インストール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 2102件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21402733] 自作PC ブラックアウト win10
 (PC何でも掲示板)
2017/12/03 09:28:11(最終返信:2017/12/05 07:23:27)
[21402733]...win10をいれて数分するとモニターで『シグナルが検出されません。』と、表示されます。GPUドライバーをインストールしようとしても、ブラックアウトします。ただ、電源ランプなどはついています。何か対処法などありますか...詳細
[21389014] ドン・キホーテからノートPCが12/1に発売らしいですが
 (PC何でも掲示板)
2017/11/27 14:47:38(最終返信:2017/12/02 02:16:28)
[21389014]...りませんし。 ただ、恵安のサポートに質問したらインストールメディアを使うとできると教えてもらいましたよ。 インストールメディアの方法は検索すればすぐ見つかります。 ...きなくなります。 それに最初から残りの容量が20GBないはずですので、あまりソフトはインストールできないし、microSDなどの外部ストレージが必須になります。 安い製品ですから...ージが32GBというのが少し問題と思えるぐらいですが スレ主様が書かれている内容は インストールするソフトウェアがあまり必要でないようなので 可能だと思いますよ? 私が使用してい...詳細
[21392978] WiFi printer driver for Chromebooks
 (PC何でも掲示板)
2017/11/29 02:26:55(最終返信:2017/11/29 02:26:55)
[21392978]...幾つかローカルプリンタを利用出来るアプリが出ています。 WiFi printer driver for Chromebooks も少し前に インストールして試してみましたが、全く使えませんでした。 本日 久しぶりに起動すると、当たり前にローカルプリンタが...詳細
[21316667] 内部エラーについて
 (PC何でも掲示板)
2017/10/29 12:04:11(最終返信:2017/10/30 21:22:39)
[21316667]... です。 ちなみにこのPCはまだ店舗から購入したばかりで、一番最初に上記アプリのみをインストールした状態です。ほとんどPC操作をしておらず、ウィルス感染は極めて低いものと思われます...といったくらいしかないですが、たいていは解決できません。 後は、いったんアプリをアンインストールして入れ直してみる、くらいですかね。 いずれにしても、腹を立ててソフトを捨ててしま...のほう、遅くなりまして申し訳ございません。あれから完全に頭に来てしまって、結局はアンインストールして今は別のソフトを使っています。部屋の隅っこにパッケージの箱だけが虚しく転がってい...詳細
[21274246] iTunesに入れないです
 (PC何でも掲示板)
2017/10/13 08:46:30(最終返信:2017/10/13 09:31:19)
[21274246]...何か方法ありませんか? >再起動、シャットダウン、アプリ再インストールもした とのことですが、その際、音楽CD は取り外して再インストールしてください。 音楽CD を取り込む際には、同時に動いている他のソフトウェアを終了させてください...CD取り込もうとしたらこの画面でずっと止まってしまいます。再起動、シャットダウン、アプリ再インストールもしたのですがログイン画面がチカチカした状態で何もできなくなってしまいます。対処方法ありますか??...詳細
[21252783] ビデオスタジオ
 (PC何でも掲示板)
2017/10/05 08:44:38(最終返信:2017/10/05 13:37:17)
[21252783]...パソコンの持ち主自身が分からないはずないと思いますが。 動画編集ソフト「Video Studio」を買ってパソコンにインストールしたいけど、光学ドライブが必要ですか? …という質問ということなら。Video Studioは...詳細
[21249589] ビデオスタジオ
 (PC何でも掲示板)
2017/10/03 22:06:26(最終返信:2017/10/05 11:11:14)
[21249589]...シリアル番号を受け取るためのSBBPINという整理番号です。 前回の質問でアクセスしたページにそのSBBPINとメールアドレスを入力して下さい。 インストールに必要なシリアル番号が送られてくるはずです。 入力するメールアドレスはPCでもスマホでも構いません...詳細
[21246803] YouTubeにアップロード
 (PC何でも掲示板)
2017/10/02 21:13:38(最終返信:2017/10/02 22:05:12)
[21246803]...URLっていうのはURLじゃなくてシリアルナンバーじゃない? DVDを入れてシリアルナンバーを入力して進んでいけばインストールは簡単に終わるからそれを先にやらないとダメ(´・ω・`) シリアルナンバーですね 最初にパソコンと一緒に入ってたシリアルもいれてません...詳細
[21182665] 自作PCのOSが起動しなくなったのですが
 (PC何でも掲示板)
2017/09/09 18:32:18(最終返信:2017/09/19 20:47:01)
[21182665]...ws10 からインストールメディアをダウンロード。 インストールメディアをPCにセットした状態で、F8キーを連打しながら電源ON。 ブートデバイスメニューが表示されるので、インストールメディアをセットした...TX1070 一週間ほど前にセキュリティソフトをいれようとノートンの体験版をDLしインストールしている途中、勝手に再起動がかかり再起動から復帰するとともに自動修復が開始されました...授お願いします。 よくわかりませんが真っ白になっても問題ないならOSを普通にクリーンインストールしてみたらいいのでは? CrystalDiskInfoあたりで、C:ドライブの健康チ...詳細
[21210129] ケースから選べるBTOショップありますか?
 (PC何でも掲示板)
2017/09/19 06:43:01(最終返信:2017/09/19 13:38:02)
[21210129]...かなり幅広く選択できそうですね。 サポート不要ですから、単なる組み立て代行で考えてもいいかもしれませんね。OSやドライバーのインストールは自分で出来ると思いますし、、、 情報アドバイスありがとうございました。...詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741]...HDDやSSD選びは壊れにくいと評判のモノを選びたいものだ。 光学ドライブはWindows 10 DSP版の64bit版をインストールするのに必要だろうから値段を何処まで削るかで差がでるかも。 と自作PCを12万円〜14万円程度か10万円に迫れるかを考察すれば...(黒い砂漠のコンテンツに対してはここで説明しません。) なのでグラボとCPUのバランスが大事なのとクライアントを必ずSSDにインストールすることが大事です。 現在だとCPUはi7 7700k(黒い砂漠ではRYZEN1700〜1800...詳細
[20918244] Googleアカウント無でAndrodiタブレット、スマホ利用者
 (PC何でも掲示板)
2017/05/25 21:18:46(最終返信:2017/06/27 17:27:44)
[20918244]...てなかった!  Android端末って Googleアカウントがないとそもアプリをインストール出来ないし、何も出来ないと思ってたが、電話やカメラは使えるらしい。 Googleア...ではないか? >Android端末って Googleアカウントがないとそもアプリをインストール出来ないし、何も出来ないと思ってたが、電話やカメラは使えるらしい。 電話やカメラど...うしても必要なアプリは決まっていますので知人の携帯電話からAPKでコピーしてもらえばインストールできますし。 アカウント作ると行動や位置情報を監視されるようなきがするのがなんだかー...詳細
[19505327] VAIOの不要ソフトを削除して軽量化したいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/19 13:37:25(最終返信:2017/06/12 12:33:11)
[19505327]...ミですね. 動画関係を対象にアンインストールするとすれば、 ○ アンインストールするもの × アンインストールすべきではないもの × vai...たします。 VistaのVAIOをWindows 8にアップグレードした時、クリーンインストールする形でしたが別段問題なく動作しました。 VAIO、SONY絡みのアプリは、無くても....0 × PlayMemories Home 写真も扱わないのでしたら作成したアンインストールしてください。 × vaio Care ハードウェア診断ツール プラグイン × v...詳細
[20914757] 質問:PCのリモートコントロールについて
 (PC何でも掲示板)
2017/05/24 10:59:59(最終返信:2017/05/24 14:42:35)
[20914757]...最新にして全体スキャンをさせて結果を確認してください。 Flashのアップデートするとき、McAfee Security Scanが勝手にインストールされたりしますね。 遠隔の方法はありますが。このことを質問しないといけないレベルの人が、安易に使うべきではありません...詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448]...なと思ってます。   又はお勧めが有れば教えて頂きたいです。 3 OSは、クリーンインストールしなくても動いている方がいらっしゃるようなのですが、しなくてもできるのか? 4 グ...。 >コルセアの一番人気 一番人気という製品名はありません。 >OSは、クリーンインストールしなくても動いている方がいらっしゃるようなのですが、しなくてもできるのか? 同じIn...訳ございません (;^_^A CPU、メモリ、MBの乗せ換えによるOSのクリーンインストールは1度経験がありますが、WinXPだった昔の事なのでWin10だとどうなのかはわかり...詳細
[20875697] PC修理後 ビープ音 長×3 が鳴る
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 23:43:12(最終返信:2017/05/17 08:26:44)
[20875697]...いやUSB3.0は故障していないといっても M/B提供のUSB3.0デバイスドライバーはちゃんとインストール しましたか?こんなことしか思いつかない。 M/Bの取説にピーピーピーの説明があるはずですが...詳細
[20852009] 自作PCの構成で迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2017/04/28 16:30:49(最終返信:2017/05/02 21:58:36)
[20852009]...いのでしょうか。 ちなみに PC-MJ32MLZDH にWindows7 64b版 DSPをインストールしてあり、メモリは16GB積んであります。 宜しくお願いいたします。 >この手のデスクトップのマザーは特殊らしく...詳細
[20824669] CPU型式と温度について
 (PC何でも掲示板)
2017/04/17 15:34:37(最終返信:2017/04/17 21:25:39)
[20824669]...PP Centerをインストールして確認はされましたか。 こんな便利なソフトが同梱されているとは思いませんでした。 前回書込み後インストールを試みましたができま...てインストールとなっていますのであきらめました。 M/B交換しましたがCPUが問題と言うことも捨てきれていません、 使用していなかったHDDにOSをインストールし...度:57度(安定した状態で、室温+40度) となりました。 OS(W7 PRO)をインストールした後再起動しBIOS画面で確認したところ、 CPU :FX-8320 3.5MHz...詳細
[20817227] 自作したが失敗したようだ。
 (PC何でも掲示板)
2017/04/14 19:37:34(最終返信:2017/04/17 00:59:13)
[20817227]... クリーンインストールしろって、回答されているじゃん。 まぁ今時なら、SSD買って、そちらにOSを入れましょう。 こんにちは。 クリーンインストールはアドバイ...ンインストールしたくないときもあるのです。 今ある2TBのHDDがパーになるではないか。 このHDDを救済する形の回答が100点とするなら クリーンインストールは...インストールできないと書いてあった。 これが解決策がどうかはわからないが少し進んだと見ている。 どんなトラブルがきても真っ向勝負ですね。 クリーンインストール...詳細
[20814615] 5日から開始された手動Creators Update後から謎の再起動
 (PC何でも掲示板)
2017/04/13 19:34:59(最終返信:2017/04/16 11:38:27)
[20814615]...ございます イベントビューアを見る、クリーンインストールの意見が多いですね 結論から言うと、クリーンインストールしました。 勝手に再起動することもなくなり、快...ってしまいました。どうすればいいでしょうか? Creators Updateをアンインストールしても勝手に再起動してしまいます こんなことはCreators Update前にはな...確認してみては? 原因を特定できるヒントが記載されているかと思うのですが。 クリーンインストールも視野に入れておいた方が良いかも。 そのときは、必要なデータのバックアップをお忘れな...詳細
