22:57:09(最終返信:2016/06/16 10:50:26)
[19855752]...Nケーブルを取り外しインストール、直ぐにインストールが実行され再起動、 再びLANケーブルを接続してWindows Updateを行ったところ、5分位で更新プログラムが出てきました。 インストールも5分くらいで終わり...オフラインでインストールしました。 自分の場合はネット回線が低速なので、更新プログラムの確認とインストールには20分以上かかりましたが、無事終了しました。 更新プログラムのインストール前に、Win10関連...html インストールしているわけではないから パソコンを再起動したら 吾輩は猿である さん が書かれておられるように、ダウンロード中で、インストール中ではないた...詳細
[19836159] 【プログラミング】MacにするかLinuxでするか
 (PC何でも掲示板)
2016/05/01 17:04:11(最終返信:2016/05/03 05:14:24)
[19836159]...desktopなど)を導入して、ゲストOSにLinux、WindowsまたはBootcampにWindowsをインストールする。 14万以内ならimac 21.5インチモデルがスペック的にも 幸せと考えましたゆえ解決しました...詳細
[19828090] DirectX9がインストールできません。
 (PC何でも掲示板)
2016/04/28 22:07:26(最終返信:2016/04/29 00:11:25)
[19828090]...のようなエラーが出てインストールできなかったです・・・。 ちなみに他のWin7マシンで試しましたが同じ症状でインストール不可でした。 Win10マシンで試したところ無事インストールも出来てFF14ベン...4ベンチなどをするにはDirectX9もインストールする必要があるみたいです。 しかしうちの環境では何度試してもインストール失敗して困ってます。 何かコツなどありま...をクリーンインストールする 3 (LANドライバ以外のドライバ類入れる前・windowsupdateする前に)dxwebsetup.exeをインストール で解決...詳細
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
 (PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408]...題が発生しているのではないかと思い当たりました。解決方法として載っていたもののなかにインストールディスクを入れて復旧する、というものがあったのですがWindows10はアップグレー...し直してみるとかはやってみましたか。 あとはOSダウンロードで、ドライブに入れて再インストールできます、多分。 画面も出なくなったと言うことですが モニター側の接続設定も考...ず、今のうちにWindows10をダウンロードしておくことをお勧めします。(クリーンインストールできます) https://www.microsoft.com/ja-jp/sof...詳細
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434]...エラーがないか確認。 上記で問題なさそう、解決しないなら、ダメ元でOSからクリーンインストール 念のため聞きますが・・・・オーバークロックなんかはしていないですよね? していた...アの方も合わせてやってみます。 SSDやHDDに問題は有りませんか? OSのクリーンインストールをお試しになっては・・・ >高石負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかか ります...がとうございます。 SSDやHDD等は特に問題は見受けられませんでした。 クリーンインストールの方も試してみます。 papic0 さん ご返答ありがとうございます。 配線...詳細
[19789525] Windows7のUpdateで W10のダウンロードと表示される
 (PC何でも掲示板)
2016/04/15 07:39:47(最終返信:2016/04/18 22:36:11)
[19789525]...さて 自動でインストールさせないツールがいくつかあります。 私もインストールしたばかりです。 http://gigazine.net/news/20160413-never-10/ インストールさせないための方法な...したらよいのでしょう。 Updateは「更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかどうかは選択する」 に設定しています。 Windows10への予約もなされて...から全く変わらず、あきれて「停止」しPCの電源を落としたら 更新ファイルの処理中だかインストール中のメッセ−ジと共に、電源を勝手に切るなとの御達しが出ました。 半分くらいの更新が...詳細
[19757493] ノートPC買い替え時にAOMEI Backupperのデータは使えますか?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/04 10:37:45(最終返信:2016/04/04 13:58:36)
[19757493]...ソコンのSSDが破損し、それを機にAOMEI Backupper Standardをインストールし、イメージバックアップを定期的に取るようにしています。 そこでご質問なのですが、...PC環境も新しいPCで復元できたら便利だなと思った次第です。 思いますが、ソフトのインストールなども含めて、現在出来るものは存在しません。 >バックアップはバックアップしたP...て >それ以外のものは新規でやり直しということですね。 その通りです。 >ソフトのインストールなども含めて、現在出来るものは存在しません。 --- 存在しないなど、最高に強い表現...詳細
[19702917] 復旧&クリーンインストールができなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2016/03/17 22:13:43(最終返信:2016/03/18 07:38:18)
[19702917]...旧やクリーンインストールしても同じ状態でした。 その際にSSDのフォーマットもしてみましたが全て空き容量になっただけで 同じくエラーが出てインストールなどできない...りさん と同じ事ですが・・・ OSのクリーンインストールを試行されているようですので, 「Windowsのインストール場所を選択してください」で既存のパーティショ...@はじめに上のリンクの AOMEI Partition Assistantを落としてインストールしてみてください。 Aこのソフトを立ち上げたら、図のように該当ドライブの左の方をク...詳細
[19678037] USB 回復ドライブに関して
 (PC何でも掲示板)
2016/03/10 13:48:13(最終返信:2016/03/11 05:05:19)
[19678037]...は試したことがないが、普通は、システムイメージツールを使うか、インストールメディアから再度インストールするだろう。 Win 10 の「回復ドライブ」+「システムイメ...方法など聞いたことがないです. 回復パーティション 回復ドライブ リカバリメディア インストールメディア システムイメージ などの用語は似ているようで全て別物ですから注意が必要です...1あるいは10がプリインストールされたPCに作成されたパーティション.自作PCなどのインストールメディアがある場合は作成されない.OSをアップグレードしても変更されない. 回復ド...詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234]...ndows10はインストールディスク(DVD)を作ってあり、毎回(もう5〜6回やりました)対象SSDのパーティションを消してからクリーンインストールしています。 直...にWindows10のクリーンインストールをしようかと思います。 パーツに不具合がなければ、あれこれ弄るよりも、クリーンインストールしたほうが早そうですよね。 と...気になさるのであれば、Windows10はアップグレードで上げるのではなく、クリーンインストールで試されてください。    (あー言っちゃったよ。) アップグレードは何かと不具合...詳細
[19376035] AOMEI Backupper Standardシステムクローンのアンロックについて
 (PC何でも掲示板)
2015/12/04 19:45:50(最終返信:2016/02/22 16:52:48)
[19376035]...com/jp/download.html からダウンロードする。 >Hippo-cratesさん それをインストールしてますが、画像@のようにシステムクローンの部分がロックされていて、 実行しようとすると画像Aのようなアナウンスが出てしまいます...詳細
[19580920] 7年前の自作PCがWin10にアップグレード
 (PC何でも掲示板)
2016/02/12 03:29:11(最終返信:2016/02/12 09:51:02)
[19580920]...Edition 3bitで、そのあとWin7 (同じくHome 32bit)を新規でインストール。 主要パーツ ・CPU Core2 Quad Q9550 ・マザーボード ASU...言ってました。 私も実際に操作してみたのですけど、何ら不自由を感じませんでしたよ。 インストールしてあるソフトの中ではPhotoshopElementsが最も重いソフトのようですが...n XP、Pentium4でメモリー2GBのPC。 10年前のノート型にWin10をインストール、無理でしょうね〜。 はい、その“自作PC”のオーナーは女性なのです。 メカ好きク...詳細
[19538657] パソコンが遠隔操作、監視などされていないかチェックするソフト
 (PC何でも掲示板)
2016/01/30 12:59:55(最終返信:2016/01/30 19:09:08)
[19538657]...ので、、、どうにか知恵を貸していただけないでしょうか? 遠隔操作、監視などのソフトがインストールされていないか等はチェックしたいと考えています。 よくフィクションで、凄腕ハッカ...。 IT面とは別の対策が必要に思えます。 情シス部門で、セキュリティ対策ソフトをインストールしていると思いますが、 シマンテックでもトレンドマイクロでも、主だったセキュリティ対...先に確認する方が良いかと思いますよ。 基本的に会社のシステムに許可なくソフトなりをインストールすることは認められない行為だと思います。 場合によっては自分の方が立場が悪くなる場合...詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534]...これだとバックアップ時間は短時間ですむ。 今はこれもやっていないようで、最悪の場合はリカバリやアプリの再インストールをしているようです。 昨年、この団体に入って、ボランティアでPC環境や管理方法の整備について...詳細
[19384443] Win10アップグレード後 電卓が使えない
 (PC何でも掲示板)
2015/12/07 17:16:25(最終返信:2016/01/21 17:33:04)
[19384443]...んにちわ クリーンインストールされたら如何・・・?。 アプリが引き継げないからダメなんでしょうか、20分もあればインストール完了ですが。 お節介爺さん こんにちは クリーンインストール ですか? これって...ツール使って電卓アンインストール windows標準の電卓アプリはwindowsストアにありますので落としなおしとかかなあ こるでりあさん ありがとうございます Win10のビルドインアプリはアンインストールはできないらしい... を 2回目のインストールをしてしまう ←こんな事いけませんか? ご存知の方 よろしくお願いします >Windows10 を 2回目のインストールをしてしまう ...詳細
[19487256] win10に変更後間違つて電源切り、スタート機能が使用不可
 (PC何でも掲示板)
2016/01/13 09:27:30(最終返信:2016/01/13 10:30:20)
[19487256]...先日WIN10に変更(無料インストール)間違って電源切り、スタートメニューの機能が使用不可(電源切りも右クイックで切る) 解決方法はありますか 修復を試みる。 アップグレード前のOSに戻して,再度 Win...詳細
[19443672] shadow play について
 (PC何でも掲示板)
2015/12/29 15:16:06(最終返信:2015/12/29 15:16:06)
[19443672]...。 今でも一瞬止まったりフリーズしたりします。 掃除をしてみたりドライバを戻してみたりOSを再インストールしてみたりCMOS クリアもしたんですが 治りません・・・ どうしたらいいでしょうか? 出来たら詳しい解決法など教えていただけると幸いです...詳細
[19417706] 10から7に戻したところ
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:14:12(最終返信:2015/12/19 14:24:33)
[19417706]...バックアップを取っていなかったりする場合は、Windows 7のクリーンインストールが必要でしょう。 マイクロソフトが提供しているFIXITをおこなってください。 更新プログラムのインストールに関する問題のトラブルシューティング http://windows...詳細
