インストール (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 6060件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23549833] Windows 10 Version 1909 Build 18363.997
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/22 08:50:02(最終返信:2020/07/23 19:51:49)
[23549833]...03 以前の更新プログラムをインストールした場合、このパッケージに含まれる新しい修正のみがダウンロードされ、デバイスにインストールされます。 Windows ...2020-1036およびKB4570006を参照してください。 この更新プログラムをインストールすると、RemoteFX vGPU が有効になっている仮想マシン (VM) を起動し...新機能は、Windows 10 バージョン 1909 の機能をアクティブにする小さなインストールが速い "マスター スイッチ" であるイネーブルメント パッケージを使用してオンにな...詳細
[23534874] Windows 10 Version 2004 Build 19041.388
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/15 03:28:36(最終返信:2020/07/23 13:54:19)
[23534874]...サンクス クリーンインストールした人たちには、こういうご褒美があるのですね。"(-""-)" >uechan1さん >クリーンインストールした人たちには、こうい...ム。 以前の更新プログラムをインストールした場合、このパッケージに含まれる新しい修正のみがダウンロードされ、デバイスにインストールされます。 解決されたセキュ...リーンインストールみたいな何の”ご褒美” もありませんが。 未だチェック中ですが、Windows10的には違法のデスクトップガジェットの一部 再インストールが必要...詳細
[23537109] Windows 10 Insider Preview 20170.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/16 02:18:20(最終返信:2020/07/19 11:45:53)
[23537109]...・一部のシステムがHYPERVISOR_ERRORバグチェックでクラッシュする問題の修正に取り組んでいます。 ・新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・タスクマネージャーが[パフォーマンス]タブで0...詳細
[23507304] こんな画面が出るようになりました。
 (OSソフト)
2020/07/02 16:18:27(最終返信:2020/07/18 23:56:22)
[23507304]...た。もう間違って2004にアップデートできるようなことはなくなったのですね。クリーンインストールはしないので、このままサポートしてくれるまで待つしかありませんね。以前は2004(....だという人が結構います。 話が横道にそれてしまいましたが、 スレ主さんの2004のインストール出来ない問題は、現在解決してるかもしれません。 私のところのPCでは、午後の時点で...ョンのWindowsが利用可能になりました。というメッセージと 【ダウンロードしてインストール】ボタンが23時30分に出ました。 新しい個体から順に解決している可能性は、ありま...詳細
[23534901] Windows 10 Insider Preview 19042.338 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/15 05:16:57(最終返信:2020/07/15 20:29:21)
[23534901]...マシンを再起動する必要があります。」 ・2020年6月9日にリリースされたWindows Updateのインストール後に、一部のアプリケーションがグラフィックまたは大きなファイルを含むドキュメントを印刷できなくなる可能性がある問題を修正しました...詳細
[23463910] 2004で不具合出た方いますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2020/06/12 15:21:27(最終返信:2020/07/14 21:02:20)
[23463910]...バの再インストール、Radeon設定の見直しをしてみても戻らず結局2004の クリーンインストールするハメに・・・。 クリーンインストール後にも...出来なくなくなりました。 当初作成したUSB回復ドライブで初期化しても駄目、クリーンインストールしても解決しません。 マイクロソフト、「Windows 10 May 2020 Up...on BoostをONにした 途端にedgeがバグります。これを修正するのもクリーンインストール必須なもよう。 自分ちのバグはこんな感じ。 全く慌てる必要はありませんです。...詳細
[23084153] Windows10は無償ですよ!(Windows7などの正規Pキーがあれば)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/12/03 01:11:24(最終返信:2020/07/13 00:46:08)
[23084153]...なく、ダウンロードとインストールが完了しました。 それも、バグの起きやすいアップグレードではなく、すっきりしたクリーンインストールができたのです。 Windows10のインストール後、Windows7...indows 10 インストール時に、プロダクトキーの入力を要求する画面で、、「プロダクト キーがありません」を選択できるケースと、インストールメディアのバージョン...全部新規で購入しました。 プロダクトキーがありませんでクリーンインストールしました。 インストールが終わるとライセンス認証されていました。 以前の様に電話で認証...詳細
[23520008] OSをインストール出来ません・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/07/08 14:35:51(最終返信:2020/07/12 19:24:34)
[23520008]...Iモードでのクリーンインストールとなります。 Bインストールの種類を選択で必ず下側の 『カスタム:Windows のみをインストールする(詳細設定)』を選択します。 Windowsのインストール場所を選んでください...ダウンロードすると、インストールするファイルの準備中の途中35%程のところでダウンロードできず、予期せぬエラーが起きました。インストール元にアクセスできることを確認してからもう一度インストールを始めてください...ません。最終状態でのインストールをしていました。最小構成で確認してみたいと思います。 インストールの際は USBハブを外しておきましょう。 改めて,クリーンインストールを実行してみましょう...詳細
[23513207] 再インストールが出来ず・・・
2020/07/05 09:58:40(最終返信:2020/07/06 19:28:58)
[23513207]...・・・ HDDを取り外した状態でインストールした方がいいですよ。 余計なドライブがあると邪魔です。 OSが確実にSSDにインストールされたなら、HDDには何もされま...indows 10をインストールするのが確実です。 SSDでOSが起動できたら、HDDはフォーマットした方が良いです。 HDDを外し、SSDのパーティションを全部消してからインストールすれば解決です。 >...t 日本語 DSP版 意外とすんなりと完成したと思っていました。が、OSをSSDにインストールしたのに、HDDにシステムファイル?が作成されていました。そのせいで、HDDに未割り...詳細
[23501362] 再インストールの方法について
2020/06/29 17:37:19(最終返信:2020/07/06 18:24:27)
[23501362]...直しです。 C OSインストールをしたいパーテションを指定です。(その前にそのパーテションをフォーマットしておきます) >辺境さん 再インストールされる事を決定された場合は、再インストールの前に、 https...e関連のアプリを一切合切アンインストールしてしまったことによるものではないかと思っており、それが正しければ、Win10の再インストール以外に手段がなく、最も手っ取...フラッシュメモリーにインストールメディアを作成して、 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 上書きインストールして駄目なら、クリー...詳細
[23509446] Office.com
 (OSソフト)
2020/07/03 18:24:11(最終返信:2020/07/04 13:38:16)
[23509446]...PCに最初から入っていたのではなく、ご自身で別途購入されたのであれば、同じライセンスでもう1台インストールできます。 (基本ノートPCだったかと) フリーのOfficeソフトなら、一番有名なのはLibreOfficeではないでしょうか...詳細
[23128313] 縦書のできない欠陥OS
2019/12/25 15:36:33(最終返信:2020/07/03 20:15:22)
[23128313]...Professional 64bit版 1909−18363.535にインストールした [一太郎 2019]の例をアップします。 OS にご自身に合ったソフトをインストールで良いだけでは... 無料のおすすめ縦書きエディタ・アプリ11選【フリーソフト】...なぜ「ワープロ」の話なんでしょうか?? OSにそもそもワープロ機能なんてものはなく、縦書きも横書きもありません。 OSにインストールするアプリの話ということであれば、縦書きができるか否かはそのアプリの作り方に依存するので、 OSのWindows...詳細
[23506856] Windows10update MicrosoftStoreから入手?あり?
 (OSソフト)
2020/07/02 10:12:57(最終返信:2020/07/02 21:42:51)
[23506856]...お騒がせしました 通常のアップデートでインストールされました KB4052623 でした。 これで終了としますがなぜStoreか意味不明です >通常のアップデートでインストールされました >KB4052623...詳細
[23506898] Windows 10 Insider Preview 20161.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/02 10:41:30(最終返信:2020/07/02 14:12:54)
[23506898]...クが発生する問題を修正しました。 ・一部のゲームやアプリケーションが起動時にクラッシュしたり、インストールに失敗したりする問題を修正しました。 ・過去2回のフライトでWDAGが有効になっているときにMicrosoft...・一部のシステムがHYPERVISOR_ERRORバグチェックでクラッシュする問題の修正に取り組んでいます。 ・新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・PCの再起動...詳細
[23505511] WHEA_UNCORRECTABLE_ERRORについて
2020/07/01 17:04:31(最終返信:2020/07/01 17:52:48)
[23505511]...ら出来なくなる。(3ヶ月前にかるーく掃除してるのであまりホコリは無かった) 4、OSをクリーンインストールしようと思いUSBでやりかけもう一度2週間前の起点の復元を試みる。 5、何故か治った。 ここで質問なのですか...詳細
[23504806] Windows 10 Version 2004 Build 19041.331 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/01 09:13:14(最終返信:2020/07/01 12:28:24)
[23504806]...Version 2004 の累積更新プログラム (KB4567523) を,ダウンロード → インストール  見てくれが,Version 2004 (OS Build 19041.331)になっただけだが...詳細
[23504071] DSP版を購入しましたが、OEM版のディスクが届きました
2020/06/30 21:28:00(最終返信:2020/07/01 08:08:42)
[23504071]...com/ja-jp/software-download/windows10 皆さんも同じだと思いますが、Home or Proをダウロードしてインストール して、後は購入したコードを入れれば、最新のWindows 10です。 >>そこの銀色部分を削ってプロダクトキーを入手しました...詳細
[23487314] Windows10 Ver. 2004 新edge はChromeのコピー
2020/06/23 14:03:27(最終返信:2020/06/29 00:23:10)
[23487314]...クロームとedge・IE11と3種のブラウザを同時に使用してます。 2019LTSCユーザーもNewEdgeはインストールできる上に、これをインストールするとMSストアーのアプリをインストールすることも簡単にできるようになりますよ。 すいませんちょっと違う質問なんですが...詳細
[23498899] 新型EdgeがWin7にも
 (OSソフト)
2020/06/28 14:54:04(最終返信:2020/06/28 20:09:35)
[23498899]...32bitを起動していたら、やけに長いアップデートなので何だろうと思って再起動したところ、新型Edgeがインストールされてました。(図)  Win10ならまだしも、サポートの終わったWin7に・・・  MSさん...をご紹介します。 https://www.microsoft.com/ja-jp/edge ダウンロード(インストール)できるのは画像通り。 うちは、Windows 10、7、Android スマホ/タブレット...詳細
[23492685] 今日はまたWin10アップデート2004に久しぶりにアップした (^_^)
 (OSソフト)
2020/06/25 20:55:27(最終返信:2020/06/27 21:56:16)
[23492685]...とか面倒だしクリーンインストールも何度もやりたくはないし。 裏切り者のおっちゃんは、X570にマザー変えたときはクリーンインストールから? お〜す! もちクリーンインストールでありますよ。 デー...いませ∠(^_^) 全てのインストール完了! ・クリーン インストール前 → 42.5GB ・クリーン インストール後 → 33.3GB ・9...に嫌われてるとか(笑) Cortana(コルタナ) → アンインストール Edge → アンインストール この為でしょうか? なんか半端で気持ちが悪いです。 20...詳細
