インストール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 2114件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252]... リストのHDDは、省電力タイプで、高速とは言い難いですし。今時の話で言えば、OSとアプリのインストール先にSSDを使うのが定番です。SSDは容量的に高価ですが、PC全体の値段からすれば、その効果はむしろ安いと言えます...詳細
[18410962] ウインドウズライブ
 (PC何でも掲示板)
2015/01/27 02:23:55(最終返信:2015/01/27 21:46:34)
[18410962]...中身までは見られませんでした。 コントロ-ルパネル プログラムのアンイン Essentials を選択して アンインストールと変更 押して 次くらいに現在の状況が画面に出るんじゃね? ありがとうございます。 寸前まで進んでみましたが...詳細
[18392912] 自作PCを組みたい[教えてください]
 (PC何でも掲示板)
2015/01/21 20:22:47(最終返信:2015/01/22 19:35:15)
[18392912]...パーツ買ってくれる人がふえれば、自作PC業界盛り上がるかな (・ω<) osと各ドライバーのインストールはできまぁすっ!!w あと組立もケーブル整理もできますっ!! あ、そう。頑張って。 はい、がんばります(*⌒▽⌒*)...詳細
[18376985] PC購入について教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/16 22:15:14(最終返信:2015/01/17 20:37:18)
[18376985]...別途2万円程度の支出が必要になります。 Officeは、 ・箱で買うと2万越えるが、2台のPCにインストールできて、PCを乗り換えても使える ・月額で払う手もある 1,274円/月 http://www...詳細
[18366417] 初めて自作PCを組むのですがこの構成で問題ないでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 16:23:24(最終返信:2015/01/13 20:21:16)
[18366417]...品で行こうと思います。 削れる部分ですか・・・。そうですね・・・。 正直そこまで多くのゲームをインストールしたりするわけじゃないのでHDDは後から増設という手段を選んで削るのもありかもしれないと思いました...詳細
[18349226] YouTubeの"保存された再生リスト”の削除方法を教えてください
 (PC何でも掲示板)
2015/01/08 18:43:53(最終返信:2015/01/10 10:55:05)
[18349226]...YouTubeの端末データが破損しているのではないでしょうか? YouTubeをアンインストールインストールしてはどうでしょうか? 全てのpcでそうなので端末の問題ではなさそうです。 あきらめます...詳細
[18332552] 「salus」という プログラムが消せません
 (PC何でも掲示板)
2015/01/03 17:20:40(最終返信:2015/01/03 17:38:48)
[18332552]...「salus」というプログラムがまた入り込んでいて おかしなバナーが出ています。 コンパネからアンインストールをしようとしても 消すことができません。どうしたらよいのでしょうか? (去年は消せことができていたのに・・・...詳細
[15659357] Windows7 Pro 64bitでPS/2接続のキーボード入力ができない
 (PC何でも掲示板)
2013/01/23 13:11:52(最終返信:2015/01/03 05:30:30)
[15659357]...Gなんでよろしくないです。自己責任で。 ・別のPS2キーを試してみる ・OSクリーンインストール (別のHDDにでも実験的に) ・電源に問題ないかチェック、または交換してみる。5V...もならなければ最後に試してみたいと・・・。 クリーンインストも行いかけたのですが、インストールディスクからブート後、 最初に「日本語」とか選ぶ段階ではPS/2キーボード使えるはず...ro 64bitではデバイスマネージャに表示されているが認識せず、 いよいよクリーンインストールしてみましたがやはりダメでした。 こうなるともう自分もサポートさんも相性としか言えま...詳細
[18318092] マカフィーについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/29 22:40:58(最終返信:2015/01/01 12:32:33)
[18318092]...wsDefenderが付属しています。マカフィーをアンインストールすると有効化されますので アンインストールをお勧めします。 http://service.mca...お勧めしません。 他のセキュリティソフトを買うか、無料のものをインストールするか、アンインストールしてMS製にするかの3択です。 買うなら、ノートン、カスペルス...い場合はマカフィーは古いままですのでセキュリティ上問題になります。 マカフィーをアンインストールしてWindows標準のセキュリティ機能を使っても良いでしょう。 あまり変なサイトに...詳細
[18276365] 勝手にスクロールしてしまい困っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/16 18:02:29(最終返信:2014/12/30 10:35:45)
[18276365]...クロームでも試しましたが同じでした。 何とか対処法を調べて 再起動・マウスの起動確認・ドライバーの再インストール・違うマウスに差し替え など やってみましたがいずれもだめでした。 今はクリーンブート?をやっ...こういう経験はないけど、タダ似たようなのは いつもやってます。 しかし、意外に解決策ってないんですよね。 クリーンインストールやると解決するがそれじゃね。 C:\Win8 D:\Win8 C:\とD:\のDualbootなのです...詳細
[18315087] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2014/12/29 00:43:43(最終返信:2014/12/29 20:29:20)
[18315087]...ます。 同じ事を言うのは芸がないね。 RAIDを組んで動かすだけならサルでもできる。OSインストール時にドライバを忘れずに。 余ったHDDで作ったRAID1/5を適当に崩し、エラー時に出るメッセージとRAIDを再構築する手順を確認しときゃいいでしょ...詳細
[18206127] けっこうツール使ってます
 (PC何でも掲示板)
2014/11/25 19:47:46(最終返信:2014/12/14 19:31:34)
[18206127]...あぶないあぶない(^_^;) Windowsを入れなおそうとSSDを購入、ケースにセットしてインストール・・・・・・工具はこの程度だと使わない・・・・・・このスレにはふさわしくない程度のことか、ドライブの交換とかは...詳細
[18255659] AMD USB3.0 Host Contollerの相性不具合?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/10 11:41:48(最終返信:2014/12/10 14:20:35)
[18255659]...」が「デバイスを開始できません(エラーナンバー10)」となっており、これが原因と思いましたのでデバイスを削除してチップセットドライバをインストールし直し、オーディオインタフェースを繋ぎ直すと一時的に治る(Host Controllerも通常どおり稼働しています)のですが...皆様ご意見ご教授お願いできませんでしょうか? USB3.0の回路がトラブルなのでは? 最小構成、クリーンインストール、温度/電源電圧の確認など基本から。 繋ぐ場所を変えてみる、USB2.0へ繋ぐ、USBが省エネ管理になってないか確認する...詳細
[17964246] スリープができない
 (PC何でも掲示板)
2014/09/21 17:42:08(最終返信:2014/11/22 23:24:19)
[17964246]...初期設定の段階でまだOSのアップデートはしてない状態です。 とりあえずMB付属ディスクからドライバを全部インストールしてみる。 すいません説明不足でした。MBのドライバは全部入れてあります。OSのアップデートを...詳細
[18183984] Media GO インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2014/11/19 17:11:35(最終返信:2014/11/19 17:11:35)
[18183984]...初めての投稿なのでカテゴリ分類で迷ったため、一般で質問します。 パソコンを買い替え、media GOをインストールしようとしたのですが、画像のようなエラーが表示されインストールが完了しません。 microsoftアカウント名をローマ字表記にする...詳細
[18080501] 自作PC構成大丈夫か見ていただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/22 21:42:23(最終返信:2014/10/27 19:22:44)
[18080501]...Blackにすればどうですか。WD Green(WD30EZRX)はデータ保存だけに使うとしたら良いですけど、ゲームをインストールとするなら、WD Blackに推奨します。 P100は静音ケースではないということは知っておいてください...詳細
[18054776] 古いPCの増設【アドバイス願います】
 (PC何でも掲示板)
2014/10/15 15:44:46(最終返信:2014/10/17 15:55:27)
[18054776]...1156も対応しているような記述を見かけて大丈夫だと勘違いしてました。 取りあえず、ドライバ的にXPをインストール可能な環境は"IvyBridge"まで。 Windows7以降で使うなら最新かつ、新品で買う...詳細
[18048436] 自作PCの構成のアドバイスいただきたいです。お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/13 19:13:24(最終返信:2014/10/14 12:31:24)
[18048436]...強いて言うなら、HDDと電源について少し意見を出したいと思います。 【HDD】 HDDにゲームをインストールする計画がある場合、多分WD Green(WD30EZRX)であまり適切ではなくWD Blackを検討した方がいいと思います...詳細
[18018017] あるゲームだけ突然クライアント落ちするようになった
 (PC何でも掲示板)
2014/10/05 19:13:18(最終返信:2014/10/06 07:55:07)
[18018017]...常にプレイ出来ていた時と変えていないやつなので関係ない ・最近何らかのソフトウェアをインストールした→してない ・ネット回線→イーサネットのまま変えていない(加えて仮想マシンだとネ...アップ状態に復元して戻しましたが変わりませんでした。 一番メジャーなそのゲームの再インストールも試しましたがダメでした。 仮想マシンのVMware内で同じゲームを試してみると、...Cより少ないのにかかわらず本体でプレイした時より長持ちしました。どうやら、ゲームだけインストールしたその仮想マシン(グラボは使われているかは知らないです)だと正常のようでした。こう...詳細
[17964116] オンラインストレージ OneDrive
 (PC何でも掲示板)
2014/09/21 17:00:39(最終返信:2014/09/21 17:00:39)
[17964116]...OneDriveのカメラロール機能に対応していないため、 iPhoneでOneDriveアプリをインストールし、カメラのバックアップ設定をオンにすると、 見事30GBになりました。 (参考) http://surface...詳細
