インストール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 2102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13032586] CINEBENCH 11.5でOpen GLが実行できない。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 01:53:48(最終返信:2020/01/08 00:10:13)
[13032586]...SをSSDにクリーンインストールし直して 正常にインストール出来れば直る可能性は高いです。 もし、SSDが故障しているならOSインストール時もコピーエラーとか色んなエラーが出て まともにインストールすら出来ない筈です...ですが。 OSの再インストールを1回も試されていない様ですが、何か理由でもありますか? 例えば、BTOでOSインストールメディア(DVD)が無いとか、OSインストールの経験が無いから 解...ーも管理者権限無しでインストールとかアップデート されたのではないでしょうか? 一旦、ハードディスク(SSD?)をOSのDVDからキレイにフォーマットして OSをクリーンインストールしないと色んなトラブ...詳細
[23147383] UEFI BIOSでHDDとSSDが認識しません。
 (PC何でも掲示板)
2020/01/04 07:38:09(最終返信:2020/01/04 08:21:39)
[23147383]...ストレージは認識されていますが。 左右の写真は何を見て欲しいのですか? OSがインストールされているSSDのみ接続して立ち上がるか試行する。 新規作成なら,クリーンインストールしましょう! その場合も当該SSDのみ接続です・・・...詳細
[23111408] windows10がインストールできない
 (PC何でも掲示板)
2019/12/16 22:33:08(最終返信:2019/12/22 16:43:06)
[23111408]...indows10%E3%80%80 から最新のインストールプログラムを入手してWindows10をもう一度インストールして見てはいかがでしょうか。 それでもだめなら...bios ですべてのパーツは認識済みで、最後にwindows10パッケージ版usbでインストールしようとした所、windows boot managerで64bitを選択すると 、...期のものだったりするとダメそうですからね。 パッケージ版のプロダクトキーだけ使用し、インストールメディア自体は最新版をダウンロードするというのが当たり前になってきてはいるんですが・...詳細
[23105677] FMV初期設定わかりません。どなたか。
 (PC何でも掲示板)
2019/12/14 04:51:33(最終返信:2019/12/14 11:02:24)
[23105677]...ップのところまで進みました。 説明書には 「ATOKをインストール画面が表示されたらATOKのインストールを実行」 と書いてあるのに、その画面になりません。 マイ...ばインストールされていると思って問題ないはずですので、下記のリンクを参考にしてATOKがIMEの候補に入っているか確認されるのが良いかと思います。 インストールさ...に「ATOKのインストール」を行います とあります。 取扱説明書スタートガイドの記載順が、適切ではないのかもしれません。 「ATOKインストール」画面が表示さ...詳細
[18246343] HDMI出力からUSB変換したいと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/07 14:06:32(最終返信:2019/12/08 13:20:04)
[18246343]...USBスピーカがサウンドカードとして認識されていないようです。 デバイスマネージャーで見て、ドライバがインストールされていて、有効になっていますか? スピーカの型番がわかれば、サポート対象のOSやUSB以外の入力端子も確認できます...返信ありがとうございます。 http://www.olasonic.jp/download.html からドライバをインストールしてください。 わたしは出先なので、サポートOSを確認していませんが、サポートされていれば、スレ主さんのお持ちのスピーカで音をダセルト思います...詳細
[23055019] 故障によりbiosを書き換えた後、osのインストールができない。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 16:27:34(最終返信:2019/11/26 01:33:23)
[23055019]...わりません。諦めて再インストールしようとすると、windows7 windows8 windows10 linux などのインストールディスクをbootしてもすべてインストール画面の前でフリーズす...st86+?)とOSインストールは、それぞれどんなディスクから起動していますか? osインストールはusb dvd両方で試しました。 メモリテストはlinuxインストールディスク付属のもので...] asrockのbiosファイルのguidはどうやって書き換えられますか? osがインストールできない場合、ほかにどんな原因が考えられますか? 回答にはならないと思いますが、その...詳細
[23063184] Windows10をUSB
 (PC何でも掲示板)
2019/11/22 18:37:53(最終返信:2019/11/25 10:42:20)
[23063184]...b ↑のスレのアップデートに使用するための、USBインストールメディアの作成ですか? そうなら、インストールメディアを作成するのではなく、ISOファイルをUSB...どくさいのでは。 最初からダウンロード時にインストール用USBにするのが良いですよ。 isoファイルからインストールUSBも作れますが... >なんでisoフ...ドする時に USBを選べますでしょうか。 USB内のデータも消えないでしょうか。 インストール用のUSBメモリにするなら、データは全て消えてしまいます。 データを移すか、8GBの...詳細
[23059083] Windows10のアップデート
 (PC何でも掲示板)
2019/11/20 16:24:24(最終返信:2019/11/20 21:52:16)
[23059083]...ネット接続しているPCか、ネットカフェなりで、↑のメディア作成ツールで 8GB以上のUSBメモリにインストールメディアを作成しましょう。 bit数は両用ではなく、対象PCのWindows 10のbit数に合わせましょう...詳細
[23058968] ソフトウェアRAID状態でのOSクリーンインストール
 (PC何でも掲示板)
2019/11/20 14:55:56(最終返信:2019/11/20 21:29:45)
[23058968]...番確実なのはクリーンインストール前にバックアップしておくこと。 クリーンインストール後、ファイルがそのまま残っているならそのままRAIDの再構築。 と言うところでは? クリーンインストール後のRAIDの再構築...アRaidではなく、OS機能のソフトウェアRaidで、OS上書インストールではなくクリーンインストール。 >下手するとデータが消えてしまいそうで二の足を踏んでいま...し、 AOSクリーンインストール後、 BRaidを組み、 Cデータを復元する ことをお勧めします。 OSのソフトRAIDなら、OSインストール後にHDDを繋げるだ...詳細
[23055501] Windows7からWindows10へのアップデート方法
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 20:58:53(最終返信:2019/11/19 12:53:53)
[23055501]...BIBLO NW/G75でWindows7 を使用していますがWindows10をインストールして使用するのが可能であればやってみたいと思いますので、何方か知恵をお貸しいただけな...re-download/windows10 >開始するには、Windows 10 をインストールするためのライセンスが必要です。その後、メディア作成ツールをダウンロードして実行する...細は、下の説明をご覧ください。 に従って、「メディア作成ツール」をダウンロードしてインストールして実行してください。 Windows7からWindows10には無料でアップグレ...詳細
[23048525] CPUをRYZEN 5 3600X交換したら画面が出ない
 (PC何でも掲示板)
2019/11/15 13:21:27(最終返信:2019/11/16 15:26:31)
[23048525]...Driverなど)を全て最新にしておきます。 BIOSを3000対応の物に更新 → 3600Xインストール。 解決するかはわかりませんがこの順番でやるかもしれません。 色々アドバイスをいただきありがとうございます...詳細
[23036403] Radeon vega64 のcrossfirexについて
 (PC何でも掲示板)
2019/11/09 13:57:02(最終返信:2019/11/10 01:44:40)
[23036403]...デバイスマネージャーにてグラボが1枚しか認識されていません。そのためRadeon settingにもcrossfireの表示が出ません。 ドライバの再インストール、再起動は何度かやってみたものの症状変わらず、どうしたらいいのでしょうか。 また、グラボ2枚の場合...詳細
[23030836] メーカーロゴから動かなくなった〜で 軽く直しておいた。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 17:45:44(最終返信:2019/11/06 20:30:20)
[23030836]...「全く別のPCだろうが〜なめとんのか〜!」ってなりましたね。 結局ソフトの干渉での不具合でOSの新規インストールで直った。 なまじ予備パーツがあると、ハードの方に先に走ってしまうのも問題かもね。 切り分けの仕方...詳細
[23022442] 弟の親友からパソコン作ってほしいと依頼。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/02 02:31:53(最終返信:2019/11/05 20:37:12)
[23022442]...最安値で一式を揃えるのは難しいのです。 >ライトニングブルーマイカさん たしかに私程度ではパーツを何とかかき集めどうにかOSをインストール出来るレベルだと思いますが、現実的に弟やその親友まわりでは私に頼るのがいいと判断せざるおえない状況があります...詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351]...リにインストールする  https://qiita.com/Otama75/items/0a77dc9da389227d1a00  の「Ubuntuインストール時の...問題なさそうなら、インストールして、という主旨が書いてありました。 Wifiに不具合があって、LiveCDでストップ、というのは多く見ました。 ですから、LiveCDは、基本的にインストール時と同様の動きをしな...ュ512KB (ひとつ古い、Atom N270 (x86CPU 以外は同じ) にインストール例があった) グラフィック:Intel GMA 3150 CPU内臓 (Dire...詳細
[22985042] steamのゲーム起動時シャットダウンしてしまう
 (PC何でも掲示板)
2019/10/13 10:34:44(最終返信:2019/10/13 13:21:21)
[22985042]...題なく起動します。 先ほどsteam類のファイルを全て削除&アンインストールして再インストールしましたが起動しませんでした。 構成も書いていないのでエス...yさん Steamだけなら、先ずはSteamクライアントソフトのアンインストール&再インストールを試して見てもいかがですか? お試し済みでしたね。 失礼しました。 ...る。 CMOSをクリアしてみる。 それでも不具合が解消しないなら、Windows再インストールを実施。 それでも不具合が解消しないなら、マザーボードの不具合を疑ってください。 ...詳細
[22980792] HP XW9400にNVIDIA TESLA C1060 認識しますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/11 06:38:51(最終返信:2019/10/11 07:33:04)
[22980792]...Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 64」であればインストールできそうですが、なぜ古いワークステーションを改造しようとしているのですか? Windows 8...詳細
[22976853] 外付け光学ドライブ
 (PC何でも掲示板)
2019/10/09 02:54:52(最終返信:2019/10/09 07:51:27)
[22976853]...来ませんでした。 使用用途 ドライバーのインストールのみ 良ければおすすめ商品等、ご教授ください。 ドライバーのインストールのみなら光学ドライブは不要だと思われます...自作PC初めて作りたい初心者さん おはようございます。 >使用用途 ドライバーのインストールのみ これなら必要なさそうですがどこからか配布のもが必要なら ブルーレイ http...体がドライバをほぼ網羅していてドライバの更新もしてくれることを含めると、ドライバーのインストール作業自体がほぼ要らなくなっています。 >ASUS [マザーボード] Q-Instal...詳細
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662]...昔ほど個別の環境をバックアップすることがなくなりました。 私の場合は、不具合が起きたら、ストレージ入れ換え〜クリーンインストールが基本ですが、ホント楽になりました。 なお、バックアップ先の容量は、大きい方が良いですが、どのようなデータを扱っておられるか次第で大きく変わります...詳細
[22973943] 第2世代CPUの寿命
 (PC何でも掲示板)
2019/10/07 18:23:49(最終返信:2019/10/07 22:39:24)
[22973943]...求められています。 Windows Updateが終了すると、セキュリティソフトをインストールしても、マルウェアに感染して踏み台になり、別のパソコンへの侵入を助けるという事態に陥...9 2020 年 5 月 12 日 がマイクロソフトのサポート期間です。 上記をインストールできれば、上記期間の最終日までWindows Updateを行えます。 サポート期...期間内でWindows Updateに失敗する場合は、Windowsの修復あるいは再インストールでWindows Updateできるようになると思います。 皆さん・・・ ほんっ等に...詳細
